HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » verstärker für infinity reference 61 mk II | |
verstärker für infinity reference 61 mk II+A -A |
XorLophaX
21:14
erstellt: 28. Jun 2006, |
hallo, weiss jmd was für einen verstärker ich für meine infinity reference 61 mk II benutzen könnte? also die lautsprecher haben folgende daten: (falls sie jmd net kennen sollte...) Technische Daten: - Nenn/Musikbelastbarkeit: 150/200 Watt - Frequenzumfang: 30Hz - 22kHz - Schalldruck: 92 db - Nennimpedanz: 6-8 Ohm - Übergangsfrequenz: 600Hz/3,9kHz - Tieftonlautsprecher: 210 mm (2 Stück) - Mittelton: 100 mm - Hochton: 10 mm - Abmessungen: 1070*254*307 mm - Gewicht: 20,5 kg der verstärker sollte wenn möglich ne fernbedienung haben... muss net,aber wäre schon wünschenswert.. da ich den bsetmöglichen klang aus meinen infinitys rausholen will,möchte ich einen optimal dazu passenden verstärker haben.. bzw einen der die quaslität der boxen nicht senkt! schonmal vielen dank für eure hilfe!! mfg, XorLo |
Keizo
22:12
Moin, kommen für Dich Gebrauchtgeräte in Frage? Wie hoch ist dein Budget? Zum Glück ist der Wirkungsgrad Deiner Lautsprecher hoch, so dass man auch einen kleineren dranhängen kann. Bis später, Jens |
XorLophaX
22:15
hallo, gebracuht kommt natürlich auch in frage! wichtig ist nur,dass das gerät in einem einwandtfreien zustand ist und die klangliche qualität meiner boxen nicht herabsetzt! das budget liegt bei max 300€ (sollte es jetzt ein non-plus-ultra-teil geben was was mehr kosten würde,aber aus meinen lautsprechern die perfekte performance rausholt,dann würde sich das budget auch noch was dehnen lassen ![]() GRuß, xorlo |
renek
22:27
Das wird schwer einen amp für 300 zu finden, der die klangliche quali noch herabsetzt. ![]() Schau mal nach nem gebrauchten Yamaha. Da wirst du sicher fündig bei ebay. |
XorLophaX
22:41
danke für den tipp! ![]() sollte der reichen? Verstärker: Yamaha AX- 496 Ausgangsleistung: 2x 85 W (8 ohm) RMS Gesamtklirrfaktor; 0,019 %, 20- 20.000 Hz! (neu) oder besser: Yamaha AX-570 2x 100 W bei 8 Ohm (gebraucht) oder: Yamaha AX-700 ![]() oder ist sowas auch empfehlenswert? Yamaha P-1600 ![]() Gruß, Philipp ps: wäre für konkrete vorschläge dankbar ![]() es gibt soooo viele.. uiuiui.. was ist mit denon zb.. ist doch auch super.. oder? und technics? oder sirius? habe gelesen der Yamaha AX-596 soll wohl super sein ?! aber der hat 155watt @4ohm ... geht das trotzdem? ich hab jetz eigneltich immer nach 8ohm geguckt.. ?! ![]() [Beitrag von XorLophaX am 28. Jun 2006, 22:54 bearbeitet] |
renek
23:03
![]() ![]() ![]() Mal jetzt einfach leidenschaftslos zusammengestellt. Wo die sich dann nun wirklich unterscheiden weiß ich nicht und ob die nicht auch mehr als 300 bringen genausowenig. Gug halt einfach. Damit kannst du aber in Verbindung mit den 61ern 20m² auf discolautstärke beschallen. ![]() |
XorLophaX
23:22
danke ![]() ich glaube ich werde mich für einen aus der 10er serie entscheiden.. entweder 1070 oder 1090 steht im moment in der engeren auswahl ![]() aber kann man denn für die geräte ne fernbedienung nachrüsten oder zusätzlich kaufen? weiss net ob da eine dabei sit.. und das hätte ich schon gern wenn ich soviel geld für nen verstärker ausgebe... oder halt den 930er... hmm aber auf jedenfall min 890/870er... ich versuch erst einen 10er zu bekommen und dann nen 9er und dann den 8er... hoffe ich bekomm den 10er *g* Gruß, Philipp ps: 20m² auf discolautstärke?! hmm.. joa reicht mir,da ich nicht laut sondern qualitativ hören möchte.. also wenn ich auf meinem 106er TV nen film gucke möchte ich den entsprechenden sound haben! ![]() surround geht leider net,weil mein sofa an der wand steht,aber was solls ^^ nene geiler stereo sound tuts auch *g* [Beitrag von XorLophaX am 28. Jun 2006, 23:40 bearbeitet] |
XorLophaX
07:40
erstellt: 29. Jun 2006, |
hab grad ein angebot für eine ![]() ist diese endstufe so gut,wie sich erahnen lässt? mfg, philipp |
lukas77
14:07
erstellt: 30. Jun 2006, |
Moin, habe ebenfalls ein Paar Infinity Reference 61 MKII. Diese hängen an einem Harman Kardon HK970. Das paßt meines Erachtens schon ganz gut. Die Kombi produziert ein schönen druckvollen Bass ohne Höhen und Mitten zu vernachlässigen. Die beiden (Amp+LS) vertragen sich sehr gut. Die Kombi macht einfach Spaß! |
