HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65"+A -A |
pspierre
10:33
#1256
erstellt: 26. Aug 2022, |||
@ celle Ja, in die nähere Zukunft geschaut sind auch da sicherlich mitprägende Aspekte dabei. Ich war hier eher mal bei ner Momentaufnahme. Wobei:
Weil in erster Linie an Fenstern gespart wird ![]() Dazu kommt: Der Eigenheim-Neubau-Markt, wo das eher zu realisieren ist, stagniert und wird absehbar sogar paar oder gar viele Jahre rückläufig, und nach grünen Vorstellen sogar mehr oder weniger ideologisch beendet und begraben werden. Können sich nämlich nur noch seehr wenige wirklich leisten. Und neu gebaute Eigentums-Wohnungen oder neue reine Miet-Immobilien, erst recht die für den sozialen Wohnungsbau, sind auch eher am verkleinern der Einheiten und bewegen sich noch mehr Richtung Wohnklo. ![]() Vom Trend her muss man hier also eher froh sein, wenn zukünftig die "räumlichen Sachzwänge" wenigsten einen 77er noch gerade gut erlauben. ![]() Zudem nicht nur die grösse der Wand selbst ggf entscheidend sein sollte , sondern auch der Abstand zwischen 2 gegenüberliegenden Wänden und die nötigen Möbel dazwischen im Raum hier auch noch was zusätzlich sinnvoll Limitierendes ausmachen kann. Da kommt man dann wieder bei der Grössen-Abstands-Sehleistungs-Geschichte raus ![]() ![]() ( Wobei ich pers. mir noch jedes TV-Format in unserer gut 120qm grossen reinen EG-Wohnetage stellen oder hängen oder sonstwas könnte, ...wenn ich denn wollte...und das trotz ca gut 20m laufenden Fensterbreiten allein in diesem Wohnbereich. Wohl dem der seine Hütte vor 25-30 Jahren gebaut hatte und sich damals diese Fülle an Raum und Licht (Fensterflächen ) noch leisten konnte . Eben bekommt man für den gleichen Einsatz nur noch ne gefliesste Doppelgarage mit Wasseranschluss gebaut. ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Aug 2022, 11:19 bearbeitet] |
pspierre
11:06
#1257
@ nimsa
Wobei aus diesen 39% "grosser Geräte" wahrscheinlich wiederum wenigsten 85% au die 65"er entfielen. Womit diese Zahlen durch ungünstig gewählte Bezuggruppen sehr "manipulativ geschönt" wurden. > 77" liegt sicher eher im untersten einstelligen %-Bereich ! Spätestens eine Aufteilung in 3 Gruppen , nämlich < 55" ...... 55"/65" und > 65" enthüllt das als "Zweckschönfärberei" . Zum Gewinn hattest Du ja auch schon was geschrieben.
Natürlich, zum einen über rationale räumliche Sachzwänge, (es sei den man opfert sie dem eigenen Imagegehabe mit dem "ewig Längeren") und denke sogar auch, dass die Produkterweiterung nach unten hin zu ca 50" bis 40" für WOLED-TV und auch später QD-OLED-TV über die zu erwartenden Stückzahlen der sinnvoller nächste Schritt sein wird, weil hier auch entsprechend interessantere Stückzahlen und somit tragende Konzerngewinne möglich werden. Während der Markt > 77" erwartbar kaum Expansionsmöglichkeiten der Konzerngewinne wg. marginaler Stückzahlen zulassen wird, und vornehmlich als "werbliches Imagegehabe" dennoch im Angebot bleibt und als neueste "Tech-Sensation" sogar noch nach oben "ausgebaut" wird, und sogar ev. eingefahrene Verluste in diesen Grössensegment halt unter Werbungskosten in die Bilanz gebucht werden. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Aug 2022, 11:22 bearbeitet] |
celle
11:13
#1258
