HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade | |
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade+A -A |
wsaalfrank
09:04
erstellt: 10. Jul 2020, |
Hallo ich habe bei meinem 2018-OLED TX-55FZW 835 die neue Firmware 3.108 eingespielt, bislang keine Änderungen zu erkennen. Aber: Seit dem Update wird die USB-Festplatte nicht mehr erkannt, ich kann auf meine Aufnahmen nicht mehr zugreifen. Anzeige im USB-Menü: keine USB-Festplatte angeschlossen. Stecker rein/raus, Ein-/Ausschalten, keine Verbesserung Gibt es in der Runde Ideen, an was das liegen könnte? Gibt es eine Möglichkeit testweise auf die vorherige FW 3.091 downzugraden? Wenn ja, wo kann man diese Version laden? Gruß |
Langer65
12:14
erstellt: 12. Jul 2020, |
Hallo, ich habe den 65 FZW 835 und schon mit der alten Softwareversion wurde die USB Festplatte immer mal wieder nicht. Da half jedoch der Neustart des TV durch Netzstecker ziehen und stecken. Auf Deinen Hinweis hin habe ich das Update noch nicht durchgeführt. Hast Du schon mal die Panasonic Hotline dazu befragt oder eine andere Lösung gefunden? Was für eine Festplatte hast Du angeschlossen? Beste Grüße |
C650
14:18
Hi, würde es tatsächlich mit dem Update zu tun haben, dann hätten sich sicher schon mehr Nutzer gemeldet! Bei mir persönlich, gab es nichts zu bemängeln. FP tut ihren Dienst. Nutzt Ihr den korrekten Eingang, oder ist die FP besonders groß? Häufig ist es auch eine bestimmte Kombination (TV/FP), welche zu Problemen führt. Evt. muckt die Platte auch, weil der Anlaufstrom nicht ausreicht, sofern nicht extern versorgt. Es liegt nicht immer nur am TV! ![]() |
wsaalfrank
15:21
Hi, ich verwende eine von Panasonic empfohlene HDD, Western Digital - My Book AV-TV 2 TB. Hat jetzt auch fast 2 Jahre ohne Probleme funktioniert. Eingang ist natürlich USB-1. TV, HDD auch schon mehrfach Kabel abgezogen und ein-ausgeschaltet. Panasonic-Hotline hatte keine Lösung außer evtl. Werksreset machen; da sträube ich mich noch, da alle Einstellungen dann weg sind ... Gruß |
grummel2005
19:55
erstellt: 14. Jul 2020, |
gleiches Problem hier nach dem HD+ Update! ich hab mich gewundert, warum keine Aufnahmen mehr passieren. Festplatte war eingebunden und meine beiden aktuellen Aufnahmen vorhanden. da diese nicht so wichtig waren bzw. neu aufgenommen werden konnten, habe ich die Festplatte neu formatiert, dann ausgestöpselt, dann TV ganz ausgeschaltet und dann TV ein, nochmals formatiert und als Aufnahmegerät eingerichtet - nun geht wieder alles - für die natürlich völlig doof, die eine Menge Aufnahmen haben - und natürlich völlig unzureichend seitens Pana - ich habe wie gesagt keinen großen Verlust, aber es gibt sicher einige! Glücklicherweise habe ich spontan das richtige gemacht und Glück gehabt vor dem längeren Urlaub noch gemerkt, dass die Aufnahmen nicht gingen - reiner Zufall, weil ich was durch Direktaufnahme aufnehmen wollte und mich gewundert hatte, dass nix da war! |
Langer65
21:31
Hallo Grummel 2008, beziehen sich deine Aussagen auf das Update von 3.091 auf 3.108 oder war es ein anderes Update? |
grummel2005
23:17
steht doch da HD+ Update!!! |
Langer65
00:26
erstellt: 15. Jul 2020, |
sorry, tut mir leid das ich nicht so wissend bin wie du, aber ich kenne kein HD+ update. Eigentlich hatte ich eine simple Frage nach einer Versionsnummer gestellt. |
grummel2005
10:47
okai dann so ... es wird eine HD+ - App installiert um HD+ auf dem Pana laufen zu lassen, da hat es ein Update gegeben, danach die Probleme - jedenfalls auf meinem Pana. Evtl. war das HD+ - Update ja auch direkt in Eurem Firmwareupdate für den Pana drin, da pana ja nie schreibt was verbessert wird, kann man nur die Glaskugel rausnehmen. war nicht böse gemeint, wenns so rübergekommen war - sorry!!! |
Langer65
18:48
Hallo Zusammen, ich habe das Update nun doch gemacht! Alles läuft, auch die externe USB Platte. Habe übrigens eine 3 GByte USB platte von Buffalo. Die war Stand 2018 auch von Panasonic empfohlen. |
Langer65
18:51
@wsaalfrank , übrigens kann man ein Werksreset wagen. Die HDD sollte danach wieder erkannt werden ohne das die Inhalte gelöscht wurden. TV muss natürlich komplett neu eingerichtet werden. |
OLED-TVs 2018: neue Firmware ? wsaalfrank am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 11 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED JZ Firmware Update Frage Unicorn02 am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 10 Beiträge |
Panasonic TX-55GZW954 Firmenware Update Rückgängig Andyowl1712 am 31.10.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 3 Beiträge |
Oled 2018 vs Oled 2019 Mauli17 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 5 Beiträge |
OLED 2018 - Netzwerk WOL Standby Stromverbrauch blub-blub am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 12 Beiträge |
TV>IP - IP>TV - Panasonic OLED (2018-2019) heini_001 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 41 Beiträge |
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle Ralf65 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic 2018 TV>IP Server Schnabulator001 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 10 Beiträge |
2020
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMarkus.73
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.717
