HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Pioneer F88DAB+ in Jeep Wrangler JK 2017 | |
Pioneer F88DAB+ in Jeep Wrangler JK 2017+A -A |
jojo8897
#1 erstellt: 27. Feb 2017, 16:40 | |
Hallo zusammen, ich versuche das F88DAB in den Jeep Wrangler zu bekommen, vom Werk verbaut ein Uconnect RHW 735. Ich habe ein CAN-Bus adapter inkl. LFB Adapter. Leider funktioniert der Subwoofer nicht mehr und auch die Faderfunktion, es sieh so aus als wären nur die hinteren Boxen angeklemmt. Wenn ich beim Pioneer auf Boxen hinten aus klicke geht alles aus. Es kommt aber aus allen Boxen was wenn der Fader mittig steht. Das original Radio 735 hat zwei Stecker hinten drin, der Laden wo ich den CAN-Bus Adapter gekauft habe, hat gesagt der zweite wird beim neuen Radio nicht mehr benötigt. kann es ein das da trotzdem noch Kabel gebraucht werden? Weil bei dem eigentlichen Stecker sind nur vier Kabel für Boxen das ja ein bisschen wenig für die 6 Boxen die im Auto verbaut sind. Oder läuft das als Netzverbindung und das Pioneer bekommt das nicht hin? Von Werk aus ist ein ALPINE Soundsystem verbaut mit verstärker und Subwoofer im Kofferraum. Der Klang von dem Uconect (Harman Kardon) ist echt super, der Rest leider nicht. Ich hänge mal ein Bild an mit der Steckerbelegung vom original Radio. Der kleinere Stecker mit den 10 PIN (C1) da gibt es anscheinen LEFT-AUDIO-OUTPUT, RIGHT-AUDIO-OUTPUT, COMMON-AUDIO-OUTPUT Wäre toll wenn mir jemand Tips geben könnte. DANKE Jörg |
Car-Hifi
#2 erstellt: 27. Feb 2017, 21:28 | |
Tach auch, das klingt ganz nach einem Soundsystem, das vom originalen Radio über CAN-Bus gesteuert wird. Dafür braucht es dann einen entsprechenden Adapter. |
jojo8897
#3 erstellt: 27. Feb 2017, 22:42 | |
Ja, das habe ich. Derzeit folgendes: ALPINE CAN-BUS Lenkradfernbedienung Adapter für Chrysler / Dodge / Jeep diverser Baujahre also kann es sein das dieser CAN-Bus Adapter der Falsche ist? Und das mit einem anderen Can-Bus Adapter funktioniert? z.B. diesen: CAN-BUS Adapter inkl. LFB (RP4-CH11) Chrysler / Dodge / Jeep mit und ohne Aktivsystem z.B. Boston, Infinity, u.a. Und mit dem richtigen Adapter würden auch die 4 Kabel reichen um 6 Boxen plus Subwoofer zu versorgen? Wie gesagt mit dem jetzigen Adapter wird die Endstufe eingeschaltet und bis auf den Subwoofer gehen auch alle Boxen. Auch einige Lenkradtasten funktionieren. DANKE |
Car-Hifi
#4 erstellt: 27. Feb 2017, 22:45 | |
Wir reden aneinander vorbei. Du brauchst entweder ein zusätzliches Interface für das Aktivsystem oder ein ganz neues, eventuell von einem anderen Anbieter. |
jojo8897
#5 erstellt: 28. Feb 2017, 12:06 | |
Ok, nur das ich das verstehe, wo würde ein solches Interface angeschlossen werden? Noch zwischen CAN-Bus adapter und Radio? Oder ist es evtl. doch möglich das ein CAN-Bus LFB Adapter das Aktivsystem mitversorgt wenn es das richtige ist. Wenn du schreibst "oder ein ganzneues" damit meinst du die Endstufe? Aber nicht auch die Boxen bzw. die Verkabelung? DANKE Anbei ein Bild vom neuen CAN-Bus Adapter, den hab ich noch nicht eingebaut, besteht Hoffnung? Oder kann ich das auch vergessen? Jörg [Beitrag von jojo8897 am 28. Feb 2017, 15:06 bearbeitet] |
Car-Hifi
#6 erstellt: 28. Feb 2017, 22:30 | |
Ich rede die ganze Zeit nur vom Interface. Allerdings sollte laut Bild das jetzige Interface eigentlich passen. Auf der Verpackung steht was von "amplified audio systems". Was sagt den die Bedienungsanleitung? Und was sagt der Händler? |
jojo8897
#7 erstellt: 01. Mrz 2017, 09:29 | |
Hi, der Händler sagt das sollte passen (gut das hat der andere Händler auch gesagt, aber bei dem stand auch nix von amplified) der Jeep ist bis morgen noch beim Umbau, er bekommt noch ne Winde, ich werde es dann ausprobieren und dann auch hier berichten. Vielen Dank für deine Hilfe Jörg |