Die Wand muss aber auch erst einmal gemauert werden und bei großen Fensterflächen ist das vergleichsweise viel Wand. Ich hätte noch mehr Fensterfläche (Festverglasung) bauen lassen sollen, dann wäre ich eher schneller fertig gewesen und das hätte mir in dem harten Winter 2021 meiner Bauphase deutlich Geld durch weniger Verzug gespart ... Und man muss natürlich auch selbst die Gewerke anfragen und das nicht über einen Bauträger laufen lassen, der bei jedem Gewerk nochmals eigene Marge draufhaut. Ansonsten kann ich sagen, die wir bedienen, sind von der Krise nicht betroffen. Groß und verschwenderisch bauen kann übrigens jeder. Die Kunst liegt darin, auf möglichst kleiner Fläche viel und sinnvoll Raumnutzung und Licht ohne verschwenderische Verkehrsfläche (Flur) unterzubringen. Da hapert es gerade bei den Fertigbauten von der Stange. |
celle
11:23
#1259
Genau das Gegenteil ist der Fall. Das 75"+-Segment hat das vergleichsweise größte Wachstum. Heutzutage wird online gekauft (also angeliefert) und durchschnittliche Kochinselarbeitsplatten sind auch eher größer als so ein 85"-TV. Neubauten haben meist auch große Schiebetürfensteranlagen auf Terrasseniveau. Der Handel scheint sich durch das neue Ausstellungskonzept auch recht gut auf die XXL-Größen eingestellt zu haben. [Beitrag von celle am 26. Aug 2022, 11:23 bearbeitet] |
pspierre
11:30
#1260
Meine Hütte hatte ich seinerzeit selbst erdacht und gezeichnet . Und der Kommentar vom Architekten, der das mit paar kleinen statischen Änderungen dann abnicken musste war : "Da haben sie aber ziemlich löchrig gebaut" ![]() mfg pspierre |
Rossi_46
11:33
#1261
Und man darf nicht vergessen,daß 2 Jahre Corona Pandemie vieles dazu beigetragen haben,das zu großen TV,s gegriffen wird. Ins Kino konnte keiner gehen,daraus resultieren den Heimkinos mit mehr Bildfläche. Und durch jetzt steigenden Kosten,wird es nicht besser,wer kann sich ein Kinoabend leisten mit allen drum und dran? |
Meister_Oek
11:47
#1262
Irgendwie klingt das aber nicht danach, als ob sie das Panel an sich optimiert hätten, sondern einfach eine neue Größe bereitstellen. Mir wäre aber z.B. schon wichtig, dass sie die Polarisationsfolie anbringen, damit das ganze im ausgeschalteten Zustand auch nach etwas aussieht. Bei 77" ist das Grau echt nicht mehr akzeptabel, vor allem, wenn die Wand dahinter (wie bei mir) schwarz ist. Ich warte ab, wäre aber enttäuscht, wenn da ansonsten nichts passiert. Da gäbe es dann nur noch den besseren Chip, falls dieser eingebaut wird, ansonsten würde ein A95L in 65" nicht besser sein als ein A95K in 65". |
pspierre
11:51
#1263
Auch das ist nur die Halbe und dabei schöngeredete Wahrheit. Selbst wenn man "derzeit Wenige Exemplare " verdoppelt ("Wow, welch ein Wachstum mit 100% ) , ist es hinterher aber immer noch "Wenig" was relevanten Konzern-Gewinn generieren kann. Zudem ist die Absatzprogression bei > 77", auch aus noch bescheidnen Stückzahlen heraus, schon recht schnell auch schon wieder eher überdurchschnittlich degressiv erwartbar, weil dieser akut bestehende übersichtliche Markt beim Kunden sehr schnell auch wieder eher satt ist. Solche "immer schneller, immer grösser, immer höher Markt-Dynamiken geht in der Absatzprogression sehr oft zu früh die Puste aus, als dass das letzlich am Markt in der realen Gewinnerwartung durchzuziehen wäre. Oft bleiben das Nischenprodukte mit eher werblichem Image-Charakter für den Hersteller ..... mit hoffentlich noch eigener Kostendeckung mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Aug 2022, 12:46 bearbeitet] |
