Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread
Allgemeiner68er
#401 erstellt: 25. Dez 2018, 19:24
@Muppi
Du kannst das ja mal kurz selbst testen. Nimm mal ne Blu-ray mit Cinemascopebalken und stell mal die Helligkeit soweit hoch, bis es anfängt zu grieseln. Der letzte Step davor ist der richtige Schwarzpunkt! Bei mir ist das immer Helligkeit "0" bei Gamma 2.2. Bei Gamma 2.4 muß ich mit der Helligkeit auf +7 gehen um den selben Schwarzpunkt zu haben, wie bei Gamma 2.2. Sonst säuft alles im Schwarz ab.
AenimaAut
#402 erstellt: 25. Dez 2018, 20:26
Beim Plasma ist das so - stimmt! Beim Oled jedoch nicht. Ich war am Anfang auch versucht die Helligkeit zu erhöhen, da ich bei den unterschiedlichen Testbildern/videos die berühmte 17 m.M.n. nicht erkannt habe. Ich habe dann aber eine andere Methode verwendet und habe erkannt, dass sie doch leuchtet, wenn auch nur sehr sehr dezent. Habe das glaube ich schon mal in diesem thread gepostet.
Edit: http://www.hifi-foru...ad=49&postID=336#336
[Beitrag von AenimaAut am 25. Dez 2018, 20:29 bearbeitet]
HicksandHudson
#403 erstellt: 25. Dez 2018, 21:50
Korrekt.
Der Schwarzpunkt ändert sich nicht bei Änderung von Kontrast, Gamma oder sonstigen Dingen bei OLED.
Einmal korrekt justiert müsste er passen.
Das war beim Plasma anders.
Allgemeiner68er
#404 erstellt: 25. Dez 2018, 23:10
Gut zu wissen
Narbennarr
#405 erstellt: 26. Dez 2018, 07:32
Geißbock11 (Beitrag #400) schrieb:
Welchen Effekt hat die HDMI HDR Einstellung (Dynamisch oder Statisch) im Setup Menü?
Das dürfte das gleiche sein wie z.b. active HDR bei LG. Der TV versucht auch bei statischen HDR Inhalten (also Inhalte ohne Dolby Vision oder HDR10+) das Signal in Echtzeit dynamisch anzupassen, damit immer die optimale Beleuchtung erreicht wird
Sven78HH
#406 erstellt: 26. Dez 2018, 11:30
Moin zusammen,
wie habt ihr eure PS4 Pro eingestellt ? Wenn ich in den Einstellungen>sound/bildschirm>video ausgabe>
RGB-bereich auf automatisch stelle (was ja empfohlen wird) habe ich bei Schwarzem Hintergrund immer ein rotes Grieseln im Bild. Wenn ich auf ycbcr stelle habe ich diese Fehler nicht. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte ?
Sven
Narbennarr
#407 erstellt: 26. Dez 2018, 11:32
Du musst auch den TV BEreich bei HDMI auch "voll" stellen. Bei "ycbcr " jedoch auf normal, sonst bleicht das bild aus
Muppi
#408 erstellt: 26. Dez 2018, 11:41
Danke für eure hilfreichen Tipps und Anmerkungen, dann lasse ich bei 2.3 stehen.
Hat jemand hier einen Receiver für TV wie z. B. den Sky Plus? Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich im Receiver auf UHD oder 1080i stellen soll. Also für mich stellt sich die Frage, wer scaliert besser. Doch eigentlich der OLED oder?
Den Punkt finde ich dann wahrscheinlich auch bei den Bildeinstellungen?!
[Beitrag von Muppi am 26. Dez 2018, 11:44 bearbeitet]
Narbennarr
#409 erstellt: 26. Dez 2018, 11:55
Ja im einem Untermenü davon.
Die TV skaliert deutlich besser als die Sky-Schrottbox
Muppi
#410 erstellt: 26. Dez 2018, 11:56
Dachte ich mir schon, dann auf 1080i, danke!
Sven78HH
#411 erstellt: 26. Dez 2018, 11:59
Das hat bei mir leider keine Verbesserung gebracht. sobald ich bei der Playstation auf RGB oder Automatisch einstelle, habe ich Bildfehler in Form von roten Kräuseln. Die einzige Einstellung die Funktionier ist 2160 ycbrc
Narbennarr
#412 erstellt: 26. Dez 2018, 12:24
Dann ist das HDMI-Kabel eine verdächtige Fehlerquelle!
