HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED TV Lineup 2021 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Panasonic OLED TV Lineup 2021+A -A |
celle
06:19
#601
erstellt: 14. Jun 2021, |||||
Selbst im C1 wird teilweise je nach Produktionsort ein G1-Panel verbaut, obwohl es nicht so beworben wird. Wenn die 48" Panels aus China kommen, dann ist es auch ein "Evo-Panel", weil im MMG-Verfahren mit 77" und 83" gleichzeitig hergestellt. Aktuell ist es eh egal, da man die neuen Emittermöglichkeiten nicht wirklich ausreizt. Nach einer D65-Kalibrierung hat sich da nicht viel getan, obwohl da mehr möglich sein müsste, wenn die Emitter um ca. 20% effizienter arbeiten. Evtl. überrabeitet man dann für das nächste Jahr noch das Subpixellayout um auch gegen QD-OLED noch einen draufsetzen zu können. [Beitrag von celle am 14. Jun 2021, 06:21 bearbeitet] |
Dminor
07:01
#602
Hier geht es in erster Linie um die Angaben, die Panasonic seinerseits offiziell bekannt gibt. Und da schreibt man auf dem offiziellen Datenblatt zu den FH Modellen unter einem Passus im Kleingedruckten = *22 Das 48 ̋ Modell ist mit einem MASTER HDR OLED Panel ausgestattet. Und da ist recht uninteressant, was man rein logisch als sinnvoll erachtet oder nicht. ![]() |
celle
07:44
#603
Hast du die Evo-Thematik im LG-Forum verfolgt? Bei LG ist es genauso. Da wird der G1 mit besserem helleren Panel beworben und wie sich herausgestellt hat, sind bei einigen Chargen an C1-Modellen, die gleichen angeblich G1-exklusiven Panels verbaut. Man kann im Service-Menü gar den C1 auf einen G1 upgraden und erzielt dann die vergleichbaren Messwerte. Da die Voreinstellung aber vermutlich auch noch mehr steuert als nur die Bildansteuerung, sollte man es aber trotzdem eher bleiben lassen. Im Ton und Anordnung der Komponenten innerhalb des Gehäuses unterscheiden sich G1 und C1 ja doch etwas. ![]() Bei Panasonic soll ja noch die Aluplatte ein Unterscheidungsmerkmal sein. Das in den 48"-Modellen wie auch bei den anderen Größen das neue OLED-Panel mit der älteren Version gemixt wird, ist trotzdem nicht unwahrscheinlich. LGD wird eh nach und nach die komplette Produktionskette auf die verbessertern Emitter umstellen. [Beitrag von celle am 14. Jun 2021, 07:47 bearbeitet] |
Pyrit#74
10:28
#604
@celle Es geht mir hier in meiner Aussage nicht um die Paneltechnik C1 oder G1.. Gemeint war das.. Das "UHD HDR Master OLED Professional" bedeutet, daß das Panel die Alukühlplatte hat.. Fertigungsstrassen für 55 und 65 Zoll um die Kühlplatte an das Panel zu bekommen gibt es ja bereits seit Jahren bei Panasonic oder LG liefert diese bereits so an Panasonic aus.. Für die 48 Zoll Größe gibt es die wohl nicht nicht.. Denn, wenn man jetzt nur für das deutsche FH Modell eine eigene Straße für das Anbringen der Kühlplatte am 48er Panel baut, dann ist es unlogisch und unwirtschaftlich diese besseren Panels nur für das deutsche FH-Modell zu verwenden und nicht zB für die in UK und in anderen Ländern reguläre 48er 1500 und 1000er Serie, wo nach Datenblatt und Beschreibung der 48er Modelle nur "normale" also die "einfachsten" Panels verbaut werden...
