HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » alpine 137 mit pxa-h100 bass problem | |
alpine 137 mit pxa-h100 bass problem+A -A |
SC-B
14:58
erstellt: 20. Jan 2015, |
moin moin, hab hier ein HU alpine 137 und den prozessor pxa-h100 angeschlossen. (bisher noch kein imprint vorgenommen) soweit läuft alles ganz gut. mein problem ist aber das mein bass sehr leise bis gar nicht spielt. entweder ist irgend wo ein filter an den ich bisher übersehen habe oder eine einstellung übersehen. frontsystem ist eine 4 kanal subwoofer hat eine 2 kanal endstufe (steht auf mono und auf flat, pegel ist auf max ) hu 137 sind alle 3 schalter auf ext ap und im radio ist sub "on" am pxa ist auf 3 way geschalten und chinchbelegung wurden auch beachtet. das was ich bei google gefunden habe, betrifft jedes mal nur die leute die es mit imprint eingemessen haben. |
Bajs
17:27
Dann sag uns doch mal, welche Filter gesetzt sind, wie eingepegelt wurde und ob du das Sublevel evtl. auf 0 hast ![]() |
SC-B
18:46
hab es glaube gefunden unter: Einstellen des Subwoofer-Systems Bei eingeschaltetem Subwoofer können Sie für den gewünschten Subwoofer-Effekt entweder System 1 oder System 2 wählen. Einstelloption: SUBW. System Einstellungen: 1 (Werkseinstellung) / 2 1: Der Subwoofer-Pegel hängt von der Gesamtlautstärke ab. 2: Der Subwoofer-Pegel ist unabhängig von der Gesamtlautstärke. Beispiel: Auch bei niedriger Lautstärke ist der Subwoofer noch hörbar. getrennt habe unter x-over: high: slope 12, fc 4khz low: slope 12, fc 80hz mid_L: slope 12, 80hz mid_h: slope 12, 4khz den gain alles auf 0 bisher |
SC-B
21:11
so hab jetzt bei den mitten und den höhen den gain etwas gesenkt, damit die front nicht ganz so hell und laut rüber kommt. da ich an der AMP nicht mehr viel runter drehen konnte. HTs waren schon auf min und die TMTs musste ich etwas erhöhen sonst kommen die HTs zu sehr in den vordergrund. den sub habe ich auf den ersten kanal geklemmt, der war vorher auf den 2ten. danach die laufzeit etwas angepasst und jetzt klingt es doch schon mehr als vorher und der bass kommt auch hörbar mehr in den vordergrund. das mit dem subwoofer system auf 2 war totaler humbug, da er ja gar nicht mit ansteigt beim aufdrehen. |
SC-B
19:41
erstellt: 24. Jan 2015, |
das problem besteht weiterhin! habe jetzt mal den ausgang vom subwoofer anschluss (chinch) beim PXA gemessen und dort kommen nur 1.2V raus. -hatte alle filter aus (defeat on) -eine db jams bei 50hz -lautstärke auf max (35) -subwoofer pegel auf max 15 hat hier noch irgend einer einen rat? |
goelgater
22:10
erstellt: 31. Jan 2015, |
hi Hast du die Schalter im Stromlosen Zustand umgeschaltet, |
SC-B
05:08
erstellt: 01. Feb 2015, |
ja habe ich, war während beim einbau geschehen. da war ich noch am zündungsplus legen. |
SC-B
20:52
erstellt: 05. Feb 2015, |
hab jetzt erst mal den media xpander am laufen, so kommt zumindest etwas pegel bei raus. anders ist der bass viel zu wenig ![]() |
_juergen_
23:00
Wofür Zündungsplus? Was, ausser dem Radio, braucht das denn noch? Der PXA braucht Dauerplus. |
SC-B
20:29
erstellt: 06. Feb 2015, |
hab bei mir kein zündungsplus, das muss ich über den sicherungskasten nehmen. ist zwar nichts halbes und nichts ganzes, aber zumindest muss ich das radio nicht immer mit der hand aus machen. der prozzi hat dauerplus! |
Smokingjoe8"
20:38
moinoin hmm also normal sollten ja mindestens 2,5V - 5V am Chinch mximal Anliegen, kann das sein das du im radio einen schadn hast, lötstelle gebrochen oder sowas?? |
SC-B
20:11
erstellt: 07. Feb 2015, |
das radio ist nagelneu, der prozessor ist gebraucht gekauft. aber wenn ich ein chinch problem habe. sollte doch aber der bass pegel nicht deutlich steigern sobald ich media xpander auf on stelle oder? |
Alpine iXA-W404R+pxa-h100= Nichts. FTuchen am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 13 Beiträge |
Alpine CDA 117ri + PXA-H100 >> AUX IN -Sapphire- am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 24 Beiträge |
Alpine PXA-H100 + KTX-H100 Bass fehlt, Sub bekommt alle Frequenzen - woran liegt es? X740 am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 10 Beiträge |
Bass beim Alpine CDA 137 BTi Harry_Colorado am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 4 Beiträge |
Suche Hilfe - Einmessen Alpine CDA 117ri + PXA-H100 suzuggl am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 6 Beiträge |
Alpine PXA-H800 Equalizer Probleme audio-fanat am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 21 Beiträge |
Probleme mit Soundprozessor Pxa h 100 Break08 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 14 Beiträge |
Pioneer FH-X700BT mit Alpine H100? VCT_666 am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 2 Beiträge |
Helix Dsp Pro gegen Alpine pxa h800 Steve_24 am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 14 Beiträge |
Probleme Alpine PXA H 700 und/oder 9886R Hellgrinder am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.936