Sven78HH
#413 erstellt: 26. Dez 2018, 12:35
Das habe ich ehrlich gesagt auch in verdacht, ich werde morgen mal ein neues kaufen und ausprobieren.
bmwfreggle
#414 erstellt: 26. Dez 2018, 12:46
moin, hoffe habt alle zusammen eine schöne Weihnacht gehabt bzw habt ihr noch...
eine kurze Frage.
ich habe meinen 804 siet 2 Tagen an der Wand und endlich am laufen, wie sieht das in Sachen einbrennen aus, sollte ich wie beim Plasma damals die ersten 200Std etwas andere Einstellungen fahren oder einfach gucken das ich keine stundenlangen standbilder habe...
oder gibt es sonstige Tips?
Danke
ich bin da extrem vorsichtig in Sachen einbrennen usw..
vg
Narbennarr
#415 erstellt: 26. Dez 2018, 12:49
Keine ewigen Standbilder und immer brav die Algos laufen lassen, also nicht den Strom kappen. Ich habe zudem die Luminanz meist auf 30 runtergeregelt. Zu hell geht mir aber auch auf die Augen.
bmwfreggle
#416 erstellt: 26. Dez 2018, 12:59
danke...sehr nett....
Muppi
#417 erstellt: 26. Dez 2018, 15:21
Die Algos laufen bei mir unterschiedlich lang, je nachdem welche Inhalte ich geschaut habe. Nach einem Fußballspiel bei Sky Sport mit ihrem ätzenden Logo, läuft der Algo stets, wie man unschwer am roten Bereitschaftslämpchen sehen kann, das dann eine Weile gelb leuchtet.
Ansonsten läuft der Algo eher kurz, manchmal auch gar nicht.
Sven78HH
#418 erstellt: 26. Dez 2018, 15:23
Habt Ihr vielleicht ein paar Vorschläge für ein vernünftiges HDMI Kabel ? Gerne auch mit einem Verweis auf einen anderen Thread.
Jack_
#419 erstellt: 26. Dez 2018, 15:43
eigentlich läuft ein "kleiner Algo" (nach ca. 4h TV Einsatz) zeitlich immer mit gleich langer Dauer (ca. 5min.) und die Dauer ist - meines Wissens - auch nicht abhängig vom Content, den du schaust.
Kann durch aus sein, das du den TV eventuell nach 1,5h aus gemacht hast - dann läuft kein Algo - dann vielleicht den TV nochmals für ca. 1h an hattest - immer noch kein Algo - da zusammengerechnet der TV erst 2,5h an war - erst wenn der TV mehr als 3h an war, folgt dann beim nächsten StandBy der "kleine Algo", so ists zumindest bei meinem 804er
Muppi
#420 erstellt: 26. Dez 2018, 16:21
Danke mal für die Erklärung, dann liegt es wohl an der Nutzungsdauer. Aber es ist doch richtig, man erkennt es daran, dass dieses Bereitschaftslämpchen dann gelblich leuchtet?!
Jack_
#421 erstellt: 26. Dez 2018, 16:35
Wenn der Algo läuft, leuchtet die (StandBy)Led orange. Nach Beendigung des Algos wechselt die Ledfarbe auf rot u. der TV geht in den StandBy-Modus
Muppi
#422 erstellt: 26. Dez 2018, 16:40
Meinte ich auch, sieht halt anders als Rot aus.
td145mkii
#423 erstellt: 26. Dez 2018, 18:16
Hallo zusammen!
Ich versuche es mal hier - hatte schon einen eigenen Thread aufgemacht ....
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, hier meine Fragen:
1. Gibt es beim Pana keine Zoomfunktion mehr?
Ich hatte gehofft bei 4k-Filmen (für das Auge) verlustfrei zoomen zu können um die schwarzen Balken zumindest teilweise zu eliminieren damit das Bild grösser wird. Ich habe einen 55er auf ca. 2,80m.
2. Ich benutze Prof.1 oder wahlweise THX Cinema, warm2 und alle Bildverbesserer aus.
Was mich wirklich stört ist, dass Rot und Orange sehr strahlend dargestellt werden (Z.B. ZDF-Einblendungen). Das gefiel mir bei meinem Plasma (50VT50) deutlich besser. Selbst wenn ich die Rotluminanz komplett runterdrehe ergibt das nicht den erhofften Erfolg. Das wirkte beim Plasma (THX Cinema) deutlich natürlicher.