Das wäre dann das selbe verwendete Panel wie von der 1000er Serie bei 55 und 65 Zoll, das Panasonic dann trotz vorhanden sein, dann nicht bei der 48 Zoll Variante verbaut, beim sondern nur beim deutschen FH-Modell? Sehr logisch.. Wenn die britische Panasonic-Seite bei den 48er Panels nur "normale" Panels angibt, nur für das FH-Modell ein besseres Panel zu verbauen und diese nicht auch in die anderen 48er zu klatschen.. So besonders ist der deutsche Markt auch nicht.. ![]() [Beitrag von Pyrit#74 am 14. Jun 2021, 10:31 bearbeitet] |
celle
12:17
#605
Bei Panasonic´s Marktstrategie ist Vieles nicht logisch -> siehe 77"-Thematik ... Wie bei Autos kann das durchaus sein, dass sich die Geräte gleicher Bezeichnung regional unterscheiden. Ist ja bspw. bei den Tunern auch der Fall. Am Ende ist die Aluplatte als Trägermaterial auch kein Hexenwerk, aber da Panasonic ja scheinbar eine ganz komplizierte Fertigungsstraße haben muss, dass man kein 77" zusammenschrauben kann, macht das beim 48" tatsächlich wenig Sinn. Mir geht es um das Panel und da gibt es in der Theorie zwei unterschiedliche Leistungsstufen die wild gemixt werden könnten, je nach Engpass und Fabrikumstellung bei LGD. [Beitrag von celle am 14. Jun 2021, 12:19 bearbeitet] |
Dminor
12:38
#606
Also Pyrit, somit bist du der Meinung, dass das Datenblatt, welches P. für die FH Modelle herausgegeben hat, schlichtweg falsch ist? Bevor technische Angaben öffentlich gemacht werden, sollte zumindest bei der Formulierung des benannten Punktes deutliche Klarheit herrschen. Wenn es einen Zahlendreher gibt, kann das sicher mal passieren. Aber ein Nichtvorhandensein eines klar benannten Features kann eigentlich nicht einem Irrtum unterliegen, sondern wäre hier schon arglistige Täuschung. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. ![]() |
Pyrit#74
13:16
#607
Die Frage ist eher, warum haben die 48er Modelle in UK und anderen Ländern dieses Panel nicht verbaut, obwohl es doch lt. FH-Modell vorhanden wäre.. Das ist ein Widerspruch an sich, wenn das Panel exisiteren würde und man es dann bei diesen Serien absichtlich nicht verwendet.. Auf allen Panasonic Homepages der verschiedenen Ländern, werden alle 48er Modelle nur mit "normalen" OLED kommuniziert.. Und dann soll das deutsche 48" FH-Modell ein Master HDR OLED haben.. ![]() [Beitrag von Pyrit#74 am 14. Jun 2021, 13:28 bearbeitet] |
Dminor
13:54
#608
Das 48er FH Gerät soll Liste 1899,- € kosten. Irgendwo habe ich gelesen, dass der 48JZW1004 dementsprechend 200€ günstiger sein soll. Der hat auch den rechteckigen Sockel. Die Metall FB kostet 60-70€, die Plaste FB ca. 35-40€ = also nur paar € weniger, der große Rest = 170€ also nur für ein anderes Rahmendesign? Das wäre schön luftig…. Mal gucken, ob wir der Auflösung im Laufe der Zeit zumindest ein Stück näher kommen. In der Vergangenheit war es jedoch gerade bei P. oftmals so dass manche Dinge und Vermutungen nie in Gänze geklärt werden konnten. ![]() |
AenimaAut
04:03
#609
erstellt: 15. Jun 2021, |||||
Lt. dem review auf ![]() "The remote control is completely revised. It loses the backlighting of the keys in favor of an integrated microphone, essential for communicating with the Amazon Alexa assistant. The keys are numerous, but not always easily accessible. And above all, this remote control is quite heavy" ![]() |
