HZW1400 - Lästige Meldung bei TV-Guide Aufruf
Lani68
#1 erstellt: 13. Dez 2020, 19:02
Ich habe eine externe Festplatte angeschlossen und in den Einstellungen "Permanente Aufzeichnung" eingestellt.
Nebenbei möchte ich erwähnen, dass diese Funktion, wie ich finde, sehr schlecht durchdacht ist. Die Festplatte ist dadurch immer aktiv. Diese Funktion haben andere Hersteller besser im Griff.
Nun zu meiner Frage:
Jedes Mal, wenn ich den "TV-Guide" einschalten möchte, kommt die blöde Meldung, dass der Speicher für die permanente Aufzeichnung gelöscht wird, wenn ich den "TV-Guide" starten möchte.
Weiß jemand, ob man diese Meldung deaktivieren kann?
xutl
#2 erstellt: 13. Dez 2020, 19:13
Kann man nicht.
Aber verrat mir doch bitte einmal, wie eine permanente Aufzeichnung funktionieren soll, wenn die Festplatte (auf der diese Aufzeichnung stattfindet, ohne gibt es die Funktion nicht) inaktiv ist.
Ich glaube, Du wirfst da ein paar Begriffe durcheinander
Permanente Aufzeichnung ist das, was bei anderen Herstellern Timeshift genannt wird.
Wenn Du einen 64GB-Stick nimmst, merkst Du nicht, daß der immer mitläuft.
Die Meldung bleibt Dir erhalten.
Ist auch OK so, Dir wird dadurch mitgeteilt, daß TimeShift neu startet.
Zum Aufzeichnen kannst Du eine weitere Festplatte anschließen.
Allerdings MUSS diese eine externe Stromversorgung haben.
Was den Vorteil hat. daß diese nur aktiv ist, wenn ICH es will.
Lani68
#3 erstellt: 13. Dez 2020, 19:54
Ich weiß, was eine permanente Aufzeichnung ist.
Das bedeutet, dass die Festplatte permanent aufnimmt.
Bei meinem vorigen Samsung TV drückte ich auch die Pausentaste und er fragte mich, ob ich Timeshift starten möchte. "Erst dann" lief die Festplatte mit! Und nur so lange, bis ich Timeshift angehalten habe. Da brauchte ich in kein Menü rein.
xutl
#4 erstellt: 14. Dez 2020, 12:56
Dann mußt Du Dir halt wieder einen Samsung kaufen
FFZW804 nervige Meldung beim Aufrufen des TV Guide
andyste am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  11 Beiträge
TV Guide Einstellung, wie gehts
rolambe am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  17 Beiträge
Panasonic: Guide sehen und TimeShift behalten?
Timsy am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  3 Beiträge
GUIDE-Taste der FB bei Panasonic HZ-Reihe
OLEDFan1175 am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  7 Beiträge
Panasonic tx-65 FWZ 954 Guide wir doppelt aufgerufen
RK45 am 20.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  2 Beiträge
Meldung "kein Signal"
grummel2005 am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  12 Beiträge
Anzeige Signal schwach IP-Tv
nikch am 26.04.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  2 Beiträge
Panasonic 804 + EPG
mi.claus2 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  5 Beiträge
USB-Recording HZW1004
chrisdeboerg am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  12 Beiträge
Timer Programmierung
Friedrich1966 am 11.02.2023  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.972
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
