HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Noob braucht Hilfe - LZW2004 Gaming, Sport, Stream... | |
Noob braucht Hilfe - LZW2004 Gaming, Sport, Streaming+A -A |
Match04
13:10
erstellt: 09. Feb 2023, |
Liebe Community, ich hoffe sehr, dass ihr mir weiterhelfen könnt, denn der Panasonic Support war eben maximal unhilfreich ("ein Bild ist ja auch Geschmackssache...". Ich habe seit dieser Woche einen Panasonic TX55-LZW2004 sowie eine Xbox Series X. Ich habe schon viel gegoogelt und auch im Forum gelesen und probiert dementsprechend Sachen anzupassen, um die Probleme zu beheben, bin allerdings nicht super versiert, was Fernsehertechnik angeht. Folgende 3 Probleme habe ich: 1. Dolby Vision ist mal da und mal nicht. Ich kann es nicht bewusst auswählen. •Ich spiele aktuell nur FIFA 23 und Hogwarts Legacy über die Xbox Series X. Mal springt der Fernseher automatisch in den Dolby Vision Modus (und keine anderen Modi sind verfügbar), mal sind nur die anderen Modi verfügbar und Dolby Vision steht auch gar nicht zur Auswahl. •Die Einstellungen sind auf 120Hz und 4K eingestellt, Dolby Vision ist aktiviert. Ich habe zudem 120HzBypass probiert zu aktivieren. Dies hatte auch gestern funktioniert, heute ist es wieder deaktiviert und zudem ausgegraut, sodass ich es nicht aktivieren kann. Das neuste Software Update ist installiert. 2. Sport/Fußball sieht grauselig aus •Ich habe hier sowohl den Sportmodus als auch alle anderen Modi ausprobiert. Nie gibt es ein brillantes Bild, es ist nicht 100% scharf und es gibt Ruckeln. •Kommt sowohl bei Sky als auch DAZN vor. An der Internetverbindung liegt es nicht. Auf meinem 6 Jahre alten Sony Fernseher hatte ich gestochen scharfes Bild by DAZN. •Auch hier kann ich nicht bewusst Dolby Vision auswählen (kann aber ja auch darin liegen, das hier das Signal nicht dafür ausgelegt ist). Generell hab ich aber nicht das Gefühl, dass HDR hier am Start ist. •Intelligent Frame Creation ist im Sportmodus deaktiviert und ausgegraut, ich kann es nicht aktivieren. (3. Generell bin ich mit dem Bild noch nicht 100% zufrieden --> nachgelagertes Problem, da vermutlich durch die obigen beiden gelöst) Ich hänge Fotos von den nach meinem Verständnis wichtigsten Menüs (Fernseher sowie Xbox) an, da damit die Hilfe hoffentlich einfacher wird. Jede Hilfe weiß ich sehr zu schätzen!! Am besten "idiotensicher" formuliert, denn bei sowas wie "mach die Bildverbesserer aus", wüsste ich nicht genau, was zu tun wäre. Tausend Dank! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ehl
18:00
erstellt: 10. Feb 2023, |
Der tv unterstützt kein 4k2k120fps mit dv (s. letztes Foto), also entweder die Bildausgabe auf 60hz reduzieren oder mit halber vertikaler Auflösung spielen, dazu muss der bypass mode deaktiviert sein. Bin mir auch nicht sicher, ob dv auf dem Panasonic mit vrr kompatibel ist, ggfls. mal zum Test deaktivieren und sehen, ob so Menüoptionen freigegeben werden. [Beitrag von ehl am 10. Feb 2023, 18:07 bearbeitet] |
Match04
20:05
Hi, danke dir! Also mein Verständnis der Artikel, die ich gelesen habe, war, dass durch das neue Update Ende des Jahres 120Hz Bypass freigeschaltet wird und damit auch Dolby Vision damit funktioniert auf 120Hz. Zum Beispiel hier: ![]() Oder versteh ich da etwas falsch? Und was meinst du mit „halber vertikaler Auflösung“? Besten Dank schonmal und irgendwelche Ideen zum schlechten Bild im Sportmodus? |
ehl
00:18
erstellt: 11. Feb 2023, |
Auch dort steht: Die Fernseher mit 4K Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) sind ab sofort in der Lage auf das VRR-Feature (Variable Refresh Rate) sowie eine Bildwiedergabe mit 120Hz (HFR – High Frame Rate) in 4K-Auflösung zu realisieren. Zudem die Darstellung von 4K@60Hz Dolby Vision Games inkl. VRR unterstützt. Außerhalb des bypass mode wird bei Zuspielung von 4k2k120fps die vertikale Auflösung halbiert (und eben interpoliert), daher sollte eigtl. bei deaktiviertem bypassmode wie jetzt in deinem Fall auch dv mit 4k 120fps möglich sein, zmdst. bandbreitentechnisch. Kann aber sein, dass dv auf den panasonic oleds nicht mit 120fps kompatibel ist, ich lese immer nur von 4k@60fps mit dv. Unterstützen die genannten Spiele überhaupt dv? Ich habe auf dem jz die Probleme nicht, aber besitze eben für die xbox auch keine dv Titel. Hab nur den jz hier, welcher sich bildtechnisch dank gleichem Chip sehr ähnlich zum lz verhalten sollte und kann nicht viel zu Sportinhalten beitragen, da ich diese nicht streame. Dv sollte automatisch ausgewählt werden, wenn das Format zugespielt wird so wie auch hdr10. Ob hdr anliegt, kannst du wohl über die info Taste erfahren oder über das Bildmenü, wird dort angezeigt. Ruckler hatte ich nur zu Beginn mit youtube bei 4k hdr Inhalten (nicht bei sdr), was sich aber mit Zeit von selbst erübrigt hat, wieso auch immer. Generell würde ich den Sportmodus meiden , da zu kühl und unnatürliche Farben. Sky und dazn wird über die tv-internen Apls verwendet, nehme ich an? Hier hatten einige von Ruckelproblemen mit dem lz berichtet, weil offenbar irrtümlich der tv in den gamemodus schaltete dank falscher allm erkennung. Wird dir oben alle 30 minuten eine Spielzeitanzeige auch bei Streaminginhalten eingeblendet, wäre nämlich ein Indikator ? Ifc ist natürlich deaktiviert, so lange vrr eingeschaltet ist. Meld dich auch mal im lz Einstellungsthread, da sind die lz Besitzer dir vielleicht eher dienlich. [Beitrag von ehl am 11. Feb 2023, 00:24 bearbeitet] |
Anschraubmasse Panasonic TX65-LZW2004 Peter011057 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
Frage zu Pana LZW2004 Triklops am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 22.11.2023 – 2 Beiträge |
LZW2004 vs Amazon Echo Studio charlie1 am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 21.02.2024 – 7 Beiträge |
Neues Software Update LZW2004 - Röddelt frankenstein_99 am 19.11.2024 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 6 Beiträge |
Panasonic LZW2004 und Samsung Q990B HDMI eARC frankenstein_99 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
Bildqualität SAT vs Glasfaser am Pana LZW2004 ? Al-2 am 24.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2022er LZW-Serie (TX-LZW1004/ LZ*150*/ LZW2004) Yiruma am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 315 Beiträge |
Panasonic Oled(s) zum Gaming geeignet? Dualis am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 3 Beiträge |
Pana 804 Sport Modus bestes Bild? Hifialist am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 4 Beiträge |
Streaming - Interne Apps oder Apple TV ? jw am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