Pyrit#74
08:39
#610
Hauptsache da isn Button für RakutenTV drauf.. ![]() |
ehl
09:02
#611
Und bitte weiterhi kein disney+, vielen Dank! |
Bienenjaeger
10:27
#612
ehl
10:45
#613
Naja, "no competitor in the market" ist doch etwas gewagt. |
guenter72
10:53
#614
In Sachen Bildqualität, Near-Black Darstellung und Spitzenhelligkeit, hat ja schon der HZW2004 alle Konkurrenten hinter sich gelassen. Und der JZW2004 scheint dieses alles noch etwas besser zu machen. Bin auch auf den direkten Vergleich zum Sony A90J und den LG G1 gespannt. Viele Grüße. |
Bienenjaeger
10:53
#615
Ja, das stimmt schon. Aber zumindest hat Panasonic nichts versaut, im Vergleich zum HZW z.B. Das man von dem AI Kram nicht zu viel erwarten sollte, war sicher auch klar. Schreiben sie ja auch im Test, dass es im Vergleich zum HZW nicht merklich besser ist. Ob ich wechseln würde, wenn ich den HZW hier stehen hätte, weiß ich nicht. Aber meinen FZW954 darf er gerne ersetzen. ![]() |
Meister_Oek
11:25
#616
Wenn das HDR Bild so überragend ist, warum nur 4 von 5 Sternen bei HDR? Weil die max. Helligkeit immer noch unter der eines LCD liegt? [Beitrag von Meister_Oek am 15. Jun 2021, 11:25 bearbeitet] |
AusdemOff
11:51
#617
Das ergibt sich aus ![]() "Mit einem maximalen HDR-Signal von 10.000 cd/m² folgt das von Panasonic verwendete Display Tone Mapping perfekt der Referenz-EOTF-Kurve, und sogar etwas zu stark, was ab 75% Leuchtdichte zu einem Clipping-Phänomen führen kann. Panasonic glättet das Signal jenseits von 900 cd/m² ganz leicht auf die maximale Kapazität des Fernsehers, es ist aber immer noch zu hell. Objekte mit einer Helligkeit von mehr als 900 cd/m² sind nicht unbedingt voneinander zu unterscheiden; Im Gegenzug nutzt der Fernseher seine Fähigkeiten voll aus, aber wir bevorzugen eine reibungslosere Verwaltung des Display Tone Mapping, wie es LG bietet, indem es die Kurve von 60% bis zur maximalen Kapazität des Fernsehers glättet, um Details in den hellsten Teiles des Bildesunterscheiden zu können. Wie schon letztes Jahr beim HZ2000 (952 cd/m²) ist die gemessene Spitzenhelligkeit mit 962 cd/m² ganz einfach die beste, die 2021 auf einem Oled-Fernseher gemessen wurde. Wir dachten, dass die neuen helleren Panels von LG Display mithalten könnten das Oled Professional Edition Panel von Panasonic, aber das ist nicht der Fall, da das LG 65G1 und das Sony A90J - beide ausgestattet mit diesem neuen LG Display Panel - jeweils nur Helligkeitsspitzen von 782 bzw. 795 cd/m² anzeigen. Diese hohe Helligkeit in Verbindung mit dem unendlichen Kontrast des Oled-Panels ermöglicht die Anzeige eines sehr dynamischen Bildes, das HDR-Inhalte hervorhebt, zumal der Fernseher das Farbspektrum des im Kino weit verbreiteten DCI-Raums (P3) perfekt abdeckt." |
AusdemOff
11:54
#618
HDR ist weitaus mehr als absolute Helligkeit. Nur weil ein TV z. B. eine Spitzenleuchtdichte von 6.000 cd/m² aufweist heist das noch lange nicht das das Bild dann auch besser ist. |
NordpolAnton
12:02
#619
Ist anzunehmen. Sony A90J und LG G1 haben auch nur 4 Punkte. |
Meister_Oek
14:13
#620
Der Test klingt jedenfalls so, wie ich erhofft hatte. Schade, dass es keine 77" gibt, aber dann lieber ein perfekten 65er. |
