Rotel RC995 & RB9908x
_gm
#1 erstellt: 25. Sep 2005, 21:14
Hallo!
Ich möchte gerne etwas über diese Geräte Wissen:
Es geht um die Endstufen (Monoblöcke) und den Vorverstärker von Rotel, die RC995 & RB990BX
Ich kann sie evtl günstig (wie mir gesagt wurde) bekommen und weiss einfach nicht, wann hier "günstig" anfängt und ab wann sie teuer sind. Es wurden wohl stärkere Netzteile eingebaut und Kabel innen getauscht um alles noch zu optimieren.
Die Geräte mussten einem Röhrenverstärker weichen.
Jetzt weiss ich leider zu wenig über diese Geräte.
Weder wie alt genau, noch was sie wert sind.
Alles ist in einem Top Zustand.
Könnt Ihr mir weiterhelfen, so dass mir jemand sagt wie gut diese Geräte sind und ab wann sich der Kauf lohnt?
Danke
Grüsse
gm
[Beitrag von _gm am 25. Sep 2005, 22:23 bearbeitet]
crickelcrackel
#2 erstellt: 29. Sep 2005, 09:14
Die Geräte dürften so ca. 5 bis 8 Jahre alt sein. Die Vorstufe ist der Nachfolger der RC 990. Sie besitzt einen relativ hochwertigen Phonozweig. Auch die Hochpegelsektion ist über jeden Zweifel erhaben. Meines Wissens ist die RB 990 BX eine Stereoendstufe. Seinerzeit wurde die Vorstufe mit den Monoblöcken RBM 100 angeboten (Nachbau der legendären B & W MPA 1). Ich weiß über die RB 990 nur, dass sie im Grunde genommen in allen Punkten besser als die kleine Schwester RB 980 BX sein soll. Allerdings wurde einmal die interne Masseführung vom einem Hifimagazin bemängelt. Es gab hierfür auch entsprechende Umbautipps.
Die Rotelgeräte waren seit jeher Ausgangspunkt für Tuningmassnahmen. Dabei wurde in der Vorstufe das Netzteil üblicherwiese ausgelagert und die OP's sowie einzelne Kondensatoren ausgetauscht. Bei der RB 990 BX war das Tuning wie oben beschrieben etwas aufwändiger. Ein Preis von etwa 550,00 EUR für beide Geräte geht bei gutem Erhaltungszustand in Ordnung. Früher kostete die Vorstufe ca. 1000,00 DM und die Endstufe an die 2000,00 DM. Die RBM 100 waren noch teurer.
Ich seit Jahren sehr zufriendener Nutzer von Rotelgeräten und kann diese uneingeschränkt empfehlen.
_gm
#3 erstellt: 29. Sep 2005, 11:27
Klasse, aussagekräftige Meinung!
Dank Dir vielmals!!!!
gm
Ungaro
#4 erstellt: 29. Sep 2005, 11:55
Hallo gm!
Die Endstufe wurde zwischen 1992-1997 gebaut und kostete 999 USD!
Bezügich Vorstufe: 7 Inputs, MM/MC Phono Stage, Balanced Outputs, Remote Gebaut: Zwischen 1995 und 2000, Neupreis 699 USD!
Quelle:
http://europe.rotel.com/products/product-archives.htm
Und hier gibt's die Bedienungsanleitungen!
http://europe.rotel.com/support/owners-manuals-archived.htm
Schöne Grüsse
Anton
_gm
#5 erstellt: 04. Okt 2005, 14:46
So, habe mir diese Teile nun zugelegt!
Wie beschrieben ist der Zustand perfekt.
Die sereoendstufen sind zu Monoblöcken umgerüstet. ich habe also zwei Endstufen.
Zudem sind ide Netzteile vor ca 3 Jahren gegen stärkere ersetzt und mit neuen Kühlkörpern versehen.
Ich habe für alles 750 € bezahlt
also für
ein mal RC995
zwei mal RB990BX
ich denke, da habe ich nicht zu viel bezahlt und für den Preis sehr gute Geräte bekommen.
Jetzt noch für die passenden LS sparen und gut.
