Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
Jogitronic
#1251 erstellt: 13. Nov 2023, 18:32
Rob Brennan (Sony) hatte das in einem seiner Interviews mal erklärt. Die Sony Entwickler haben sich gezielt Gedanken gemacht, welche Bildinformationen durch fehlende Bildauflösung, Farbuntertastung etc. gegenüber dem Originalbild verschlechtert werden. Mit ihrem Know-How (!) und potenten Bildprozessor versuchen die dann möglichst viel Bildinformationen zu rekonstruieren oder das Bild an geeigneter Stelle aufzupolieren.
Das klingt natürlich sehr nach Marketing, aber den "Trick" wendet Panasonic z.B. bei deren Chroma Upsampling an.
Am Ende ist mir auch vollkommen egal, wieso weshalb warum die das machen > das Ergebnis muss mich überzeugen.
Jogitronic
#1252 erstellt: 13. Nov 2023, 18:39
Fuwa (Beitrag #1247) schrieb:
Gehört das eigentlich auch zur aktuellen A95L Problematik, dass wenn man einen UHD Player durch den AV-Receiver jagt und dieser eingeschaltet ist, dass dann DV+Atmos es zu Bildruckeln kommen kann.
Du könntest ja noch mal im Bereich Audioausgabe die Audiomodus-Synchronisierung abschalten und den A/V Sync deaktivieren.
Versuch macht klug ...
[Beitrag von Jogitronic am 13. Nov 2023, 18:50 bearbeitet]
Fuwa
#1253 erstellt: 14. Nov 2023, 09:09
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Das habe ich auch schon gemacht. Habe mir natürlich schon diverse Sachen wo durchgelesen. Aber halt explizit nichts gefunden wegen dem ständigen ruckeln und stottern.
Digitaler Audioausgang habe ich zumindest jetzt mittlerweile auf Passthrough, damit der Audio Lag nicht so groß ist.
A/V Sync steht bei mir jetzt auf Ein und nicht mehr Auto. Das hat zumindest schon mal ein wenig geholfen.
Wenn man immer mal wieder neustartet, dann funktioniert es ja auch irgendwann. Ist mir halt nur primär aufgefallen bei z.B. Warner Bros 4K Scheiben wo DV und Atmos drauf ist. Und das irgendwann das Bild aussetzt und rumzickt.
[Beitrag von hgdo am 14. Nov 2023, 11:52 bearbeitet]
-Horde-
#1254 erstellt: 14. Nov 2023, 09:47
@Fuwa
Hab das ja auch schon erwähnt, dass Ein- -oder Ausschalten der Soundbar (earc), es sogar bei Apps im laufenden Filmbetrieb zu Stotterern und Rucklern kommt.. manchmal auch nur bei Änderung der Lautstärke. finde das auch lästig..
[Beitrag von -Horde- am 14. Nov 2023, 09:47 bearbeitet]
Forenjunkie
#1255 erstellt: 14. Nov 2023, 12:04
AenimaAut (Beitrag #1249) schrieb:
Das ist die Sony Magie
Im AVSForum scheint es diesbezüglich viele Gläubige zu geben.
Die gibt es nicht nur dort
Forenjunkie
#1256 erstellt: 14. Nov 2023, 12:07
ehl (Beitrag #1250) schrieb:
Schwierig, aber das ai upscaling zählt nicht nur Pixel ab, sondern soll eben Muster erkennen und mit einer Bilddatenbank abgleichen.
Das mit der Datenbank und den tausenden von Bildern wurde auch schon vor 10 Jahren über die Reality Creation behauptet.
Was man darunter (wortwörtlich) versteht entspricht dann aber doch nicht ganz dem wie diese wirklich funktioniert.
Ist viel Marketing und aktuell ist halt KI schwer in Mode…
Und das tat es eben schon zuvor beim a95k, war damals wohl auch schon.bei 4k Inhalten aktiv, (und wurde teils auch dafür kritisiert)?
