Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 . 140 . 150 . 160 . 170 .. Letzte |nächste|
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
Rossi_46
#6620 erstellt: 18. Jan 2022, 17:48
Nö,du nur die 6.4284.0521
michi1980g
#6621 erstellt: 18. Jan 2022, 17:52
TV aktualisiert eben, mal schauen was das geben wird. Hoffe das Problem mit dem Center erledigt sich damit.
Saudumm
#6622 erstellt: 18. Jan 2022, 18:02
michi1980g (Beitrag #6618) schrieb:
Bei mir hat es auch erst nicht geklappt, ich musste Samba TV zustimmen, dann ging es erst, vielleicht liegt es daran?
Diese Samba Dienste waren bei mir schon aktiviert/zugestimmt. Habs jetzt nochmal deaktiviert und wieder aktiviert, macht aber leider keinen Unterschied. Immer noch Ladekreis des Todes und kein Airplay Code, den meine Geräte akzeptieren wollen.
michi1980g
#6623 erstellt: 18. Jan 2022, 18:09
Dann kannst du noch versuchen die neueste Softwareversion zu laden, vielleicht hilft es:
https://www.sony.co....0j/software/00272791
Saudumm
#6624 erstellt: 18. Jan 2022, 18:13
Oh, die Version ist ja aktueller als die auf der deutschen Webseite. Lässt die sich ohne Probleme installieren/nutzen?
michi1980g
#6625 erstellt: 18. Jan 2022, 18:20
Ja, habe die jetzt drauf, leider läuft der Center immer noch nicht. Soll den zurücksetzen, was ich gerade mache und morgen werde ich zurückgerufen. Mal schauen, aber komisch ist es schon. Wenn ich die Box anschließe habe ich Sound, am TV nicht.
Saudumm
#6626 erstellt: 18. Jan 2022, 18:41
Leider keine Änderung nach Installation des Updates.
Und der Sony (Email) Support ist auch nicht wirklich hilfreich, die können nur Links zu deren Support-Seiten schicken (ausgerechnet zu Sachen, die ich schon durchgeführt habe und das auch in meiner ersten Mail hingeschrieben hab)
Wenn die weiter nur Links schicken können, muss ich wohl mal beim Support anrufen.
michi1980g
#6627 erstellt: 18. Jan 2022, 18:50
Kannst du machen, manchmal auch besser.
Aber bis der mich eben verstanden hat, dass ich den TV als Center nutzen möchte und es auch mal geklappt hat, aber nach einem Nebenschalten nicht mehr, hat ganz schön lange gedauert. Mal schauen was es morgen geben wird.
michi1980g
#6628 erstellt: 18. Jan 2022, 22:27
So, das neue Update drauf gemacht und den TV zurück gesetzt, seitdem funktioniert der TV als Center.
Rossi_46
#6629 erstellt: 18. Jan 2022, 22:31
Was kann denn das Update alles?
michi1980g
#6630 erstellt: 18. Jan 2022, 22:37
Keine Ahnung, laut Beschreibung ein Extra Update für Großbritannien, dass irgendwelche Services aktiviert. Zumindest läuft es bei mir und der Center geht auch endlich. Habe das Update von Sony direkt zugeschickt bekommen, dass ich das installieren soll.
Denke aber auch, dass bald des VRR Update kommen wird. Die LCD's haben es bereits erhalten, fehlen noch die OLED's und die PS5.
[Beitrag von michi1980g am 18. Jan 2022, 22:38 bearbeitet]
Rossi_46
#6631 erstellt: 18. Jan 2022, 22:39
gelöscht...
[Beitrag von Rossi_46 am 19. Jan 2022, 05:52 bearbeitet]
Jogitronic
#6632 erstellt: 18. Jan 2022, 23:00
@Rossi
Was du da zitierst, ist auch in dem letzten deutschen Update vom November schon enthalten.