3. Ich habe den Eindruck, dass in den Schatten zu wenig Zeichnung ist. Das fiel mir gestern bei Birdbox auf Netflix extrem auf (z.B. die Haare von Sandra Bullock). Wie kann ich also die Schatten anheben ohne den Schwarzwert kaputt zu machen? Luminanzlevel?
4. Gibt es eine Hoffnung, dass man zukünftig Favoritenlisten wieder vernünftig anlegen kann (also WDR an dritter Position UND mit Programmnummer 3)?
(Den Trick die DVB-C Senderliste zu bearbeiten hilft ja halbwegs).
Das war´s auch schon, ich hoffe auf eure Hilfe!
koreolis123
#424 erstellt: 26. Dez 2018, 18:30
Zu Punkt 2: Probier mal "Warm 1". Mir ging es ähnlich wie dir und ich bin mit Warm 1 deutlich zufriedener.
[Beitrag von koreolis123 am 26. Dez 2018, 18:31 bearbeitet]
Muppi
#425 erstellt: 26. Dez 2018, 18:58
Mir persönlich gefällt Warm1 auch subjektiv sichtlich besser.
Zur Zoomfunktion, die ist bei mir nur vorhanden, wenn ich im Sky Plus Receiver auf 1080i stelle. Stelle ich auf UHD, ist die Zoomfunktion nicht aktivierbar.
mokko
#426 erstellt: 26. Dez 2018, 19:00
Man kann doch jetzt schon mit Boardmitteln Sender sortieren, oder mit canshot.
Narbennarr
#427 erstellt: 26. Dez 2018, 19:01
Schau nach Kabel mit Premium-Zertifikat, die wurden auf ihre Spezifikationen getestet. Andere High-Speed-Kabel sind immer mit etwas Glück verbunden, vor allem ab 3Meter +
Ich kann die wärmstens die Kabel von Sonero mit dem Nylon-Mantel empfehlen. Die sind nämlich trotz Premium sehr günstig zu bekommen z.b. bei reichelt.de (5€ für 2Meter trotz premium Label).
Die beliebten Ultra HDTV Kabel halte ich für überteuert!
Jack_
#428 erstellt: 26. Dez 2018, 19:16
@Sven78HH,
informatives Video zu billigen HDMI Kabel:
Klick hier
td145mkii
#429 erstellt: 26. Dez 2018, 19:29
Danke! Werde ich probieren!
td145mkii
#430 erstellt: 26. Dez 2018, 19:30
Hmm, aber wo gibt es eine Taste für´s Bildformat/Zoom? Bei meinem VT50 gibt es sie.
td145mkii
#431 erstellt: 26. Dez 2018, 19:36
Ich kann im Netz nichts zum Begriff "Canshot" finden!
Ist das eine software? Ich habe nur einen mac, also kein windows.
Bei den Bordmitteln geht es nur über die Basis Senderliste, früher sehr einfach über Favoritenlisten.
Letzte funktionieren ja quasi überhaupt nicht mehr, es sei denn man hat vorher schon alle Sender in der Basisliste sortiert.
mokko
#432 erstellt: 26. Dez 2018, 20:01
Sorry, Chan sort
@Birke
#433 erstellt: 26. Dez 2018, 21:44
Welche Einstellungen habt ihr am Tx-55fzw804 oder 835 wenn über MagentaTV geschaut wird? (Internet Streaming)
ich habe die Prof1 Einstellungen vom #92, habe jedoch das Gefühl, das die hellen Bereiche ausgefressen sind. Mir gefällt das Bild im Moment noch nicht ganz und würde gerne noch andere User-Einstellungen probieren.
Was stellt man eigentlich mit den Ire Werten ein?
mokko
#434 erstellt: 26. Dez 2018, 22:15
Werkseinstellung Prof 1, warm 1, Schärfe 15, für mich Top
Sven78HH
#435 erstellt: 26. Dez 2018, 23:50
Ich habe die Werte von post #98 übernommen und fahre wie ich finde sehr gut damit
SAC_Icon
#436 erstellt: 27. Dez 2018, 08:26
Damit kann man den TV kalibrieren, ohne Messtechnik Finger weg.
td145mkii
#437 erstellt: 27. Dez 2018, 09:53
mokko (Beitrag #432) schrieb:
Sorry, Chan sort
Danke! Gibt´s leider nur für win.
mokko
#438 erstellt: 27. Dez 2018, 11:13
Na ja, wirst wohl jemanden finden der Win hat,geht doch schnell.