Meinst du das was Vincent hier im A95L Review erwähnt hatte? Die nicht deaktivierbare Schärfung?
Wobei er dort auch "Upscaling" erwähnt, aber vielleicht entspricht es in etwa dem was du meinst.
Sony arbeitet nämlich ganz gerne mit einer Art nachträglicher Schärfung. Z.B. bei der Reality Creation.
Warum sollte die ai sich also für die Auflösung interessieren?
Es geht um die Wiedererkennung des Originalbildes nach dessen Veränderung durch ein vorheriges Upscaling.
Denke halt, dass das nahezu unmöglich und ein Upscaling des Materials in Ursprungsauflösung vorzuziehen ist.
[Beitrag von Forenjunkie am 14. Nov 2023, 17:50 bearbeitet]
schups
#1257 erstellt: 14. Nov 2023, 15:17
Hab gerade gelesen, der A95L hat schon Android 12, während alle anderen Sony Fernseher noch auf Android 10 sind. Was gibt es denn bei Android 12 für nennenswerte Neuerungen und Verbesserungen?
VF-2_John_Banks
#1258 erstellt: 14. Nov 2023, 18:18
Glaube die internen Apps müssen nicht mehr mit 60 Hz laufen und die Menus können in echtem 4K sein. Bisher werden die nur skaliert. Ob das aber alles auch so umgesetzt wird/ wurde, liegt natürlich an Sony.
Meister_Oek
#1259 erstellt: 14. Nov 2023, 19:37
Erst mit Android 13 müssen Apps nicht mehr mit 60Hz laufen.
ehl
#1260 erstellt: 14. Nov 2023, 19:52
Nein
https://www.4kfilme....v-12-ist-verfuegbar/
Ist aber egal, da die apps selbst framerate matching unterstützen müssen, was sie meist nicht tun (auch google's eigene Apps nicht) und sony den reverse pulldown wohl auch recht zuverlässig durchführt, daher dürfte sony ohnehin keinen Bedarf sehen.
Außerdem entwickelt sony die apps doch nicht selbst, daher ist man eh auf die App Entwickler des jeweiligen Dienstes angewiesen.
Yappadappadu
#1261 erstellt: 14. Nov 2023, 21:07
Sehr schön, demnach sollte Kodi also wunderbar auf dem A95L laufen.
Letztes Jahr auf dem A95K lief Kodi nur mit 60 Hz trotz Framerate Matching Support der App.
Hat das hier schon jmd. ausprobiert?
[Beitrag von Yappadappadu am 14. Nov 2023, 21:08 bearbeitet]
AenimaAut
#1262 erstellt: 15. Nov 2023, 07:41
Zumindest wird die Oberfläche von Kodi nun in 4K dargestellt. Bei meinem A80J geht nur max. 1080p.
Ob das framerateswitching nun funktioniert weiß ich nicht genau - es hat ja ohne auch ganz gut funktioniert mit Filmmodus auf "hoch".
Auf alle Fälle habe ich Anpassung der rate auf "beim starten/stoppen" gestellt. Gibt es da einen Weg dies zu testen? Man kann ja leider nicht wie bei externen Zuspieler die Signalinfo abfragen bei internen apps.
Bei Kodi auf meiner Shield kann man ja per "whitelist" auch die native Auflösung des abgespielten Materials aktivieren. Das geht bei der Sony internen Kodi App nicht. Meine Shield gibt so Auflösung wie refresh rate nativ an den TV weiter.
[Beitrag von AenimaAut am 15. Nov 2023, 07:42 bearbeitet]
Forenjunkie
#1263 erstellt: 15. Nov 2023, 12:25
Könntest du mal mit einem 24fps Judder Test Video probieren.
ehl
#1264 erstellt: 15. Nov 2023, 14:32
Das framerate matching wird aber nicht übergreifend, sondern nach App entschieden.