Das englische Update enthält lediglich eine Änderung, die nur in/für England relevant ist
Benefits and Improvements
Implementation of certain catch-up service apps in the UK
Rossi_46
#6633 erstellt: 19. Jan 2022, 05:53
Ok..
michi1980g
#6634 erstellt: 19. Jan 2022, 07:21
Guten Morgen,
gibt ein neues Softwareupdate auf Version 6.4314. Spiele es gerade drauf,
- Verbessert die allgemeine Leistung des Fernsehers
- Behebt ein Problem, bei dem vorübergehend falsche Farben auf der Hälfte des Bildschirms zu sehen waren
(Modelle X85J/X89J)
Mal schauen was sich so verbessert
[Beitrag von michi1980g am 19. Jan 2022, 07:49 bearbeitet]
Saudumm
#6635 erstellt: 19. Jan 2022, 07:50
Dann mach ich mich mal ran ans nächste Update in der Hoffnung, dass das Apple Zeug dann funktioniert
michi1980g
#6636 erstellt: 19. Jan 2022, 07:51
Ich habe eben die App gestehst, bei mir geht die ohne Probleme. Schaue aber trotzdem lieber über das Apple TV.
Und viel Erfolg!
[Beitrag von michi1980g am 19. Jan 2022, 07:52 bearbeitet]
Saudumm
#6637 erstellt: 19. Jan 2022, 08:43
Update installiert, sogar nochmal den TV komplett zurückgesetzt, funktioniert weiterhin nicht. Langsam glaube ich, dass der Fehler irgendwo im Backend bei Sony liegt. Als könnte sich da irgendwas nicht richtig registrieren oder so.
Zum Glück hab ich auch einen Apple TV am TV angeschlossen und hab damit ja sämtliche Funktionalitäten. Es wäre halt einfach nur "nice to have", wenn wirklich alle Sachen am TV funktionieren würden.
michi1980g
#6638 erstellt: 19. Jan 2022, 08:45
Aber bei den andren geht es ja, bei mir auch, komisch.
Saudumm
#6639 erstellt: 19. Jan 2022, 08:51
Ich bin langsam am Ende meiner Gedanken.
Airplay funktionierte am Samsung TV, den ich vorher hatte, einwandfrei. Ich kann Airplay grad wunderbar zwischen iPhone, Mac und Apple TV 4K durchführen, ich kann mich in allen Apps einwandfrei einloggen, nur der Sony TV will nicht.
Ich bin sämtliche Einstellungen an der Fritzbox durch, hab zugelassen, dass der TV sämtliche Ports nach außen öffnen darf, hab so ziemlich jedes Gerät mehrmals neu gestartet, den TV per LAN Kabel verbunden und WLAN deaktiviert... ich kriegs einfach nicht zum laufen.
Richtig seltsames Phänomen
VF-2_John_Banks
#6640 erstellt: 19. Jan 2022, 08:56
Deaktiviere mal das IPv6 Protokoll im Router. Hatte da mal ein Problem mit der Disney + App. Da hatte der Router was nicht richtig gesplittet. Danach konnte ich es wieder aktivieren.
Saudumm
#6641 erstellt: 19. Jan 2022, 08:58
Hab ich gestern leider auch schon probiert
Aber nach dem ganzen "zurücksetzen und neu einrichten" gestern und heute könnte ich es nochmal probieren.
VF-2_John_Banks
#6642 erstellt: 19. Jan 2022, 09:03
Ich hatte das selbe Problem als ich meinen TV gerade gekauft hatte. Hab dann in der Ersteinrichtung nochmal alles bestätigt und dann ging es. Da hatte ich nicht allem zugestimmt gehabt. Da musste ich aber auch erstmal drauf kommen.
Saudumm
#6643 erstellt: 19. Jan 2022, 09:05
Wie gesagt, ich hab sämtlichen Einstellungen während der Einrichtung zugestimmt und bin hinterher nochmal sämtliche Menüs durch und habe allem möglichen zugestimmt, was das System so hergibt (obwohl ich davon absolut kein Fan bin^^) - ich bekomme die Apple-Sachen trotzdem nicht zum laufen. Langsam glaube ich, dass der Fehler nicht bei mir und meinem Netzwerk/Internet liegen kann.
