HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Radio geht nach einer Weile einfach aus. | |
Radio geht nach einer Weile einfach aus.+A -A |
tricked
20:08
erstellt: 21. Jan 2013, |
Hallo zusammen! Meine Freundin hat folgendes Problem... Sie hat zum Geburtstag ein Alpine Radio geschenkt bekommen. Wenn das Radio durch betätigen der Zündung an ist und läuft und sie den Schlüssel im Zündschloss ganz nach links dreht, sodass die Zündung aus ist, dann bleibt das Radio ca. 1 min an und geht dann einfach aus. Mein Alpine bleibt dann weiterhin an. Woran liegt das, dass ihr Radio immer aus geht nach ner Weile? MfG Stefan |
janwoecht
20:46
Das nach 1 Minute das Zündungsplus abgeschaltet wird Fahrzeugseitig. |
Neruassa
21:25
Beim Kollegen seinem Polo läuft das Radio auch noch gute 6-7 Sekunden weiter, wenn Zündung aus ist. |
janwoecht
21:29
Hi Neurassa gut zu Wissen. NICHT ![]() Bei sehr vielen Modernen Autos ist noch ein wenig länger der Impuls an. |
tricked
21:32
Hey! Also das kann eigentlich nicht. Das war früher nicht so, da konnte sie, wenn der Schlüssel steckt noch immer weiter Musik hören, da sind wir uns eigentlich sicher. Das ist erst so, seitdem das Radio repariert und neu eingebaut wurde. |
janwoecht
21:39
War früher vielleicht Dauer/Schaltungsplus verbunden? |
_juergen_
00:14
erstellt: 22. Jan 2013, |
Wow. Soooo viele Infos auf einmal. ![]() Ich fasse mal zusammen: 1 Alpine Radio 1 Auto 1 ungewolltes Feature 1 mal früherwardasnichtso Wie gut, das es nur ein Autoradiomodell von Alpine gibt. Weiterhin gibt es auch nur ein Automodell. Da sollte es doch ein leichtes sein, den Fehler zu finen. ![]() |
tricked
17:27
Hey! Sorry, dachte es gibt da vielleicht eine geläufige Fehlerquelle. Ich habe halt beim Radio keine Anschlüsse geändert. Der Ein- bzw. Ausbau sah so aus, dass ich den Stromstecker oder wie ich ihn Bezeichnen soll vom Radio abgeschlossen und danach wieder angeschlossen habe. Also als Chronik: Radio eingebaut Radio geht bei Zündung an und bleibt an, so lange der Schlüssel steckt Radio ausgebaut Radio geht bei Zündung an, dreht man den Schlüssel ganz nach links geht es nach einiger Zeit aus. MfG Stefan |
_juergen_
21:20
Sorry, habe grad keinen Bock für andere die Abreit zu machen... Irgendwie scheinst Du Dir auch nicht die Beiträge durchzulesen. Oder habe ich Dich damit überfordert, das ich meine eigentliche Aussage eher indirekt formuliert habe? Also noch einmal: Bitte detailliert bechreiben, was, wie, womit und wo verbaut wurde? Sonst bin ich raus. |
Frank1212
14:42
erstellt: 04. Aug 2013, |
Hallo ich habe mal eine frage ich habe ein Opel OPC ich habe ein neues Radio einbauen lassen aber das geht immer aus nach 2 Wochen dann muss ich immer den plus Kabel ab ziehen und dann geht das wider ![]() ![]() |
Joze1
Moderator |
14:23
erstellt: 06. Aug 2013, |
Auch dir kann man erst helfen, wenn du folgende Fragen richtig beantwortest:
Frank1212
12:49
erstellt: 07. Aug 2013, |
Also ich habe ein Neues Radio von Pioneer das AVH-3300BT da war ich bei MoCom in Voerde bei uns und die haben mir das eingebaut so und jetzt geht das immer aus so nach zwei Wochen das Auto such sein altes Radio haben die mir gesagt und ich weiß nicht was ich machen soll und ich muss immer von der Batterie den plus Kabel abmachen und wider dranmachen dann geht das wider ich habe ein Opel Corsa OPC und das OPEL PIONEER Lenkrad Fernbedienung Interface Adapter habe ich auch [Beitrag von Frank1212 am 07. Aug 2013, 13:12 bearbeitet] |
_juergen_
20:44
Bittebittebitte: Ein paar Satzzeichen (Kommata als gemeinsames minimum) und hin und wieder, in sinnvoller Zusammenstellung, Enter drücken damits nicht so nach Textwurst aussieht. ![]() |
Joze1
Moderator |
21:24
Und dazu jetzt noch eine Verständnisfrage: Du lässt dein Radio zwei Wochen am Stück laufen und dann geht es aus? ![]() |
Frank1212
21:32
Ja so ist das ![]() |
Joze1
Moderator |
21:40
Ich würde da wieder hinfahren, wo die dir das eingebaut haben und das mal beanstanden. Ich würde da auf einen Defekt im Radio tippen, wenn du das immer Resetten musst. |
JVC KD-DB95BT geht während dem Betrieb einfach aus ( gelöst) spidy2000 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 6 Beiträge |
Radio geht garnicht mehr an! coupet18 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 16 Beiträge |
Neues Radio (Geräusch Aus Hochtöner) 4.9.0-Polo6n2 am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 2 Beiträge |
Clarion NX505E DAB-Radio geht nicht ... und weitere Fragen Golf-Harry am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 18 Beiträge |
Jvc Radio geht nicht mehr an Kevin2209 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 52 Beiträge |
Auna Radio DTA80BT Latic075 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 4 Beiträge |
Radio USB Nachrüstung ( bmw business rds Kassetten radio ) King_r89 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 4 Beiträge |
Pioneer Deh - 7300 BT / Strom? Technoente94 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 8 Beiträge |
Kenwood KDC-W6534U Display aus Matscher0810 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 62 Beiträge |
Pioneer DEH-X5800BT geht nicht aus! SkiZz am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.233
