Android auto + Unterschied Pioneer AVIC-F88DAB und AVIC-F80DAB
Royale-Tuning
#1 erstellt: 04. Sep 2016, 20:54
Hallo zusammen,
Würde mir mittelfristig gerne eine Headunit zulegen, die Android Auto kann und die werksseitige Anzeige von PDC und Klima (VW) kann. Dabei bin ich über die AVIC-F88DAB und AVIC-F80DAB von Pioneer gestolpert. Mir ist allerdings unklar, wie sich der große Preisunterschied rechtfertigt, außer durch das andere Display. Hat jemand Infos?
Alternativ auch gerne andere Empfehlungen zu o.g. Anforderungen.
Viele Grüße und Danke
Bastet28
#2 erstellt: 04. Sep 2016, 22:16
Was fehlt dir denn konkret am F70 / F77 bzw Nachfolgern F80 oder F88?
Car-Hifi
#3 erstellt: 04. Sep 2016, 22:34
Tach auch,
der Vergleich lässt sich über die Pioneer-Internetseite recht einfach durchführen. Wichtigste Unterschiede: kapazitives vs. resistives Display sowie HDMI-Eingang beim 88.
Royale-Tuning
#4 erstellt: 05. Sep 2016, 06:32
Danke für die schnelle Antwort! Kapazitives display ist eigentlich mittlerweile ein Muss - trotz den fast 200€ Unterschied zwischen den Modellen.
Bin bzgl android auto fast immer nur bei Pioneer angelangt. Gibt es von anderen Herstellern noch vergleichbare Produkte?
Car-Hifi
#5 erstellt: 05. Sep 2016, 07:19
Und trotzdem gibt es nur sehr wenige Autoradios, die ein kapazitives Display bieten....
Mir persönlich ist kein weiterer Hersteller bekannt, allerdings habe ich auch nicht alle Marken unter Beobachtung.
Royale-Tuning
#6 erstellt: 05. Sep 2016, 16:02
Danke für die Aufklärung. Da bleibt dann ja nur noch das F88DAB übrig. Bei resistiven Displays fühl ich mich immer an billige mobile Navis erinnert
highcommand
#7 erstellt: 05. Sep 2016, 22:27
hallo kann man mit dem avic-f80dab auch vollaktiv fahren ?
Bastet28
#8 erstellt: 06. Sep 2016, 20:06
könnte man machen über den Network Mode, würde ich aber definitiv nicht machen;
wäre zu schade um die gut funktionierende Automatische Einmessung (CZX5497)
wenn die Einbaupositionen und Lautsprecherpositionen stimmen - sowie vorne wie hinten Lautsprecher der gleichen Serie/Hochtöner verbaut wurden
highcommand
#9 erstellt: 06. Sep 2016, 21:23
Aber im Network Mode kann ich doch die singnale für hoch und mittel Ton und subwoofer nicht sauber trennen oder ?
highcommand
#10 erstellt: 07. Sep 2016, 08:23
Übrigens hab ich heute geschaut mein Avic f80dab hat keinen Network Mode ! Oder wie schalte ich den frei ?
Firmware 1.01 .....
LexusIS300
#11 erstellt: 07. Sep 2016, 09:39
Garnicht, gibts bei dem Radio nicht
highcommand
#12 erstellt: 07. Sep 2016, 10:20
Also geht das dann doch nicht vollaktiv ?
LexusIS300
#13 erstellt: 07. Sep 2016, 10:29
Nicht übers Radio
highcommand
#14 erstellt: 07. Sep 2016, 12:06
@LexusIS300
kannst du mir sagen wie und was ich genau brauche um das umzusetzen
damit das auch ordentlich klingt.
soll nur eton frontsystem 2 wege hinten eton koaxiallautsprecher und ein 30er Hertz Subwoofer so dachte ich mir das.
LexusIS300
#15 erstellt: 07. Sep 2016, 12:16
Bitte nimms mir nicht krumm, aber wenn Du danach fragen musst wirst Du das NIE selbst schaffen.
Soll die Front aktiv spielen so verzichtet man auf "Koax hinten", nicht nur weil die meisten Radios und DSP's keine Ausgänge dafür bieten, sondern weil es klanglicher Müll ist.
Des weiteren ist es nicht besonders höflich einen fremden Thread dazu missbrauchen.
Hast Du wirklich ernsthaftes Interesse daran starte einen eigenen.
Verabschiede Dich von dem Gedanken hinten Lautsprecher einzubauen.
Suche eine kundige Hand in Deiner Nähe die Dir einen DSP einstellen kann.
