HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread | |
TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread+A -A |
mokko
#451 erstellt: 29. Dez 2018, 14:53 | |||
Ja klar, der TV ist ab Werk top eingestellt. Mehr geht nur noch mit einer Profi Kalibrierung
mokko
#452 erstellt: 29. Dez 2018, 14:54 | |||
Mit warm 1 oder 2 muss man testen was besser gefällt. |
bmwfreggle
#453 erstellt: 29. Dez 2018, 14:58 | |||
ok...kannst Du mir noch sagen , welchen Modus du fährst bei : Normalen TV: BluRay: 4k: vielen Dank , habt mir echt geholfen. |
mokko
#454 erstellt: 29. Dez 2018, 15:09 | |||
Steht schon weiter oben, bei TV Prof 1 am Tag, Prof 2 abends. Bei Bluray oder UHD auch die anderen wie Kino etc. |
bmwfreggle
#455 erstellt: 29. Dez 2018, 15:11 | |||
super danke schön:-)) |
mokko
#456 erstellt: 29. Dez 2018, 15:13 | |||
THX oder True Cinema ist bei hochwertigen Material sehr gut. Dann kommt alles 1:1 so rüber wie produziert. |
Mrbarth
#457 erstellt: 30. Dez 2018, 00:35 | |||
Hat von euch auch jemand folgendes nerviges "Problem", dass der Pana nach einer Weile von allein den Bildmodus zurücksetzt und wieder auf Dynamik wechselt? Wir streamen beispielsweise Netflix und in unregelmäßigen Abständen mitten in der Wiedergabe meldet eine Infobox unten rechts, dass der Modus "Bild zurücksetzen" ausgeführt wird. Ich habe nichts eingestellt oder auf der FB gedrückt. Einen Inhaltstyp kann ich nicht deaktivieren, wie oft empfohlen, da es direkt über die Netflix-App läuft... Alle Einstellungen, die ich im Menü Bild gemacht habe werden netterweise gleich mit gelöscht. Zum Beispiel wenn ich ein voreingestelltes Profil angepasst habe. Kann ja nicht normal sein oder? Auf Werkseinstellung habe ich bereits zwei mal zurück gesetzt - ohne Erfolg... Danke schon mal für jeden Tipp!!! [Beitrag von Mrbarth am 30. Dez 2018, 00:57 bearbeitet] |
Spike_muc
#458 erstellt: 30. Dez 2018, 02:31 | |||
Eigentlich klingt das sehr stark nach Shopeinstellung.... da werden normalerweise die Einstellung auf Dynamik nach gewisser Zeit zurückgestellt. Gruss spike |
Mrbarth
#459 erstellt: 30. Dez 2018, 15:55 | |||
Hi Spike, perfekt danke das war es tatsächlich!!! |
bmwfreggle
#460 erstellt: 30. Dez 2018, 19:04 | |||
naaabend:-) ich habe aktuell ein Probelm mit dem TV 804 65er zoll und meinem AVR. Ich möchte gerne den Ton über meinen AVR ausgeben lassen, z.b. die interne Amazon Prime App des TV... ich habe den TV per HDMI Kabel welches auch 4k kann an meinen AVR, welcher kein 4k Kann angeschlossen. TV HDMI2 ARC ---> hdmi Arc kabel ---> AVR arc eingang. jedoch bekomme ich nur ein Bild und kein Ton hin... woran kann das liegen? könnte es daran liegen das mein AVR kein 4k kann? kann man dann die HDMI des TV so einstellen das er kein 4k überträgt? zudem möchte ich mal Fragen. ich habe ein 804er tv , ein 424 Player und ein nicht 4k fähigen AVR. der 424 hat ja einmal (HDMI) video und einmal ton. wie scchliesse ich es an damit ich auch den ton über den AVr hören kann? Vielen Dank hoffe ihr könnt helfen..stehe gerade hier vor wie ne axt im wald oder wie das war...lach |
mokko
#461 erstellt: 30. Dez 2018, 19:41 | |||
Beim AVR auch ARC eingestellt, im TV unter Ton spdif Auswahl auf Auto. Ob ein AVR ohne 4 K überhaupt durch schleifen kann? Hab ich noch nicht getestet. Den UHD Player kannst per optisch verbinden mit Lichtleiter Kabel |
