HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Kein Sat-Empfang mehr mit internem Reveiver | |
Kein Sat-Empfang mehr mit internem Reveiver+A -A |
Schneiderhahn
23:42
erstellt: 21. Jun 2019, |
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich ein eigenartiges Problem mit dem Panasonic OLED TX55FZW804: Bis auf ein paar Sender (WDR, 3Sat, KiKa, ZDF Info) sind alle Sender weg, die Meldung "kein Signal" erscheint. Signalstärke steht auf 100%, Signalqualität auf 0% (bei den Sendern, die noch da sind ist die Signalqualität zwischen 25 und 93). Sendersuchlauf bringt nichts. In den LNB-Grundeinstellungen steht, dass der LNB 100% Signalstärke hat und 94% Signalqualität. Ein anderer Fernseher im Haushalt, der an den gleichen LNB angeschlossen ist, funktioniert problemlos. Vor ein paar Tagen noch hat alles tadellos funktioniert. Das die Sender weg sind ist erst jetzt aufgefallen, da wir fast nur Netflix, Prime usw. schauen. Hat jemand eine Idee? Mir fällt nur ein, dass der interne Sat-Receiver defekt sein könnte? Einen Werksreset habe ich noch nicht gemacht... |
Narbennarr
09:53
erstellt: 22. Jun 2019, |
Werksreset und Stromlosmachen bietet sich erstmal an. Auch das Kabel nochmal Prüfen, besonder Stecker und obs vernünftig (ab)isoliert wurde. Falls möglich einfach die beiden Kabel am LNB tauschen um den TV als Übeltäter auszumachen. |
Schneiderhahn
15:58
erstellt: 15. Aug 2020, |
Hab gerade gesehen, dass ich mein Thema vom letzten Jahr nie richtig geschlossen habe. Falls aber noch mal jemand den Thread liest und das gleiche Problem hat, hier kommt die Ursache und Lösung. Bei mir war es folgendes: Die Sat-Kabel außen an meinem LNB waren durch UV-Strahlung brüchig geworden, so dass die Schirmung zu sehen war. Daran lag es. Neues Kabel dran und es ging wieder. Was mich schon gewundert hat, ist, dass wie oben geschrieben einige wenige Sender funktioniert haben, die Mehrzahl aber nicht... |
howard67
21:22
Hallo Habe das selbe problem seid einigen Tagen. Auch ein Panasonic. An der LNB hängen aber 4 TV, bei allen anderen funktioniert alles. Ein anderer Tv der an das Kabel angeschlossen wurde wo der Panasonic dran hängt funktioniert damit ohne probleme. Also fällt das mit Kabel glaube ich schon mal aus. Übrigends sind bei uns nur alle Privaten Sender betroffen... Ist schon etwas seltsam |
Schneiderhahn
09:47
erstellt: 16. Aug 2020, |
Damit könnte ich persönlich leben ;-) |
howard67
10:31
Nun hab ich noch etwas weiter getestet. Wenn ich einen bestimmten tv der 4 anschalten, dann kann auch der Panasonic alle Sender empfangen. Schon etwas seltsam. |
Welle72
11:23
erstellt: 20. Aug 2020, |
Hallo, vmtl LNB defekt.... |
Bildqualität SAT vs Glasfaser am Pana LZW2004 ? Al-2 am 24.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 2 Beiträge |
Panasonic JZN 1509 schlechter Empfang excalibur7706 am 30.03.2022 – Letzte Antwort am 30.03.2022 – 5 Beiträge |
Kein Dolby Vision mit Soundbar El_Vulpes am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 2 Beiträge |
GZW2004 erste Mukken, direkt kein Bock mehr Krauti73 am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 52 Beiträge |
Kein Timeshift mit Ci+ Modul fsk100 am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 15 Beiträge |
hzw984 kein bfi? Tv_nerd am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 2 Beiträge |
Kein Signal - 55FZW804 erfa36 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 7 Beiträge |
Werbung im SAT-Betrieb grummel2005 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 6 Beiträge |
TX-65LZW2004 kein Ton über HDMI3 Jens04 am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-65FZW835 keine Aufnahme von RTL HD mehr möglich? FredFr am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.817