Larli
12:20
#1264
Soooooo, ich habe mir gestern auch mal persönlich ein Bild vom A95K gemacht! Positiv: – schönes Bild mit einer schönen Farbdarstellung! Die neue Pixelstruktur ist mir dabei nicht negativ aufgefallen. – optisch toller TV mit echten A1 Vibes, wirkt in "echt" definitiv wertiger als es auf den unzähligen Bildern zu sehen war. Sieht wirklich sehr schick aus und gefällt mir sehr gut! Negativ: Schwarz ist/wirkt wirklich nicht schwarz, sobald Lichtquellen im Raum Licht auf den TV abgeben. Das Fällt im Markt schon sehr auf, gerade auch im Vergleich mit einem WRGB OLED. Ich hoffe das dieser Punkt in Zukunft angegangen und der TV noch in weiteren Größen angeboten wird. Hier ein paar Impressionen zu meiner Kritik... Ist auf den Bildern etwas schwierig einzufangen, ich habe es aber deutlich sehen können. Auf den Nachfolgenden Bildern ist der TV eingeschaltet und zeigt ein schwarzes Bild. ![]() hier sieht man es eigentlich ganz gut – wenngleich es durch die Aufnahme verstärkt ist... In Wirklichkeit ist es nicht so dramatisch wie hier dargestellt. Aber die Schwarzdarstellung ist definitv anders als bei den bisher erscheinenen WRGB-OLEDs. ![]() [Beitrag von Larli am 26. Aug 2022, 12:24 bearbeitet] |
Jogitronic
13:45
#1265
Jogitronic
15:19
#1266
Review von AVForums [Beitrag von Jogitronic am 26. Aug 2022, 15:20 bearbeitet] |
zftkr18
17:13
#1267
Ich habe ihn an derselben Stelle an der Wand wie den Q90R zuvor. Für mich ist das Schwarz mit dem LED Licht hinter dem Fernseher besser wie mit dem QLED davor. Allerdings ist mit etwas aufgefallen. Der Abspann mit weißer Schrift auf schwarzer Fläche scheint so einen Lichtkranz zu haben. Wenn man dicht rangeht, dann sieht man einfach die weiße Schrift richtig hell leuchten. Da limitieren wohl etwas die Augen. Bei YouTube gibt es Filme in 4K und 8K mit Landschaften und Farbverläufen auf Objekten. Solch natürliche Farben habe ich bisher noch auf keinem Fernseher gesehen. Und eine aufgehende Sonne ist, für mich gesehen, sogar greller wie auf dem Q90R zuvor. Gruß Klaus |
ehl
18:07
#1268
Habe irgendwie in Erinnerung, dass bei qd-oleds benachbarte Pixel mit zum Leuchten angeregt werden können, also ähnlicher Effekt wie das aufgehellte Schwarz bei entsprechendem Umgebungslicht. Muss mal sehen, ob ich das noch schwarz auf weiß, ääh, weiß auf schwarz finde. |
Jogitronic
18:42
#1269
Das ist eher eine optische Täuschung. Wenn man den hellen Bereich abdeckt, ist der dunkle Bereich auch dunkel und nicht mehr aufgehellt. ![]() Darunter "leidet" jeder OLED Besitzer ![]() [Beitrag von Jogitronic am 26. Aug 2022, 18:59 bearbeitet] |
Larli
20:55
#1270
erstellt: 29. Aug 2022, |||
pspierre
11:45
#1271
erstellt: 30. Aug 2022, |||
Das hat weniger bzw nichts mit den verlinkten optischen Täuschung auf hier neurophysiologisch entstehender Ebene zu tun. Es ist viel mehr die natürliche Limitierung der Kontrastübertragungsfähikeit unserer Augen. Denn in unseren Augen entsteht nun mal Streulicht... beim einen mehr, beim anderen vlt.weniger, und zum teil auch altersabhängig in der natürlichen Streuung.
