HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"... | |
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"+A -A |
Jogitronic
12:04
#401
erstellt: 23. Sep 2023, |||||
@ LaDeNi Bitte richtig lesen und zittieren...
[Beitrag von Jogitronic am 23. Sep 2023, 12:07 bearbeitet] |
paradox1201
12:06
#402
Ja ![]() |
LeDeNi
12:51
#403
@Jogitronic : Das linke Bild hat einen pink Stich, das rechte einen grün Stich aber in Echt bilden Sie BT2020 100% akkurat ab? Das soll man glauben, weil im Forum geschrieben? Die hifi.de Messung hingegen nicht glauben, weil falsch gemessen? Man kann sich wirklich alles schön reden ![]() |
Jogitronic
13:09
#404
Der A95L hat die gleichen "Sony Farben" wie alle anderen Sony OLED zuvor. Wieviele Benutzer haben sich bislang denn über einen Farbstich aufgeregt ?
Einen QD-OLED fachgerecht zu messen und dies zu bewerten, traue ich nur wenigen Testern zu. Da tun sich so einige Tücken auf ![]() |
Sunset1982
13:24
#405
Diese Farbstiche entstehen durch unterschiedliche Displaytechniken. Die werden von den Kameralinsen eben nicht gleich aufgenommen. Man würde für jede Displaytechnik einen eigenen Weißabgleich auf der Kamera benöttigen. Deshalb sind solche Vergleichsbilder Null aussagekräftig was die Farben angeht. Höchstens Schärfe und Kontraste kann man da evtl vergleichen. QD Oled zeigt zeigt da immer eher einen Rotstich und WOLED einen Grünstich. Die sind aber mit dem menschlichenauge nicht zu sehen. Was die Messungen bei Reviews angeht, muss man auch sehr vorsichtig sein. Die QD Oled Technik benötigt zum beispiel sehr teures Equipment mit einer Auflösung von mind. 2nm . Da kommst du mit den gängigen Spectros nicht mehr hin und hast dann bei der Messung Abweichungen von mehreren dE. Hier kann man sich aktuell eigentlich nur auf die Messungen von ClassyTech und Vincent Teoh (HDTVTest) verlassen. Die nutzen auch das entsprechende Equipment. |
Forenjunkie
13:44
#406
100% BT.2020 kann gar kein aktueller TV abbilden. WOLEDs schaffen ca. 70% und QD-OLEDs ca. 90% vom BT.2020 Farbraum. Noch mal... QD-OLEDs wirken auf Bildern pink, werden aber vom menschlichen Auge neutraler wahrgenommen als von einem Kamera-Sensor. Messgeräte reagieren genauso wie Kamera-Sensoren und ermitteln daher einen erhöhten Rot- und Blau- Anteil = Magenta (Pink). Stellt man den TV so ein, dass er messtechnisch neutral ist (D65), wirkt er für den Menschen als zu grün (Komplementärfarbe zu Magenta). Bei WOLEDs ist es ähnlich. Diese gehen aber eher in eine blaue Richtung (vom Sensor wahrgenommen). Stellt man diese messtechnisch neutral ein wirken sie real betrachtet zu gelblich (Komplementärfarbe zu Blau). Deshalb werden solche TVs bewusst messtechnisch "falsch" eingestellt (Offset zu D65), damit sie real wahrgenommen richtig aussehen. Allerdings können sich diese genutzten Offsets von Hersteller zu Hersteller und je nach Panel-Typ unterscheiden. Heisst ein Hersteller kann sich z.B. auch dafür entscheiden einen Mittelweg zwischen optischen und messtechnischen Unterschied zu gehen. Guck dir dazu einfach mal das Video an, was Jogi verlinkt hat. Besonders ab Minute 18:00. Dort beschreibt er die unterschiedliche Wahrnehmung, wenn versch. Panel Typen auf den gleichen Weisspunkt (D65) kalibriert sind.
