HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Jvc Hu Laufzeitkorrektur Frontsystem passiv 4 Kana... | |
Jvc Hu Laufzeitkorrektur Frontsystem passiv 4 Kanal möglich?+A -A |
manitou0482
13:40
erstellt: 21. Nov 2017, ||
Hallo, Ich habe einen Golf 4. Als Frontsystem habe ich mir das Hertz 165.3 ausgesucht. Hu ist das Jvc Kd 881. Türen werden mit Alubutyl und Filz ordentlich beschwert. Ich möchte das Frontsystem wenn möglich ohne Endstufe und ohne die passivweiche welche dem System beiligt nutzen. Bedeutet das alles über die Hu läuft. Die Tmt laufen über die Front und die Ht über die Rear Kanäle. Kann mir jemand sagen ob ich so die Lzk getrennt für alle 4 Kanäle nutzen kann? [Beitrag von manitou0482 am 21. Nov 2017, 13:42 bearbeitet] |
Car-Hifi
23:09
Tach auch, ja, das kann man so machen. In der englischen Bedienungsanleitung auf den Seiten 20 ff sowie 32 wird beschrieben, wie man das einstellt (für den deutschen Teil war ich zu faul … ![]() |
manitou0482
01:07
erstellt: 23. Nov 2017, ||
Hi. Vielen Dank für die Info. Bin mal gespannt ob der Prozessor im jvc all das mitmacht was ich vorhabe. Wenn am Ende alle Filter Xover etc passen und nur Verzerrungen bei rum kommen is ja nich so geil. |
manitou0482
01:45
erstellt: 09. Dez 2017, ||
Bin mit meinem Einbau so gut wie fertig. Leider habe ich jetzt schon das zweite Radio wegen Defekt erhalten. Auch dieses macht genau das selbe Problem. Beim ersten funktionierte erst alles so wie es sollte bis plötzlich der linke tmt in der Front ausfiel. Der läuft über den linken rear kanal. Radio neu bestellt. Genau das selbe. Falsch verkabeln geht ja nicht. Wenn ich den Lautsprecher auf den rechten rear kanal klemme läuft der linke aber rechts ist tot. Zwei defekte Hu? Jemand noch ne Idee? Dachte erst das das Radio denkt ich hab nen Sub dran. Aber der steht auf no. Das kommt also nicht in Frage. Bin mit meinem Latein am Ende und habe keine Lust noch ein drittes mal das jvc zu bestellen. Habe jetzt das Alpine 193bt bestellt. In der Hoffnung das alles so läuft wie es soll. |
Car-Hifi
13:50
Als Du das Radio getauscht hast, hast Du es inklusive Adapter-Anschlusskabel getauscht? An welcher Stelle in der Verkabelung hast Du die Lautsprecherkabel gegeneinander getauscht?
Aus dem Bauchgefühl heraus würde ich sagen "das geht ja garnicht". Kannst Du die Radios testweise auf einem Tisch betreiben oder mal irgendwo anders anschließen? |
manitou0482
21:38
erstellt: 12. Dez 2017, ||
Hi. Habe mir als Ersatz ein Alpine 193bt bestellt. Jetzt läuft alles wie es soll. Und was soll ich sagen. Der Hammer. Das Alpine klingt um Längen besser. Einziger Wermutstropfen. Ein leises motordrehzahlabhängiges piepen. Danke für die Hilfe. Ich hab natürlich auch die Adapterkabel neu angeschlossen. Und ich habe einfach einen rechts links Tausch der Tat vorgenommen. Der rechte rear Kanal lief. |
DPX406DAB, mangelnde Laufzeitkorrektur kompensieren ncomr am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 10 Beiträge |
JVC KD R90 Fragen dave77vader am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 9 Beiträge |
Ersatzrahmen für Alpine HU L3n_7 am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 2 Beiträge |
HU mit USB/SD-Card Slot, LZK und Crossover king_pip am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
Aktuelles Android Tablet als HU Joel_ am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 6 Beiträge |
JVC kd-r741BTE USB Problem Arko2004 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 11 Beiträge |
Pioneer DEH-80PRS und 4 Wege Aktiv System Thermioc am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 10 Beiträge |
alpine 137 mit pxa-h100 bass problem SC-B am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 12 Beiträge |
Mikrophon für JVC Autoradio mtothex am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 2 Beiträge |
JVC Kd-r721bt defekt? thelastone am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.294