Narbennarr
#462 erstellt: 30. Dez 2018, 20:20 | |||
Player am hdmi audio out an den avr, am Video out an den TV. |
bmwfreggle
#463 erstellt: 30. Dez 2018, 20:23 | |||
ok danke check... aber wie verhält sich das , wegen der Amazon app bzw alles anderen Apps...das ich da kein Ton über den AVR bekomme, weil er kein 4k kann?? vg andreas |
mokko
#464 erstellt: 30. Dez 2018, 20:26 | |||
TV über optisch an AVR |
bmwfreggle
#465 erstellt: 30. Dez 2018, 20:28 | |||
ok check, aber dann geht leider nur 2.0 statt 5.x |
mokko
#466 erstellt: 30. Dez 2018, 22:48 | |||
Geht! Beim TV Ton spdif auf Auto? Wird denn überhaupt 5.1 zugespielt, es gibt auch Filme in Stereo |
bmwfreggle
#467 erstellt: 30. Dez 2018, 23:47 | |||
Soo geht jetzt..musste auf auto und auf pcm stellen und was im avr...nun geht es..... Sollte man vom player auf avr besser hdmi oder lichtleiter montieren😁 |
Narbennarr
#468 erstellt: 31. Dez 2018, 09:58 | |||
HDMI |
krs10
#469 erstellt: 01. Jan 2019, 16:08 | |||
Frohes neues Jahr ins Forum und ne kurze Frage zur Einstellung: ist es korrekt, dass Schärfe auf 30 der neutrale Wert des 804 ist? Also Werte darunter und darüber nachgeregelt werden? Danke & Grüße, Karsten [Beitrag von krs10 am 01. Jan 2019, 16:10 bearbeitet] |
baller02
#470 erstellt: 02. Jan 2019, 13:42 | |||
Die neutrale Schärfe ist 0. |
Narbennarr
#471 erstellt: 03. Jan 2019, 12:37 | |||
Dann schärfen die default profile bereits alle deutlich nach? |
Muppi
#472 erstellt: 03. Jan 2019, 13:56 | |||
Habe ich es eigentlich richtig verstanden, Rec 2020 gilt für 4k und Rec 709 für HD? |
Geißbock11
#473 erstellt: 03. Jan 2019, 16:19 | |||
REC2020 gilt für 4K HDR und nicht 4K per se.
Woher hast du diese Info? Ich halte ebenfalls 30 für die neutrale Schärfe. |
baller02
#474 erstellt: 03. Jan 2019, 18:14 | |||
Mehrere Kalibrierer auf der ganzen Welt und auch ich selber haben den Wert mit einem Sharpness Pattern ermittelt. Vincent schreibt auch defeatable edge enhancement , daher in der default Einstellung nicht neutral. Sharpness Defeatable edge enhancement https://www.hdtvtest.co.uk/news/tx55ez952b-201707194485.htm Der Artikel ist vom 2017er Modell, jedoch wurde auch dort schon Schärfe 30 verwendet. [Beitrag von baller02 am 03. Jan 2019, 18:28 bearbeitet] |
Powermax57
#475 erstellt: 03. Jan 2019, 18:31 | |||
Sind das in den verschiedenen Bildmodis nicht nur gemittelte Werte, weil jedes Panel anders ist!! daher gehe ich auch davon aus 0 ist neutral! ich fahre zur Zeit mit 18 und alle Verbesserer auf aus! stelle ich die Schärfe höher, wird das Bild schlechter und man versucht mit den Verbesserer etwas zu ändern, Teufelskreis!! |
mokko
#476 erstellt: 03. Jan 2019, 19:31 | |||
Ist bei mir ähnlich, verwende Schärfe 15. |
Narbennarr
#477 erstellt: 03. Jan 2019, 22:28 | |||
wie wirkt sich zu viel schärfe aus? |
mokko
#478 erstellt: 03. Jan 2019, 23:34 | |||
Am besten selbst testen, stell doch mal ganz hoch und dann wieder zurück |
baller02
#479 erstellt: 04. Jan 2019, 01:49 | |||
krs10
#480 erstellt: 04. Jan 2019, 10:56 | |||
Laut TV Calibration von Darko ist 30 der neutrale Wert für Schärfe: https://youtu.be/hUP2ovGOqdQ (bei 4:30) |
HicksandHudson
#481 erstellt: 04. Jan 2019, 12:19 | |||