[Beitrag von Forenjunkie am 23. Sep 2023, 16:49 bearbeitet] |
AenimaAut
15:04
#407
Meister_Oek
09:51
#408
erstellt: 24. Sep 2023, |||||
[Beitrag von Meister_Oek am 24. Sep 2023, 09:52 bearbeitet] |
Forenjunkie
18:57
#409
Da hätte ich noch mal eine Frage. Dein A80J ist ja auf D65 sowie Judd kalibriert. Hast du mal verglichen welcher Kalibrierung der A95L mit der unkorrigierten Werkskali am nächsten kommt? Du hast ihn ja dann an die D65 Kali (A80J) angepasst. Weil er näher daran lag oder weil du D65 beim A80J bevorzugst? |
AenimaAut
19:14
#410
Siehe ![]() Demzufolge näher an D65. Bitte aber beachten, dass ich kein Profiequipment besitze und ich den Abgleich nur anhand eines 100% Weißbild gemacht habe. Gemessen habe ich am A95L noch nichts. [Beitrag von AenimaAut am 24. Sep 2023, 19:27 bearbeitet] |
Ralf65
03:05
#411
erstellt: 25. Sep 2023, |||||
wer möchte, der kann, Ein Paar Details zur Schärfe finde ich jedenfalls interessant [Beitrag von Ralf65 am 25. Sep 2023, 03:06 bearbeitet] |
Jogitronic
06:24
#412
Sony trickst da aber auch etwas, denn die verwenden eine nicht abschaltbare Nachschärfung. Für einen echten Vergleich müsste man auch bei den anderen TV mal schauen, was da noch rauszuholen ist. Interessant finde ich, dass Fomo kaum einen Farbunterschied zu den kalibrierten Geräten sieht. Bei den WOLED fällt normalerweise die spezielle Sonykalibrierung auf. Entweder passt das denn bei den QD-OLED besser, oder die haben etwas geändert. [Beitrag von Jogitronic am 25. Sep 2023, 06:25 bearbeitet] |
Meister_Oek
07:40
#413
Was ich nicht so ganz verstehe. Es hieß ja in einem Link oder war das ein Bild, dass hier jemand gepostet hat, dass Sony den D65 "Look" eines Röhren-/ oder LCD-TVs simuliert mit dem Offset. Das heißt doch gleichzeitig, dass die LCD-TVs von Sony keine spezielle Kalibrierung haben, weil es ja keine OLED sind? |
AenimaAut
08:00
#414
Was nun auch geht: Die Anpassung an das Umgebungslicht (Lichtsensor) kann an die jeweiligen Eingänge und Bildmodi gekoppelt werden. Vorher gab's nur für alle ein oder aus oder? [Beitrag von AenimaAut am 25. Sep 2023, 08:00 bearbeitet] |
Forenjunkie
10:51
#415
Er sollte auf jeden Fall einen Unterschied zwischen dem G3 und dem S95C sehen, wenn er beide (strikt) auf D65 kalibriert hat.
Beides möglich. „Judd“ x: 0,3067 y: 0,318" wurde ja ursprünglich für den BVM-X300 (RGB-OLED) ermittelt. Wenn man sich die SPD vom BVM-X300 anschaut ... ![]() ... und sie mit der eines WOLEDs vergleicht ... ![]() ... sind die doch ziemlich unterschiedlich und man kann sich kaum vorstellen, dass Judd für diese passt. Allerdings empfiehlt Sony für die Kalibrierung der WOLEDs auch ein „modifiziertes Judd“. Der A95L hat wieder eine andere SPD: ![]() Diese ähnelt, bis auf den Rotpeak, der eines RGB-OLEDs (BVM-X300) etwas mehr. Vielleicht passt Judd dort besser oder Sony hat auch für die QD-OLEDs einen eigenen Offset. Letzteres wäre vermutlich die optimalere Lösung.
Für den BVM-HX310 (Referenz LCD-Monitor) empfiehlt Sony ebenfalls einen Offset. Allerdings nicht den des BVM-X300 sondern einen etwas grünlicheren, der auch etwas näher an D65 liegt. ![]() Was auch Sinn macht wenn man die SPDs der beiden vergleicht. ![]() Könnte durchaus sein, dass Sony alle LCDs mit PFS Phosphor LED auf diesen Offset kalibriert. ![]() [Beitrag von Forenjunkie am 25. Sep 2023, 13:46 bearbeitet] |
Mess
11:20
#416
Danizo
11:29
#417
Das sieht man zu 100% in entsprechenden Scenen ![]() |
Meister_Oek
11:41
#418
Ok, dachte QD-OLED hätte kein bis kaum sichtbares NBB. Bin etwas verdutzt.