Forenjunkie
#1265 erstellt: 15. Nov 2023, 15:42
ehl (Beitrag #1260) schrieb:
Nein
Netflix hat das anscheinend schon umgesetzt:
Netflix nutzt jetzt "Frame Rate Matching" mit Android & Google TV
[Beitrag von Forenjunkie am 15. Nov 2023, 20:50 bearbeitet]
Tommy303
#1266 erstellt: 15. Nov 2023, 15:45
Und wie kann man überprüfen ob die App das kann?
Bei AmazonVideo über einen AFTV wird es ja angezeigt wenn er was an der Framerate ändert, bei Netflix habe ich das noch nie gesehen.
ehl
#1267 erstellt: 15. Nov 2023, 15:57
Ich weiß, dass netflix mittlerweile framerate matching unterstützt, man muss aber für jede App einzeln testen.
Forenjunkie
#1268 erstellt: 15. Nov 2023, 15:59
Filmmode ausschalten. Dann gibts kein Reverse 3:2 Pulldown, dafür aber schönes Ruckeln.
Wenn es ohne FM normales 24p "Ruckeln" ist, arbeitet die App mit Frame Matching und 24fps.
Andybogo81
#1269 erstellt: 15. Nov 2023, 16:15
Ist es möglich dass auf der Apple TV App von Apple TV eine höhere Bitrate ist als in der internen App des Sony A95L? Evt kann das die Qualitätsunterschiede etwas erklären. Am Anfang war es auf jeden Fall so dass auf der internen LG App von Apple TV eine tiefere Bitrate war als von der Apple TV Box.
Beim upscaling selber vom Apple TV mit einem 1080p Inhalt sehe ich keinen Unterschied zum intenen Upscaling. ZB. bei der Zatoo App 1080p streams. Beim LG C2 gab es aber einen Unterschied zu Gunsten des C2 gegenüber des Apple Tvs. Ich kann da nur vermuten dass der XR Prozessor da eben schon noch was tut auch wenn ein 4k Signal reinkommt von der Apple tV Box dass vorher von 1080 upgescalt wurde
Ich denke schon dass der Sony da noch was tut aber was wissen nur die Götter.
VF-2_John_Banks
#1270 erstellt: 15. Nov 2023, 16:44
Das war eigentlich schon immer so. Der Apple TV hat die höchste Bitrate beim Streamen. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass LG mit den internen Apps das je getoppt hat.
schups
#1271 erstellt: 15. Nov 2023, 17:10
Meint ihr Apple drosselt absichtlich die Bitrate bei nicht Apple Geräten? Das wäre ja ein Skandal! Also ich bin mit der Bitrate der Apple TV App auf dem Sony zufrieden, ist besser als Netflix und ähnlich gut wie Disney+, nur BRAVIA Core und Ultra-HD Blu-rays sind natürlich noch ein bisschen besser, die Scheiben vor allem bei Action und Science Fiction Szenen wo viele Details mit Action zu sehen sind, das ist dann nicht so pixelig und beim unkomprimiertem Sound sind sie natürlich ungeschlagen.
Yappadappadu
#1272 erstellt: 15. Nov 2023, 17:18
Hm, ob die Kodi Menüs auf dem A95K in 1080p oder 4K dargestellt wurden, weiß ich gar nicht mehr, müsste dann aber wohl auch 1080 gewesen sein.
Für die aktuelle Framerate hatte ich den Debug Mode aktiviert. Auf dem A95K wurden permanent 60 fps angezeigt.
Settings > System Settings > Logging
https://kodi.wiki/view/Player_process_info
Forenjunkie
#1273 erstellt: 15. Nov 2023, 17:49
Höhere Bitrate vermutlich nicht. Apple will den Dienst ja auch über andere Plattformen vermarkten.
Sonst gäbe es die Apps gar nicht dafür. Eine schlechte Qualität wäre nicht gerade verkaufsfõrdernd.
Denkbar hingegen ist, dass die App auf dem eigenen OS einfach besser läuft.
Die kennen die APIs von TVOS genau und notfalls wird halt per Update daran was angepasst.