ehl
16:27
#621
Weiß jemand , ob im Hardclipping-Mode der Standard eotf 2094 gefolgt wird? Und diese 900+ nits Helligkeit bezieht auf einen kalibrierten Bildmodus? |
Bienenjaeger
18:45
#622
Unboxing |
AenimaAut
04:23
#623
erstellt: 16. Jun 2021, |||||
Ich verstehe immer noch nicht warum sie die Soundleiste abgekappselt haben dieses Jahr. Beim GZW/HZW war das durchgehend und weit "elleganter" gelöst meiner Meinung nach. Ein Händler in meiner Nähe hat bei Pana angefragt wegen des JZW2004 - Antwort: frühestens Ende Juli. Hat jemand andere Infos? [Beitrag von AenimaAut am 16. Jun 2021, 04:25 bearbeitet] |
Dminor
05:19
#624
Gleiche umrandete Paneleinheiten für 55/65 JZW2004 und 55/65JZ*150*. Das macht gesamtlogistisch schon irgendwie Sinn. |
AenimaAut
06:03
#625
das mag ja sein, aber optisch für den Endkunden weniger schön gelöst als in den letzten beiden Jahren. Und da hatten sie beim HZW1500 auch schon dieses abgelöste Design bei der Soundleiste. ![]() [Beitrag von AenimaAut am 16. Jun 2021, 06:06 bearbeitet] |
ehl
10:54
#626
Was, der jz.15.. hat auch die hässlich abgesetzte Soundleiste? Hmm, dann vllt. doch lieber den jz.100x |
Dminor
11:05
#627
Da steht ja H! Auch das macht Sinn. Identische Paneleinheit HZW1004 und HZ*150. Soundbar an die FH Version geklatscht. |
markush
13:42
#628
Duhast meinen Beitrag hier nicht gesehen oder? ![]() |
Bienenjaeger
07:57
#629
erstellt: 17. Jun 2021, |||||
Zumindest haben es jetzt schon mal alle 2021er OLEDs auf die deutsche Homepage von Panasonic geschafft. Samt UVP Preise. Jetzt fehlen nur noch die Release Termine. Und da habe ich dieses Jahr das Gefühl, dass Pana sich dazu nicht äußern möchte/kann. Die werden dann nach und nach in den Handel kommen. Aber sicher nicht vor August. ![]() |
johnny777
10:32
#630
Das glaube ich nicht. Mein 65JZW2004 soll kommenden Montag oder Dienstag da sein lt. Aviso meines Händlers. |
Pyrit#74
11:13
#631
ach wie geil.. Panasonic Deutschland widerspricht sich wieder mal selbst.. Die ganzen PDFs kannste mal gekonnt in die Tonne treten nach dieser Aussage vom Kundendienst und die ganzen Angaben auf der deutschen Panasonic Homepage sind natürlich auch falsch... Selten so gelacht.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Pyrit#74 am 17. Jun 2021, 11:26 bearbeitet] |
NordpolAnton
11:46
#632
Würde mich auch schwer wundern, wenn im deutschsprachigen Raum die Modelle, im Vergleich zu anderen EU Ländern, so spät ausgeliefert werden sollten. |
Welle72
11:59
#633
Steht doch auch so auch auf der Seite mit der ganzen Modellpalette.... |
Pyrit#74
12:10
#634
Nein.. Im Produktdatenblatt zum JZT1506 also ein Fachhandelsmodell in den Größen 65, 55 und 48 Zoll ist beim 48er kein Professionel Panel eingetragen.. ![]() ![]() ![]() Weiters heißt es auf der deutschen Homepage beim 1004er bei allen Größen im Text in der Übersicht zwar "Master HDR OLED", in der Detailansicht fehlt aber beim 48er das "Master HDR OLED" Logo und es ist dort nur in "normales OLED" Logo und im Text beim 48er heißt es "Natürliche Farben und hoher Kontrast – OLED-Panel" wohingegen beim 55 und 65er ein "Tiefes Schwarz und außergewöhnlich brillante Bildqualität für ein Filmerlebnis wie im Kino – Master HDR OLED-Panel" in den Technischen Daten steht.. Das widerspricht dieser Aussage vom Kundendienst^^ |