Na ja, ..... ![]() Um seine Nutzer nicht zu frusten umgiebt Apple sein weisses Logo auf Schwarz bei Apple TV+ am Beginn jedes Filmes freiwillig mit einer echten langsam eingeblendeten Aura, und erklärt mangelhafte Kontrastübertragung im Auge zum "gewollten Wahrnehmungs-Normalzustand". Wüde das Apple TV+Logo mit max-Kontrast an einem OLED dargestellt würde jeder dennoch eine Aura wahrnehmne, ...nämlich die die durch die leider unperfekte optischen Augemmedien induziert wird. Streulicht eben. An einem LCD hätte man unperfekte Augennedien und Blooming durch die Hinterleuchtung des Panels, die sich zu einem Gesamteffekt gleicher Symptomatik ergänzen....aber bei weitem nicht in der Empfindung 1zu 1 aufaddieren werden Letzlich nehmen an extrem kontraststarken Darstellungen wie dem Apple-Logo hier alle in etwa das gleiche wahr : Eine unperfekte Kontrastübertragung mit Übersprechungseffekten. Mitunter letzlich ein Grund, dass ein fast unendlicher Kontrast an OLED-TVs wie mittlerweile technisch an sich realisiert, an sich gar nicht also soooo wichtig gebraucht würde. ![]() Spätestens unsere Augenmedien machen den nämlich eh und immer und bei JEDEM letztlich kaputt. Man kann hier sogar die Qualität der eigenen Augemedien beurteilbar machen: Nimmt man beim zussätzlichen einblenden der künstlichen Aura (Apple-TV+ Film-Intro) diese sehr deutlich oder gar extrem wahr, hat man absehbar eher (noch) sehr transparente störungsfreiere Augenmedien und eine (noch) anständige (aber dennoch niemals perfekte) Kontrastübertagung. Nimmt man diese Einblendung absolut weniger und/oder nur seeehr schleichend und nur eher "subtil" wahr , ist es mit den eigenen Augenmedien eher nicht (mehr) so dolle, oder auch niemals richtig gut gewesen . Und zu QD-OLED: Auch die technisch hier (real messbar) erreichbare , besser jedoch letzlich wahrnehmbare, Farbtiefe (ohne Weisspixel) erfährt durch Streulicht im Auge seine letztliche physikalische Limitierung. ![]() Weshalb ein subjektiver Vergleich solcher Geräte in diesem Aspekt den theoret. erwartbaren Effek an extremem dafür abgestimmten Mazerialt als zwar "gerade noch visuell nachweisbar vorhanden", aber auch nicht als soo dollen Unterschied darstellt, dass man das so ganz zwingend haben müsste. So mache hier in den Foren diskutierte technische Theorie zu TV-Systemen und deren Qualität relativiert sich in der Ursachen-Relevanz an der Erkenntnis, dass der/ein letztliche(r) Flaschnhals nicht zwingend nur alleine im Gerät, sondern durchaus auch mal mit entscheidend, davor sitzt. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 30. Aug 2022, 12:01 bearbeitet] |
Jogitronic
15:09
#1272
erstellt: 01. Sep 2022, |||
cromags611
17:58
#1273
erstellt: 06. Sep 2022, |||
Ein paar mehr Erfahrungswerte hier wären klasse ![]() Wie schlägt sich A95K gegen den S95B? Wie ist der Eindruck mit der PS5? Wie sieht 720p über DVB-C aus? Ich hatte den A1, der war für mein dafürhalten eine Diva. Aktuell habe ich einen XH9505 und mich reizt der A95K. Ich hoffe auf die Vereinigung, der Vorteile beider Welten. Außerdem hätte ich dann einen Center für mein HT-A9 System ![]() [Beitrag von cromags611 am 06. Sep 2022, 18:04 bearbeitet] |
mcalfa29
08:14
#1274
erstellt: 07. Sep 2022, |||
Bei mir kam keine Versandmitteilung, die PS5 wurde ohne Vorankündigung gestern geliefert. |
Jogitronic
14:57
#1275
Larli
14:09
#1276
erstellt: 08. Sep 2022, |||
Ulli0702
07:29
#1277
erstellt: 09. Sep 2022, |||
Hi, ich habe meinen TV auf der Sony-Produktseite registriert. War allerdings nur mit der Variante 55“ möglich (habe 65“). Muss man sich für die PS noch woanders registrieren lassen? Und wo sieht man die Warteliste? |
Larli
10:40
#1278
Denke die Aktion ist bereits vorbei... Wichtig: Das Aktionsgerät muss im Zeitraum vom 11. April bis einschließlich 10. Mai 2022 vorbestellt und gekauft und bis spätestens 10. Mai 2022 auf dieser Aktionsseite registriert werden. Nach Erhalt des Aktionsgeräts muss der Kauf durch Ausfüllen eines Formulars und mit der Rechnung bis spätestens 18. Juli 2022 nachgewiesen werden. ![]() [Beitrag von Larli am 09. Sep 2022, 10:42 bearbeitet] |
