HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Neues Software Update LZW2004 - Röddelt | |
Neues Software Update LZW2004 - Röddelt+A -A |
frankenstein_99
#1 erstellt: 19. Nov 2024, 21:33 | |
Das neue Software Update vom 19. November 2024 dauert nun schon über 40 Minuten, alle 10 Minuten kommt mal 1% dazu. Ich glaub normal ist das nicht oder?
AusdemOff
#2 erstellt: 19. Nov 2024, 21:39 | |
Nee, normal ist das nicht. Hier hat der Download, Installation und mehrmaliges Booten keine 10 Minuten gedauert. Solange der Fortschrittsbalken nicht plötzlich die Farbe ändert wird lediglich die Software heruntergeladen. D.h. irgendwas könnte an der Netzwerkverbindung liegen oder der Download über Satellit ist extrem langsam. Hat dein Pana denn überhaupt eine Netzwerkverbindung? |
frankenstein_99
#3 erstellt: 19. Nov 2024, 21:42 | |
Ohhh... Der Fortschrittsbalken ist Blau und ist Grad bei 9% ... Internet hat der, haben über Mobilfunk etwa 200-250 Mbit/s ... Also daran sollte es nicht liegen... |
frankenstein_99
#4 erstellt: 19. Nov 2024, 22:10 | |
Software Update ist jetzt fertig, nach über 1 Std. genauer gesagt nach etwa 70 Minuten. Aber der Fernseher hat Sie eh nicht mehr alle bzgl. Zwischenbildberechnung und so, muss bevor die Garantie abläuft noch mal ein neues Motherboard oder was auch immer für die Zwischenbildberechnung und Bildaufbearbeitung zuständig ist neu rein. Hab auch manchmal hässliche Zuckungen im Bild sowie bei Dolby Vision flackert das Bild immer auf, als wenn er nicht wüsste welche Helligkeit er nehmen soll. Sind einfach sehr viele und nicht normale Fehler die so auch kein anderer Serien Produzierter Fernseher logischerweise hat. Entweder hab ich mitm Panel Pech, dieses ist aber echt das beste, also wirklich 0 Maken, 0 Fehler oder Ähnliches, dafür spinnt die Zwischenbild und Bildaufbereitung da... |
AusdemOff
#5 erstellt: 19. Nov 2024, 22:41 | |
Gut zu hören das das Update jetzt geklappt hat. Leider kann ich keinen der von dir genannten Fehler bestätigen. Leider deshalb, weil damit bestätigt wäre das dein Gerät "eine Macke" hat. - Oder ich habe Glück, was ich aber nicht glaube, da sonst die Foren voll mit Gemeckere wäre ... |
frankenstein_99
#6 erstellt: 24. Nov 2024, 18:24 | |
Ja das Stimmt. Leider hat sich mit dem Update nichts geändert, scheinbar hat das Teil was für die Zwischenbildberechnung zuständig ist, echt ein Hardware Fehler... Vorhin hab ich bei RTL+ eine "Serie" geschaut. Bei 15 Min von 55 auf Pause mit FB gedrückt, dann per FB ausgeschaltet. Eine Stunde später schwarzer Bildschirm und nach etwa 30 Min. hieß es, ich solle mein Netzwerk verbinden für die Internet Anwendungen... Hä? Als ich dann per Apps auf der FB wieder auf RTL+ schalten wollte, passierte nichts, die App ließ sich nicht mal öffnen... Selbst alle anderen Apps nicht, per FB bei Amazon Prime passierte nichts, Netflix öffnete sich zwar per FB aber kamen dann Reihenweise Fehlercodes wegen Internet Verbindung... Hab dann per Menü diese Samba Lautsprecher Interaktion da ausgeführt, dann manuell Exit gedrückt und dann ging es wieder. Ich konnte nichts machen... Es kommen auch immer wieder mal neue Sachen dazu... |
frankenstein_99
#7 erstellt: 19. Dez 2024, 12:26 | |
