Suche Kompaktlautsprecher
das_n
#51 erstellt: 10. Aug 2007, 19:13
ja, wenn die bei dem preis bleiben^^
vielleicht schrecken die "beigaben" ein wenig ab, so dass du vielleicht glück haben könntest. sind ja eigentlich keine kompakten kompaktlautsprecher mehr, sondern ein gequetschter standlautsprecher^^
nur aufn schreibtisch passt ne all-ribbon 10 nicht mehr...
Stones
Gesperrt
#52 erstellt: 10. Aug 2007, 19:18
Das Problem ist aber, daß wenn er wirklich kleine Kompaktboxen bis 100 Euro nimmt, sie wahrscheinlich
nicht so einen Bass erzeugen werden, wie die Magnat
ob ihres doch erheblich größeren Basslautsprechers.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, legt der Threadersteller ja gerade auf Bass wird.
Für 100 Euro sollte man schon ein wenig kompromißbereit sein. Die eierlegende Wollmilchsau wird man dafür nicht bekommen.
Diese sind nämlich in der Kompaktklasse die JM Lab 907 Be, die JM Lab Mini Utopia , die Sonics Artika und die B & W 805S. Und die bewegen sich weit oberhalb der 2000 Euro Grenze.
Viele Grüße
Stones
[Beitrag von Stones am 11. Aug 2007, 08:19 bearbeitet]
Homeworxxx2004
#53 erstellt: 11. Aug 2007, 17:08
Also ich habe mich nun für die Behringer B2030P entschieden.
Die 31er wären zwar noch besser aber leider zu teuer...
Die 30er liegen in meinen Preisvorstellungen und haben einen linearen Frequenzgang von 75Hz bis 21KHz und mein Sub spielt ja bis 70Hz.
Ich denke mal die sollten ausreichen.
Werde dann, wenn ich sie hier laufen hab, mal berichten ob ich zufrieden bin.
Vielen Dank für eure Hilfe...
MfG Homeworxxx
Richard3108
#54 erstellt: 13. Aug 2007, 09:52
ich habe die canton le 103, nun schreibt ihr, sie sei leicht gesounded. was bedeutet das genau? Und wie erkenne ich das?
Stones
Gesperrt
#55 erstellt: 13. Aug 2007, 10:20
MfG Homeworxxx
Na dann viel Spaß mit der Box.
Stones
das_n
#56 erstellt: 13. Aug 2007, 12:08
gesounded bedeutet, dass bass und höhen etwas angehoben sind.
Homeworxxx2004
#57 erstellt: 19. Aug 2007, 21:48
die Behringer sind am WE angekommen.
Konnte die noch nicht testen da ich vorhin erst heimgekommen bin.
Ich habe nun auch ein Problem mit dem Aufstellen.
Die Hochtöner sollten ja auf Augenhöhe sein und die LS sollten mit mir ein gleichseitiges Dreieck bilden soweit ich weiß.
Ich könnte sie auf den Schreibtisch stellen allerdings ständen sie dann etwas zu tief und sie nehmen auch recht viel Platz dann weg. Hochtöner wäre ungefähr auf Kinnhöhe.
Oder ich müsste mir irgendeine Wandhalterung holen.
Allerdings haben die Behringer keinerlei Befestigungsmöglichkeiten.
Was kann ich denn da jetzt tun?
MfG Homeworxxx
armindercherusker
#58 erstellt: 19. Aug 2007, 21:55
Hallo Homeworxxx !
Über die paar cm Abweichung würde ich mir keine Gedanken machen.
Und unterstellen kannst Du ja immer noch etwas.
Allerdings solltest Du auf einen sicheren und möglichst stabilen Standort achten.
das_n
#59 erstellt: 19. Aug 2007, 21:56
a) anwinkeln (dann wäre der platz auf deinem schreibtisch aber verloren)
b) wandhalter besorgen und höher anbringen.
Homeworxxx2004
#60 erstellt: 20. Aug 2007, 07:57
Wäre es denn nicht schlecht auf dem Schreibtisch weil dann die Schreibtischfläche reflektiert?
