Kein Ton (ARC funktioniert nicht) - Anschlussprobleme
Chris280366
#1 erstellt: 27. Jan 2018, 20:16
Hallo zusammen,
nachdem ich nun den ganzen Nachmittag gebastelt habe, seit ihr nun meine letzte Hoffnung, um das System ans laufen zu bringen.
Das System ist wie folgt:
Sony A1
Denon X2000
FireTV 4k (ohne opt. Ausgang)
Sky+ Pro Receiver.
Verkabelung ist wie folgt:
Sony HDMI 3 (Arc) an Denon X2000 (Monitor out, Arc)
Fire TV an Sony HDMI 2
Sky+Pro an Sony HDMI 1
Den Ton des Sky und des FireTV möchte ich gerne über den X2000 ausgeben.
Wie muss ich den X2000 und den Sony einstellen?
Sony A1 Einstellungen:
In der Bravia Sync Geräteliste werden mit die Geräte:
Gerät: Player 2, EIngabe: HDMI 2; Audiosystem: "leer", Typ: Amazon FireTV
Gerät: Audiosystem; Eingabe HDMI 3; Audiosystem "leer"; Typ AVR-X2000
angezeigt.
Bei "Ton" steht "Lautsprecher" auf "Audiosystem"
Vorrang des Audiosystems "ein"
Wenn ich auf "Heimkinosteuerung gehe, dann steht da nur auf der rechten Seite ein langer Text "Heimkinosteuerung funktioniert mit den folgenden Geräten", aber es dibt keine Auswahlmöglichkeit
Der X-2000 steht auf:
Video: HDMI Konfig:
HDMI Audioausgang: AVR (Ausggraut)
HDMI Passthrough: Ein (Ausgegraut)
HDMI Steuerung: Ein
Pass-Through Quelle: Zuletzt verwendet
Ausschaltkontrolle: Aus
FireTV steht auf:
Töne Bildschirm/Audio: Dolby Digital über HDMI
HDMI CEC Kontrolle: ein
Der Sky+Pro steht auf:
Audio und Untertitel auf "gemäß Endgerät"
Was läuft da falsch? Ich hoffe, jemand von Euch kann helfen!
Viele Grüße,
Chris
bowieh
#2 erstellt: 28. Jan 2018, 00:35
Fernseher ist auf den ersten Blick richtig eingestellt.
Heimkinosteuerung kannst du ignorieren, damit steuerst du Sony AVR und Soundbars
FireTV passt auch
Was funktioniert ?
Fernseher schaltet AVR mit ein ?
Ton des TV von zB einer App kommt beim AVR an ?
Firestick lässt sich mit der TV FB bedienen ?
Bibo84
#3 erstellt: 28. Jan 2018, 11:33
Hast du vielleicht die 4K-HDR-Optimierung für den HDMI 3 eingeschaltet? Bei meinem älteren Harman-Kardon AVR hat das dazu geführt, dass kein Ton kam, obwohl der Sony anzeigte:“Ton über Audioanlage“.
Liegt bei mir daran, dass mein AVR mit HDMI 1.4 die 4K-HDR-Optimierung nicht verträgt und dann kein Signal empfängt. War bei meinem alten Samsung auch so, jedoch könnte man dort jeden HDMI-Abschluss einzeln optimieren.
Chris280366
#4 erstellt: 28. Jan 2018, 14:50
Hallo bohwie und Bibo84,
Es klappt leider immer noch nicht:
FB Sony schaltet FireTV, X2000 und TV ein.
FireTV Bedienung klappt, aber weiterhin keine Tonausgabe via FireTV
Sky+ Pro wird nicht via CEC angezeigt; keine Tonausgabe (wobei ich das mit einem optischen Kabel direkt in den X2000 umgehen kann.
4K HDR Optimierung war auf Standard - ich habe beide Modi ausprobiert, aber keine Änderung und weitrehin kein Ton.
Habt Ihr noch eine Idee?
Ich bin langsam kurz davor, den X2000 in die Bucht zu geben und mir etwas Neues wie den Marantz NR1608 zuzulegen, damit ich diese ARC-Sch... nicht mehr habe...
Buschel
#5 erstellt: 28. Jan 2018, 15:44
Hallo Chris280366,
warum gehst du nicht einfach per optischem SPDIF vom TV in den AVR?
Grüße,
Andree
Chris280366
#6 erstellt: 28. Jan 2018, 16:13
Hallo Andree,
Das habe ich auch probiert, aber trotzdem kommt kein Ton. Wie müssten denn die Einstellungen sein, damit das klappt?
Viele Grüße,
Christoph
Buschel
#7 erstellt: 28. Jan 2018, 17:18
Hallo Christoph,
ich habe da gar nicht viel eingestellt. Unter Einstellungen/Ton ist "TV-Lautsprecher" als "Lautsprecher" gewählt, bei "Digitale Audioausgabe" steht "PCM" (mein DAC kann nur PCM Stereo). Damit bekomme ich das Audiosignal des TV in meinen DAC. Du darfst nur nicht den TV muten, weil dann auch der gitial Audioausgang gemutet wird.
Grüße,
Andree
bowieh
#8 erstellt: 28. Jan 2018, 20:54
Das Sky Klumpert kann kein CEC
Es liegt sehr wahrscheinlich am Denon. Frag mal im AVR Bereich oder bemüh die Anleitung vom AVR
Sony AF9 kein Sound über ARC
MrBlingBling am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  4 Beiträge
Kein Ton
alterklaus1 am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 23.11.2022  –  9 Beiträge
Nur Stereo Ton über Netflix/Amazon App via ARC
vivalos-tioz am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  2 Beiträge
kein Dolby Digital(+) bei der NetflixApp
mogli82 am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  6 Beiträge
ARC und träger Lautstärkeregler
Lackprofi am 08.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  4 Beiträge
AF9/AG9: Regelmäßig Bildschirm schwarz, kein Ton
Woodstock89 am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2021  –  5 Beiträge
Sony A8 kein Ton bei AirPlay Videoübertragung
roger.p.d am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  4 Beiträge
Sony XR-65A84K nur Ton , kein Bild
Basstölpel am 28.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  5 Beiträge
Problem mit Ton bei Amazon Prime
Irvine41 am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  3 Beiträge
A90j dazn App funktioniert nicht
markusdaun am 15.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitglieddarwinvos4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.849