Thx noch mal für die Kauf- Produktberatung!
gruss
gm
Esche
#6 erstellt: 04. Okt 2005, 14:53
hi
guter preis, da hast du ja jetzt mächtig power. welchen ls sollen sie durchschießen.
grüße
_gm
#7 erstellt: 04. Okt 2005, 15:10
Mir ging es ehrlich gesagt nicht um den Power. Es war so, dass ich sie halt günstig bekommen konnte und die Geräte ja auch nicht so schlecht sind.
ganz wohl ist mir aber nicht, da ich keinen Konzertsahl beschallen möchte. Ich habe ein normal grosses Wohnzimmer und habe vor mir B&W zuzulegen. Da ich mir schon einiges angehört habe, dachte ich an die 804, 803S oder vielleicht auch 803D
Die 803D sind mir nur etwas zu gross, ich weiss noch nicht. Hat noch etwas Zeit und muss sparen.
Denkt Ihr, evtl eine Enstufe zu verkaufen und die andere wieder als original Stereoendstufe zu betreiben?
ich kann das Teil ohne Verluste so wieder verkaufen.
Macht das überhaupt Sinn, mit den "kräftigen" Endstufen, Zimmerlautstärke zu hören?
Vorher hingen die Endstufen an B&W 703
gm
Esche
#8 erstellt: 04. Okt 2005, 15:16
ne, behalte die beiden endstufen. allerding würde ich die jumper wieder auf stereo betrieb umstellen.
dann ist bei deinen neuen ls bi amping möglich, bringt meiner meinung nach mehr als mit viel leistung mono zu fahren.
grüße
crickelcrackel
#9 erstellt: 04. Okt 2005, 15:35
Ich stimme den Aussagen von Esche zu. Beide Endstufen behalten und in den Stereobetrieb zurückstellen. Hängt aber immer von den Lautsprechern ab. B & W ist sicher nicht die schlechteste Wahl. Die Modelle 705 und 703 werden von der Firma audiotechnik Klein und Scholz empfohlen.
Esche
#10 erstellt: 04. Okt 2005, 15:39
ja, aber es gibt noch andere ls alternativen, er soll ausgiebig testen und probehören.
grüße
_gm
#11 erstellt: 04. Okt 2005, 15:45
grüße
Kläre mich doch bitte mal auf. Ich bin kein Profi und bin neben meinem Gehör auch etwas auf Forenhilfe angewiesen.
bi amping, ist es wenn die eine Endstufe die Bässe ansteuert und die andere die Höhen und Mitteltöner?
was genau bringt das? Leistung benötige ich wirklich nicht so viel. O.k. mit etwas Druck Musik hören ist schon klasse aber das geht ja auch schon mit einer von diesen beiden ES.
gm
Esche
#12 erstellt: 04. Okt 2005, 15:50
ja, dass ist horizontales bi-amping. besser finde ich , wenn zwei kanäle einen ls betreiben, auch vertikales bi-amping genannt.
das hat zusätzlich den vorteil, absolute kanaltrennung zu erhalten und der mittel hochton des ls ist von dem hohen leistungsbedarf der bässe befreit. der ls klingt meist freier und entspannter, lockerer.
grüße
_gm
#13 erstellt: 04. Okt 2005, 16:08
heisst dass, dass ich eine Endstufe pro Box betreibe und nur die Bässe und die Hoch/Mittelton jeweils trenne?
Esche
#14 erstellt: 04. Okt 2005, 16:24
also noch mal ganz langsam.
eine stereoendstufe hat zwei kanäle. ein kanal betreibt den bass eines z.b linken ls und der andere verstärkerzweig den mittel hochton. dies allerdings nur, wenn der ls ein bi-wiring terminal hat.
das gleiche beim rechten ls.
grüße
[Beitrag von Esche am 04. Okt 2005, 16:25 bearbeitet]
Was meint ihr..??.... ROTEL oder Marantz
gugsi am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  24 Beiträge
Welche zweite Endstufe bei Rotel System?
carverknut am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
Rotel RA06, Rotel RCD06 empfehlenswert?
bottleneck50 am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  7 Beiträge
Vorstufe Rotel
mars52 am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 27.10.2003  –  3 Beiträge
Rotel 1070
desdichado am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  16 Beiträge
Rotel ra980bx
iorr am 12.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  2 Beiträge
Rotel Kombo
Xei am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  5 Beiträge
Rotel + Phono
roadhouse am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  4 Beiträge
Rotel - Anlage?
trcharlie am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  13 Beiträge
Rotel Verstärker
inosantoka am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.513
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
