Panasonic GZW2004 an Fritz Box "nur" 100Mbits?
easy77
#1 erstellt: 05. Jan 2020, 14:32
ich nutze die Fritz Box 7590. Alle LAN Ports sind auf Power Mode gestellt. Das geht auch bei allen Geräten, außer dem GZW2004. Egal welchen Port ich nutze, steht da 100Mbits. Ist das normal? Reicht zwar von meiner DSL Verbindung, aber es leuchtet mir nicht ein.
LG
easy
grummel2005
#2 erstellt: 05. Jan 2020, 14:36
Hast Du mal evtl. das Kabel gewechselt - ich hatte mal das gleiche Problem und ein altes Kabel erwischt (nun sofort entsorgt).
Einfach mal eins nehmen wo GBit geht
easy77
#3 erstellt: 05. Jan 2020, 14:43
Danke, aber ich habe zwei Kabel desselben Herstellers in CAT8. Daran kann es nicht liegen. Mein UHD Player hat identisch dasselbe Kabel.
Bei den technischen Spezifikationen steht bei Ethernet:
RJ45, IEEE802.3, 10 BASE-T / 100BASE-TX
Verstehe ich es richtig, dass der Fernseher nicht mehr, als 100Mbits Unterstützt?
[Beitrag von easy77 am 05. Jan 2020, 15:10 bearbeitet]
grummel2005
#4 erstellt: 05. Jan 2020, 15:21
tausche sie trotzdem bitte mal aus - ich hab das schon schlimme Dinge erlebt
und schließe es wenn es nicht geht auch mal an einen anderen Port der FritzBox an
p.s.
bei mir steht "LAN 3 mit 1 Gbit/s" beim TV
[Beitrag von grummel2005 am 05. Jan 2020, 15:27 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 05. Jan 2020, 15:40
So ist es.
easy77
#6 erstellt: 05. Jan 2020, 16:18
Danke, dann brauche ich da nicht weiter rumfummeln. Die Einstellung des Anschlusses bleibt ja bei 1Gbit, aber es gehen nur 100 Mbits durch, weil der TV nicht mehr kann.
Dann kann ich den LAN Anschluss aber auch in den "Green Mode" Stromsparmodus für 100Mbits versetzen oder?
Panasonic GZW2004 HD Tonformate
ChrisAusmTal am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  12 Beiträge
Region ändern / GZW2004
Krauti73 am 06.09.2023  –  Letzte Antwort am 06.09.2023  –  2 Beiträge
Unterschied Panasonic 65GZW954 vs 65GZW1004 vs. GZW2004
memberx1 am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  2 Beiträge
GZW2004 Lautsprecher
Brueti am 17.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  12 Beiträge
Panasonic GZW2004 mit Panasonic UB2004 Player-optimale Einstellungen?
easy77 am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  2 Beiträge
Größe Standfuß GZW2004 65"
El_Vulpes am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  6 Beiträge
GZW2004 Atmos Frage
Brueti am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  6 Beiträge
Problem mit Aufnahme (gzw2004)
Frogofdoom am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  13 Beiträge
GZW2004 erste Mukken, direkt kein Bock mehr
Krauti73 am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2020  –  52 Beiträge
GZW2004 0der GZW1004 mit SC-HTB900
Brueti am 14.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2021  –  26 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedharry-stuttgart
  • Gesamtzahl an Themen1.557.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.963
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
