Welche Spikes?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 30. Jan 2006, 08:42
Da die Spikes meiner Canton SC-L ihre besten Tage hinter sich haben, möchte Ich mir neue kaufen.
Als erstes habe ich an die HS-Serie von ViaBlue geadacht, die haben aber anscheinend keine Fixierpads.
Nun bin ich auf welche mit Fixierpads gestoßen, die auch noch relativ akzeptabel aussehen.
http://people.freene...ERGRUND_scaliert.jpg
Gibt das mit dem Kleben evtl. Probleme, bzw. ist das generell schlechter als verschrauben?
Andi1987
#2 erstellt: 30. Jan 2006, 15:35
wenn du die hs spikes von via blue meinst, die es bei dienadel.de gibt dann ham die serwohl fixierpads
ViaBlue HS Spikes - 4er Set - Schwarzchrom
oder meinst du mit fixierpads welche zum kleben?
ich kann nur soviel sagen verschraubt is immer besser als verklebt
[Beitrag von Andi1987 am 30. Jan 2006, 15:36 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 30. Jan 2006, 18:05
kann man die ViaBlue denn schrauben, ich seh da irgendwie keine Gewinde auf den Produktbildern
oder befinden die sich unter diesen Widerhaken ^^
Akalazze
#4 erstellt: 30. Jan 2006, 21:26
der "widerhaken" ist ein einschlagbolzen, und wenn du den abschraubst hast du ein normales gewinde, meine m6
ZandA
#5 erstellt: 31. Jan 2006, 19:40
Oha, das interressiert mich auch, die spikes MEINER SC-L sinn nämlich auch hinüber
haben die Cantons eig. Bohrungen?
mfg
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 31. Jan 2006, 19:52
Hallo die habe ich auch
Das mit dem Kleben geht recht gut!!!!!!!!!!
Nur unebenen Boden kannst du nur durch unterlegen ausgleichen.
Mit freundlichen Grüßen
stefan
Andi1987
#7 erstellt: 31. Jan 2006, 19:56
also meine cantons hatten keine bohrungen (ergo 91 dc) kann sein dass die sc-l welche haben ....
aber einfach einen achter oder 7er bohrer nehmen und vorsichtig 1cm tief bohren dann bolzen einschlagen und schon kann man die spikes schoen eindrehen war ne sache von 20 min und sieht sauber und ordentlich und stabil aus
ZandA
#8 erstellt: 31. Jan 2006, 20:47
Hmm.. also Anbohren will ich sie nicht.. (verkaufswert, etc..)
aber ums nicht so spannend zu machen, habe ich gerade mal nachgeschaut^^
Also es befinden sich 4 haubenartige Kuppeln darunter, die sich aber nicht abschrauben lassen......
(waren mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, da ich Gummi-absorber genutzt hatte
Weitere infos erwünscht, die ViaBlue würden mir nämlich auch gefallen
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 31. Jan 2006, 20:48
ja die SC-L haben Gewinde (8er).
leider scheinen die irgendwie vermurkst, kann die nicht richtig reindrehen, deswegen kippeln die boxen ein wenig, deswegen wollte ich welche zum Kleben, da ich handwerklich nicht so begabt bin ^^
Andi1987
#10 erstellt: 31. Jan 2006, 20:58
wenn des normale spikes sind dann kannst du die doch einfach so tief reindrehen dass nix kippelt kannst die ja verschieden tief eindrehen
noexen
#11 erstellt: 01. Feb 2006, 13:13
nur so nebenbei... die oehlbach mini spikes die es im LS shop für 1.70 das stck gibt sind auch zu kleben... die sind bombenfest, kriegt man nur sehr schwer wieder ab. ich find die teile völlig ausreichend. das man die nicht so auf den teppich stellen sollte sondern auf eine marmorplatte ist klar, bei sehr flauschigem teppich versinkt das spike völlig weil ja nur 1cm hoch.
[Beitrag von noexen am 01. Feb 2006, 13:17 bearbeitet]
Luicypher
#12 erstellt: 02. Feb 2006, 10:50
Moin,
habe mir die ViaBlue Spikes kürzlich für den Plattenspieler (habe ihm eine neue Bodenplatte gegönnt) gekauft; ich würde sie nicht nochmal bestellen.
Folgendes Problem: wenn man versucht Bodenunebenheiten auszugleichen, also die Spikes unterschiedlich weit reindreht, so sitzen die, die nicht vollständig reingedreht sind, etwas wackelig. Das Gewinde hat m. E. eine zu große Steigung.
Die Sache mit dem Einschlagen, nun ja, ich würde das meinen LS nicht antun, aber ich bin da wohl etwas empfindlich. Wie wäre es mit folgender Lösung: eine gut dimensionierte Platte, z. B. Multiplex oder einfach 22 mm OSB, MdF oder what ever, auf das Grundmaß der LS zusägen (lassen) und da 3 Spax-Schrauben durch. Auf die Platte dann den LS stellen. Wenn das Brett gut lackiert o.ä. wird, sieht das ganz ordentlich aus und bei Ebay gibts Unterlegscheiben, sodass die Schrauben nicht den Boden ruinieren. Die Einstellbarkeit dieser Lösung ist jedenfalls der der ViaBlue Spikes (zumindest bei mir) um Längen überlegen; das ganz kostet fast nix und erfüllt seinen Zweck.
Gruss, Jan
Spikes hilfreich?
technikfreak90 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  9 Beiträge
Suche Gewindestäbe für Spikes
hardcore5 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Spikes
Kernspalter am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  2 Beiträge
Spikes für Subwoofer
Sofia am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  4 Beiträge
Spikes gesucht!
Ghost-Wolf am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  20 Beiträge
Suche Spikes
m|chael am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  2 Beiträge
Spikes für Heco Celan
bappi am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel ViaBlue SC 2
uherby am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  9 Beiträge
Canton LE-Serie
RaphaelDeLaGhetto am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  9 Beiträge
Möchte neue Boxen kaufen nur welche?
sencie am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.476
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
