HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » hilfe bei Digitalem Verstärker | |
hilfe bei Digitalem Verstärker+A -A |
z.air
#1 erstellt: 17. Nov 2007, 13:18 | |
hallo, ich mache, bearbeite und produziere musik an meinem Computer, das ganze in Stereo mit den LS B&W 603 S3. Zur zeit ist ein Yamaha CR- 2020 über Chinch mit meiner Soundkarte Verbunden. Meine Soundkarte bietet jedoch auch einen Optischen Ein und Ausgang. Nun möchte ich von dem Yamaha auf einen Digitalen Verstärker umsteigen. Welchen Verstärker würdet ihr mir empfehlen, ic hdenke an einen gebrauchten. ab 100W / kanal auf 4Ohm sollte schon sein oder?? naja danek im voraus für die hilfe!! |
Osi
#2 erstellt: 17. Nov 2007, 13:51 | |
Weshalb möchtest du (wenn du Stereo hörst) auf einen "neuen" digitalen Verstärker umsteigen ?? Die Übertragung zwischen PC und Verstärker ist dann zwar digital (Toslink/Coax) aber im Verstärker selbst sitzt dann wieder ein D/A-Wandler ... MfG OSi |
z.air
#3 erstellt: 17. Nov 2007, 17:25 | |
wozu nimmt man den dann sonst einen digitalen verstärker?? versteh ich nicht |
Sathim
#4 erstellt: 17. Nov 2007, 17:44 | |
Du produzierst Musik auf Hifi - LS? Wenn du ernsthaft produzieren willst, dann kauf dir auch Studiomonitore, HIFI Boxen, egal welchen Herstellers, sind nie so linear und wie es Monitore sind, dadurch wirst schwerlich einen vernünftigen Mix hinbekommen. Ich kenne das nur von einem Bekannten, der auch Home- Recording macht. Wenn er das, was er auf seinen HIFI- LS oder später Kopfhörern gemischt hat mal woanders gehört hat, klang es nie so wie er sich das vorgestellt hatte, er bekam keinen klaren Sound hin, die Instrumententrennung war schlecht und das Stereobild größtenteils auch nicht so doll. Für eine vernünftige Abmischung ist ein linearer LS ganz einfach essentiell. Ein neuer Verstärker wird dir im Bezug auf die Musikproduktion rein gar nichts bringen. Übrigens brauchst du (wenn überhaupt) keinen digitalen Verstärker, sondern einen mit Digitaleingang. Digitalverstärker gibt es auch, die arbeiten aber nach einem anderen Prinzip als Analoge, das ist also was völlig anderes was du hier meinst. |
z.air
#5 erstellt: 17. Nov 2007, 21:06 | |
ois das denn so schwierig in diesem forum einfahc ne frage beantwortet zui kriegen ihc wollte nic hwissen das monitor boxen besser sind als normale ls und wie produzierne soll, das weis ich alles, auserdem HÖRE ich auch Musik ganz normal. es ght mir um den verstärker. ist also "digital verstärker" die falsche bezeichnung??? auf jedenfalll brauch ich also einen Verstärker mit Digitalem Eingang, und wenn jemand einfach mal empfehlungen machen könnte welche Verstärker gut sind, würd mic hdas freuen, die sollten halt nicht über 200€ gehn (gebraucht mnatürlich) die oben genannte eigenschafft haben, baer müssen nicht unbedingt Dolby Digital unterstützen weil wie gesagt ich nur Stereo brauch. vielen dank |
Sathim
#6 erstellt: 17. Nov 2007, 21:17 | |
Mit Monitorboxen kann man auch Musik hören Entschuldige wenn ich ein wenig schulmeisterhaft rübergekommen bin. Du hast das richtig verstanden, du brauchst einen Verstärker mit digitalem Eingang. Der Digitaleingang läuft meist unter der Bezeichnung SPDIF, falls du bei der Suche darüber stolperst. Der Sinn der Sache ist mir aber nach wie vor nicht klar. Indem die das Signal digital an den Verstärker sendest, umgehst du die Wandler der Soundkarte, und lässt das Signal vom Verstärker wandeln - du verschiebst also nur die Arbeit. Welchen Effekt oder Sinn soll das haben - was versprichst du dir davon? Es ist unwahrscheinlich, dass ein Verstärker in dem von dir gesetzten Preisrahmen wesentlich bessere Wandler verbaut haben wird als die Soundkarte. Nimms mir nicht übel, ich will dich einfach vor einer sinnlosen Investition bewahren. |
snickers
#7 erstellt: 17. Nov 2007, 21:49 | |
High z.air,
digitale Verstärker, also Klasse D bestechen durch einen hohen Wirkungsgrad. Sehr praktisch für Car-Hifi (weil nicht genug Energie vorhanden) und Mehrkanal (weil weniger Abwärme). Dafür haben die Dinger allerdings andere Nachteile gegenüber analogen Verstärkern. Ansonsten kann ich meinen Vorschreibern nur zustimmen: klanglich wird ein neuer Verstärker - egal ob analog oder digital - nichts bringen. Dir und Deinen Mixes werden aber vernünftige (aktive!) Monitore helfen. Versprochen Oder hast Du Probleme mit Störungen z. B. Brummen oder Rausch aus der PC Soundkarte? Digitale Grüße, Snickers. |
stefansb
#8 erstellt: 17. Nov 2007, 23:44 | |