[Beitrag von Meister_Oek am 25. Sep 2023, 11:43 bearbeitet] |
Danizo
11:50
#419
Das sieht man...glaub mir ![]() vor (in Film und Serien Content) als man denkt. Es braucht ein paar Faktoren die in der Scene auftreten. Near dark, einheitliche Farbflächen (grau/braun etc.), Dunst/Dampf/Staub/Nebel und entsprechende Kamerafahrten, dann siehst du das zu 100% und tritt leider bedeutend öfters auf, als ich selbst dachte ![]() |
Sunset1982
12:22
#420
Das sieht ja echt übel aus... |
nimsa67
12:48
#421
Man darf dabei aber auch nicht vergessen das es auf so einem Foto um ein ganzes Stück schlimmer als live aussieht. Ich habe mal bei meinem 77S90C versucht 5%Grayscale zu fotografieren und habe es nicht annähernd (gut billige Handycam bzw. auch mit iPad Air versucht) hinbekommen ein Foto zu machen das dem live Bild entspricht. Also wenn man jetzt davon ausgeht das es auf diesem Bild entsprechend meiner Erfahrung doch deutlich "schlechter" als live aussieht behaupte ich (wie der User ja auch sagt) das man das bei real content keinesfalls sieht. Am besten man checkt es mit dieser berühmten Marco Polo Szene oder der Eröffnungsszene vom Damengambit ... wenn man da nichts sieht dann sicher nirgends. Ich sehe bei diesen beiden berühmten Szenen ganz, ganz leichtes Banding auf meinem QD-OLED aber sonst bisher wirklich noch nirgends. Edit/ meine Bilder haben auch ca. so ausgesehen (teilweise sogar noch schlechter) ... aber live wie gesagt deutlich weniger zu sehen. noch dazu schreibt er ja ... I exposed my camera to show them more. [Beitrag von nimsa67 am 25. Sep 2023, 12:54 bearbeitet] |
ehl
13:31
#422
Kann ich in etwa bestätigen, Ich nutze gerne diese Szene als Testmaterial ![]() |
destroyer2usa
13:34
#423
Mess
21:35
#424
Zockosaurus87
22:20
#425
Das bestätigt das ich mich noch länger mit meinem 77A80J (EVO1 Panel) zufrieden gebe. Ich habe in real Szenen 0,00 Banding und ein perfektes Bild und ich könnte mit NICHTS anderem mehr glücklich werden ![]() Bei Filmen eh mega hell in meiner Dunkelkammer und ASBL Desaster im Gamemode hat der A95L wohl auch immer noch. Ich warte 2024 ab... [Beitrag von Zockosaurus87 am 25. Sep 2023, 22:22 bearbeitet] |
Forenjunkie
07:09
#426
erstellt: 26. Sep 2023, |||||
Schon lustig wie 2 überbelichtete Bilder hier ganze Welten einstürzen lassen können… ![]() Nur noch mal als Referenz, 5, 10 und 15% Weiss: ![]() Wenn man die Belichtung der Bilder so einstellt, dass das Grau etwa einem Weiss mit 15% Weiss entspricht, statt vorher >30%, sieht das ganze schon deutlich weniger dramatisch aus und entspricht vermutlich eher dem realen Eindruck. ![]()
Da muss man nicht mehr viel zu sagen... |
Danizo
07:19
#427
@Forenjunkie: Welchen TV hast du eigentlich im Moment im Einsatz? Thx.... |
destroyer2usa
08:20
#428
Wolfgang1133
10:11
#429
Mich stören bis jetzt am OLED folgende Sachen: Vertical Banding Pink Tint Farbsäume an scharfe, kontrastreiche Kanten im Bild (QDOLED) stark spiegelndes Display Wenn diese Dinge der Vergangenheit angehören, wäre ich zufrieden. [Beitrag von Wolfgang1133 am 26. Sep 2023, 10:46 bearbeitet] |
nimsa67
10:26
#430
