Radio (Concert von Audi) Empfang schlecht. Brauche hilfe
SvenDeh
#1 erstellt: 15. Apr 2015, 21:48
Hallo liebe Gemeinde
Bin seit 2 Monaten stolzer Besitzer eines A4 B6 8H (Cabrio)
Motor 1.8T, 33.000km Laufleistung BJ 2003. Verbaut ist das Concert Radio ohne Bose System.
Das einzige was an diesem Fahrzeug nicht funktioniert ist der Radioempfang. (kein Navi eingebaut). Was auch oft der Fall ist, es kommt immer wieder ein Piep Ton wenn der Empfang schlechter wird oder fast ganz weg ist.
Habe in verschiedenen Foren einiges zu diesem Thema lesen können, und habe sämtliche Methoden zur Lösung meines Problems versucht.
Darunter war am Kabel rütteln, Klappe hinten auf und zu, Spannung messen, usw. Alles Takko. Habe dann mal versucht nur den Antennenstecker hinten am Radio hinzuhalten dass er leicht Kontakt bekommt und siehe da der Empfang ist um weitem besser als wie wenn der Stecker wie vorgesehen drauf steckt. Woran kann es also liegen dass ich fast keinen Empfang mehr habe.
Habe zufällig eine Scheibenantenne zuhause liegen.
Will diese aber nicht einbauen da es viel Aufwand ist, nur als Notlösung. Habe auch gelesen die sollen nicht funktionieren bei dem Modell. Falls jemand das gleiche Problem hatte darf der Jenige gerne seinen Senf dazu geben. Sollte ich irgendwas überlesen haben in meiner 3 stündigen suche dann entschuldige ich mich hiermit schon mal
Eine Frage hätte ich noch. Und zwar, ist es möglich neue Originale Lautsprecher zu bekommen. Mein linker Lautsprecher in der Tür fängt das Kratzen an. Möchte mich nicht mehr an umbauten heran wegen. Habe das zu viele Jahre lang gemacht. Und bei Audi ist es um einiges teurer und komplizierter.
Liebe Grüße
Audiklang
#2 erstellt: 15. Apr 2015, 23:12
hallo
die lautsprecher bekommst bei ebay günstig
wo hat das cabrio denn die antenne ? da ist unter garantie nen antennenverstärker mit drann , ich denke mal der hat es hinter sich
Mfg Kai
SvenDeh
#3 erstellt: 16. Apr 2015, 00:49
Die Antenne, die in der Heckklappe sitzt haben wir auch gemessen. Und laut Internet bekommt sie auch die Spannung die sie haben sollte und gibt auch Strom ab. Einfach eine neune gebrauchte bzw. einen neuen Verstärker Kaufen und dann ist es ein anderes Problem ist wieder so eine Kostensache die ich schon gerne vermeiden will. Und wegen Ebay. Da habe ich schon geschaut und einen passenden Lautsprecher gefunden nur ist der auch gebraucht und man kann nie zu 100% sagen dass der nicht auch kaputt ist. Komischerweise macht der Lautsprecher nicht immer so ein kratzendes Geräusch. Meist bei Lautstärke 8 - 10 und wenn ich dann z.B auf 15 hoch gehe und wieder auf 8 runter ist es weg. Hatte ihn auch schon ausgebaut, um nach der Seriennummer zu sehen. Und btw. hätte nie gedacht dass da so große Teller verbaut wurden xD
[Beitrag von SvenDeh am 16. Apr 2015, 00:52 bearbeitet]
SvenDeh
#4 erstellt: 16. Apr 2015, 14:19
Keiner mehr eine Idee? Was mir noch aufgefallen ist, der Empfang ist genauso gut/schlecht wie wenn ich hinten an dem Verstärker alle Kabel entferne. Beim Linken Verstärker (3 Kabel) als auch beim rechten (1 Kabel)
Audiklang
#5 erstellt: 16. Apr 2015, 17:23
hallo
der antenenverstärker / antennendiversity ist hin > audihändler neu kaufen
Mfg Kai
SvenDeh
#6 erstellt: 16. Apr 2015, 17:33
Audiklang (Beitrag #5) schrieb:
hallo
Mfg Kai
Kurze Frage ist dass dann der linke oder rechte, also der mit 3 oder 1 Stecker
Audiklang
#7 erstellt: 16. Apr 2015, 17:52
hallo
soo genau kenn ich die antennenanlage nicht , sorry
Mfg Kai
Radio Upgrade - Audi A4 B8 2011 Concert
maschinhunt am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 19.04.2023  –  7 Beiträge
Audi A3 Pioneer Radio bitte um Hilfe!
-Luigi- am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  8 Beiträge
Radio-Empfang sehr schlecht
chrisklobke am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  7 Beiträge
Frage zu Radio Anschluss
Joe_der_Musiker am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 07.07.2014  –  11 Beiträge
Audi A3 8PA Fremdradio FIS Integration
franz.01 am 10.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  4 Beiträge
Audi Navi Plus Code verloren.
andy105 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  8 Beiträge
Original Radio ausbauen bei Audi A4 Bj2003
KaiE1988 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  3 Beiträge
brauche neues Auto-Radio
Skynd am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  8 Beiträge
Audi Q2 B&O Anlage
..heiko.. am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  16 Beiträge
MW-Empfang
9pn9ou am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  3 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.810
Top Hersteller in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
