HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Meldung "kein Signal" | |
Meldung "kein Signal"+A -A |
grummel2005
09:02
erstellt: 23. Dez 2019, |
gestern haben wir längere Zeit auf ARD geschaltet und dann per Mediathek ein paar Dinge angeschaut - immer exact nach 1 Stunde wurde das Bild schwarz und es erschien die Meldung "kein Sender vorhanden" (oder so ähnlich). Ich habe nun mal alle möglichen "Ruheeinstellungen" durchprobiert aber dort steht nie was von 1 Stunde. Ist das bekannt und was könnte ich dagegen tun? Danke! |
RGTDriver
19:20
Witzig, genau das hatte ich gestern auch (gzw1500). Allerdings während einer Aufnahme auf Ard. Nach Abbruch der Aufnahme, kurzem Senderwechsel und wieder zurück ging ws wieder für ein gewisse Zeit. Konnte das bisher weder reproduzieren, noch eine Erklärung dafür finden. |
buma171
19:59
erstellt: 01. Jan 2020, |
Leider habe ich auch dieses Problem bei meinem TX-55GZW1004. Plötzlich ist das Bild weg und es erscheint die Meldung "kein Signal vorhanden". Wenn man dann nachsieht ist die Signalstärke und Signalqualität auf 100%. Nach Programmwechsel geht der Sender wieder. Dies passiert mit verschiedenen Sendern. Das Signal kommt mit 2 Kabeln von der Sat-Schüssel und beide Kabel liefern einwandfreie Signale. Kann es sein das der Fernseher nur über den Tuner 2 das Signal bekommt? Bei den Signaleigenschaften wird immer nur Tuner 2 angezeigt. |
buma171
16:00
erstellt: 10. Jan 2020, |
Laut Support ist das Problem bekannt. Mein Version 3.202 ist vom Oktober 2018. Es soll eine neuer Version geben die das Problem vielleicht löst. Mein TV findet keinen Update und im Support ist auch kein Download angeboten. Da bei mir die Signalqualität bzw. Signalstärke teilweise bei 100% liegt war der Mann vom Support der Meinung das ein Dämpfer, am besten regelbar, Abhilfe schaffen könnte. Es könnten auf deutlich über 100% sein und der Tuner kann das nicht ab. Werde es mit einem Dämpfer versuchen, vielleicht hilfts |
Kany
03:40
erstellt: 11. Jan 2020, |
Das Update war bei mir online über den TV auch nicht zu bekommen.. Die Datei downloaden, entpacken und auf den USB-Stick in den Hauptordner kopieren.. Einen USB-Stick mit FAT32 verwenden und einfach in USB1 stecken.. Hier das Softwareupdate für den TX-55GZW1004 auf 3.209 Den Download und die Anleitung findest Du unter ![]() |
grummel2005
17:45
erstellt: 15. Jan 2020, |
nun haben wir ab und zu beim start des tv (mit oranger lampe aus gewesen), dass beim start auf Das Erste geschaltet ist aber kein Bild kommt - alles schwarz - auch kein hbbtv hinweis |
buma171
17:12
erstellt: 30. Jan 2020, |
Vor 10 Tagen habe ich den Update durchgeführt und Dämpfer eingebaut. Seitdem keine Probleme mehr mit dem Empfang ![]() |
grummel2005
17:19
dämpfer? |
fuzzi79
11:44
erstellt: 31. Jan 2020, |
Er meint bestimmt die Dämpfungsregler beim Sat-Anschluss! [Beitrag von fuzzi79 am 31. Jan 2020, 11:44 bearbeitet] |
hexenstrand
17:09
erstellt: 09. Feb 2020, |
Auch bei meiner "Kiste" die ja neu ist und das neueste Update hat der selbe Fehler. ![]() Vom LNB geht es mit 2 Kabeln an die Tuner. Signalstärke 98 und 100 % |
buma171
12:17
erstellt: 16. Feb 2020, |
Tja, das mit dem SAT-Dämpfungsregler hat nicht so richtig funktioniert. Er ist auf das maximum eingestellt (-20 dB) und am Anfang hat der Fernseher sehr gut funktioniert. Allerdings mit der Zeit ist es wieder schlimmer geworden, wobei ich eher der Meinung bin, dass es am Sender liegt. Bei ARD/ZDF gibt es keine Probleme, bei BR musste ich vor 2 Tagen alle 15min den Sender wechseln. Signalstärke war bei 98%, Signalqualität bei 100%, allerdings sehen die Werten bei den anderen Kanälen ebenso aus. Wobei ich ja gelernt habe, dass 100% auf 150% oder mehr sein kann. Werde demnächst nochmals bei Panasonic anrufen ![]() |
Bond010
09:39
erstellt: 19. Mrz 2020, |
Guten Tag, ich habe das selbe Problem, das gestern der Sender ARD alle 10min kein Signal meldete. Die Softwareversion ist aktuell (3.210). Das Problem lies sich durch die Abschaltung des IP-Server lösen. |
Kein Signal - 55FZW804 erfa36 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 7 Beiträge |
"Kein Signal" auf meinem TX65FZW804? Anderl666 am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
GZW1004 mit Bild- und Tonaussetzern oberdone am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 381 Beiträge |
Warum friert das Bild ein bei Mediathek? Albert.Zeul am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 3 Beiträge |
Kein Sat-Empfang mehr mit internem Reveiver Schneiderhahn am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 7 Beiträge |
TX-65GZW954 Panelreinigung vermtl. schiefgelaufen, was tun? oliverpanis am 12.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 13 Beiträge |
FFZW804 nervige Meldung beim Aufrufen des TV Guide andyste am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 11 Beiträge |
TX-55HZW984 Bildschirmwartung mike4777 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 3 Beiträge |
Manche Apps starten nicht mehr (ARD, ZDF Mediathek, KIKA Player, Joyn.) DerMitch am 13.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 3 Beiträge |
kein Bild nach Start 666smooth666 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.212