Forenjunkie
#1274 erstellt: 15. Nov 2023, 18:01
Die anderen Anbieter werden da, falls noch nicht geschehen, nachziehen (müssen).
Welcher Anbieter möchte schon gerne, dass seine Inhalte gegebenenfalls auf einem TV ruckeln?
Gut, die Amis sind Jahrzente nichts anderes gewohnt gewesen, aber kennen das ja jetzt auch anders (24p).
Jogitronic
#1275 erstellt: 15. Nov 2023, 18:14
Die Amis haben ja gar kein Problem, da sie mit 24/60 fps arbeiten.
Länder die mit 25/50 fps arbeiten haben das Problem, dass sich das nicht vernünftig an 60 Hz anpassen lässt.
Übrigends kann mein Amazon Fire TV Stick 4K Max auch grundsätzlich Bildratenanpassung, das wird aber nur von Prime und Netflix unterstützt. Mittlerweile glaube ich nicht mehr daran, dass andere Anbieter davon gebrauch machen werden - traurig aber wahr
ssj3rd
#1276 erstellt: 15. Nov 2023, 18:19
Jogitronic (Beitrag #1275) schrieb:
Übrigends kann mein Amazon Fire TV Stick 4K Max auch grundsätzlich Bildratenanpassung, das wird aber nur von Prime und Netflix unterstützt. Mittlerweile glaube ich nicht mehr daran, dass andere Anbieter davon gebrauch machen werden - traurig aber wahr :(
Leider wahr, deswegen ist der Stick für mich auch keine Option… wird seit Jahren ja nicht gefixt der Umstand.
ehl
#1277 erstellt: 15. Nov 2023, 18:48
Gar nix müssen die, da auch so meist nichts ruckelt dank reverse pulldown.
Lg/samsung/panasonic verwenden ihr eigenes Betriebssytem mit entsprechend funktionierender Framerateanpassung.
Sony/philips und weitere googletv, bei sony beschwert sich kaum einer über Pulldownruckeln, bei philips k.A.
Wo ist es denn real ein Problem?
Eigentlich doch nur bei den schrottigen androidtv Boxen und obwohl der firetv stick Frameratematching auch seit einiger Zeit unterstützt, implementiert es kaum ein Anbieter.
Nicht mal google selbst (youtube), obwohl von denen mit android 12 als Feature eingeführt.
Die Verbreitung könnte mit qms zunehmen, da werden in den nächsten Jahren sicher mehr und mehr Geräte erscheinen.
[Beitrag von ehl am 15. Nov 2023, 18:51 bearbeitet]
Forenjunkie
#1278 erstellt: 15. Nov 2023, 19:06
Die Amis haben kein Problem mit 60Hz Apps weil sie mit 30/60fps (29.97/59.94fps = NTSC) arbeiten (Broadcast).
Bei 24fps (Film) haben sie das gleiche Problem wie alle, kennen es aber z.B. bei/aus TV Übertragungen nicht anders.
25/50fps lassen sich nur noch schlechter auf 60Hz verteilen als 24. Da führt eigentlich kein Weg an Frame Matching vorbei.
[Beitrag von Forenjunkie am 15. Nov 2023, 20:15 bearbeitet]
Jogitronic
#1279 erstellt: 15. Nov 2023, 19:38
Bei 24fps (Film) haben sie das gleiche Problem wie alle, kennen es aber bei TV Übertragungen nicht anders.
TV Übertragungen waren doch gerade nicht das Thema - oder?
Forenjunkie
#1280 erstellt: 15. Nov 2023, 20:04
Häh?... Wird dann zum Thema wenn diese Inhalte über Apps wiedergegeben werden.
So wie bei unseren Pal (TV-) Produktionen, die mit 25/50fps erstellt werden.
Du hast doch selbst den Vergleich angestellt...