Mein QD-OLED hat: leichtes vertical banding (aber wirklich nur zu sehen im 5% Grayscale oder in dieser berühmten Marco Polo Szene - minimal!! ... sonst noch nie gesehen) absolut Null Tint (weder pink noch sonst irgendeinen) ... diese beiden Punkte waren mir ebenfalls extrem wichtig vor meinem Kauf. Es ist einfach herrlich auf einen 77" Bildschirm zu schauen wo z.b. ein weißes Bild wirklich weiß ist ... das hatte ich bisher bei meinen LG OLEDs noch nicht. Farbsäume ... habe ich bisher überhaupt noch nicht gesehen (habe aber auch nicht speziell danach gesucht) Entspiegelung ... im Vergleich zu meinen bisherigen LGs deutlich besser aber Spiegelungen gibt es natürlich noch immer Edit @Wolfgang: Blackcrush nicht vergessen. Hat mein QD-OLED ebenfalls Null ... das kenne ich ja vom C1 zur Genüge. [Beitrag von nimsa67 am 26. Sep 2023, 11:05 bearbeitet] |
holli146
12:09
#431
Sony startet ab dem 27.09. eine Cashback Aktion. 55Zoll 200€ 65Zoll 250€ 75Zoll 450€ Bei Kauf mit ausgewählten Soundbars ist auch mehr möglich |
Mess
19:00
#432
Sony | Learn how to set up and unbox the BRAVIA XR A95L 4K HDR QD-OLED TV with Google TV |
Jogitronic
11:13
#433
erstellt: 27. Sep 2023, |||||
Konkretes Angebot ![]() |
Meister_Oek
11:27
#434
Ja, habe den A95L heute auch bereits gekauft für 5230 - 450€ Cashback. Wollte unter 5000€ bleiben und hat damit geklappt. Bin dann mal gespannt, wann er losgeschickt wird. Kann laut Händler paar Tage dauern, da noch nicht im Lager. [Beitrag von Meister_Oek am 27. Sep 2023, 11:29 bearbeitet] |
nimsa67
13:04
#435
Top. Bin gespannt was du dann zu berichten hast. Bei mir wäre er erst frühestens bei unter 4.000.- ein Thema … aber da werde ich vermutlich noch sehr lange warten müssen. |
schups
16:48
#436
Krass dass es den 77er jetzt schon über 1400 € günstiger gibt! |
Seeker622
17:55
#437
Na wenn man sich die direkten Konkurrenten ansieht, LG77G3 für 3400,- Euro oder den Samsung 77S95C für 2900,- (und da gibt es noch ein S8 Tablet on Top) ist der Sony auch mit 1400,- Rabatt immer noch ganz schön teuer. Vom Bild her geben sich die Geräte ja anscheinend nicht viel, alle drei machen ein ausgezeichnetes Bild. Ich bin wirklich ein Sony Fan, aber der Aufpreis scheint irgendwie nicht wirklich gerechtfertigt zu sein. |
schups
18:14
#438
Na eigentlich kann man ja den Preis erst vergleichen, wenn der Sony erst genauso lange auf dem Markt ist. Wenn die Nachfolger vom G3 und S95C neu rauskommen, sind die ja auch arschteuer und dann ist der A95L wesentlich günstiger als jetzt. Ist halt ein bisschen doof, dass die nicht zur gleichen Zeit rauskommen, aber ist halt wie bei vielen Sachen, hat Vor- und Nachteile. |
Meister_Oek
18:43
#439
Man lernt mit der Zeit, welche Marke nach welcher Zeit wie viel Wert verliert und kann dies dann selbst steuern mit dem Anspruch an sich selbst. Eine Nintendo "Switch 2" oder ein neuen Apple TV 4K würde ich eigentlich direkt zu Release kaufen, ein LG oder Samsung TV niemals. Da reicht es aber wenige Wochen zu warten. Sony fährt hier zweigleisig. Seine Master Series verliert langsam an Wert, die Mittelklasse schon schneller. Am Ende entscheiden die Features des TVs und weniger die Bildqualität, da diese bei der Konkurrenz fast auf gleichem Niveau ist. Soll sogar Leute geben, die auch aus Designgründen kaufen. Ich finde die Sony TVs immer besonders hübsch ![]() Ich mag bloß die Aussage nicht: "Warum sollte ich so viel mehr für einen Sony bezahlen, wenn dort auch nur ein LG-Panel drin sitzt". (Jetzt nicht auf den QD-OLED bezogen, dessen Panel ja von Samsung kommt) |
*FirstClass*
19:01
#440
Ich kaufe nur noch Sony zb. Reality Creation das hat nur Sony das Feature ist für mich unverzichtbar! |
octopi
19:35
#441