Hi. akai hat in den neunziger jahren eine reihe von sogenannten digitalen verstärkern, also verstärker mit eingebauten D/A - wandlern gebaut. diese sollen nicht schlecht sein. problematisch wird es, wenn sich defekte einstellen. es gibt keine ersatzteile mehr und die reperaturen sind echt teuer. ersatzweise kannst du auch einen alten DAT-recorder als D/A-wandler nutzen. oder halt gleich einen externen wandler. gibt es neu und gebraucht zb von cambridge-audio. gruss stefan |
z.air
#9 erstellt: 18. Nov 2007, 14:15 | |
ich will einfach die vorteiele und bequemlichkeit von eienm digitalen verstärker nutzen, es geht mir nich UNBEDINGT um besseren klang, kla will ic hshcuan ob sich was ändert aber naja. auf jedenfall schonmal danke . nur sorry wenn ich es noch nich gecheckt habe, wieso is das sinnlos, kannse mir nochmal erklären, wieso das nix bringt?? weil ich schike doch von der sound karte digitale signale, der verstärker kann diese aufnehmn und verarbeiten. meinst du jetzt weil an die boxen ein sowieso ein analoges signal gesendet wird is das egal??? und wofür benötigt man sonst so große digital dinger wie ein akai am67 oder ähnliches, nur für dolby d sound oder wie?? |
Sathim
#10 erstellt: 18. Nov 2007, 14:47 | |
Nochmal, nicht DIGITALER Verstärker, sondern Verstärker mit Digitaleingang. Digitalverstärker unterscheiden sich von normalen nur in der Art, wie sie den Saft erzeugen der die Membranen antreibt. Der von dir genannte Akai ist auch nur ein Stereo Verstärker, aber eben mit eingebauten digital/analog- Wandlern. Die Endstufen sind trotzdem analog. Die Sache ist sinnlos, weil wie du schon richtig bemerkt hast, das digitale Signal in ein Analoges gewandelt werden muss. IMMER und auf jeden Fall. Und zwar noch VOR der Verstärkung, also bevor das an die Boxen geht (In der Vorstufe also) Diese Wandler sitzen entweder auf der Soundkarte oder halt im Verstärker. Es ist gleichgültig welche du nutzt, da sie (solange du nicht gerade Onboardsound nutzt) Diese Wandler haben zwar einen Einfluss auf den Klang, aber wie gesagt, zwischen denen der Soundkarte und denen eines günstigen Verstärkers wirst du keine Unterschiede finde. |
Jeck-G
#11 erstellt: 18. Nov 2007, 17:00 | |
Was hast Du denn überhaupt für eine Soundkarte? Wenn Du eine gute ((Heim)Studio-)Soundkarte hast, dann wäre es ein Fehler, irgendeinem Consumer-Gerät die Wandlung zu überlassen. Wie die Vorredner bereits sagten, zum Abmischen braucht man Studiomonitore. Und Musikhören macht damit auch Spaß und vom Preis/Leistungsverhältnis sind die unschlagbar. Evtl. ist noch ein Aktivsub erforderlich, weil man aus einer kleinen Box kaum vernünftige Bässe rausbekommt. Edit: Vielleicht den Thread ins Home-Recording-Forum verschieben... [Beitrag von Jeck-G am 18. Nov 2007, 17:02 bearbeitet] |
z.air
#12 erstellt: 19. Nov 2007, 18:08 | |
okay , ich danke allen für die hilfe und antworten. ich denke dann habe ich es verstanden:) hat jemand zufällig n tip oder ne empfehlung bezüglich monitorboxen.^^ |
Sathim
#13 erstellt: 19. Nov 2007, 20:17 | |
Gib doch einfach mal den Monitor- Liebhabern in DIESEM Thema dein Budget und die werden wird sagen, was damit geht. Wenn du gute Monitore hast, kannst du deine B&W wahrscheinlich auch in Rente schicken. |
Verstärker mit digitalem Eingang peter1757 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 44 Beiträge |
Vollverstärker mit digitalem Eingang NuTSkuL am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 5 Beiträge |
Suche Stereo Verstärker mit digitalem Eingang. AlcatraaZ am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Stereoverstärker mit optisch-digitalem Audioeingang GGeorg am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 17 Beiträge |
Stereo Verstärker mit digitalem Audio-Eingang? Flominator am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 14 Beiträge |
Verstärker mit Phono & digitalem Eingang gesucht kuhflade am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 8 Beiträge |
soundkarte mit digitalem ausgang 13122734 am 11.01.2003 – Letzte Antwort am 18.01.2003 – 6 Beiträge |
Minianlage mit digitalem Eingang Inri am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 6 Beiträge |
Welche Vorstufe mit Digitalem Eingang? Dirk.D am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Suche CD-Receiver mit digitalem Eingang (optisch) bakeda am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 4 Beiträge |
2007
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.311
