HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » SACD an ältere Hi-End Boliden... geht das überhaup... | |
SACD an ältere Hi-End Boliden... geht das überhaupt+A -A |
wertz2
13:23
erstellt: 12. Apr 2006, |
Hallo alle zusammen! Mein Problem ist folgendes: Wie schauts aus, wenn man im Besitz einer Vor End-Combi (zum Bsp.: mit den Monoblöcken von Denon -POA6600..) ist, und sich einen neuen SACD-Player zulegen will. Muss man dann gleich auf einen neuen sündhaft teuren Amp. (Accuphase) setzen, würde es eine neue Vorstufe auch tun, oder ist das alles Quatsch. ![]() (((Bin in Begriff mir neue Boxen zu kaufen (Nautilus 803d...) da bleibt nicht mehr viel vom Budget übrig))) Danke für eure Hilfe im Voraus... ![]() |
d2mac
13:39
Man kann ohne weiteres SACD über ältere Geräte hören. Bei der SACD ist der Frequenzbereich erweitert, besonders nach oben in die höheren Frequenzen. Es könnte sein, dass alte Verstärker die höchstmöglich erzeugbaren Töne einer SACD nicht wiedergeben kann, aber das ist nicht gefährlich oder bedenklich, nur ine technische Einschränkung des Verstärkers. Der Werbespruch "geeignet für SACD" sagt nur aus, dass der Verstärker alle (auch die extrem hohen) Töne einer SACD verstärken könnte. Entscheide selbst, ob dir das wichtig ist. |
wertz2
13:45
Danke d2mac für deine Antwort! Ist es aber nicht so, dass das menschliche Gehör sowiso nicht in der Lage ist Frequenzen über 20.000kHz zu hören??? Wie schauts dann mit dem Verstärker aus? ...Vor 10/15 Jahren sagte man noch, die (damals) aktuellen Top Verstärker seien "zu gut", die damaligen Boxen konnten deren Potential gar nicht ausspielen. Ist das dann bei heutigen Amps ebenfalls anzuwenden, ... ![]() |
Hüb'
Moderator |
13:49
Das ist sehr unwahrscheinlich. Ein gut konstruierter Verstärker hat in aller Regel IMMER eine größere Bandbreite, als die SACD zu speichern in der Lage ist. Bei den genannten Denon-Boliden würde ich mir diesbezüglich keinerlei Sorgen machen. Grüße Hüb' |
d2mac
13:52
Die Fragen die du da stellst werden hier wieder einen Glaubenskrieg auslösen, nur soviel: Menschliches Gehör: max. 16-17khz (Wunderkinder ausgenommen) Aber: in der Musik sind manchmal sehr steile Flanken welcher einer höheren Frequenz entsprechen. Die können dann auch auf der SACD gespeichert werden und vom Verstärker verstärkt werden. Aber ob der Lautsprecher das wiedergeben kann, ist heute genauso unwahrscheinlich wie vor 15 Jahren. |
wertz2
13:54
Ich will euch mit meinen rumgefrage nun wirklich nicht auf die Nerven gehen, ich blick da aber immer noch nicht durch... Würde dann eine Neue Vorstufe empfehlenswert sein oder nicht? Oder würde es von der Klangqualität nicht viel ausmachen, wenn ich dann den neuen Player einfach an meine Anlage hänge (Im Vergleich zu einer Neuen...???) |
d2mac
13:57
Das hängt davon ab, welchen nutzbaren Frequenzbereich dein Verstärker hat. Steht in der Anleitung unter technische Daten. |
andisharp
14:03
Du brauchst weder einen neuen Verstärker, noch neue Lautsprecher. Die Diskussion erinnert mich frappant an jene am Anfang der 80er zur Einführung der CD. Da wurde in blumigen Werbeaussagen auch immer auf die "CD-Festigkeit" der Komponenten abgehoben. Also mach dir keinen Kopp und schließ den SACD-Player einfach an. ![]() PS: Deine Endstufen sind auch heute noch über jeden Zweifel erhaben. |
Onemore
14:07
Hallo d2mac, dazu hätte ich ein paar Fragen: Gibt es zu dieser Aussage entsprechende technische Unterlagen und insbesondere aussagekräftige Messungen (wenn möglich herstellerunabhängig)? Werden beim Mastering von SACD höhere Frequenzen eventuell angehoben? Gibt es überhaupt technische Vorteile von SACD gegenüber z.B. PCM? Was ist das Ausgangsmaterial eines SACD Mastering? Auf welchen Musikbeispielen spielen Frequenzen über 15 kHz tatsächlich eine Rolle? Wie laut ist z.B. ein 16 kHz Oberton im Vergleich zu seinem 4 kHz Grundton? Welche Instrumente haben einen Grundton über 6 KHz? Gruss Bernd |