Ulli0702
12:19
#1279
Na toll! Danke für die Info. Einen Link habe ich bei Vorbestellung vom Händler (EP Elektronik Partner) nicht bekommen. Und das Gerät war erst im August lieferbar. Habe reklamiert, auf die PS möchte ich nicht verzichten. |
Yappadappadu
16:38
#1280
Genau, die Vorbestellaktion lief nur bis 10. Mai. Für den zweiten Teil der Aktion, also den Kaufnachweis durch Einreichen der Rechnung und Seriennummer wurde der Zeitraum bis zum 31. August verlängert, wobei Käufern aufgrund der späten A95K Lieferungen auch nach Verstreichen dieser Frist zusätzlich 2 Wochen Zeit eingeräumt wurde, um die Registierung zu vervollständigen:
Das gilt halt eigentlich nur für Leute, die sich bereits in der Vorbestellaktionsphase bei Sony registriert hatten, aber vielleicht hilft Dir die Info ja. Einen Versuch ist es wert. In den Emails zur Aktion sind folgende Kontaktinfos angegeben:
Ich befinde mich übrigens im letzten Schritt: "Deine PlayStation®5 wird an DHL übergeben und versendet!" [Beitrag von Yappadappadu am 09. Sep 2022, 16:43 bearbeitet] |
nokia6210
13:17
#1281
erstellt: 11. Sep 2022, |||
Hallo an die glücklich Besitzer seid ihr mit eurem 55 und 65 A95k zu Frieden. Weil es wird wenig geschrieben Über den Fernseher. Wie schlägt er sich bei Fußball Sportsendung. Ich konnte ihn noch nicht live sehen. Würde mich freuen wenn ihr eure Erfahrungen berichte teilen würdet. Wünsche allen einen schönen Sonntag. |
paradox1201
16:49
#1282
meist ja ein gutes Zeichen wenn wenig geschrieben wird ![]() |
Yappadappadu
17:31
#1283
Im Fussball macht er in 65" eine bessere Figur als jeder andere OLED TV mit LG Panel, da es aufgrund des Samsung QD OLED Panels keine Verfärbungen gibt, das Gras also aus jedem Blickwinkel gleich grün bleibt. Der Vorteil fällt beim 55er weg. Bewegungsdarstellungshelfer sind bei mir standardmässig aus, es gibt also diesbezüglich keinen Unterschied zu anderen Herstellern. |
nokia6210
18:08
#1284
Das hört sich gut mit dem Fußball. Ich habe zuhause einen Af9 in 65 Zoll der ist jetzt 4 Jahre alt der ist bei mir eingebrannt links oben zum Glück habe ich eine 5 Jahre Garantie Abgeschlossen bei Media Markt die Firma kam Hat den Fehler gesehen als Defekt an gesehen ich kriege jetzt mein Geld zurück kann mir jetzt wieder einen neuen Fernseher kaufen. |
paradox1201
03:39
#1285
erstellt: 12. Sep 2022, |||
Warum fällt der Vorteil beim 55er weg? |
Ulli0702
06:28
#1286
Interessante Infos zur PS Aktion. Ich war ständig auf Sony.de unterwegs, aber da hatte ich nichts zur Registrierung gesehen. Hatte mich ja explizit damals nach Cashback erkundigt, und der Händler hatte mir die PS zugesagt. Habe meinen Händler jetzt kontaktiert, die Vorbestellung (mit Anzahlung!) lief ja über EP und wurde an den Sony Vertreter weiter gegeben. Ich vermute da ist es mit der Information hängengeblieben.. |
muli0815
12:56
#1287
Meine PS5 wird seit 1,5 Wochen "versendet". Ein Trauerspiel mit dieser Aktion, man hat da wohl mit Teqcycle einen inkompetenten Partner ausgewählt. Bei LG einmal registriert und Cashback 3 Tage später auf dem Konto. Sony ist da wirklich inakzeptabel. |
Yappadappadu
16:55
#1288
@paradox1201: Weil die Verfärbungsprobleme der LG OLED Panel bei Frontansicht vor allem die 65" Panel betreffen und 55" nur in Ausnahmefällen. @muli0815: Ist bei mir auch schon wieder 1 Woche her. [Beitrag von Yappadappadu am 12. Sep 2022, 16:56 bearbeitet] |
paradox1201
18:03
#1289
Ah Danke, das hatte ich dann Falsch verstanden. |
zftkr18
10:41
#1290
erstellt: 13. Sep 2022, |||
Ich habe mir den S95B auch angesehen, aber wegen dem eher zur Instabilität neigenden Panel gleich wieder als Kandidat aussortiert. Der A95K kostet zwar deutlich mehr, ist aber auch sichtbar besser verarbeitet und das Panel sitzt stabiler im Rahmen drin.