jojo8897
#8 erstellt: 03. Mrz 2017, 22:20 | |
Also mit dem PAC-Audio RP4-CH11 geht es bis auf den Fader. Und leider hat die Navigation keine Sprachausgabe. Der Ton von der Musik wird deutlich leiser aber es kommt nicht die Sprachausgabe der Navigation. Das wird am Aktivsystem liegen? Jemand eine Idee. Wie gesagt Fader geht nicht, und wenn ich beim Pioneer "Hintere boxen" auf AUS stelle ist der Ton ganz weg also dann geht keine Box. DANKE Jörg [Beitrag von jojo8897 am 03. Mrz 2017, 22:21 bearbeitet] |
jojo8897
#9 erstellt: 04. Mrz 2017, 09:25 | |
Mit dem Freispreichen beim Telefon verhält es sich leider genauso Also Radio wird leise aber man hört den Angerufenen nicht. Bringt es was die Kabel am CanBusadapter zu tauschen? Also vorne und hinten vertauschen? Ich gehe davon aus das alles auf hinten ankommt der Ton vom Navi aber vorne "raus" kommt. Oder ne andere Idee? |
jojo8897
#10 erstellt: 04. Mrz 2017, 21:54 | |
Hallo, es ist tatsächlich so das man vorne und hinten tauschen muss am Adapter, also Lila auf Grau und Grün auf Weiß, dann geht alles, sogar der Fader, wohl nur rechts und links, aber das mir egal. Freisprechen Navi Sprachausgabe inkl. aller Tasten am Lenkrad sogar in doppelbelegung "langer und kurzer Tastendruck" also wirklich Telefonmenü, Mute, Spracheingabe, Laut, Leise, Preset, Source, Anruf annehmen, Anruf beenden, Frequnzbandwahl .... Sollte wer noch Fragen haben oder Hilfe brauchen einfach melden |
ICuaI
#11 erstellt: 24. Jun 2017, 10:19 | |
Da du deine Hilfe anbietest, auch wenn es schon ein paar Tage her ist: Ich hab nen Jeep Cherokee KK (2008) gleiches OEM-Navi drin, gleichen CAN-Bus-Adapter. Nur möchte ich ein anderes Radio als du -> http://www.kenwood.d...017BTS/?view=details Soweit so gut. Hab soweit alles nach Anleitung verdrahtet (Ich komme mehr oder weniger aus der Branche, sollte also damit keine Probleme haben) und angeschlossen. Radio funktioniert, LFB funktioniert. Alles so wie es soll. Nur leider kommt kein einziger Pieps aus den Boxen (Infinity-Sound-System) und im Cockpit unterm Tacho steht "Radio off". Hast du eventuell noch ne Idee? Das mit den vertauschten Audio-Ausgängen hab ich noch nicht probiert. Bei mir kommt ja gar nix zu den Boxen, also vermute ich mal, der Verstärker wird gar nicht angesteuert (?) Hab natürlich auch am Radio rumgespielt und sämtliche Boxen mal "angefahren", -> Nix Dann OEM-Navi wieder eingebaut, alles funzt. Grüße ICuaI Edit: Hast du den C1 auch irgendwo mit verkabelt? [Beitrag von ICuaI am 24. Jun 2017, 11:16 bearbeitet] |
jojo8897
#12 erstellt: 26. Jun 2017, 07:51 | |
bist du sicher das der CAN-Bus Adapter richtig angeschlossen ist, da gab es einstellungsuunterschiede bei Kenwood Pioneer etc. Bei mir steht direkt "Radio-On" |
ICuaI
#13 erstellt: 26. Jun 2017, 13:43 | |
Danke für die Rückmeldung Joar, der steht auf 3, wie es für Kenwood sein soll. Meine Vermutung ist ja, dass der Verstärker gar nicht angesteuert wird. Hab am Adapter noch nen Kabel rumhängen "Amp Turn On Input", aber am Adapterstecker (der ins Auto geht) keinen Kontakt dafür. Gehe ja eigentlich davon aus, dass der Verstärker vom CAN gesteuert wird. Bin die Tage leider nicht zum weiterforschen gekommen. Morgen guck ich nochmal nach und hab nen Termin bei ACR (Car-Audio-Spezialist). Werde dann weiter berichten. |
ICuaI
#14 erstellt: 27. Jun 2017, 21:00 | |
Nach stundenlanger Recherche im Internet war ich nun also bei ACR Der Typ hat nur kurz geguckt: "Der Draht muss da noch dran ("Amp Turn On Input" an das "elektrische Antenne")" und zack, plötzlich Sound Steht jetzt auch "RadioON" im Display. Dann hat er noch eben die Boxenkontakte getauscht und alles fein. Gab nen 10er für die Kaffeekasse. Das vorinstallierte Mikro funktionierte zwar auch nicht, aber lag ja eins beim Radio bei. Gut, dass der Jeep so große Spaltmaße hat Da war die Installation kein Ding. |