Das Video erklärt das Thema in der Tat sehr gut. Testbilder findet man ja sehr leicht. Dann einfach selbst bissl rumspielen und fertig. |
baller02
#482 erstellt: 04. Jan 2019, 12:27 | |||
Darko hat beim LG OLED auch das CMS verwendet. (fast) Jeder Kalibrierer weiss, dass es mehr Fehler im Bild produziert, als Verbesserungen zu bringen. [Beitrag von baller02 am 04. Jan 2019, 12:29 bearbeitet] |
Muppi
#483 erstellt: 04. Jan 2019, 12:51 | |||
@Geißbock11 Danke! [Beitrag von Muppi am 04. Jan 2019, 12:55 bearbeitet] |
Geißbock11
#484 erstellt: 04. Jan 2019, 12:51 | |||
Dann bring doch mal gescheite Quellen dafür, dass 0 der korrekte Wert ist. Dein „Defeatable Edge Enhancement“ steht bei jedem Tv und es gibt weder eine Info darüber, auf welchen Bildmodus sich das bezieht, noch darauf, dass 0 der neutrale Wert wäre. Defeatable bedeutet abschaltbar und möglicherweise führen die Prof Modi mit ihrem Wert 30 ja zu der Abschaltung. |
baller02
#485 erstellt: 04. Jan 2019, 13:00 | |||
Du kannst es selber mit einem Sharpness Pattern testen. Eigentlich alle TVs haben ab Werk keine neutrale Schärfe eingestellt, daher steht es auch bei jedem TV Test von Vincent. Die neutrale Schärfe ist je nach Hersteller meist 0 oder 50. [Beitrag von baller02 am 04. Jan 2019, 13:02 bearbeitet] |
Muppi
#486 erstellt: 04. Jan 2019, 13:01 | |||
Ich habe die Schärfe derzeit bei 40 stehen, aber gut möglich das ich noch nach unten korrigieren werde. |
HicksandHudson
#487 erstellt: 04. Jan 2019, 13:02 | |||
Bei Panasonic-TVs war die neutrale Schärfe eigentlich immer "0". Daher wird dies so auch bei den aktuellen OLEDs vermutet. Trotzdem sollte man es selbst vielleicht überprüfen per Testbilder bzw. einige mögen leichtes Nachschärfen ja sogar. 30 als Wert dürfte eh kein Problem sein, weil der Regler vom Pana z.B. nicht so extrem eingreift wie es z.B. bei den aktuellen Samsungs der Fall ist. |
AenimaAut
#488 erstellt: 04. Jan 2019, 13:06 | |||
Korrekt und v.a. auch ganz leicht selbst überprüfbar.... |
Geißbock11
#489 erstellt: 04. Jan 2019, 14:57 | |||
Ich habe es getestet und ihr habt absolut Recht. 0 scheint die neutrale Einstellung zu sein und der Regler greift sehr dezent ein. Es wundert mich dennoch, warum Panasonic die Schärfe in einem Bildmodus, der ansonsten ganz nah an der Referenz ist, nicht neutral voreinstellt. |
Narbennarr
#490 erstellt: 04. Jan 2019, 15:01 | |||
Weil die Nachreglung wie gesagt recht dezent ist und man gegenüber der effektstarken Konkurrenz natürlich nicht gänzlich in Rückstand kommen will. Die wenigsten Leute wollen/kennen Referenz |
Geißbock11
#491 erstellt: 04. Jan 2019, 15:04 | |||
Die verwenden dann auch nicht den Bildmodus Professionell. Wenn ich einen Referenz Bildmodus anbiete, hat der aus meiner Sicht auch Referenz zu sein. Für alles andere gibts andere Modi. |
HicksandHudson
#492 erstellt: 04. Jan 2019, 15:05 | |||
Mein 65FZW835 trudelt wohl nächste Woche am Mi oder Do ein. Ich würde dann einfach mal mit "Prof 1" starten (SDR) für abends (dezente Wohnzimmerbeleuchtung) oder? |
baller02
#493 erstellt: 04. Jan 2019, 15:10 | |||
Prof2 ist für dunkle Umgebungen gedacht, Prof1 für helle Umgebungen. [Beitrag von baller02 am 04. Jan 2019, 15:11 bearbeitet] |
HicksandHudson
#494 erstellt: 04. Jan 2019, 15:24 | |||
