Radio zeigt mir einen Fehler in der Verkabelung an
kuecki1995
#1 erstellt: 10. Apr 2015, 19:01
Hallo erstmal,
seit 2 Tagen spinnt mein Radio. Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung: MISWIRING CHK WIRING THEN RESET UNIT
Im Handbuch steht, dass ich alle Kabel der Lautsprecher checken soll und dann das Radio reseten weil irgendwo ein Kurzschluss sein kann/muss. Alle Kabel die ich selber verlegt habe habe ich überprüft indem ich alle Chinch Stecker rausgezogen hab und auch das andere dünne Kabel (Namen vergessen) welches auch zur Endstufe führt--->Verbindung zur Endstufe komplett lahmgelegt. Fazit: Fehler bleibt bestdehen. Nun bleiben noch die alten unbenutzten Lautsprecher Kabel die zu den alten Serienboxen geführt haben. Möglicherweise hat sich bei denen ein Schrumpfschlauch gelöst und nun kommt ein Ende an den Autorahmen. Alles reine Spekulation. Was meint ihr dazu?
Mein Radio: JVC KD X50BT
Auto: Peugeot 206 BJ 05
[Beitrag von kuecki1995 am 10. Apr 2015, 19:05 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 10. Apr 2015, 19:29
Nun weiss ich nicht ganz welche Antwort Du hören willst?
Mein Tip: spekuliere nicht sondern checke das!
Grüsse
Markus
Car-Hifi
#3 erstellt: 10. Apr 2015, 19:40
Tach auch,
zieh doch mal einfach den Stecker der Lautsprecher-Anschlüsse aus dem Radio.
Ansonsten gilt, wie @Lexus schon schrieb: nicht spekulieren, sondern überprüfen (Du kannst Froh sein, dass Dein Radio das prüft und meldet; andere Radios geben einfach keinen Ton ab, oder aber geben gleich den Löffel ab .... )
kuecki1995
#4 erstellt: 10. Apr 2015, 22:43
Ich hab das mal mit dem Stecker für die alten Lautsprecher ausprobiert aber das hat auch nichts gebracht -.-
Was kann ich noch überprüfen?
Ich zieh gleich einfach mal alles außer die wichtigsten Stecker raus.
[Beitrag von kuecki1995 am 10. Apr 2015, 22:46 bearbeitet]
kuecki1995
#5 erstellt: 11. Apr 2015, 12:57
Hat auch nichts gebracht. Lautsprecher und alle Kabel zur Endstufe ausgesteckt und resetet aber Fehler bleibt. Was kann ich noch prüfen? Ohne die restlichen Stecker geht das Radio garnicht an.
[Beitrag von kuecki1995 am 11. Apr 2015, 13:02 bearbeitet]
Car-Hifi
#6 erstellt: 11. Apr 2015, 13:33
Also steckt im Radio nur noch der Stecker für die Stromversorgung? Und dann zeigt es immer noch diese Fehlermeldung? Dann ist wohl das Radio kaputt.
kuecki1995
#7 erstellt: 11. Apr 2015, 14:05
Ich versuche jetzt noch den Adapterkabelbaum auszutauschen in der Hoffnung das nur dieser kaputt ist.
Oder ist das Unsinn?
[Beitrag von kuecki1995 am 11. Apr 2015, 14:06 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 15. Apr 2015, 12:18
Es ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber möglich ist vieles
'Alex'
Moderator
#14 erstellt: 20. Jun 2016, 13:30
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "JVC Radio Fehlermeldung "miswiring chk wiring then reset unit""
Fehler Code 020 Hilfe
Woodiz_Mojo am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  3 Beiträge
Benötige Hilfe bei Verkabelung mit BeckerBe1150 Radio
-silberpfeil- am 27.01.2024  –  Letzte Antwort am 27.01.2024  –  2 Beiträge
Z5100DAB USB Fehler
DonDavito21 am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  5 Beiträge
Bose Verkabelung
RaptorX5 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  3 Beiträge
pioneer deh-6500dab usb fehler
hellboy3206 am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  2 Beiträge
Sony XAV-AX3250 zeigt Liedtitel und Interpret nicht an.
Remasuri am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  4 Beiträge
Kenwood Radio in BMW1er (E87)
Danlion77 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  8 Beiträge
China Radio
Manfred_2000 am 03.03.2024  –  Letzte Antwort am 11.03.2024  –  5 Beiträge
Radio geht garnicht mehr an!
coupet18 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  16 Beiträge
Radio-Empfang sehr schlecht
chrisklobke am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.558