DSP kaufen (je nach dem mit welchem die Kundige hand umgehen kann / will gibts da viele)
Rechne fürs einstellen €150,- +
5 Kanal Endstufe oder 2 Kanal + 4 Kanal vorrausgesetzt.
Bastet28
#16 erstellt: 07. Sep 2016, 16:08
spricht doch überhaupt nichts dagegen vorne die Eton als Passiv-Kompo laufen zu lassen (wenn die Einbauposition klappt) und hinten die PRX an den Rear-Kanälen. Hol´ dir das CZX 5497 Einmessmicrofon für 16€ dazu - dass ist der Spaß wert - und hör dir doch mal das Ergebniss an. radio in standby schalten, Automatisches Einmessen starten und aus dem Auto raus. Schau dir das Spektakel von aussen die nächsten 5 Minuten an und hör dir das fertige Ergebniss an. Was dir nicht gefällt, kannst Du immer noch manuell ändern. Oder einen Vergleich machen von Deinen Einstellungen und den Einstellungen des Radios.
Ich finde: wenn die Lautsprecher sauber eingebaut sind und in dem Auto sinngemäße Lautsprecher-positionierungen haben - und die Lautsprecher vorne und hinten das gleiche Hoch/Mittelton Verhalten haben (wie es bei Dir ja der Fall ist) dann funktioniert die Automatische Einmessung auch gut. Das habe ich schon an mehreren Fahrzeugen gemacht und das Ergebniss vorher/nachher gehört. Wenn natürlich hinten andere LS drin sind als vorne (oder Werkströten) dann kann keine akustische anbindung stattfinden. Wenn ein Lautsprecher zum Plastikgitter eine Hohlkammer hat (wie im 5er Golf der hinteren Koaxe der Werkseinbauplätze) dann kann auch nichts daraus werden... Dann wurde aber ja schon beim Einbau geschlampt wenn man das so lässt.
[Beitrag von Bastet28 am 07. Sep 2016, 16:12 bearbeitet]
Sideshow
#17 erstellt: 23. Jul 2018, 08:26
Ich habe seit kurzem das AVIC-F80DAB. Bin eigentlich sehr zufrieden damit bis jetzt.
Leider funktioniert Android Auto nicht. Das Gerät erkennt das Smartphone überhaupt nicht.
Muss ich zuerst via BT connecten? Und dann zusätzlich per Kabel?
Das AVIC-F80DAB hat die neueste Firmware v1.08. Mein Smartphone ist ein Sony Z5 compact mit Android v7.1.1.
Noch etwas anderes. BT update verstehe ich nicht. Wäre ein BT update Teil der Firmware?
Danke und Gruss
Side
gummi1
#18 erstellt: 23. Jul 2018, 19:47
Ich hatte gerade mit dem Pioneer avh z7100 auch Probleme.Auto war in der Werkstatt und die mussten die Batterie abklemmen.Dann ging nix mehr.Egal ob über BT oder Kabel.
Habe das Radio auf Werkseinstellung zurück gesetzt und Android Auto auf dem Handy neu installiert.Dann mit Kabel verbunden und dann lief es wieder.
Zwar ein anders Radio aber vielleicht hilft es dir ja trotzdem.Viel Glück!
Gruss Gummi
Sideshow
#19 erstellt: 24. Jul 2018, 12:00
Danke für deine Antwort!
Ich kaufe mir ein neues Smartphone. Ist eh wieder an der Zeit.
Ich habe keine Nerven, um da lange rum-zu-pröbeln.
Pioneer Avic F930bt AutoEQ brauchbar?
Tosalo66 am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  3 Beiträge
HILFE Pioneer AVIC-X1BT Navi-Probleme
xXangeXx am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  4 Beiträge
Pioneer Avic X1R Problem (siehe Video)
Domi1996 am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  15 Beiträge
Pioneer AVIC Fehler auf AVH 4400 BT
patkol am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  2 Beiträge
Pioneer F80Dab - Rückfahrkamera geht nicht.
Pulheimer am 26.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  3 Beiträge
Pioneer F88DAB+ in Jeep Wrangler JK 2017
jojo8897 am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  17 Beiträge
Android Auto
herrdadajew am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  2 Beiträge
Android Auto JVC Problem
nese12 am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.06.2017  –  2 Beiträge
Moniceiver / Navitainer mit UART Funktion
b-se am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  4 Beiträge
Kenwood DMX7017 Android Auto verbinden
Blubber2906 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGarTaw
  • Gesamtzahl an Themen1.558.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.412