Bienenjaeger
12:19
#635
Dann drücke ich dir mal die Daumen. Lt. meinem Händler (Stand letzte Woche) ist der JZW2004 noch nicht mal vorbestellbar. Habe auch noch keine Nachricht von ihm erhalten. Bisher nur der 1508 vorbestellbar. Lieferung aber erst ab Mitte August. |
Dminor
15:04
#636
Kundendienst und Kunden-Support sind sowieso andere Schuhe. @pyrit Schon seit vielen Jahren wird man bei solchen Anfragen ganz unten abgefangen und bekommt Infos, die dir auch jede Hausfrau von einem Datenblatt abliest. Und selbst das wird nicht richtig bis zum Ende gelesen bzw. verstanden. Anfragen in diese Richtung sind völlig umsonst. Am Ende umhüllt der Mantel des Schweigens bzw. bewusst schlecht geführte Kommunikation von Innen nach Außen sichere Produktinformationen. Das ist mein Eindruck, der sich auch seit 10 Jahren nicht wirklich verändert hat. |
ehl
09:06
#637
erstellt: 18. Jun 2021, |||||
Wenn der tv der eotf 2094 so streng folgt (zmdst. bis 900nits) müsste hgig mittels hardclipping-mode problemlos realisierbar sein. Stellt man eben die Max. Helligkeit auf 900 (lässt sich bei Panasonics Hardvmclipping-Mode auswählen) für die hgig hdr Kalibrierung. Wie verhält sich eigtl. das Tonemapping bei hdr Material, welches mit mehr als 1000nits gemastered wurde, wenn doch laut Test bis 900nits ohne Tonemapping dargestellt werden. Der tv kann ja schlecht den Bereich von 900-4000nits in den 900-960 Bereich quetschen, da braucht es mehr Spielraum. |
zickzack72
14:21
#638
Die Angaben decken sich auch mit meinen Informationen. Die Geräte sollen im Zulauf sein. ![]() Wie sind denn die aktuellen Marktpreise? Ich habe ein Angebot über 3.125€. |
NordpolAnton
14:53
#639
Für ein 65er Modell? Wo bekommst du jetzt schon solch einen guten Preis? |
AusdemOff
16:57
#640
Hatte ich schonmal genau so angemerkt.
Steht im Beitrag #617. Bis 75 % wird gemapped, danach geclippt. Stellt sich natürlich sofort die Frage weshalb man mit bis 10.000 cd/m² mastered wenn man doch genau weiß das kein Konsumerdisplay je in der Lage sein wird dies auch darzustellen. Selbst den Testern waren die 900 cd/m² schon zu hell. |
ehl
20:26
#641
Versteh ich iwie nicht, denn dann würde ja doch wieder in einem Bereich vor 900nits gemappt werden, die eigentliche Referenz eotf sieht doch gar kein Tonemapping vor, oder? Also bei 1000nits hdr Material müsste der tv doch bis 960nits das nativ darstellen können und dann ggfls. clippen. War das beim hzw nicht so? 10000nits liegen doch selten als hdr-Material vor, 4000 interessieren mich schon eher. Iwie enttäuschend, dass offenbar kein evo-panel verbaut wird, so gleichen die Werte ja denen des hzw. Flächenhelligkeit fällt mal wieder trotz Kühlbackplate erbärmlich aus, k.A., warum man hier so restriktiv arbeitet. Mit evo-panel+ Kühl-Backplate hätte sich doch sicher eine Steigerung ergeben, aber is ma wieder nix. |
Meister_Oek
21:06
#642
Lassen wir die Evo-Spekulationen erstmal sein. Es wird eine Spektralanalyse geben und dann weiß man, was Sache ist. Mir war so, als wenn die 2000er und 1500er auf jeden Fall das Evo erhalten. Die Helligkeit ist jetzt erstmal nur ein Indiz, aber kein Beweis. |
AusdemOff
21:49
#643
Ja, dem ist so.
