HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kleinlautsprecher für Plasma gesucht | |
Kleinlautsprecher für Plasma gesucht+A -A |
Sylogistik
11:21
erstellt: 26. Mrz 2006, |
Ich bitte um Hilfe, Aus optischen Gründen habe ich beim Kauf des Plasma auf Unterbau- bzw. Seitenlautsprecher verzichtet. Nun habe ich noch alte JBL ESC 301 rumliegen. Kann ich diese mit dem Pioneer verbinden? Sie sind nicht magnetisch abgeschirmt und müßten direkt unten dem Plasma platziert werden. Oder kann mir jemand klanglich gut passende Kleinlautsprecher empfehlen? Ich will nicht immer den Receiver anmachen müssen, um z.B. nur Nachrichten zu sehen.
Ungaro
12:21
Hallo! ![]()
Das hängt davon ab...... Sind das aktiv oder passiv Lautsprecher? |
Sylogistik
12:50
Sie sind Bestandteil der vollaktiven Anlage JBL ESC 333. Ob die Satelliten aktiv oder passiv sind weis ich nicht. Der Subwoofer ist aktiv. |
Ungaro
12:58
Dies hier? ![]() Die Satelliten sind passiv! ![]() Willst Du also zwei davon nehmen (ohne Sub) und an dein Plasma anschliessen? |
Sylogistik
13:03
Genau, dies ist die Anlage. Zwei Satteliten will ich an den Pioneer 436 XDE anschließen und unter den Plasma stellen. Ist die fehlende magnetische Abschirmung ein Problem? Passen sie von der Leistung und klanglich zum Plasma? Wenn ja, mache ich mich auf die Suche nach ihnen. Oder gibt es preiswerte Alternativen? Sie Original-Pioneer-Lautsprecher waren mir zu groß und wurden in Bezug auf Klang zumeist schlecht bewertet. Vielen Dank an dieser Stelle für die Hilfe. Ich bin froh, kompetente Hilfe bekommen zu haben. |
Master_J
13:13
Magnetfelder stören Plasmaten nicht. Aber Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass solche Minisatelliten ohne ihren "Subwoofer" einen halbwegs akzeptablen Klang erzeugen können? Bau' Dir ein Paar ordentliche Kompaktboxen an die Wand. Damit kann man dann auch mal Musik hören. Gruss Jochen |
Ungaro
13:14
Hallo wieder! ![]() Also, ich habe mal nach deinen Plasma gegoogelt und festgestellt, dass es keine Ausgänge für passive LS hat, also solltest Du lieber ein paar Aktivboxen (indem der Verstärker eingebaut ist) nehmen und die kannst Du dann an den Audio OUT Cinchbuchsen anschliessen! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Sylogistik
13:15
Gibt es vielleicht eine Verbindungsmöglichkeit mit den Frontlautsprechern der KEF? Dadurch könnte ich mir das doppelte Aufstellen von Lautsprechern ersparen. |
Ungaro
13:18
Die Signale aus dein Fernseher müssen verstärkt werden sonst kommen keine Töne aus der Lautsprecher! ![]() |
Sylogistik
13:18
Hallo Anton! Vielen Dank für diese Auskunft. Kannst Du mir preiswerte Aktivboxen empfehlen. Diese sollten klein sein und sich gut verstecken lassen. Ich habe doch schon sechs Boxen und einen Subwoofer im Zimmer mit 15 qm zu stehen. |
Master_J
13:18
Ja: ![]() (Wenn der Tuner im Fernseher ist.) Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 26. Mrz 2006, 13:19 bearbeitet] |
Ungaro
13:26
Hmmmmm...... ![]() ![]() Zum "nachrichtenhören" wären die vielleicht geeignet, aber zum musikhören keineswegs! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Master_J
13:29
Soll ich meine Antworten rauslöschen oder beachtet die noch jemand...? ![]() |
Ungaro
13:32
Hallo Jochen! ![]() Was habe ich denn falschgemacht? ![]() Verzweifelte Grüsse ![]() Anton |
Master_J
13:36
Du hättest meinen Link loben müssen. ![]() ![]() Gruss Jochen |
Ungaro
13:38
Das tue ich doch immer! ![]() ![]() ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Sylogistik
13:57