XorLophaX
15:13
hallo, vielen dank für deinen tipp! ![]() gruß, philipp |
Janophibu
23:47
Und bei mir hängen sie zu meiner vollen Zufriedenheit an einem Marantz PM7200. Höhen nie nervig und wundervoll ausgefüllte Mitten, der Bassbereich ist auch OK (teilweise etwas zu stark, aber das liegt an der nicht optimalen Aufstellung in den Ecken). Ich hatte vorher einen HK und finde, dass die Lautsprecher durch den Marantz bei Jazz und Big Band Bossa Nova unglaublich dazugewonnen haben, rauchige Frauenstimmen sind nun zum dahinschmelzen. |
lukas77
09:08
erstellt: 01. Jul 2006, |
Hatte auch schon mal einen Marantz PM8000 an den Infinity hängen und hatte manchmal das Gefühl, das dieser schon mal das ein oder andere Detail in der Musik unterschlägt. Aber wirklich nur Details. Insgesamt fand ich den Marantz sonst auch wirklich toll, vor allem auch die tadelose Verarbeitung beeindruckte wirklich. Am Ende entscheidet halt das individuelle Gehör über die Entscheidung. Sicher machst du mit beiden Geräten keinen Fehler. |
XorLophaX
15:58
vielen dank für eure hilfe! jedoch der marantz kostet 520e das ist mir zuviel.. dann kauf ich lieber nen gebrauchten harman oder nen yamaha oder sowas,evtl nen gebrauchten marantz... so um die 300e wollte ich ausgeben.. Gruß, Philipp ps: im moment laufen sie an einer marantz 2238... hört sich super an,aber das ist ja noch das ganze alte modell,welches noch super verarbeitet ist... nur leider kratzt der sound ein bisschen am volume-regler... naja.. |
XorLophaX
00:55
erstellt: 19. Dez 2006, |
habe mich nun für den Marantz PM-17 entschieden !!! und ich bereuhe es keine sekunde !!! ![]() ![]() ![]() ![]() gruß |
bumpetyspk
14:06
erstellt: 29. Okt 2012, |
Guten Tag, Bin durch die Suchfunktion in diesem Thread gelandet. Ich habe mir letzten Freitag sehr schöne, gebrauchte Infinity Ref 61 MK II gekauft. Aus eines sauberen Haushalt mit Klangprobe... Ich war nach den ersten Tönen von "nothing else matters" verliebt in die guten Stücke. Jetzt fehlt mir aber noch ein dazu passender Verstärker. Die bisher genannten habe ich ein bischen ergoogelt und auch hier und da ein nettes Angebot gefunden. Allerdings ist es ja so, dass die Beiträge hier rund 6 Jahre alt sind - da wird sich sicher einiges getan haben?! Um ehrlich zu sein habe ich auch garkeine Ahnung von HighEnd-Stereo Produkten. Bislang waren es immer eher so Brüllwürfelboxen in einer Preisklasse von 150-200€. :/ Also ich habe jetzt zwei wundervolle Boxen, die einen entsprechenden Verstärker brauchen. Auf meiner Suche habe ich etwas gefunden, was weitaus mehr kann, als ich eigentlich brauche. Eure Meinung hierzu würde ich trotzdem gerne lesen: ![]() Vielen Dank im Vorfeld, Bumpety [Beitrag von bumpetyspk am 29. Okt 2012, 14:21 bearbeitet] |
infinity reference 61 MK II 250 ? ? fry_boiter am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 7 Beiträge |
Infinity Reference 61 mk II suche Alternative Hansfun am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Stereo Receiver für Infinity Reference 61 MK II SimplyFred am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 21 Beiträge |
Infinity Reference 41 mk II zu empehlen? dominik8090 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Infinity reference 61 mkII? alex1983ger am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker für Infinity Reference 61 i landlaus am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 3 Beiträge |
Nakamichi NA-1s vs. Infinity Reerence 61 mk II alex1983ger am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 2 Beiträge |
Infinity 61 MK II mit Denon PMA 700AE christoph1988 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
neuer Verstärker für Infinity Reference 61 mk II oder neue Lautsprecher? alex1983ger am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Kompaktlautsprecher Ersatz für Infinity Reference 1 MK II darkstar23 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 9 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.128