Was für Halterungen kann ich denn da nehmen?
Die Behringer haben ja nirgends eine Befestigungsmöglichkeit...
Die müssten da ja dann reingeklemmt werden, was ich mir bei deren Gewicht nicht so einfach vorstelle...
armindercherusker
#61 erstellt: 20. Aug 2007, 08:19
Leider finde ich einen älteren Beitrag von mir nicht mehr wieder. Daher in Kurzfassung :
- 4 Winkel ca. 40 * 40 cm ; ggf. auf 100 Grad aufbiegen - je nach Höhe an der Wand
- 2 Sperrholzplatten 10mm stark in Größe der Boxunterseite + ca. 10mm in der Tiefe
- 2 Sperrholzstreifen ca. 25mm hoch als Absturzsicherung davorschrauben
- Winkel so unterschrauben, daß bis zur Wand mind. 10cm Platz bleiben ( Winkel an der Wand nach oben )
- Standplatte + Streifen vorne mit festem Schaumstoff bekleben
- Alles im Farbton der Box streichen ( Winkel an der Wand mit Tapetenresten bekleben / überstreichen )
- fest in der Wand verdübeln
- Boxen raufstellen und wenn notwendig noch "irgendwie" sichern gegen Absturz
Man kann die Winkel auch ein wenig schräge in die Sperrholzplatte einarbeiten - dann hat man schon ein paar Grad Neigung.
Habe ich seinerzeit mit Dynaudio Contour 1 gemacht - und das existiert heute noch so.
Solltest Du Interesse / weitere Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung.
das_n
#62 erstellt: 20. Aug 2007, 08:59
als halterungen:
1. entweder welche zum klemmen (schwer zu finden, stimmt)
2. mit winkeln einfach ein brett an die wand schrauben und die boxen draufstellen (regalprinzip)
3. normale halter verwenden. auch ner behringer macht es nichts aus, sollte man zur befestigung 2 kleine löcher in sie bohren müssen. diese halter haben meist den vorteil, dass du die boxen dann stufenlos direkt auf dich ausrichten kannst.
[Beitrag von das_n am 20. Aug 2007, 09:00 bearbeitet]
Homeworxxx2004
#63 erstellt: 20. Aug 2007, 10:14
Ich bin auf die hier gestoßen...
VLB 200
Die scheinen in Ordnung zu sein. Die kann man nach belieben neigen und so und sollen bis zu 20kg halten.
Nur der Preis ist halt auch dementsprechend hoch...
storchi07
#64 erstellt: 20. Aug 2007, 10:23
VLB 200
sieht nicht gerade nach stabilem halt aus
Homeworxxx2004
#65 erstellt: 20. Aug 2007, 12:27
Ich kanns mir auch nur schwer vorstellen, aber wenn die bis zu 20kg aushalten sollen und die Behringer wiegen ja nur 7kg...
Die wären halt nur perfekt zur Ausrichtung...ich müsste schon nach unten neigen und zur Mitte eindrehen und hätte auch gern dass ich die dann immer wieder anders drehen kann...
baerchen.aus.hl
#66 erstellt: 20. Aug 2007, 14:48
kauf dir im Baumarkt stabile und ausreichend große Wandkonsolen, montiere diese an die Wand und fertig. Da gibt es z.B. in der Eisenwarenabteilung farbige Einzelträger aus 6mm Rundstahl in verschieden Tiefen (ca. 2,50 Euro/Stck)zwei Regalbretter dazu und fertig sind die Halter. Gegen das Übertragen von eventuellen Gehäuseschwingungen auf die Konsole einfach ein Stück Schaumstoff, Moosgummi oder Styropur unterlegen.
Willst Du die Boxen auch gegen Absturz sichern, gibt es im Baummarkt kleine Runde Klettpads (ca 12mm Durchmesser)zum Aufkleben. Dies haben nebenbei auch die Wirkung die Box vom Untergrund zu entkoppeln. Hab ich mit meinen teueren Dynaudios auch so gemacht, nur stehen die bei mir auf selbstgebauten Deckenhaltern. Die Klebepads lassen sich später einfach und rückstandslos entfernen, wenn man sie vorher mit dem Fön warm macht.
