USB Probleme beim Alpine CDA 117RI
Stardust2506
#1 erstellt: 03. Nov 2014, 14:32
Hallo Leute.
Vielleicht kann mir ja einer zufällig weiter helfen.
Ich habe das o.g. Alpine Radio verbaut und höre über USB Musik.
Bei sinniger Lautstärke läuft das Radio einwandfrei. Aber sobald ich lauter drehe kommt meistens nach Kurzer Zeit die Meldung: "No USB Unit". Dann dauert es ca. 5 Sekunden und die Musik läuft normal weiter. Wenn ich die Lautstärke so lasse wiederholt sich das bis ich etwas leiser stelle.
Der Stick ist angeschlossen mit einer handelsüblichen telepoint usb Verlängerung und auf fat32 formatiert.
Was meint ihr, woran kann das liegen? Hatte jemand bereits das selbe problem?
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 03. Nov 2014, 14:50
Hi, ich habe selber das Radio und das ist bei mir noch nie vorgekommen.
Hast du evtl. noch einen anderen USB Stick, welcher evtl. auch auf NTFS formatiert ist? Keine Ahnung ob die Formatierung bei dem Gerät einen Unterschied macht aber versuchen kann man es ja mal.
Was ist eine Telepoint USB Verlängerung?
Stardust2506
#3 erstellt: 03. Nov 2014, 14:54
Ich meine nur aus dem Elektronik Geschäft das Telepoint heißt eine ganz normale USB Verlängerung. Keine spezielle die von eine Hifi Hersteller kommt bzw. Extra für Car Hifi betitelt ist.
Habe leider nur den einen Stick.
Hast du eine USB Verlängerung dazwischen? Bin am überlegen ob die Übertragung zu gering ist. Aber dann sollte ja eigentlich auch bei leiser Musik das Problem auftreten.
janwoecht
#4 erstellt: 03. Nov 2014, 19:28
Ich sage: Mangelnde Stromversorgung des Radios.
Wie ist angeschlossen? Zündungsplus dran?
piti_rocks
#5 erstellt: 03. Nov 2014, 19:34
Welche Leistung fährst du denn am Bass? Bei meinen 6kw hat es mir mal den USB Stecker aus der Buchse vom Radio geschüttelt.
Stardust2506
#6 erstellt: 03. Nov 2014, 20:15
Also vorne ist ne 85 aH Starterbatterie drin. Ist ein audi a3 8l da muss man Zündungsplus Brücken. Hinten ist eine hawker sbs b14 mit 62 aH an einer eyebrid 1y2000d und helix spxl12.
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 03. Nov 2014, 21:40
Nein ich habe keine Verlängerung dran, probier es einfach mal ohne aus. Vll. ist das Kabel ja die Fehlerursache.
Stardust2506
#8 erstellt: 03. Nov 2014, 21:49
Ok werde es mal probieren. Brauche aber eigl eine Verlängerung. Gibt's da sonst welche zu empfehlen ? So ca. 15 cm würden schon reichen.
Aber danke schon mal
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 03. Nov 2014, 21:51
Wenn dem so sein sollte, würde ich eine günstige raus suchen, die evtl. etwas dicker isoliert ist. Ansonsten hätte ich keine Kriterien.
Stardust2506
#10 erstellt: 06. Nov 2014, 08:21
Danke Leute für die Hilfe. Problem ist gelöst. Es lag tatsächlich an der USB Verlängerung. Habe diese jetzt erstmal entfernt. Werde mal Ausschau nach einer neuen brauchbaren halten
Mfg
Christian
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 06. Nov 2014, 10:41
Freut mich, dass es nur so ein kleines "unwichtiges" Teil ist, was nicht so teuer ist.
Alpine CDA 117ri mit Aussetzer
manevents am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  3 Beiträge
Alpine CDA-117RI - Kein Ton - Defekt ?
acdcfreak am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  5 Beiträge
Alpine CDA 117ri + PXA-H100 >> AUX IN
-Sapphire- am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  24 Beiträge
Alpine CDA 117ri spielt zu hoch?
Comet1 am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  9 Beiträge
Suche Hilfe - Einmessen Alpine CDA 117ri + PXA-H100
suzuggl am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  6 Beiträge
Alpine 117ri + IPhone 6 + Spotify
Dima_ am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  4 Beiträge
Alpine CDA 7893R ausbauen?
Marvin95 am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  2 Beiträge
Bass beim Alpine CDA 137 BTi
Harry_Colorado am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  4 Beiträge
Alpine 117Ri -> AUX Adapter funktioniert nicht?
Comet1 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  8 Beiträge
Probleme beim Alpine 117 ri
Puma2239 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.063