Oder hat dich die Formulierung irritiert? Habs für dich editiert:
[Beitrag von Forenjunkie am 15. Nov 2023, 20:26 bearbeitet]
AenimaAut
#1281 erstellt: 16. Nov 2023, 07:49
Die Oberflächendarstellung in 4K soll ja auch eine Neuerung sein von Android 12 - dies ist zumindest nun vorhanden.
Ich habe das logging mal aktiviert - nach schnellem Test werden mir hier (instabile) 60 Hz angezeigt, wenn ich einen 24Hz Film abspiele.
BornChilla83
#1282 erstellt: 16. Nov 2023, 11:51
Hier sind insbesondere Apps interessant, die viele 25/50fps-Produktionen streamen, wie zum Beispiel DAZN. Da läuft Live-Fußball auch bei den Sony TVs nicht ansatzweise so rund wie es mit nativer Framerate der Fall wäre.
Fnartz
#1283 erstellt: 16. Nov 2023, 15:06
Moin,
ich schwanke gerade zwischen dem S90C und dem A95L.
Kann jemand eine realistische Einschätzung geben wie sich die Preise des A95L in 65" sowie in 77" über das nächste Jahr verhalten werden. Bin schon lange raus aus dem TV Business, vllt. hat da jemand ne bessere Übersicht bw. Erfahrung
schups
#1284 erstellt: 16. Nov 2023, 15:18
Legt man den A95K zu Grunde, dann liegt der 65er A95L spätestens ab Februar bei 2800 würde ich sagen, evtl. noch etwas weniger. Der 77er wohl dann 3500-3800. Was man aber bedenken muss, dass der A95L ein paar Monate später als der A95K raus gekommen ist. Also vmtl. gibt's diese Preise erst im Sommer.
Meister_Oek
#1285 erstellt: 16. Nov 2023, 17:50
Gibt am 11.02 halt den Super Bowl. Vielleicht geht da was.....
-Horde-
#1286 erstellt: 16. Nov 2023, 19:25
Ich versteh nicht was der A95L bei gaming macht, aber er macht was. Und zwar mit dem Bewegtbild. Star Wars Jedi Survivor hat bei PC bekannte shader compilation und traversal stutters. Das ist beim A95K ungefiltert spürbar. Ruckler, dass einem das Grauen heimsucht. Hab das nun etliche Male gegengetestet und beim A95L läufts deutlich smoother. Dasselbe Phänomen bei Games die eher zu tearing neigen, beim A95L quasi weggebügelt. Da muss im Hintergrund doch was werkeln. Komisch dass das sonst niemandem auffällt?
Tommy303
#1287 erstellt: 16. Nov 2023, 19:30
Vielleicht weil nicht soviele Leute einen A95K UND A95L haben
Jogitronic
#1288 erstellt: 16. Nov 2023, 19:43
Das ist die Reality Correction
-Horde-
#1289 erstellt: 16. Nov 2023, 20:48
das ist die AI
Jogitronic
#1290 erstellt: 16. Nov 2023, 21:00
... die steht schon in den Startlöchern und wird uns aus der Ferne das Bild einstellen
https://www.4kfilme....instellungen-drehen/
Hoffentlich kennt die den Unterschied zwischen Sony und Samsung
[Beitrag von Jogitronic am 16. Nov 2023, 21:02 bearbeitet]
-Horde-
#1291 erstellt: 16. Nov 2023, 21:43
Tommy303 (Beitrag #1287) schrieb:
Vielleicht weil nicht soviele Leute einen A95K UND A95L haben ;)
Lmao meine da so Möchtegern A95L Tester auf Youtube wie der verwöhnte Dauergamer TKK oder der lästige Dauernörgler Quantum.
Habs noch in keinem review oder sonstigem Test gesehen. Als würde alles stereotyp um den gleichen Brei herum reden. da war classy ja geradezu innovativ indem er einen bug entdeckte. Davon will ich mehr sehen, Leute die genau hinschauen.
