HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Probleme mit alpine pxe H650 | |
Probleme mit alpine pxe H650+A -A |
Jemand!
16:11
erstellt: 22. Aug 2015, |
Hallo ich bin fast am Verzweifeln mit meinem pxe h650. Ich habe zwei größere Probleme: 1.nach dem factory reset passiert nichts wenn ich "enter to setup" drücke. "Checking imputs" wird zwar kurz zwei Sekunden ab und zu auch mal 10 sec angezeigt aber dann springt die Anzeige wieder zurück auf "enter to setup". Es hat dann irgendwann mal funktioniert, wenn ich bei checking inputs den LS Stecker aus dem h650 ziehe und wieder einstecke. Aber ich bin mir nicht sicher ob das dann ein sauberer Ergebnis sein kann. Habe jetzt Lautsprecher gewechselt Leitungsverlauf etc verändert aufgrund Lima summen. Erneuter factory reset und das gleiche Problem. Wüsste jemand woran das liegen könnte. Zweiwege aktiv Full range mit 2Kanal für Hochtöner auf L1/R1 und 4Kanal für Front und Rear TMTs. (Endstufen Phase Evo RS) Kein Woofer. (Vorne Eton Pro 170). lautsprecherleitungen vom Mercedes Comand in Kofferraum verlängert zum H650. Beim ersten Mal hat er noch eine falsche Polung hinten rechts erkannt, ist behoben und ich bin mir fast sicher, dass die Anschlüsse etc korrekt sind. 2. wie bitte stelle ich nach einem factory reset die Lautstärke richtig ein. Hier funktioniert doch - zumindest bei mir - nichts mehr. Kein Ton aus HU möglich.......???? Wie also Lautstärke einstellen? Und noch was, was bei den letzten beiden malen aufgetreten ist: Gestern Abend Stunden verbracht bis es endlich mal funktioniert hat und das Ergebnis war auch ganz ordentlich. Auto in die Garage gestellt. Heute gestartet und Radio ist mit 100% Lautstärke gestartet. Evtl. Hat es dadurch auch irgendwas zerrissen- keine Ahnung. Einstellungen danach total schlecht. Im Demo Modus ohne ant und multi EQ sogar fast besser. An was könnte das liegen. Habe die Lautstärke gestern in normalem Bereich gehabt. Ich hin am verzweifeln... Grüße [Beitrag von Jemand! am 22. Aug 2015, 19:49 bearbeitet] |
Jemand!
18:18
erstellt: 21. Okt 2015, |
H650 raus, H701 rein und keine Probleme mehr..... |
Alpine PXE H650 an Audi a4 8K Avant richtig anschließen.HILFE! leno1324 am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 21 Beiträge |
Alpine PXA-H800 Equalizer Probleme audio-fanat am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 21 Beiträge |
Probleme beim Alpine 117 ri Puma2239 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 6 Beiträge |
USB Probleme beim Alpine CDA 117RI Stardust2506 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 11 Beiträge |
Update Alpine iDE-178BT "DSP-FAN" am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 6 Beiträge |
Probleme mit Bluetooth-Verbindung Bei CDE 185-BT von Alpine DenBozz am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 14 Beiträge |
Probleme Alpine PXA H 700 und/oder 9886R Hellgrinder am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 3 Beiträge |
Einschalt- und Resetprobleme bei Alpine-HU und Alpine-Prozessor Berlyn2000 am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 13 Beiträge |
Alpine CDE178BT DanL92 am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 2 Beiträge |
Probleme im USB-Betrieb bei Alpine UTE93-DAB Lars000 am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.754