Samhain88
#6644 erstellt: 19. Jan 2022, 10:32
https://youtu.be/t_zmn_VBONA
3200€ für den 83er.Solche Preise für Deutschland wäre ein Traum.
th1nk1ng
#6645 erstellt: 19. Jan 2022, 14:37
Wie kommst du auf die Summe? 5999$ wird im Video gesagt.
[Beitrag von hgdo am 19. Jan 2022, 17:28 bearbeitet]
Jogitronic
#6646 erstellt: 19. Jan 2022, 15:54
Mal abgesehen davon, ist der Preis nur eine Frage der Zeit
alterklaus1
#6647 erstellt: 19. Jan 2022, 21:41
Hi all,
Frage: Wie bekomme ich den Google Play store auf meinen TV ?
Danke für Tips...
Jogitronic
#6648 erstellt: 19. Jan 2022, 22:03
Auf der Fernbedienung ..
Home > Eingänge > Editieren > Google Play Store auswählen
[Beitrag von Jogitronic am 19. Jan 2022, 22:04 bearbeitet]
alterklaus1
#6649 erstellt: 19. Jan 2022, 22:11
Danke...
th1nk1ng
#6650 erstellt: 19. Jan 2022, 23:49
Eben Alien Covenant als UHD BluRay geschaut und trotz vieler schwieriger dunkler Szenen auf dem 83A90J wieder nicht den Hauch eines Bildfehlers ausmachen können. Man muss das gute Stück nur mit hochwertigem Bildmaterial füttern, dann brilliert das Gerät. Einfach genial! 🤩
Was mich auch wundert, ist dass die riesen Glotze auch bei längerem Schauen nicht anstrengend wird. Man gewöhnt sich einfach dran und genießt einfach nur.
[Beitrag von th1nk1ng am 19. Jan 2022, 23:57 bearbeitet]
Taunussteiner
#6651 erstellt: 20. Jan 2022, 07:09
Dem kann ich mich nur anschließen. Mir bleibt beim schauen von guten UHD Material auch die Spucke weg. Ein absolutes hervorragendes Spitzenbild. Tiefes schwarz, spitzen Schärfe und kräftige Farben. Bin bisher auch von meinem 83 Zoll so etwas von begeistert. Einfach ein Traum von einem Fernseher.
Rossi_46
#6652 erstellt: 20. Jan 2022, 07:12
Lasst das nicht User Paradox lesen.
Taunussteiner
#6653 erstellt: 20. Jan 2022, 07:37
du sagst es
paradox1201
#6654 erstellt: 20. Jan 2022, 08:11
Ja, hier!?!? Ich freu mich doch mit Euch
[Beitrag von paradox1201 am 20. Jan 2022, 08:12 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#6655 erstellt: 20. Jan 2022, 08:39
alterklaus1 (Beitrag #6649) schrieb:
Danke... :)
Du könntest dir auch den Button Mapper runterladen und den Play Store auf jede beliebige Taste legen. So reicht ein Tastendruck und du bist im Store.
alterklaus1
#6656 erstellt: 20. Jan 2022, 09:43
Danke, auch ne gute Idee !!!
VF-2_John_Banks
#6657 erstellt: 20. Jan 2022, 10:07
th1nk1ng
#6658 erstellt: 20. Jan 2022, 17:56
Bei mir klappt Bravia Core, habe gestern Abend auch meinen A90J geupdated.
alterklaus1
#6659 erstellt: 20. Jan 2022, 17:56
Nö, gerade getestet...alles im grünen Bereich hier.... ei, wo ist denn der Beitrag hin ?
[Beitrag von alterklaus1 am 20. Jan 2022, 17:59 bearbeitet]
DJHEMAN
#6660 erstellt: 20. Jan 2022, 18:06
Sorry, habe den Beitrag wieder gelöscht, da bei mir auch wieder alles funktioniert!
Muss wohl ein kleines Problem bei Sony gewesen sein.