ta
14:11
selbst mit einem theoretisch nur eingeschränkten Frequenzbereich am Verstärker sollte man theoretisch davon profitieren, daß gewisse Sachen wie Tricksereien wie x-Fach-Oversampling-Filter bei einer höheren Samplingrate auch erst in Frequenzen jenseits des hörbaren Frequnzbereiches greifen... glaub ich! ![]() |
bothfelder
14:18
Hi! Laßt Ihn doch einfach (s)einen SACD-Player anschliessen und das Ergebnis geniessen. Andre ![]() |
Hüb'
Moderator |
14:18
Hast Du meine Antwort gelesen? Die Bandbreite Deiner Verstärker wird aller Wahrscheinlichkeit größer sein, als die der SACD. Grüße Hüb' |
Jazzy
14:19
Hi! SACD geht bis 70kHZ -3dB(gemessen,kein Werbeprospekt!). Ein guter Amp geht bis ca. 100kHz oder mehr. Hörbar ist das alles nicht mehr. Eine gute moderne Box geht bis 25kHz -3dB. Mit Diamant/Magnetostat auch noch bis 40kHz -3dB/O Grad. Aber da darf man sich von der Werbung nicht verrückt machen lassen. Das Meiste über 20kHz bei SACD ist HF-Müll! Durch Noiseshaper dahin verfrachtet. Da gibt es also keine Musikrelevante Info mehr im Signal. |
-scope-
14:48
Hallo Wertz2 deine alten Monoendstufen erreichen folgende Messwerte: Leistungsbandbreite bei 260 Watt an 8 Ohm: 5Hz - 85 KHz (-3dB) Frequenzgang (bei 1 Watt an 8 ohm) : 1 Hz bis 310 KHz (+0/-3 dB) Anstiegszeit bei 225 Watt an 4 ohm (10/90%) : etwa 2,4 µs Die Vorteile der SACD sind kekanntlich umstritten, und das Medium praktisch schon tot (schade), aber du kannst über diese Verstärker problemlos SACD abspielen. Soe erreichen zwar in Bezug auf die "Geschwindigkeit" keine Prospekt-Vorzeigewerte.....macht aber nichts. [Beitrag von -scope- am 12. Apr 2006, 14:50 bearbeitet] |
wertz2
14:52
Danke Scope für deine Infos... ![]() ...mal schaun... ![]() |
Jazzy
14:57
Hi!
Siehste,SACD geht gemessen nur bis 70kHz -3db,passt also! |
saturation
15:03
Auch wenn SACD tot zu sein scheint. Ich finde eine gute SACD DVD ist schon ein Audio Genuß. Nicht unbedingt weil der Frequenzgang/Kanal so hoch ist, sondern einfach weil der Sound aus 5 Lautsprechern + SW schon ein besonderes Höhrerlebnis ist und konventionelles Stereo in den Schatten stellt. Grüße |
-scope-
15:18
In Bezug auf reine Musikwiedergabe (also kein Kino), wird diese Ansicht von sehr vielen Menschen NICHT geteilt.... Ich gehöre auch zu den Stereos ;.-) [Beitrag von -scope- am 12. Apr 2006, 15:44 bearbeitet] |
hifi-privat
15:21
Yepp, steht hier aber nicht zur Diskussion - wertz2 will SACD ja an seinen alten Stereokomponenten betreiben. Also pures Stereo - in diesem Bereich befinden wir uns hier ja auch ;). Und dass das problemlos geht, ist wohl auch geklärt ![]() ![]() |
Ältere High End Boxen mammutmanny am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 2 Beiträge |
AV-Boliden gotty am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 2 Beiträge |
Aufbau eines Hi-End Systems HD62 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 43 Beiträge |
SACD Stereo vs Multichannel nongo99 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
SACD? omulki am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 8 Beiträge |
SACD Denon1802 am 28.04.2003 – Letzte Antwort am 30.04.2003 – 12 Beiträge |
Sacd soundfield am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
stärksten Verstärker Boliden gesucht! Bass-junkie1991 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 85 Beiträge |
SACD Player bis 3000? daniel111 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 154 Beiträge |
ältere Verstärker ninojazz am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.435