Als Center zu dem HT-A9 System ist er sehr empfehlenswert. Da ich mich gerne in den Sessel setze, der vom Fernsher aus gesehen in einem 45 Grad Winkel versetzt ist und auf Höhe der linken HT-A9 Lautsprecher steht, habe ich somit immer die Sprache direkt aus dem Panel. Gruß Klaus |
cromags611
12:05
#1291
Danke Klaus ![]() Der S95B ist schon raus... Hast Du einen Sub zum HT-A9? Ich hab den SW3 und finde den etwas schwach Hast du Erfahrungen im Zusammenspiel mit der PS5? Und wie ist es mit 720p Material? Da war der A1 seinerzeit der wählerisch und gefühlt kommt der XH9505 mit schlechteren Input besser klar... |
zftkr18
16:49
#1292
Ich habe mir den SA-SW5 geholt, weil mir der SA-SW3 vom Design her nicht gefallen hat und ich auch wieder einen Downfire-Subwoofer wollte. Der Vorgängert war ein Piega TMICRO Subwoofer, der ebenfalls ein Downfire-Subwoofer ist. Nur leider konnte ich den nicht mehr verwenden, da er kein WLAN beherrscht und selbst mit WLAN sich sicher auch nicht mit dem HT-A9 System hätte koppeln lassen. Eine PS5 oder XBOX habe ich nicht. Ich spiele seit 1990 am PC, früher mit Joystick und aktuell nur noch mit Maus und Tastatur. Aber nur noch Rollenspiele und alte Ego-Shooter. Die neuen Spiele sind mir zu schnell. Gruß Klaus |
muli0815
15:10
#1293
erstellt: 14. Sep 2022, |||
PS5 ist da ![]() ![]() ![]() |
Yappadappadu
15:33
#1294
Meine wurde auch versendet und dürfte morgen da sein. Besser spät als nie. ![]() |
Ulli0702
06:07
#1295
erstellt: 15. Sep 2022, |||
Habe ich was verpasst - die Cam ist wohl noch immer nicht integriert? |
Samhain88
09:05
#1296
Würde ich verkaufen und auf die pro warten die 23 kommt. |
muli0815
13:30
#1297
Mach ich, hab ja schon eine |
cromags611
17:51
#1298
[Beitrag von cromags611 am 15. Sep 2022, 17:52 bearbeitet] |
samy2
09:24
#1299
erstellt: 19. Sep 2022, |||
Moin Moin vielleicht interessiert es ja jemand? immerhin 1 tausender weniger als MM & Co: ![]() |
zftkr18
11:13
#1300
Das ist aber ein Rückläufer mit Kratzern am Rahmen und Gebrauchsspuren laut der Beschreibung. Kein sehr pfleglicher Umgang des Vornutzers. Meine Fernseher habe auch nach 3 Jahren noch keine Kratzer oder Gebrauchsspuren am Gerät. Gruß Klaus |
muli0815
15:57
#1301
Sowas würde ich nicht kaufen, wer geht bitte so mit fremdem Eigentum um. Kratzer und nichtmal OVP vorhanden. |
Wolfgang1133
17:08
#1302
Du bist genau wie ich. Meine Geräte haben auch keinerlei Kratzer oder sonst was. Und die sind teilweise schon über 16 Jahre alt. |
zftkr18
15:16
#1303
erstellt: 20. Sep 2022, |||
@Wolfgang1133 ![]() Ich bin so erzogen worden mit allem sorgsam umzugehen. Zumal ich bis vor 20 Jahren noch Jahreswagen beim meinem ehemaligen Arbeitgeber in Stuttgart gekauft und ein Jahr später weiter verkauft habe. Und ich wollte dem zukünftigen Besitzer immer ein Fahrzeug wie neu übergeben. Das steckt dann in einem drin. So hängen wir einen Fernseher immer zu zweit an die Wand ran oder von ihr ab. Und das Gerät wird zum Entfernen der Halteleisten auf einen planen Tisch gelegt, auf dem eine Wolldecke zum Schutz liegt. Danach kommt der alte wieder in den Originalkarton rein und der Karton des Neuen wird aufgehoben. Auch bei allen anderen Geräten sind die Originalkartons noch da. Gruß Klaus |
JoernBln
17:05
#1304
erstellt: 22. Sep 2022, |||
