Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001
#1 erstellt: 28. Okt 2018, 11:57
ich habe ein Problem mit meinem neuen FZW 804.
Die Streams vom integriertem TV>IP Server können nicht am VLC-Media Player wiedergeben werden.
Beide Tuner sind mit zwei Kabeln an einer einfachen Sat-Weiche angeschlossen (1 Kabel von Sat-Matrix).
Nachdem der TV>IP Server aktiviert wurde war die Senderliste vom TV erreichbar.
http://<tv-ip>:55000/satipsrv/satip.m3u
UPnP [Live View] (http-Stream) funktioniert, auch bei ausgeschaltenem TV.
http://<tv-ip>:7501/TUNER-LV-0004-0001-040f-2887-1451
Die Senderliste mit den Programmen lässt sich allerdings leider nicht abspielen.
Hier die Infos dazu:
Wireshark Meldungen von der Anfrage von Das Erste HD:
RTSP SETUP rtsp://<tv-ip>:554?src=1&freq=11493.21&pol=h&msys=dvbs2&mtype=8psk&ro=0.35&plts=off&sr=22000&fec=23 RTSP/1.0
RTSP Reply: RTSP/1.0 200 OK
RTSP PLAY rtsp://<tv-ip>:554/stream=1 RTSP/1.0
Leider wird nichts abgespielt.
Errors im Log vom VLC:
mjpeg error: cannot peek
cache_block error: cannot pre fill buffer
live555 error: URL is for SAT>IP, bailing out
Die "mangelhafte" Android TV-Remote App 2 von Panasonic spielt nicht mal Live View ab!
Laut Werbung TV>IP gibt es zwei Möglichkeiten. Hier der link
1.) Externer Sat>IP Server --> wird im Video auf der Panasonicseite präsentiert.
2.) Interner TV>IP Server --> Bild bleibt schwarz am VLC Media Player.
Panasonic selber kann nicht weiterhelfen, deswegen die Frage an euch:
Kann hier jemand seine Erfahrungen mit einem Panasonic Sat>IP Server oder TV>IP Server teilen, der ein ähnliches Sat-Setup zum laufen bekommen hat?
Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke vorab und Grüße
Schnab
[Beitrag von Schnabulator001 am 28. Okt 2018, 20:41 bearbeitet]
Schnabulator001
#2 erstellt: 30. Okt 2018, 00:04
Hier ein link zu den Posts aus dem DVB-S Forum zu diesem Thema.
Schnabulator001
#3 erstellt: 10. Nov 2018, 20:44
schein wohl am VLC zu liegen, DVB-Viewer kann die Streams in meinem Setup abspielen.
Allerdings mit folgenden Einschränkungen:
  1. Nur mit DVB Viewer (SAT>IP - Client offiziell) Programm in Windows abspielbar, VLC frisst die UPnP Sat>IP Wiedergabeliste nicht.
  2. Es sind mit diesem Player nur HD Programme empfangbar, HD+ besitze ich nicht. Deswegen habe ich nur die unverschlüsselten HD-Öffis getestet
  3. SD Programme gehen bei mir nicht!
  4. kein Erfolg beim streamen zu simpleipclient (kodi) - bisher -
  5. UPnP ohne Sat>IP geht im VLC (http -streams; 20 Kanäle)
korrigiert mich oder erweitert die Liste.
RuheP
#4 erstellt: 14. Apr 2019, 10:03
Moin,
ist zwar schon ein paar Tage alt der Thread.
Ich habe einen neuen Panasonic TV, und versuche mit dem VLC Player
die TV Sender ( dvb-c ) auf mein Handy zu streamen.
Das klappt auch gut, aber:
Es werden nur die ersten 20 Sender des TV angezeigt.
Mein Frage:
Schnabulator001 hatte ja auch geschrieben, das 20 Sender zu empfangen sind bzw angezeigt werden.
Hat sich daran etwas geändert?
Wenn ja, was muss man einstellen etc. um alle Sender angezeigt zu bekommen?
Danke.
justin.lloyd
#5 erstellt: 29. Apr 2019, 21:03
ich habe eigentlich ähnliches vor wie meine Vorschreiber - nur leider funktioniert es bei mir überhaupt nicht... Ich habe einen FZW954 und möchte mittels TV>IP mein DVB-C-Fernsehen auf mein iPad bzw. mein Notebook streamen. In den Fernseher-Einstellungen habe ich den TV>IP-Server aktiviert und das DVB-C-Signal ausgewählt. So weit, so gut.