5230 ist wirklich gut, wo findet man denn solche Preise? |
Yappadappadu
21:21
#442
Hat er oben gepostet, siehe ![]() Bei Expert ändern sich die Preise, je nach Geschäft, gerne stündlich. 16% sind nett, aber 20-25% sollte, meine ich, auch kein Problem sein... [Beitrag von Yappadappadu am 27. Sep 2023, 21:23 bearbeitet] |
celle
04:59
#443
erstellt: 28. Sep 2023, |||||
Das haben andere Hersteller auch. Schimpft sich dort nur anders und wird mittlerweile noch mit zusätzlichen AI-Funktionen garniert, wo sich das Bild über den Nutzerzeitraum noch verbessern soll. Brauchst dir nur die Prospekte oder Features auf den entsprechenden Internetseiten aller Hersteller durchlesen. Im Grunde beschreiben alle Hersteller gleiche Features, geben denen nur unterschiedliche Marketingnamen. |
Meister_Oek
08:36
#444
Das war nicht über Expert, sondern meinen lokalen Händler, aber ich ärger mich bereits, da es den TV doch tatsächlich gestern spät Abends für 4970 gab. Den hätte ich dann gekauft und bei mir storniert, vor allem da meiner noch gar nicht da ist. Da muss man nun ständig auf Lauer liegen. |
ehl
16:14
#445
Yano
19:14
#446
Ist das so? Weil ich bin auch ein riesen Fan der Reality Creation und konnte zumindest bei den Top Modellen von LG und Samsung keine daran reichende Funktion feststellen. |
Tommy303
19:17
#447
Was genau ist oder bewirkt dieses Reality Creation? Habe ich noch nie gehört. |
*FirstClass*
19:21
#448
Tommy303
19:30
#449
Ist das nur marketingblabla oder funktioniert das wirklich gut? Also ich kenne derartiges auch nicht von anderen Herstellern. |
*FirstClass*
19:33
#450
Nix marketing Funktioniert 1A sonst hätte ich das nicht betont! |
nimsa67
19:37
#451
RC von Sony funktioniert wirklich sehr gut. Gibt zwar bei LG auch etwas ähnliches … funktioniert aber nur bei weitem nicht so gut. Die RC ist für mich eindeutig ein Teil dieser speziellen und marktführenden Sony Bildaufbereitung und alles andere als reines Marketing Blabla. [Beitrag von nimsa67 am 28. Sep 2023, 19:38 bearbeitet] |
Sony OLED 2023 L-Serie celle am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2024 – 581 Beiträge |
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65" Ralf65 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2024 – 2634 Beiträge |
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series schups am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 4095 Beiträge |
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max celle am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 910 Beiträge |
Sony A95l Favoritenliste bearbeiten giusi.m am 07.10.2023 – Letzte Antwort am 09.10.2023 – 4 Beiträge |
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65! Ralf65 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 51 Beiträge |
Welcher hat das natürlichere Bild A95l Qd in 77 Zoll oder X95l in 85 Zoll MIni Led ? Shuyin22 am 30.01.2024 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 16 Beiträge |
Aufnehmen auf Usb Sony A95l giusi.m am 08.10.2023 – Letzte Antwort am 17.10.2023 – 6 Beiträge |
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz. Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 4045 Beiträge |
Strom verbraucht A95L forys9999 am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 13 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlphagulHP
- Gesamtzahl an Themen1.558.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.968