Bärchen
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 20. Aug 2007, 14:51 bearbeitet]
Homeworxxx2004
#67 erstellt: 20. Aug 2007, 16:59
@baerchen.aus.hl:
Damit bekomme ich dann aber doch keine Neigung hin oder?
Der Klang geht dann ja über meinen Kopf hinweg...
Habe die Behringer jetzt angeschlossen und erstmal aufm Schreibtisch stehen. Der Klang ist schon wesentlich besser jetzt. Allerdings sind sie so viel zu hoch. Muss da noch einiges mit Loudness und Bassverstärkung nachhelfen.
Aber das ist nicht so gesund oder?
Aber was kann ich da sonst machen?
Müssen die noch eingespielt werden und tut sich dann noch viel am Klang?
MfG Homeworxxx
das_n
#68 erstellt: 20. Aug 2007, 17:02
die behringer als studiomonitore (und eigentlich alle anderen besonders auf linearität gezüchteten lautsprecher) geben die musik so wieder, wie sie aufgenommen ist. also ohne angehobene bässe, höhen oder sonst etwas.
wenns dir nicht gefällt, muss du halt bass reindrehen!
wenn wirklich kaum bass kommt, dann schließe mal einen lautsprecher verpolt an (du vertauschst + und - ). wenns dann besser sein sollte, wars vorher verpolt
[Beitrag von das_n am 20. Aug 2007, 17:03 bearbeitet]
armindercherusker
#69 erstellt: 20. Aug 2007, 17:12
...Muss da noch einiges mit Loudness und Bassverstärkung nachhelfen.
Aber das ist nicht so gesund oder? ...
Hat nix mit gesund / ungesund zu tun - ist vielmehr Kopfsache
Wenn Du auf "Soundstarke Bässe" stehst, sind Monitore halt nix für Dich.
Aber was kann ich da sonst machen?...
Dich an den dezent-neutralen Klang gewöhnen - oder eben nicht
...Müssen die noch eingespielt werden und tut sich dann noch viel am Klang?...
Mancher sagt ja, Mancher sagt nein.
Ich habe bei meinen Dynaudio Focus 140 eine Veränderung bemerkt.
Es gibt aber andere User, die keine Änderung wahrgenommen haben
Du siehst also ( mal wieder ) :
Das Wichtigste sind die eigenen Bedürfnisse und Erfahrungen
storchi07
#70 erstellt: 20. Aug 2007, 17:47
und wenn er irgendwann mal zu geld gekommen ist, dann kauft er sich 'ne dynaudio crafft und schon weiss er was wirklich toller klang aus kompakten ist
Homeworxxx2004
#71 erstellt: 20. Aug 2007, 18:05
Ne ne is richtig verpolt....
Hmm also ich brauch jetzt nicht soo übermäßig Bass, hab ja noch den Sub, aber wenn das ganz ohne Verstärkung so is wie es aufgenommen wurde dann is das aber sehr bassschwach aufgenommen, selbst eigentlich basslastige Genres wie Trance oder Hip Hop....
Aber mit Bassanhebung und dem Sub klingt das ganze schon sehr fein. Obwohl die Behringer selbst kaum Bass haben klingt der Bass jetzt mit dem Sub viel besser und sauberer als vorher.
Ich hatte nur gedacht dass durch Loudness und Bsssverstärkung auch so etwas wie Clipping auftritt und das möcht ich denen nicht antun.
MfG Homeworxxx
storchi07
#72 erstellt: 20. Aug 2007, 18:12
MfG Homeworxxx
durch loudness und hohe lautstärke kann es sehrwohl eher im hochtöner zu clipping kommen. dann ist er hin. bei bassanhebung und hohe lautstärke kann es eher zur mechanischen überlastung und somit zur zerstörung des tieftöners kommen.