Alles klar - danke Dann Prof 2 Sonst kann ich die Settings aber erstmal alle so lassen ab Werk oder? Hab mal was von davon gelesen, dass der Pana in den unteren IRE-Stufen zu dunkel ist und bissl was verschluckt [Beitrag von HicksandHudson am 04. Jan 2019, 15:30 bearbeitet] |
thomasha
#495 erstellt: 04. Jan 2019, 15:41 | |||
Wie kommst du denn auf diese Aussage? IMHO gilt das erst mal nur für den OLED von LG und hier sind wir doch bei Panasonic. Ich kalibriere meinen Pana-Plasma (wie auch alle Kalíbrierer, die "kenne") auch mittels CMS. Ich denke, dass das CMS der Pana-OLEDs auch zum Kalibrieren geeignet ist. |
AenimaAut
#496 erstellt: 04. Jan 2019, 16:01 | |||
Das hat baller02 m.M.n. auch nicht behauptet!? Denke er nennt dieses Beispiel nur als Anhaltspunkt zur Einschätzung von Darkos Kompetenz...? |
thomasha
#497 erstellt: 04. Jan 2019, 16:08 | |||
ok |
baller02
#498 erstellt: 04. Jan 2019, 16:26 | |||
Das Panasonic CMS produziert keine Fehler im Bild, wenn man es nicht übertreibt. Meine Aussage bezog sich nur auf das LG CMS und war als Beispiel für die Glaubwürdigkeit einiger Settings von Darko gedacht. |
thomasha
#499 erstellt: 04. Jan 2019, 16:50 | |||
alles klar |
Yiruma
#500 erstellt: 04. Jan 2019, 23:46 | |||
Moin, warum Prof 1 & 2 und nicht THX & THX Brightroom oder Cinema? Letztere sind doch nahe an der Perfektion lauf Panasonic, oder doch nicht? Wenn Prof 1 für Tags und Prof 2 für Abends, sollte man dann alle Einstellungen ab Werk lassen? Dachte immer, dass es am besten ist alle Bildverbesserer zu deaktivieren. Und was HDR betrifft, kann man das deaktivieren, oder die Helligkeit regulieren? Habe Angst, das ich die extreme Helligkeit nicht so gut vertragen werde. Mein VTW60 war auch eher nicht so hell eingestellt. [Beitrag von Yiruma am 04. Jan 2019, 23:58 bearbeitet] |
Narbennarr
#501 erstellt: 05. Jan 2019, 09:30 | |||
ja man kann hdr deaktiveren oder auch dimmen, dann geht aber natürlich der Sinn von HDR flöten. Gut gemachte Filme sind aber trotz HDR eigentlich nicht durchgehend zuhell |
Panasonic FZW 954 65Zoll grünstich bei Gelb! elementer am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 9 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX55/65GZW 954/1004 Zebie am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 281 Beiträge |
Pana TX-65-FZW 804 Stromverbrauch im Standby sehr Hoch Fohlenfan am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 35 Beiträge |
Pana 2017 oder eher Pana 2018 bruese am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 5 Beiträge |
EZW954/1004 Einstellungsthread bbbandit am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 89 Beiträge |
Panasonic FZW 804 OLED - ZDF Live schauen newsouthend am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 17 Beiträge |
Oled 2018 vs Oled 2019 Mauli17 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 5 Beiträge |
Klare Sprache bei Panasonic FZW 804 einstellen heidenfips am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 2 Beiträge |
Der "Colour-Banding-Ermittlungsthread" (wie stark hat mein Pana-OLED CB) HicksandHudson am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 56 Beiträge |
Pana OLED 65GZC954 oder Vorjahr 65FZC954 ? memberx1 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 2 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.671