Hallo an Alle ;-) es geht um Tonprobleme, bzw Resonanzen beim A95K in 55 Zoll bei Verwendung der TV Lautsprecher (HT-A9 kommt erst noch ![]() vor ein paar Tagen haben wir während des Fiml schauens kurz Resonanzen im Gehäuse gehört, ein klirren / scheppern / Vibrationen ich hoffe ihr wisst was ich meine, mir fehlen exaktere Worte ;-) Jetzt hab ich eine Datei entdeckt, mit der sich das bei uns ganz deutlich, unüberhörbar und seeehr unangenehm reproduzieren läßt. Hab heute mit dem Kundendienst von Sony Kontakt aufgenommen, morgen mache ich einen Termin mit einem Techniker, der dann wohl zu mir kommt und sich das anhören wird. Meine Frage an euch: kann da jemand reproduzieren? die Datei ist ein Dolby Atmos und Dolby Vision Testvideo auf der Seite ![]() , der direkte link zum download ist : ![]() -ist aber auch gleich auf der Seite rechts oben verlinkt. Das Klirren ist gleich in den ersten Sekiunden bei uns unüberhörbar, so zw. 0:15 - 0:20 beginnt das Drama ;-) Wäre nett, wenn das jemand bei sich ausprobieren würde und evtl feedback liefert ;-) Danke! die Datei ist übrigens relativ groß, 1,79 GB, ist halt 4k |
Jogitronic
18:34
#1305
Wenn das Problem bei einer bestimmte Frequenz auftritt, kannst du mit dem folgendem Tool gezielt herausfinden wo dein Problem liegt ![]() Die Adresse kannst du z.B. in den Internet Browser des TV eingeben und dann den Testton wiedergeben (es genügt die Eingabe ![]() |
JoernBln
06:16
#1306
erstellt: 23. Sep 2022, |||
Danke, gute Idee! Es wird sicher eine bestimmte Resonanzfrequenz sein, man muss auch nicht einmal sehr laut hören. Das probiere ich mal aus. Mich würde noch brennend interressieren, ob ich der einzige bin, der das Problem hat. Evtl ist ja nur innen irgendetwas nicht richtig fest gezogen o.ä. Es tritt übrigens -ausgenommen von diesem TestVideo- so gut wie nie in der Praxis auf. Wir hatten das von Beginn an nur zweimal, einmal hab ich das gar nicht gehört, nur meine Frau kurz, dann war es wieder weg. Wäre halt blöd, wenn sich ein Fehler nicht reproduzieren ließe, aber das geht ja jetzt . |
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max celle am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 910 Beiträge |
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77" Ralf65 am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 2793 Beiträge |
Sony OLED 2023 L-Serie celle am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 581 Beiträge |
Sony 55'' A95K mit Grünstich in Hauttönen Kendoplex am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 9 Beiträge |
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65! Ralf65 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 51 Beiträge |
Sony 65 A1 OLED Problem ! gmb2009 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 7 Beiträge |
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series schups am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 4095 Beiträge |
Sony XR65-A95K Problem mit Bild Lucky_Bastard am 21.01.2024 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung 65" OLED Skylin3r am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 16 Beiträge |
Sony OLED KD 65 A1 - Sony Kundendienst audiohelm1962 am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 42 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy97
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.219