[Beitrag von storchi07 am 20. Aug 2007, 18:25 bearbeitet]
das_n
#73 erstellt: 20. Aug 2007, 18:13
du hörst wenns clippt! was für einen verstärker nutzt du?
armindercherusker
#74 erstellt: 20. Aug 2007, 18:14
Richtig verpolt oder fasch gepolt
....klingt der Bass jetzt mit dem Sub viel besser und sauberer als vorher...
....dass durch Loudness und Bsssverstärkung auch so etwas wie Clipping auftritt ...
Richtig - ab einem gewissen Pegel und mit Baßanhebung passiert das natürlich früher.
baerchen.aus.hl
#75 erstellt: 20. Aug 2007, 18:26
die Träger aus Rundstahl, welche ich im Kopf habe, ermöglichen auch Schrägen. In dem man am hinteren Ende des Regalbodens einfach eine Leiste unterlegt, welche die gewünschte Schräglage erzeugt. Wenn Du dies machst, solltest Du nicht auf eine zusätzliche Befestigung der Box durch Klettpads oder Klettband verzichten.
Bärchen
Homeworxxx2004
#76 erstellt: 20. Aug 2007, 18:32
@armindercherusker: richtig gepolt mein ich
Der Verstärker is ein Kenwood.
Ich hab den auf 1/4 stehen und regel dann am PC per Software die Lautstärke.
Wenn ich in der Software ganz laut mache reicht das schon...
also werd am Verstärker auf jeden Fall nie mehr als halb aufdrehen müssen.
Kann dann Clipping entstehen?
armindercherusker
#77 erstellt: 20. Aug 2007, 18:41
Sorry - so einfach kann man ( jedenfalls ich ) das nicht beantworten.
Niederohmige Boxen, Amp halb auf, Bässe voll rein und Eingangspegel sehr hoch ---> da ist Clipping fast vorprogrammiert
( außerdem gibt´s x-verschiedene von Kenwood . . . )
storchi07
#78 erstellt: 20. Aug 2007, 18:51
insbesondere, wenn das signal aus dem soundkarten-amp schon clipped.
[Beitrag von storchi07 am 21. Aug 2007, 11:17 bearbeitet]
Homeworxxx2004
#79 erstellt: 21. Aug 2007, 07:08
Hmmm naja kann man nix machen...
Ich hab die Verstärkung nicht voll aufgedreht, der Verstärker ist eh nur 1/4 aufgedreht, die Soundkarte lass ich auch nie voll verstärken...mehr kann ich nicht tun.
Weiß nicht ob ich das Clipping hören würde.
Habe es noch nie ausprobiert.
Kenn nur das Geräusch wenn ein LS überlastet wird.
Aber in Sachen Detail sind die schon Hammer.
Also im Gegensatz zu vorher is der Unterscheid sehr krass.
Die Behringer sind ja Nahfeldmonitore.
Wie weit darf der Hörer dann von denen entfernt stehen?
MfG Homeworxxx
armindercherusker
#80 erstellt: 21. Aug 2007, 07:36
Die BDA sagt dazu ja leider nix aus - außerdem ist´s ja auch abhängig vom eigenen Empfinden
Ganz grob sage ich mal : bis ca. 2m Hörabstand
AceOfSpades
#81 erstellt: 21. Aug 2007, 08:30
VLB 200
Also ich benutze diese Wandhalterungen von Vogels: http://www.idealo.de...dhalter-vogel-s.html
bin sehr zufrieden, die halten bombenfest, bis 25 kg. Habe meine KEF Q1 damit an der Wand befestigt, die wiegen knapp 7 kg. Neigungen der Boxen sind problemlos möglich. Kleiner Nachteil ist allerdings, dass man einen Teil der Halterung an den Lautsprecher anschrauben muss. Hier ein Foto, wie sie bei mir befestigt sind
Homeworxxx2004
#82 erstellt: 21. Aug 2007, 10:18
Hmmm...ich will halt nur sehr ungern verschrauben...
Falls ich die dann irgendwann doch mal hinstelle, hab ich da 4 Löcher bzw. 4 sinnlose Schrauben drinstecken.
Meint ihr nicht, dass die Klemmhalterungen halten?
