HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Miswiring check wiring then power on Trotz neuer K... | |
Miswiring check wiring then power on Trotz neuer Kabel+A -A |
LLT41
#1 erstellt: 17. Mai 2016, 11:07 | |
Hi @ All Im Forum Ich könnte ausrasten Habe vor ca 2 Wochen ein Nigel Nagel Neues JVC KD-R469 gekauft für meinen "Neuen" VW Vento GL und selbst eingebaut alles ohne Probleme ist ja auch nicht das erste Autoradio welches ich verbaut hab xD Dann bemerkte ich ups Zündplus und dauerplus vertauscht ok das gewechselt bzw. Kabel vertauscht (zünd und Dauerplus) und seither hab ich diesen verfl***ten verd***ten Sch*** Fehler welcher mir das JVC IMMER wieder anzeigt. Ich hab einen USB Stick eingesteckt voll mit MUsik und Ordnern und jedesmal ab ner gewissen Zeit kommt halt nach dem Starten des Motors diese Fehlermeldung : Miswiring check wiring then power on Ok ich hab Gegoogelt und im Handbuch nachgeguckt und Kabel geprüft und da von der Tromversorgung vom Vento das Minus so komisch verklebt mit nem kleineren Massekabel war mit ISO Band hab ich den Vento ner Auto elektriker Werkstatt vorgeführt und geschildert was mein Problem ist und heute haben die das gerichtet, bzw die komplette Kabelung von der Batterie neu gezogen also Plus und Minus und das Geprüft (Halt nur am Radio FM ob das nach ner Weile wieder kommt der Fehler) und nach Ihrer Meinung sollte das nun laufen. Falls es nicht laufen würde sollte es laut denen am Radio liegen aber das kann ich mir auch kaum vorstellen Nun ich so voller Freude alle Einstellungen wieder vorgenommen so wie ich's mag und USB laufen lassen und tada da war dieser Fehler wieder ICH DREH DURCH das Ganze hat mich mal eben 192 Fr.- gekostet und der Verd***te Fehler ist IMMER NOCH DA Hat wer ne Idee woran es liegen könnte ? Greez LLT41 |
LLT41
#2 erstellt: 17. Mai 2016, 13:09 | |
Hab den Fehler bereits gefunden da ich mich so aufgeregt habe, hab ich einfach mal bei JVC angerufen und der meinte sind garantiert die lautsprecher und hab kurz in der mittagspause alle geprüft und Voila hintere linke Tür der kleine hochtöner wars. Hab den direkt mal rausgerupft ohne Rücksicht auf Verluste Nun funzt alles wie es soll als wär nix gewesen |
LexusIS300
#3 erstellt: 17. Mai 2016, 14:40 | |
Hallo, steht auch so in der Bedienungsanleitung:
Grüsse Markus |
JVC Radio Fehlermeldung "miswiring chk wiring then reset unit" Tinithi24 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 10 Beiträge |
Radio zeigt mir einen Fehler in der Verkabelung an kuecki1995 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 9 Beiträge |
teures Radio trotz DSP davidmag am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 31 Beiträge |
Neues Radio trotz Bose-Soundsystem *acoustics* am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 13 Beiträge |
neuer JVC autoradio kann nicht angeschlossen werden daverousd am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 6 Beiträge |
Audioson Bit Ten: Power led blink Hubert80 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Alpine cde 178bt Power IC Problem mit Soundsystem DavidC230K am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 26.05.2019 – 7 Beiträge |
Alpine 117Ri -> AUX Adapter funktioniert nicht? Comet1 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 8 Beiträge |
Ausbau OEM HU Mazda 323 Bj.1999 c4mrich am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 8 Beiträge |
Denver Cat 130 shows "Invalid Key" ioio3456 am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.891