[Beitrag von -Horde- am 16. Nov 2023, 22:04 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#1292 erstellt: 17. Nov 2023, 06:43
Quantum ist ja die reinste Witzfigur! Wer ist TKK? Den kenn ich "noch" gar nicht?
Meister_Oek
#1293 erstellt: 17. Nov 2023, 10:14
Kann ich nicht bestätigen. Dein A95K lief wohl einfach schlecht. Auf meinem A95L waren Games genau so ruckelig und hatten Tearing, wie auf dem A90J oder X95L.
Jogitronic
#1294 erstellt: 17. Nov 2023, 11:37
VF-2_John_Banks (Beitrag #1292) schrieb:
Wer ist TKK?
Wahrscheinlich "Tech With KG"
https://www.youtube.com/@TechWithKG/videos
-Horde-
#1295 erstellt: 17. Nov 2023, 11:41
Ok dann läuft, bald: lief der A95k schlecht. Er war ja auch letztes Jahr nicht sonderlich gut für gaming bewertet worden.
-Horde-
#1296 erstellt: 17. Nov 2023, 11:43
Wer ist TKK?
Channel: allaboutTKK
Letztes Jahr hat der mir das Fürchten gelernt
Treibt aktuell weiter sein Unwesen.
Jogitronic
#1297 erstellt: 17. Nov 2023, 11:48
Ach so
Meister_Oek
#1298 erstellt: 17. Nov 2023, 18:30
Da ich bei meinem X95L bei Games auf der PS5 nun häufiger Colorbanding gesehen habe, möchte ich mal einen A95L Besitzer fragen, ob das auch bei euch auffällt. Wenn es nicht zuviel verlangt ist, aber z.B. bei Miles Morales (Spider-Man) in dem Fertigkeitenbaum. Das ist ein blaues Spinnnetz und erst bei Smooth Gradiation Hoch verschwinden die Linien. Aber so hohe Werte glätten für gewöhnlich etwas zu viel und Details gehen verloren. Bei Mittel oder Niedrig (oder aus) ist in diesem Fenster deutliches Colorbanding zu sehen. Dürfte "eigentlich" nicht sein, weil der TV ja auch einen großen Farbraum hat, aber eben nicht so groß wie der des A95L. Vielleicht liegt es aber auch einfach an der PS5 und es fällt mir schlicht durch die Größe eher auf.
Forenjunkie
#1299 erstellt: 17. Nov 2023, 19:04
Sind Spinnennetze bei Spiderman nicht normal?
Meister_Oek
#1300 erstellt: 17. Nov 2023, 19:41
Oh, das kann man natürlich falsch verstehen Ich meine nicht, dass die Linien der Spinnennetze verschwinden, sondern das Colorbanding im Netz. Da ist ein blauer Farbverlauf zwischen den einzelnen Spinnfäden ;-)
-Horde-
#1301 erstellt: 17. Nov 2023, 20:29
@ Meister Oek
Ich hab kein Spiderman Miles Morales. Hast ev. ein anderes Beispiel? Hab meinem Sohn Spiderman 2 für die PS5 gekauft. ev tritt das dort auch auf?
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65"
Ralf65 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2024  –  2634 Beiträge
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
schups am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4095 Beiträge
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max
celle am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  910 Beiträge
Sony A95l Favoritenliste bearbeiten
giusi.m am 07.10.2023  –  Letzte Antwort am 09.10.2023  –  4 Beiträge
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65!
Ralf65 am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  51 Beiträge
Welcher hat das natürlichere Bild A95l Qd in 77 Zoll oder X95l in 85 Zoll MIni Led ?
Shuyin22 am 30.01.2024  –  Letzte Antwort am 15.02.2024  –  16 Beiträge
Aufnehmen auf Usb Sony A95l
giusi.m am 08.10.2023  –  Letzte Antwort am 17.10.2023  –  6 Beiträge
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  4045 Beiträge
Strom verbraucht A95L
forys9999 am 28.10.2024  –  Letzte Antwort am 04.11.2024  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