Ja, dem war so.
Weil es nicht notwendig ist. Schaut man sich einmal die Flächenhelligkeit im Detail für den HDR-Betrieb an fällt auf, das sich die meisten Sequenzen zwischen 300-500 cd/m² abspielen. Dafür sind selbst 4000 cd/m² absolut am Ziel vorbei. |
ehl
08:38
#644
erstellt: 19. Jun 2021, |||||
300-500 auf welche Fläche bezogen? Bei 50% bricht der oled ja schon auf knapp 300 ein und dass auch nur, wenn das restliche Bild nichts anzeigt, was wenig realistisch sein dürfte. Und das gilt auch nur für weiß dank extra Subpixel, bei Farben wird er sogar noch weiter unterliegen. (Auch wenn Spitzlichter natürlich üblich weiß dargestellt werden) Und dann ist da ja noch sdr... Für 100nits Umgebungshelligkeit sind hohe Flächenhelligkeiten natürlich nicht so sinnvoll, aber tagsüber wird man wohl kaum die hdr-Norm einhalten (wollen) und entsprechend wird die Helligkeit eh angepasst und damit verstellt, ob nun manuell oder durch intelligent sensing. |
sealpin
11:01
#645
Heute ist der TX-65HZF1507 im Medimax Prospekt für € 2499,- bei uns drin. Ohne Infos zu Lieferzeit oder Verfügbarkeit. |
Dminor
11:41
#646
Das ist ein 20er Modell. |
Christian1979de
07:24
#647
erstellt: 21. Jun 2021, |||||
Ich habe folgende Fragen zu den Panasonic 2021 Oled Modellen: 1.) Wenn man einen AppleTV anschließt und die Funktion „Bildinhalt anpassen“ > „Framerate“ aktiviert, kommt dann beim „Switch“ zu einer anderen Framerate ein Signal-Banner mit „HDMI“ oder ähnliches oder kommt da beim Switch absolut keine Einblendung zum HDMI Eingang oder zur Auflösung etc.? Falls es kommt, kann man das abschalten? 2.) Wenn der Fernseher aus dem Standby erwacht, kommt dann irgend ein Logo beim Start, oder startet das einfach so? 3.) Wie ist die Sound Qualität beim Oled Top Modell? |
Meister_Oek
12:04
#660
Was denn bitte für Sammelkäufe? Gibt es sowas hier im Forum oder macht das jemand privat mit anderen Personen zusammen? Ich kenn das schon, nur nicht im Zusammenhang mit neuen TVs =) |
Reeves
12:52
#661
Meister_Oek
13:44
#662
Danke. Ja gute Preise, aber ohne Rückgaberecht und nur Zahlung per Nachname finde ich das nicht gerade spannend. Da zahl ich auch gerne mehr. |
ehl
14:09
#663
![]() Also der euronics conrad in bitburg 54634 scheint wohl nicht aufgelistet zu sein, wusste gar nicht, dass euronics das so fragmentiert handhabt, ok. [Beitrag von ehl am 21. Jun 2021, 15:01 bearbeitet] |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung gal2504 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic OLED TV Blümie_ am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV 65FZW835 Genzora am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004 heiko1210 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 7 Beiträge |
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV turbohase2007 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 4 Beiträge |
Fragen zu Panasonic OLED TV GoldenEighties am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 9 Beiträge |
Panasonic´s OLED-Zukunft celle am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 1034 Beiträge |
App Problem Panasonic Oled Staind11 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 6 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSn3p
- Gesamtzahl an Themen1.558.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.286
