HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » JBL Northridge E80 & Denon PMA 500 AE? Genug Watt? | |
JBL Northridge E80 & Denon PMA 500 AE? Genug Watt?+A -A |
Terminator1942
22:09
erstellt: 08. Jan 2008, |
Hallo, Habe vor mir für leichtes Geld ein bisschen mehr Musik ins Zimmer zu holen. Es ist ca. 9 qm, und hat ein ganz normales Würfelformat ![]() Ich habe mir überlegt ein Paar JBL Northridge E80 zu kaufen und einen Denon PMA 500 AE verstärker. Die angaben der Lautsprecher: • Maximale empfohlene Verstärkerleistung: 175 Watt • Belastbarkeit (Dauer/Max.): 100 W / 400 W • Nennimpedanz: 8 Ohm • Schalldruck (2,83V / 1m): 91 dB • Frequenzbereich (-3 dB): 38 Hz - 20 kHz • Übernahmefrequenz(en): 300 Hz, 4000 Hz • Hochtöner: 19 mm Titan-Laminat-Kalotte (abgeschirmtes Magnetfeld) • Mitteltöner: 100 mm-PolyPlas (abgeschirmtes Magnetfeld) • Tieftöner: 2 x 170 mm PolyPlas (abgeschirmtes Magnetfeld) • Schallwand: Geringe Schallbeugung IsoPower • Bassreflexöffnung: FreeFlow • Frequenzweiche: Straight-Line Signal Path (SSP) • Anschlüsse: Vergoldete Schraubklemmen • Abmessungen (H x B x T): 927 x 213 x 349 mm • Gewicht je Lautsprecher: 19,1 kg Die des Verstärkers: • 2 x 70 W (4 Ohm) Ausgangsleistung • Durchgängiges Design für hohe Klangqualität • Signal Level Divided Construction (S.L.D.C.) für besten Klang • High Current (HC) Single-Push-Pull-Schaltung • Hochgeschwindigkeits-Gleichrichterschaltung, Mikroprozessor-Abschaltung zur Steigerung der Klangqualität • Breitbandige Auslegung der Eingänge, Signalverarbeitung und Endstufensektion • Source Direct für beste Klangqualität • Neu gestaltete, benutzerfreundliche Systemfernbedienung • Neues DENON HiFi-Design • Aluminium-Frontplatte • Lieferbar in Premium Silber und Schwarz Angst machen mir jetzt die von den Boxen geforderten 100W zu 8 Ohm, da der Verstärker ja nur 70W zu 4 Ohm also vielleicht 50 Watt oder so zu 8 Ohm leisten kann. Ist das immernoch ausreichend Power? Das die Boxen nicht zerstört werden können ist mir sogar ganz recht, ^^ aber glaubt ihr das das trotzdem reicht? Vielen Dank, ich freue mich über eure Antworten. ![]() Julien |
Flotörhead
22:24
Meines Wissens wird bei Zimmerlautstärke etwa 1 Watt von Verstärker abgegeben, bei doppelter Lautstärke jeweils das 10-fache. Also sollte der Verstärker für ein 9qm-Zimmer auf jeden Fall genug Power haben, es sei denn, du willst dir das Gehör zerschiessen^^ |
filtzi88
22:37
Die Lautsprecher fordern nix, das ist nur, wieviel man übere längere Zeit reinpumpen kann, ohne das was kaputtgeht. @ Flotörhead: Richtig, Zimmerlautstärke braucht wirklich nicht mehr als ein paar Watt! 30 Watt reichen schon, damit man sich mehr oder weniger anschreihen muss, um miteindander zu reden. Mit 30 Watt kann man auch schon einen Staubsauger gut übertönen (praxistest ![]() Das Problem bei dir ist, das du dir nicht so goße Standlautsprecher in ein 9qm großes Zimmer Quetschen solltest, Regallautsprecher sollten sich auf jeden Fall besser anhören!!! [Beitrag von filtzi88 am 08. Jan 2008, 22:38 bearbeitet] |
jopetz
22:44
Hallo Julien,
Die Boxen 'fordern' keine 100 W, sie vertragen sie (angeblich dauerhaft). [EDIT: da war filtzi88 schneller ... ich sollte mir wohl angewöhnen, zwischen Schreiben und Abschicken nicht noch irgendwelche anderen Sachen zu machen ![]() Keine Angst, für normales bis schon ziemlich lautes Musik hören reicht der kleine Denon leistungsmäßig völlig -- wie Flotörhead schon schrieb ist 'Zimmerlautstärke' mit weniger als 1 W erreicht (91 dB ist schon ein ziemlich guter Wirkungsgrad). Eines aber solltest du (auch auf Parties) nicht tun: den Verstärker voll aufdrehen. Denn dann wird der fast sicher überlastet und beginnt zu verzerren (Clipping) -- und damit kannst du dir auch weit unter der Nennbelastbarkeit die Hochtöner zerstören. Davor schützt ein Verstärker, der mehr leistet als die Boxen 'eigentlich' vertragen -- aber wenn du den voll aufdrehst, gehen sie vermutlich auch kaputt. ![]() ![]() Jochen [Beitrag von jopetz am 08. Jan 2008, 23:02 bearbeitet] |
audiophilanthrop
23:17