Aber trotzdem DANKE
michi1980g
#6661 erstellt: 20. Jan 2022, 18:13
Nachdem der Centermodus ungefähr einen Tag funktioniert und nach Installation der neusten Software und Werksreset das gleiche Problem wieder auftritt, wird der Fehler an die nächste Instanz weitergeleitet, ich soll mich in Geduld üben man kümmert sich. Bin mal gespannt was da rauskommt.
th1nk1ng
#6662 erstellt: 21. Jan 2022, 11:42
Den absolut geniale Bewegtdarstellung mit „Smoothness 1“ ist echt wahnsinnig gut, ich habe bisher keine störenden Artefakte gesehen und seitliche Kameraschwenks werden angenehm geglättet, sodass der Strobo-Effekt an hellen Flächen reduziert wird. Bei LG C8 konnte man den Motion-Interpolation-Algorithmus wegen sehr häufigen störenden Bildfehlern nicht genutzen.
Der A90J ist da absolut auf einem anderen Level. Der LG C1 meines Bruders war mit dem neuen Interpolationsmodus aber auch ganz gut, da habe ich auch fast keine mehr Artefakte gesehen.
Jogitronic
#6663 erstellt: 21. Jan 2022, 11:55
Smoothness 1
Warum stellst du deinen TV nicht auf Deutsch um?
Mit Glätte 1 habe ich auch irgendwann mal angefangen, mittlerweile gucke ich nur noch mit Glätte 2. Selbst damit sehe ich nur super selten mal Bildfehler.
[Beitrag von Jogitronic am 21. Jan 2022, 11:57 bearbeitet]
Meister_Oek
#6664 erstellt: 21. Jan 2022, 12:13
Interessanterweise ist alles bei Filmen und Serien ok und sieht gut aus für sich. Animes sind die richtige Herausforderung
Bei meinem alten Sony LCD im Animationsmodus war es perfekt, auch bei LG mit Glätte bevorzugen war es super, aber mit dem A90J bekomme ich es kaum wirklich flüssig hin bei "Kameraschwenks". Aber wirklich nur bei Animes. Stufe 2 zu ruckelig und Stufe 3 viele Artefakte und auch etwas ruckelig manchmal. Bin da eher am verzweifeln
hensch82
#6665 erstellt: 21. Jan 2022, 12:17
Geht mir genauso.
Jogitronic
#6666 erstellt: 21. Jan 2022, 12:27
Was ich einfach nicht mehr sehen mag, ist ein Ruckeln bei Kameraschwenks. Bei OLED nehme ich das extrem stark wahr. Bewegungsunschärfen stören mich hingegen nicht. Das Ruckeln aber empfinde ich mittlerweile als "unnatürlich", denn es bedeutet das ich "Technik" sehe und das lenkt mich zu sehr vom Bildinhalt ab
Yano
#6667 erstellt: 22. Jan 2022, 01:42
Hast du denn eine Möglichkeit gefunden das Ruckeln zu minimieren ohne Soap Opera Effekt?
Razor187
#6668 erstellt: 22. Jan 2022, 08:20
Und von Vrr fehlt weiterhin jede spur
michi1980g
#6669 erstellt: 22. Jan 2022, 08:30
Das VRR Update kommt bestimmt, wenn die neuen TV‘s rauskommen. Sollen ja von Anfang an VRR haben, dann bekommen die PS5 und die älteren TV‘s das Update, zumindest die OLED‘s. Die LCD TV haben das VRR Update ja bereits erhalten.
Jogitronic
#6670 erstellt: 22. Jan 2022, 08:33
Nur wenige LCD haben ein VRR Update bekommen
[Beitrag von Jogitronic am 22. Jan 2022, 10:40 bearbeitet]
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  4045 Beiträge
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
otacon2002 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  478 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
SONY A90J HDMI Probleme
Heindiabolo am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  2 Beiträge
Sony A90J 65" Kratzen im Ton
Mordin18 am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  2 Beiträge
Sony XR**A90J miserables Bild nach Update auf Firmware PKG6.6070.0711EUA
Tomy666 am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  2 Beiträge
Unterschied A80J vs. A90J (65")
alterklaus1 am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  12 Beiträge
Frage welcher von beiden A90j 83 Zoll oder A80l 83 Zoll Oled ?
Shuyin22 am 27.04.2023  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  7 Beiträge
Sony a90j YouTube 5.1
markusdaun am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.736