Der Pioneer hat einen Verstärker von 2x13 Watt. Er hat externe Boxen auf die ich verzichtet habe. Ich möchte anstelle dieser Originalboxen andere/kleinere verwenden. Angaben zum Plasma: Ton PDP-436XDE Toneigenschahften des Pioneer PDP-436XDE Audio-Ausgangsleistung: 13 Watt + 13 Watt (1 kHz, 10%, 8 Ohm) Verstärker: integriert Klangeinstellung: Bass, Höhe, Balance Klangmodi: FOCUS, SRS, TruBass Hier die Angaben zu den Originallautsprechern (extern): Angesteuerte Verstärkerleistung: 2 x 13 Watt an 8Ω Ich möchte ohne den Receiver anmachen zu können einen Ton beim Anschlaten des Fernsehers haben. Also bräuchte ich doch Passivlautsprecher, oder? Der Plasma hat linke und rechte Anschlüsse für Lautsprecherkabel. |
Ungaro
14:02
Tatsächlich? Dann habe ich was übersehen! ![]() Sorry! ![]() In dem Fall kannst Du selbstversändlich auch Passivboxen nehmen! ![]() |
Sylogistik
14:05
Meinst Du die kleinen JBL ESC 301 reichen klanglich und von ihren Leistungsparametern aus? Bei DVD werde ich natürlich die Anlage anmachen. |
Sylogistik
14:08
Oder besser, kann ich einfach mit einer Art Kabelverteiler, also keine Hardware sondern nur eine Kabelverbindung, die Frontlautsprecher der KEF doppelt anzapfen? |
Ungaro
14:09
Vielleicht reden wir aneinader vorbei oder ich habe dich missverstanden...... ![]() Also nochmals: Du willst doch nicht einen 5.1 Sub/Satsystem kaufen und nur zwei LS davon nutzen, oder? ![]() |
Sylogistik
14:13
Nein, ich will die 5.1-Anlage nutzen und dazu den Receiver anmachen wenn ich mir DVD anschaue. Wenn ich aber den Fernseher nur kurz für Nachrichtensendung, Wetterbericht usw. anmache brauche ich einen vernünftigen Stereosound aber keinen 5.1 Digitalsound. In diesen Fällen soll die Anlage aus bleiben und sich lediglich zwei Boxen automatisch beim Anschalten des Fernsehers aktivieren. Das benötigt vor allem meine Frau, weil sie mit der vielen Technik nicht klarkommt und keinen Wert auf hochwertigen Sound legt. :-) |
Ungaro
14:16
Aber Du hast doch schon die KEF-s! ![]() Deswegen verstehe ich das nicht so ganz! ![]() |
Sylogistik
17:20
Der Fernseher hat keine internen Boxen. Ich muß nun also Boxen mit dem Fernseher so verbinden das nach Einschalten des Fernseher auch eine Tonausgabe erfolgt. Die KEF-Lautsprecher kann ich erst nach Einschalten des AV-Receivers nutzen. Meine Frau stellt aber ein zweites Gerät, außer Fernseher, nicht an. In Ermangelung der internen Boxen böeibt der Fernseher nach Einschalten stumm. Also stellt sich für mich die Frage welche Boxen ich an die Lautsprecherklemmen des Fernsehers anschließe oder, ob sich eine Verbindung zu den Frontlautsprechern in der Form herstellen läßt, das diese sowohl mit dem AV-Receiver verbunden sidn und auch mit dem Fernseher. Damit könnte ich dann die Frontlautsprecher auch bei außgeschaltetem AV-Receiver als Stereoboxen (2x13 Watt)des Fernsehers nutzen. |
Kleinlautsprecher gesucht. derbomber am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker ohne Störgeräusche und Kleinlautsprecher gesucht stereogold1 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 7 Beiträge |
Passive Kleinlautsprecher für wenig Geld Robert87 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 6 Beiträge |
Welche Kleinlautsprecher passiv bis 250,-€ bmw_330ci am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 6 Beiträge |
Welche Kleinlautsprecher/Kompaktboxen in "schallhartem" Raum?/schwierige Akustik tomvillon am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Kleinlautsprecher Denon SC-M41 vs. Zensor 1 oder ...? berlin2000 am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 6 Beiträge |
Hifi plus Plasma TV für etwa 10-15 tsd gesucht praha2005 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 6 Beiträge |
Tuner gesucht maili am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Plasma Lazarus94 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
Soundsystem für Plasma TV DugDanger am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 5 Beiträge |
2006
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.076