Berndsa
#15 erstellt: 20. Mai 2018, 09:04 | |
Hallo an alle Ich muss hier einfach mal mein Problem schildern vielleicht hab ich hier mehr Glück.. ich habe vor kurzem den Jeep Compass Bj2009 gekauft, und darin war das Werksradio (Alpine mit 6 fach Wechsler und Boston Soundsystem mit 9 Lautsprecher) ich habe mir dann das Kenwood DDX4018DAB zugelegt mit dem Adapter (PAC Radio Pro 4 CH11) ist denke ich der gleiche wie von JoJo der das Thema erstellt hat. Jedenfalls Funktioniert alles nur der Fader vom Kennwood geht nicht, das bedeutet wenn ich nach vorne regle kommt kein Ton mehr wenn ich nach hinten regle kommt aus allen Lautsprechern der Ton....... Can bus Adapter ist auf 3 für Kenwood und Lenkradfernbedienung funktioniert einwandfrei......habe auch schon Lautsprecherstecker vertauscht vorne nache hinten usw. aber dann wird nur der effekt aumgedreht.... ich habe im Compass nicht 2 Stecker sondern nur 1 (22polig) mit allen Anschlüssen also Strom Lautsprecher canbus usw. vielleicht gibt es hier jemanden der einen Tip hat? Gruß an alle hier [Beitrag von Berndsa am 20. Mai 2018, 09:36 bearbeitet] |
Car-Hifi
#16 erstellt: 20. Mai 2018, 10:42 | |
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, Dein Auto wird ein Soundsystem haben. Die Soundsysteme einiger japanischer und amerikanischer Hersteller werden über den CAN-Bus gesteuert. Das heißt das Autoradio gibt nur einmal Stereo aus und teilt dann dem Verstärker mit, wie der Fader und Balance zu regeln hat. Wenn wir in solche Autos ein anderes Radio einbauen fällt in der Regel die Möglichkeit des Faderns flach. Isso, kannste nischt machen … Ich würde allerdings die vorderen Ausgänge benutzen. Telefongespräche werden bei den meisten Radios nur über die vorderen Lautsprecher wiedergegeben. siehe auch Beiträge #8, #9 und #10 [Beitrag von Car-Hifi am 20. Mai 2018, 10:44 bearbeitet] |
Berndsa
#17 erstellt: 20. Mai 2018, 11:04 | |
@car-Hifi, ok das ist doch mal ne Aussage ist zwar nicht die erwünschte aber soetwas in der Art dachte ich mir schon ärgerlich ist nur das der Shop T......H.... behauptet ich habe das Radio falsch angeschlossen!! man muss am Stecker etwas umpinnen dann geht das mir dem Fader und dann behaupter der Shop der Adapter sei nicht von Ihnen dabei hab ich die Rechnung vorliegen mit der bezeichnung des Adapters egal werde dort mit sicherheit niemals mehr etwas kaufen.... jedenfalls vielen Dank für die Info [Beitrag von Berndsa am 20. Mai 2018, 11:04 bearbeitet] |
Android auto + Unterschied Pioneer AVIC-F88DAB und AVIC-F80DAB Royale-Tuning am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 19 Beiträge |
Pioneer Bildeinstellung AM35 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 11 Beiträge |
Pioneer Firmware kevko123 am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 3 Beiträge |
Autoradio Pioneer 4 VV Phil#12345 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 15 Beiträge |
Pioneer x7700BT Software Problem! esprit70 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 6 Beiträge |
Time Alignment bei Pioneer civicep1 am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 9 Beiträge |
Pioneer MVH-S100UI - übersteuert? Toastbrotstern am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 6 Beiträge |
Pioneer MVH-320BT Defekt VanGusl am 09.03.2024 – Letzte Antwort am 09.03.2024 – 4 Beiträge |
Ersatz für Pioneer P88RS2 kay1212 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 4 Beiträge |
Aussetzer/Clipping Pioneer-Rockford OEM OssiB am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.140