Die müssen die doch bis 20kg getestet haben, wenn die den Halt dafür versprechen.
Da sollte 7kg doch bombenfest halten oder?
Brauche die Halterungen auf jeden Fall...
aufm Schreibtisch ist echt gar kein Platz für die!
MfG Homeworxxx
[Beitrag von Homeworxxx2004 am 21. Aug 2007, 10:19 bearbeitet]
armindercherusker
#83 erstellt: 21. Aug 2007, 11:26
...Meint ihr nicht, dass die Klemmhalterungen halten?...
Ich denke schon, daß sie halten.
Aber nicht, daß sie Deine Boxen "zerquetschen"
Im Ernst : bei nahezu jeder Konstruktion gibt´s irgendeinen Nachteil.
Und mit Gewalt kann man alles runterreißen
CHILLOUT_Hünxe
#84 erstellt: 21. Aug 2007, 20:45
Ich habe das etwas anders gelöst mit meinen Rears ,die kann man sich für etwa 50 euro das stück bei Schaffrath bestellen mit Sicherheitsglas und halten deine Boxen locker ,vieleicht ist das eine Lösung für dich.
Ich wollte genauso wenig löcher reinschrauben wie du.
http://img411.imageshack.us/my.php?image=img00229hq4.jpg
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Homeworxxx2004
#85 erstellt: 21. Aug 2007, 22:03
Da ich die sehr hoch hängen muss, muss ich die unbedingt nach unten neigen können...
Werden etwa in 1,6m Höhe aufgehangen... im sitzen würden die ja dann über mich hinweg schallen...
Trotzdem danke für den Tipp!
CHILLOUT_Hünxe
#86 erstellt: 21. Aug 2007, 22:05
Dann setz doch hinten einfach einen breiten Keil runter damit sie dich anstrahlen ,das ist doch das kleinste Problem bei der Sache.
[Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 21. Aug 2007, 22:06 bearbeitet]
Homeworxxx2004
#87 erstellt: 27. Aug 2007, 22:11
Hab mich jetzt für die Wandhalterungen mit den Klemmen entschieden.
Werde ggf noch was dazwischen tun damit die keine Abdrücke auf meinen LS hinterlassen.
Aber mal ne Frage an alle die Wandhalterungen benutzen und wie ich nicht die Möglichkeit haben das Kabel hinten durch die Wand zu den LS zu führen?
Wie kriegt man das am besten hin die Kabel zu den LS zu legen so dass es nicht all zu scheiße aussieht.
Wenn die da unten einfach runter hängen sieht ja doof aus...
MfG
Homeworxxx
das_n
#88 erstellt: 27. Aug 2007, 22:13
weisser kleiner kabelkanal auf der wand. weils so richtig gerade ist, siehts viel besser aus als wenn die strippen so runterbaumeln.
armindercherusker
#89 erstellt: 28. Aug 2007, 06:50
EInmal habe ich die Wand aufgeschlitzt .... war eh´ am Renovieren.
Und einmal eine weiße Zwillingslitze mit Heißklebepistole
( war aber auch so halbwegs verdeckt ... )
Homeworxxx2004
#90 erstellt: 28. Aug 2007, 07:15
Was genau kann ich mir unter "Kabelkanal" vorstellen?
Ne kleine Röhre wo ich die Kabel durchziehe?
Stände ein Tapetenwechsel bei mir an, dann hätte ich wohl auch ne Rille in die Wand gemacht und dann drüber tapeziert...aber leider steht nix an.
das_n
#91 erstellt: 28. Aug 2007, 07:31
also unter kleinem kabelkanal versteh ich eine röhre mit viereckigem querschnitt, so 1x1 cm.
die haben meist auch auf einer seite klebestreifen, so dass du den kanal direkt auf die wand kleben kannst.
armindercherusker
#92 erstellt: 28. Aug 2007, 08:19
z.B.
http://www.yatego.co...lkanal-15x10mm-weiss
Gibt´s auch in creme, grau, braun etc.
baerchen.aus.hl
#93 erstellt: 28. Aug 2007, 08:45
als für mich sieht so ein Kabelkanal genauso schlecht aus wie ein lose hängendes Kabel.
