Lima-Pfeiffen aus dem Autoradio
rockstar_ger
#1 erstellt: 03. Mrz 2020, 14:46
Guten Tag,
ich fahre einen W202 und habe nur normale Lautsprecher angeschlossen, kein Subwoofer, Endstufe oder ähnliches. Nun habe ich mir ein neueres Autoradio gekauft, welches diese typischen Lima-Pfeiff-Geräusche macht. Selbst wenn der Lautsprecher-Stecker nicht angeschlossen ist, sind diese zu hören. Habe mittlerweile festgestellt, dass diese genau aus dem Radio-Gehäuse kommen. Beim älteren Radio war dies nicht der Fall. Wenn man aber sein Ohr direkt an das Gehäuse hält, ist dort auch dieses Pfeiffen zu hören. Jedoch war dies so viel leiser, das es nicht auffällt. Achja, es handelt sich um ein Kenwood KMM-BT306.
Nun bin ich der Meinung, dass das Problem nicht vom Radio kommt, sondern von der Verkabelung (die zumindestens von mir aus Serie ist). Da man ja meistens von Masseproblemen spricht, wäre meine Idee, das Kabel aus dem ISO-Stecker auszupinnen und ein neues Massekabel an einen anderen Massepunkt zu legen. Was haltet ihr davon oder woran könnte es noch liegen?
[Beitrag von rockstar_ger am 03. Mrz 2020, 14:50 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 03. Mrz 2020, 14:51
Du könntest das Radio mal ausbauen und direkt vorne an der Batterie anschließen. Ist das Problem weg, ziehst du neue Kabel zu dem Radio. Ist das Problem noch immer da, ist das Radio mist.
Um welches Radio handelt es sich?
rockstar_ger
#3 erstellt: 03. Mrz 2020, 14:55
Ist ein Kenwood KMM-BT306. Habe sogar ein 200€ Alpine Radio getestet, welches sogar dasselbe Problem hatte, jedoch noch lauter. Ich glaube dein Tipp klingt gut. Ich probiere zuerst ein Direktanschluss an die Batterie und danach eventuell ein neues Massekabel zu legen. Eine Frage hätte ich jedoch noch. Wenn ich das Radio direkt an die Batterie anschließe, nehme ich sozusagen das Zündungsplus und Dauerkabel und verbinde es einfach mit dem Pluspol, richtig?
Neruassa
#4 erstellt: 03. Mrz 2020, 15:03
Ja
rockstar_ger
#5 erstellt: 03. Mrz 2020, 15:26
Gut danke. Ich denke es muss an den Kabeln liegen, denn würde es am Radio liegen, wäre ja das Geräusch auch bei ausgeschaltetem Motor da.
Neues Alpine UTE92-BT = Lima pfeiffen
rockstar_ger am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  7 Beiträge
MEIN AUTORADIO GEHT NICHT AUS!
Tobi1801 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  3 Beiträge
Autoradio Anschluss
Liese96 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  8 Beiträge
Extremes LiMa Pfeifen via Headunit
Sephiroth464 am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  16 Beiträge
Autoradio Zuhause
F7Q am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
Citroen Xantia Autoradio defekt?
cuuub am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  2 Beiträge
PUMPKIN Android 6.0 Autoradio
Engelin am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  3 Beiträge
Autoradio Problem
Idiotiee am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  3 Beiträge
Reset Autoradio?
Herox77 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  6 Beiträge
Alpine Autoradio IVA-D100RB
allgäuer28 am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.216
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.596