Muppi
#439 erstellt: 27. Dez 2018, 11:22
Die findest du im Bildmenue in einem Untermenue, nennt sich zoomen, musste dich mal durchwühlen. Leider gibt es dafür keine extra Taste, die hatte ich auch beim VTW60.
td145mkii
#440 erstellt: 28. Dez 2018, 09:45
Danke Mokko und Muppi!
bmwfreggle
#441 erstellt: 29. Dez 2018, 12:14
guten Morgen...
mich würden Eure Einstellungen interessieren bei Bild und Ton (unkalibriert)
normalTV:
Bild:
Modus:
Luminanzlevel:
kontrast:
Farbtemp:
Colour Managment:
Farb Remastering:
Rauschunterdrückung:
remaster Prozess MPEG:
remaster Prozess Auflösung:
Ton:
Modus:
Surround:
Bass Verstärkung:
BluRay
Bild:
Modus:
Luminanzlevel:
kontrast:
Farbtemp:
Colour Managment:
Farb Remastering:
Ton:
Modus:
Surround:
Bass Verstärkung:
4k UHD
Bild:
Modus:
Luminanzlevel:
kontrast:
Farbtemp:
Colour Managment:
Farb Remastering:
Ton:
Modus:
Surround:
Bass Verstärkung:
Wäre echt nett von Euch wenn ihr kurz was dazu schreiben würdet
Vielen Dank
VG
Andreas
mokko
#442 erstellt: 29. Dez 2018, 12:26
Ich habe alles auf Werkseinstellung, ausser das ich immer warm 1 und Schärfe 15 verwende.
Muppi
#443 erstellt: 29. Dez 2018, 12:30
Ist es eigentlich auch bei euch so, dass die Regler für Kontrast und Luminanz bei einer UHD voll am Anschlag sind?
mokko
#444 erstellt: 29. Dez 2018, 12:32
Ich meine nur wenn HDR anliegt
bmwfreggle
#445 erstellt: 29. Dez 2018, 12:33
ok....danke....
muss dann wohl alles nochmal auf Werkseinstellungen setzen...
ich fahre z.b. Abends luminanz 30 ..tagsüber 60 und bei 4k vollgas...
welchen Modus nehmt ihr....
mokko
#446 erstellt: 29. Dez 2018, 12:38
Das entspricht dann Prof 1 und Prof 2 für Abends, schaue ich auch so meistens. Ausser bei Bluray da nehme ich dann true Cinema oder THX, oder auch Kino.
Muppi
#447 erstellt: 29. Dez 2018, 12:40
Ja genau, bei 4k Inhalten von Netflix oder einem BuLi Spiel bei Sky ist das nicht so.
mokko
#448 erstellt: 29. Dez 2018, 12:42
Wird schon so passen, macht der TV ja alles automatisch
Muppi
#449 erstellt: 29. Dez 2018, 12:48
Sieht ja auch dann verdammt gut aus, soll der TV nur machen.
bmwfreggle
#450 erstellt: 29. Dez 2018, 12:50
Habe ich das richtig verstanden, ihr lasst alles so wie es ist, nur quasi den Modus ändern, je nachdem was Ihr schaut?
sonst nüscht?
VG
mokko
#451 erstellt: 29. Dez 2018, 12:53
Ja klar, der TV ist ab Werk top eingestellt. Mehr geht nur noch mit einer Profi Kalibrierung
Panasonic FZW 954 65Zoll grünstich bei Gelb!
elementer am 18.03.2023  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  9 Beiträge
Einstellungsthread Panasonic TX55/65GZW 954/1004
Zebie am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  281 Beiträge
Pana TX-65-FZW 804 Stromverbrauch im Standby sehr Hoch
Fohlenfan am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  35 Beiträge
Pana 2017 oder eher Pana 2018
bruese am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  5 Beiträge
EZW954/1004 Einstellungsthread
bbbandit am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  89 Beiträge
Panasonic FZW 804 OLED - ZDF Live schauen
newsouthend am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  17 Beiträge
Oled 2018 vs Oled 2019
Mauli17 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  5 Beiträge
Klare Sprache bei Panasonic FZW 804 einstellen
heidenfips am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  2 Beiträge
Der "Colour-Banding-Ermittlungsthread" (wie stark hat mein Pana-OLED CB)
HicksandHudson am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  56 Beiträge
Pana OLED 65GZC954 oder Vorjahr 65FZC954 ?
memberx1 am 28.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieditsmeagain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.839
