HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Problem mit Aufnahme (gzw2004) | |
Problem mit Aufnahme (gzw2004)+A -A |
Frogofdoom
10:40
erstellt: 15. Jan 2020, |
Hallo! Ich habe für meinen gzw2004 nun eine externe Festplatte gekauft, leider bin ich nun mit einem Problem konfrontiert. Die Installation verlief problemlos, die Platte wird erkannt, lässt sich formatieren und benennen. Auch das Pausieren, Zurückspulen vom Livebild funktioniert. Wenn ich jedoch etwas aufnehmen möchte klappt das leider nicht. Im Guide lässt sich alles programmieren und bestätigen, die Platte erwacht auch aus dem standby Modus, allerdings ist anschließend nichts darauf gespeichert. Es steht lediglich dass keine kompatiblen Daten vorhanden seien. Da kein Platz auf der Platte belegt ist gehe ich davon aus, dass gar nichts aufgenommen wurde. Der TV ist mittels internem Receiver mit dem Sat verbunden, ein Ci Modul ist aktuell noch nicht vorhanden. Die Festplatte ist von Seagate und heisst Desktop Expansion und ist 3Tb gross, auch hat sie ein externes Netzteil. Kann es sein dass die Platte nicht kompatibel ist, oder gibt es etwas das ich eventuell falsch mache,bzw. nicht beachte? Ich wäre für Ratschläge oder Infos dazu sehr dankbar! Lg, Frog ![]() |
grummel2005
13:53
von western digital werden die speziellen tv festplatten von pansonic empfohlen - mit netzteil andere hier haben von wd die ohne genommen und es funktioniert auch auch darauf achten, dass du den dafür speziellen usb anschluss nimmst ![]() |
hexenstrand
09:42
erstellt: 18. Jan 2020, |
Ich musste ein USB-Y-Kabel verwenden damit genug Strom vorhanden ist. |
Umbi77
19:03
erstellt: 02. Feb 2020, |
Hallo Frog, ich kann mich hier nur anschließen. Ich habe bei meinem GZW1004 genau das gleiche Problem. Ich verwende eine WD AV-TV mit 1TB, also das von Panasonic empfohlenen Model. Wie bei dir funktioniert die permanente Aufnahme wie sie soll und Timer Programmierung ist auch möglich. Der Fernseher zeigt auch an, dass die Aufnahme beginnt. Wenn ich dann auf Recorded TV gehe, bekomme ich nur die Meldung "Keine gültige Datei vorhanden". Beste Grüße Umbi77 |
Dezember52
09:29
erstellt: 03. Feb 2020, |
Moin, versuchst Du die Privaten in HD aufzunehmen? Gruß Dieter |
Umbi77
09:38
Hallo Dieter, ja ich versuche schon auch die Privaten aufzunehmen, habe aber auch Öfentlich Rechtlichen versucht. HD+ App habe ich inzwischen sogar deinstalliert. Trotzdem Danke natürlich Gruß Umbi77 |
Dezember52
12:01
hallo, ich selbst habe Kabel, aber ich meine irgendwo im Forum gelesen zu haben, das der zweite Tuner bei Sat Betrieb aktiviert werden muß, habt ihr das gemacht? Gruß Dieter |
Umbi77
13:12
Hallo, vielen Dank für den Tipp. Das muss ich nachher nochmal prüfen, denke aber, dass das schon richtig eingestellt ist. Ich hatte bisher nicht erwähnt, dass ich zunächst eine HDD ohne externe Stromversorgung hatte, bei der (aufnahmetechnisch) alles funktioniert hat. Allerdings hatte die Störungen mit dem Interent (WLAN) verursacht. Der Fernseher konnte den Router nicht mehr finden. Jetzt klappt das zwar mit dem Internet aber die Aufnahme geht nicht mehr. Ich melde mich wieder. Danke und Gruß Umbi77 |
Umbi77
20:03
Hallo, Also die Einstellungen Diseq1.0 sollte richtig sein. Wie gesagt hat das Aufnehmen ja mit der anderen Festplatte funktioniert. Wäre für weitere Ratschläge echt dankbar. Der Panasonic Support hat leider gar nichts gebracht. Werde jetzt nochmal zum Händler gehen, der mir das TV verkauft hat. Beste Grüße Umbi77 |
Umbi77
20:07
erstellt: 06. Feb 2020, |
Hallo Nochmal, der Händler konnte das Problem lösen. Es lag wohl - ich war leider nicht selbst dabei - an der Formatireung der Festplatte. Obwohl ich die Festplatte direkt mit dem Fernseher formatiert hatte. Der Händler hat diese mit seinem PC nochmals formartiert. Jetzt fuktioniert alles wie es soll. Besten Dank an alle die geholfen haben. Gruß Umbi77 |
Dezember52
09:02
erstellt: 07. Feb 2020, |
Hallo, das ist ja erfreulich, danke für die Rückmeldung. Gruß Dieter |
grummel2005
16:13
Sehr merkwürdig, denn nur eine Formatierung am PC sollte eigentlich ja nicht funktionieren, denn wenn man eine Festplatte für die Aufnahme am TV hängt muss die zwangsläufig soweit ich das bisher mitbekommen habe (in der Anleitung steht das meine ich auch drin) auch mit dem TV formatiert werden, da es hier eine eigene Strukturierung gibt - man kann die Platte auch nicht am PC hängen und die Daten dort auslesen und sogar an einem anderen Pana dürfte das nicht lesbar sein. |
grummel2005
20:01
GZW2004 Lautsprecher Brueti am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 12 Beiträge |
Region ändern / GZW2004 Krauti73 am 06.09.2023 – Letzte Antwort am 06.09.2023 – 2 Beiträge |
GZW2004 Atmos Frage Brueti am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 6 Beiträge |
Größe Standfuß GZW2004 65" El_Vulpes am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 6 Beiträge |
Panasonic GZW2004 HD Tonformate ChrisAusmTal am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 12 Beiträge |
GZW2004 0der GZW1004 mit SC-HTB900 Brueti am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 26 Beiträge |
Unterschied Panasonic 65GZW954 vs 65GZW1004 vs. GZW2004 memberx1 am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 2 Beiträge |
TX65-HZX1509 oder TX65-GZW2004 Aussteller? XKR416 am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 9 Beiträge |
GZW2004 erste Mukken, direkt kein Bock mehr Krauti73 am 13.10.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 52 Beiträge |
Panasonic GZW2004 an Fritz Box "nur" 100Mbits? easy77 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.044