Mein Fernseher hat vorhin ein neues Main/Motherboard bekommen. Dies haben die Dank des "Panasonic In-Home Service" direkt vor Ort hier bei mir Zuhause in meinem Zimmer innerhalb 30 Minuten getauscht. Softwaremäßig hatte das Austausch Motherboard die Version 3.092 ... Geupdatet hatten wir es auch direkt auf die Version 3.109 und das ging echt innerhalb 5 Minuten über das gleiche Netzwerk wie vor 4 Wochen... Normalerweise dauert das von 3.092 auf das neuste ja wohl am längsten, da man ja wohl mehrere Versionen "Überspringt", als nun von der vorletzten auf die letzte zu gehen. Aber es ging halt erstaunlicherweise echt schnell. Also nicht 1% in 10 Minuten sondern in 5 Minuten das ganze Update fertig über die selbe Mobilfunkverbindung etc. (ca. 200-300 Mbit´s Stabil wie damals). Hätte ich das mit dem In Home Service eher gewusst, hätte ich das schon viel eher gemacht. Naja nun läuft nächstes Jahr Mitte März die 2 Jahre Garantie ab und wenn dann was ist, werde ich mir wohl doch noch wieder nen Panasonic kaufen, aber dann auf jeden Fall mit extra 3 Jahre sodass man auf 5 Jahren insgesamt kommt. |
^n00b^
#8 erstellt: 19. Dez 2024, 12:43 | |
Was sieht's denn aus mit der Zwischenbildberechnung jetzt? Hast Du eine Möglichkeit Dateien mit 23/24/25/50/60 fps zu testen? |
frankenstein_99
#9 erstellt: 19. Dez 2024, 17:00 | |
Schwierig zu sagen... Naja Es war Quellenunabhängig und bei jeder Quelle zu sehen, Dolby Vision Inhalte im allgemeinen recht unruhig manchmal und sonst darf das Bild sich auch nicht all zu hart bewegen, nur langsam mit vielen Bildinformationen, dann sah man im unteren linken Viertel Klötzchenbildung... bei RTL+ (Internet Inhalte) und Pro7 Satellit, zuckte das ganze Bild ab und zu ... Schwer zu beschreiben... Muss sich zeigen ob´s besser geworden ist... |
^n00b^
#10 erstellt: 20. Dez 2024, 08:42 | |
Sage bitte Bescheid wenn Du mehr Erfahrungen gesammelt hast. Hat der Service etwas getestet bevor der Austausch erfolgt ist? |
frankenstein_99
#11 erstellt: 05. Jan 2025, 20:11 | |
Ich melde mich nun auch nochmal seitens meiner Bildfehler... Tatsächlich ist es so, dass sich seit dem Motherboard Tausch genau Nichts getan hat im positiven. Alle besagten Fehler sind quasi direkt da gewesen oder kamen zufällig irgendwo in den letzten Tagen / Wochen. Scheinbar ist das Motherboard demenentsprechend wohl einwandfrei gewesen und hat so nicht diese Bildfehler gemacht, was ich echt nicht für möglich gehalten hätte. Zwischen dem Motherboard und dem Panel gibt es noch eine kleine Platine die wohl dem Panel das Übersetzt was vom Motherboard kommen soll... das wäre meine nächste Vermutung, rein technisch gesehen ist es auch das letzte Teil was solche Fehler machen kann, was auch noch einen Chipsatz hat etc. Ansonsten wüsste ich nicht, ob das LG Panel da selbst noch sowas wie eine Art Treiber für das Panel hat. Weiß einer hier im Forum vielleicht, was das genau für ein Teil / Platine zwischen dem Motherboard und dem Panel sitzt? Ist mittig unten verbaut. |
Anschraubmasse Panasonic TX65-LZW2004 Peter011057 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
Frage zu Pana LZW2004 Triklops am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 22.11.2023 – 2 Beiträge |
LZW2004 vs Amazon Echo Studio charlie1 am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 21.02.2024 – 7 Beiträge |
Noob braucht Hilfe - LZW2004 Gaming, Sport, Streaming Match04 am 09.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 4 Beiträge |
Panasonic LZW2004 und Samsung Q990B HDMI eARC frankenstein_99 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
Bildqualität SAT vs Glasfaser am Pana LZW2004 ? Al-2 am 24.11.2023 – Letzte Antwort am 24.11.2023 – 2 Beiträge |
neues Update für 2021-2022 Modelle foxfoursfive am 23.05.2023 – Letzte Antwort am 14.11.2023 – 8 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2022er LZW-Serie (TX-LZW1004/ LZ*150*/ LZW2004) Yiruma am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 315 Beiträge |
neues Update für 2018-2020-2021-2022 Modelle foxfoursfive am 01.11.2022 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic OLED JZ Firmware Update Frage Unicorn02 am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 10 Beiträge |
2024
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.853