Eine Alternative wäre z.B. ein schönes Flachkabel wie das Sommer Tribun. Dies läßt sich sehr gut mit etwas Teppichklebeband an der Wand befestigen. Das sieht wenigstens "ehrlich" aus.
Bärchen
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 28. Aug 2007, 18:29 bearbeitet]
CHILLOUT_Hünxe
#94 erstellt: 28. Aug 2007, 10:34
Oder das Flachbandkabel von Oelbach :Silverstream 2.
raffi17
#95 erstellt: 28. Aug 2007, 11:08
MfG
Homeworxxx
ich habe genau diese Halterung zu Hause. Ich hab dort Dipole von Nubert draufgeklemmt. (Seitlich ohne Neigung nach unten). Die sind auf jeden Fall sehr stabil und das Kabel kannst du zunächst in der Halterung verstecken. Zur Halterung hin musst du Dir aber etwas einfallen lassen (Kabelkanal).Bei mir sind die Halterung sehr nah (also vorstehend) an einem Bücherregal montiert, wo die Kabel dann weiter verlaufen und so versteckt sind.
Durch das Einklemmen kannst du dir die Boxen nicht beschädigen (dicker Schaumstoff wird überall vorgeklebt). Vogels ist auf jeden Fall eine sehr gute und bekannte Marke für Halterungen.
Homeworxxx2004
#96 erstellt: 28. Aug 2007, 12:49
Viel Dank, die Ideen sind alle sehr hilfreich.
Sowohl Kanal als auch Flachkabel wären eine sehr gute Lösung denke ich.
Tendiere am meisten noch zu den Flachkabel...denke die sind echt fast unsichtbar...
Sind die Kabel echt beschriftet wie es auf dem Bild zu sehen ist?
Wäre ja schöner wenns komplett weiß wäre...
Noch ne Frage:
Welchen Kabeldurchmesser muss ich denn nehmen?
LS haben 8 Ohm und halten 100 Watt RMS aus....
MfG Homeworxxx
[Beitrag von Homeworxxx2004 am 28. Aug 2007, 13:05 bearbeitet]
storchi07
#97 erstellt: 28. Aug 2007, 13:57
Noch ne Frage:
MfG Homeworxxx
2,5qmm reicht dicke
Homeworxxx2004
#98 erstellt: 28. Aug 2007, 15:15
Und 1,5qmm!?
armindercherusker
#99 erstellt: 28. Aug 2007, 15:36
Bei Längen bis ca. 5m hätte ich damit auch keine Bedenken.
das_n
#100 erstellt: 28. Aug 2007, 16:52
hab auch 1,5erüberall, ich hab da auch keine bedenken. auch bei mehr als 5m.
baerchen.aus.hl
#101 erstellt: 28. Aug 2007, 18:16
ich würde sagen, dass ein 1,5er Kabel bis etwa 3m Länge reicht, bis etwa 7m ein 2,5er und bis 10 m ein 4,0er.
Flachkabel sind in der Tat beschriftet aber nur einseitig, so dass sich die Schrift gut verstecken lässt.
Bärchen
Surroundsystem
Peacemakaa am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
Stereo? Surroundsystem?
Stonedraider am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  12 Beiträge
Dipole-Sub mit Druck?
mici am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  2 Beiträge
Kleine Stereo Aktivboxen mit sehr guten Klang
DailyMac am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  11 Beiträge
Welche Kompaktlautsprecher passen gut zu Denon 3805?
Heule am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  6 Beiträge
Neues Surroundsystem
Gr3g am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  3 Beiträge
Welcher Sub für sauberen Bass?
VHS-22 am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  14 Beiträge
Nen paar fragen zum Sub?!?!
Hifi-Listener am 28.01.2003  –  Letzte Antwort am 30.01.2003  –  7 Beiträge
Kaufberatung Surroundsystem für 1000?
Agostinos am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Stereo oder Surroundsystem? Was brauche ich?
killerhund am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.975