Auf meinem Notebook habe ich den VLC Media Player installiert. Unter "Lokales Netzwerk">"Universal Plug'n'Play" wird der Fernseher auch gefunden, jedoch werden mir dort nur Senderlisten angezeigt, die zu den ASTRA-Satelliten gehören.
Was mache ich falsch? Muss ich die Senderliste für DVB-C manuell hinzufügen? Mir ist aufgefallen, dass als Ort für die ASTRA-Senderlisten die Internetadresse http://www.satip.info/Playlists/ASTRA_19_2E.m3u angezeigt wird. Müsste da nicht eigentlich die IP meines TVs stehen?
Auf dem iPad funktioniert es ebenfalls nicht. Die VLC-App findet den TV erst gar nicht - er wird mir unter "Lokales Netzwerk">"Universal Plug'n'Play" nicht angezeigt.
Müssen noch irgendwelche Ports auf meinem Router (ASUS RT-AC68U) freigegeben werden?
RuheP
#6 erstellt: 30. Apr 2019, 10:31
Moin Justin,
bei mir funzt alles prima!
Schau mal auf diese Seite, da wird alles schön beschrieben:
http://deu.faq.panas...0EAAYASAAEgJ5GPD_BwE
caipioli
#7 erstellt: 10. Sep 2020, 13:37
der Thread ist ja schon älter, aber für mich gerade doch aktuell, da ich leider noch keine Lösung gefunden habe und der vorangegangene Link leider nicht mehr funktioniert.
Ich habe folgenden - eigentlich ganz einfachen - Use Case:
Ich habe einen Panasonic GZW-1004, angeschlossen per DVB-C, TV>IP Server ist aktiviert.
Nun möchte ich auf dem IPad fernsehen.
Ich habe schon alles mögliche probiert, diverse Apps, u.a. auch VLC, ohne Ende gegoogelt, aber alles ohne Erfolg.
Auch habe ich auf Windows 10 mit VLC rum probiert. Hier wird mir zwar unter UPnP mein Fernseher angezeigt und ein Doppelklick liest auch die korrekte Senderliste ein, abspielen lässt sich aber nichts.
Wäre super, wenn mir irgendjemand behilflich sein könnte.
Danke schonmal und Grüße,
Oli
heini_001
#8 erstellt: 11. Sep 2020, 17:45
caipioli (Beitrag #7) schrieb:
... per DVB-C, ...
Du benötigst die PIDs für die Sender in deiner *.m3u Datei.
Panasonic selbst sagt sie geben keinen Support auf Third-Party.
Machen aber ein riesen "Tam-Tam" (Werbung) zum Thema
SAT>IP (Marketing-Name) - eigentlich DVBx to IP.
(Das "x" steht für alle Quellen.)
ohne Support.
caipioli
#9 erstellt: 11. Sep 2020, 18:01
Blöde Frage, aber
1. Wo finde ich die PIDs
2. Wie/Wo müssen die in die m3u Datei rein?
Danke, Oli
heini_001
#10 erstellt: 11. Sep 2020, 18:37
... per DVB-C, ...
caipioli (Beitrag #9) schrieb:
Blöde Frage, aber
Deine Frage/n ist/sind nicht "Blöde", sie ist/sind berechtigt!!!
Panasonic macht sich das zu einfach!
Die sollte dir dein Provider zur Verfügung stellen.
Hast ja leider keine Angaben zu deinem Kabel-Anbieter gemacht.
Ansonsten siehe auch AVM (Kabel-Boxen)
Die Plasteboxen von AVM können jetzt wohl auch in der Firmware 7.2x DVB-C als Server/Client via SAT>IP.
Haben wir hier im Thread oft genug beschieben.
TV>IP - IP>TV - Panasonic OLED (2018-2019)
heini_001 am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  41 Beiträge
Panasonic TV2IP - TVtoIP - SAT>IP vs. DLNA-TV
heini_001 am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  4 Beiträge
Frage zu TV>IP
foxfoursfive am 16.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  2 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
Dolby Vision unterstützung 2018/2019 Modelle
Hifialist am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  23 Beiträge
OLED-TVs 2018: neue Firmware ?
wsaalfrank am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  11 Beiträge
Anzeige Signal schwach IP-Tv
nikch am 26.04.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  2 Beiträge
HD+IP app
olaf008 am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  8381 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.448
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