So isses - schon deswegen, weil man Stand-LS so i.d.R. gar nicht sinnvoll aufgestellt kriegt. Als ich noch ein derartig niedliches Zimmer hatte, waren nicht einmal Kompakte drin, oder besser gesagt die standen dann links und rechts oben auf Schränken. (Und so klang das dann auch. :cut) Zimmer mit quadratischem Querschnitt oder gar Richtung Würfel sind akustisch übrigens wenig günstig. Wie sieht's denn überhaupt mit der geplanten Aufstellung aus? Viel mehr als Nahfeld ist ja eigentlich nicht wirklich drin. [Beitrag von audiophilanthrop am 08. Jan 2008, 23:19 bearbeitet] |
Schwurbelpeter
16:13
erstellt: 09. Jan 2008, |
Notwendige Wandabstände zu den Boxen berücksichtigt dürfte er die JBL-Standboxen (beinahe) im Nahfeld hören - bei 9 m² Raum. ![]() Dann -wie bereits erwähnt- besser ein Paar Kompaktboxen. Neben HiFi-Boxen bieten sich auch Passiv-Monitore an, ![]() Gruß Robert |
Terminator1942
17:08
Ich hatte mir vorgestellt die eine in die rechte obere Ecke zu stellen und die andere in die linke obere. Der Winkel etwar so, das sie in das Zimmerzentrum schallen, also der Musikstrahl (nennen wir ihn mal so)sich ca. in der Mitte des Zimmers treffen würden. Wie ein X. Von Kompakt Boxen halte ich nicht sooooooooo viel, weil ich die immer nur als billige Dinger in errinerung habe wahrscheinlich. So wie man sie halt mit 12 oder 13 Jahren komplett mit 3fach CD-Wechsler früher geschenk bekommen hat. Von irgend ner Marke, gesammtwert 199 DM. Ausserdem gäb es da nur die Möglichkeit die in bzw. auf ein hohes Regal zu stellen. Die würden dann etwar in einer Höhe von 3 Metern stehen (Ja, Altbau (hohe Wände ![]() Häte den Vorteil, das einer unten links auf dem Regal in der Ecke stände und einer oben rechts auf dem Regal in der Ecke. Fazit. Wäre der Sound definitiv schlechter mit den JBO Standlautsprechern, als mit Kompaktboxen auf den Regalen? Danke |
filtzi88
18:15
Ja, vorrausgesetzt du kaufst dir nicht die allerletzten Kompakten ![]() Lautsprecher in die Ecke stellen dröhnt nur, ist keine gute Lösung Die richtige Aufstellung der Kopakten lässt sich gaaanz einfach mithilfe von Lautsprecherständern erreichen. |
Terminator1942
18:59
Würdet ihr mir dann eher die JBL E 30 BE Buche oder die JBL Control One empfehlen? Ich benötige aber schon etwas "BUMS" in meinem Zimmer, also die sollten nicht Bassminderwertig sein. Habt ihr noch andere tolle Kompakte, die im selben Preisnivou liegen wie die oben, und evt. sogar besser sind und zu dem Denon PMA 500 AE Verstärker passen? Danke |
Terminator1942
20:36
Naja, hab mir die Sachen einfach mal geholt, deshalb gibt es bei Amazon auch keinen Donon 500 AE in schwar mehr ![]() ![]() so spaß bei seite, ich werd die Anlage einfach mal testen und für mich ist es auch kein sonderlicher aufwand diese wieder zurück zu geben. Vorallem wird die auch noch an meiner Haustüre abgeholt weil die zusammen knapp 100 kg wiegen :D^^. Naja ich dank euch dennoch, und wenn mir der Sound nicht gefällt, dann schreib ich nochmal und ihr müsst mir Ratschläge über Kompaktboxen geben. ![]() Danke nochmal!!! |
filtzi88
21:17
*seufz* ALLE wollen Standlautsprecher. ![]() Auch wenn es dir klanglich gefällt, du könntest mit kompakten sicherlich bessere Ergebnisse für den gleichen Preis erzielen. |
Denon Pma 500 ae Surroundmaster am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
JBL Northridge E80 phlipper am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
JBL Northridge E80 Gorge am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 4 Beiträge |
Denon AVR-1610 + JBL Northridge E80 + JBL Northridge E20 DaBoon am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 15 Beiträge |
Denon PMA 500 AE YvesB am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 2 Beiträge |
JBL 320TX durch JBL Northridge E80? Sascha27 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für JBL Northridge E80? schrader87 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 46 Beiträge |
Denon PMA 500 AE + Heco Vita 500 FarChris am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 11 Beiträge |
JBL Northridge Warsno am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
denon 510 ae pma DrHolgi am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.747
