HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche passenden Verstärker für Infinity Kappa 9.2 | |
Suche passenden Verstärker für Infinity Kappa 9.2+A -A |
hdrosi
11:16
erstellt: 05. Apr 2008, |||
Hallo, habe vor ein paar Monaten einen Sansui Verstärker bekommen und mir anschließend ein paar anständige Lautsprecher zugelegt...Infinity Kappa 9.2 !!!! Leider hat der Verstärker nicht lange überlebt,er wurde von Anfang immer schon ziemlich heiss,obwohl er nach oben hin 50cm Platz zum ablüften hatte. Die letzte Party hat er leider nicht überlebt (wurde extrem heiss) und die Hochtöner hatten im rechts links wechsel aussetzter "wie solch flackern". Dann ging er aus und nie mehr an ... ![]() Lange Rede kurzer Sinn, da ich absoluter Leihe bin, wäre ich für jeden Hinweis dankbar, aus was man bei einer Verstärkesuche achten sollte, damit die Lautsprecher das erhalten, was sie auch benötigen ... ![]() Gruß Stefan |
Apalone
11:35
Also zum Einen ist ganz wichtig, Laie zu schreiben!! Ist ja gräßlich ![]() ![]() ![]() In der Sache: Das wichtigste, was es zu berücksichtigen gilt, ist der Widerstand über die Frequenz, der sogenannte Impedanzgang. Bei den meisten LS ist der problemlos, bei deinen Kappas leider nicht. Ich habe jetzt nicht extra gesucht, meine mich aber zu erinnern, dass der mind. bis 2 Ohm runter geht. Du brauchst also einen Verstärker, der bis 2 Ohm laststabil arbeitet. Das sind im HiFi-Bereich nicht so viele. Wie wäre es mit einer kleinen PA-Endstufe? Such dich mal druch den Katalog von Music-store und Thomann. Da gibts ein paar bezahlbare! VG Marko |
hdrosi
11:55
Hallo Marko, danke für die schnelle Antwort, aber der Leihe ![]() ![]() Wir können uns gerne über Harley schrauben unterhlaten, da kann ich mitreden ![]() Spaß bei Seite, da die "Anlage" in meiner Garage steht, will ich auch kein Vermögen für ausgeben, aber ein Aldi Verstärker sollte es auch nicht sein. Du (Ihr) würdet mir weiterhelfen wenn Ihr mir Verstärkernamen nennt, dann kann ich mal Googlen .. ![]() |
Apalone
12:13
Oder wir bekriegen uns ... ![]() ![]() Du benutzt eine Kappa 9.2 in der Garage??? Thomann S-150, Alesis, Fame ... |
hdrosi
14:05
Naja, was man so Garage nennt .. ![]() ![]() Habe bei Ebay einen Artikel gefunden : Infinity Reference 5350a 4 x 50 + 1 x 150 Watt RMS an 4 Ohm, 4 x 60 + 1 x 300 Watt RMS an 2 Ohm, RMS Watt nicht MAX - MAX Watt mehr als das Doppelte! Spannungsversorgung 14,4 V, Klirrfaktor ≤ 1% (THD + N). Signal-Rauschabstabd 85 dB (bezogen auf 1 Watt bei 4 Ohm) Frequenzbereich 10 Hz – 100 kHz (-3 dB) Lautsprecher-Eingänge Max. Eingangsspannung 6 V Cinch-Eingänge Max. Eingangsempfindlichkeit 100 mV Eingebaute elektronische Frequenzweiche: 12 dB-Tiefpassfilter, einstellbar Regler für variable Bassanhebung 0/+6dB Zwei Vorverstärkerausgänge mit vollem Frequenzumfang Cinch-Eingänge (Line-Level) Fernbedienung für den Basslevel im Lieferumfang Abmessungen (H x B x T) 68mm x 228mm x 360 mm A-M-E Berliner Ring 117 64625 Bensheim Deutschland amekuehn@gmx.de Habe den Verkäufer angeschrieben und gefragt ob man den für die 9.2 Kappa verwenden kann, ANTWOT: unbedingte Empfehlung! aber hat der nicht zu wenig Power ... ![]() |
Granuba
14:10
Hi, das ist eine Autoendstufe. Und nein, sie ist überhaupt nicht dafür zu gebrauchen. Hier eine preiswerte Lösung: ![]() Harry |
hdrosi
15:22
![]() Von den Angaben her hört er sich ja unverwüstlich an ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Granuba
15:23
Hi, das ist eine reine Endstufe, Du brauchst dann noch einen Vorverstärker. Harry |
hdrosi
15:29
Jetzt wird es wieder kompliziert,bitte nicht schlagen ... ![]() ![]() |
Apalone
16:19
Google kaputt?!? |
hdrosi
19:08
nee, nicht kaputt, aber nach was für einen Vorverstärker soll mann suchen, kann man dafür einen Xbeliebigen verwenden ![]() [Beitrag von hdrosi am 05. Apr 2008, 19:14 bearbeitet] |
Apalone
19:21
den, den du dir leisten kannst oder willst. Zur Not reicht auch ein 100,- Mischpult. Oder ein Behringer MX 882. |
hdrosi
09:24
erstellt: 06. Apr 2008, |||
Also gehe ich mal davon aus, das der Vorverstärker so eine Art "Fernbedienung" für die Endstufe ist ... und muss nicht passend zur Endstufe irgendwelche Kriterien erfüllen ![]() Wie siehts denn mit einem Yamaha M-85 aus ... ![]() Nach dem ich jetzt schon Stunden unter SUCHE geschmökert habe, blicke ich garnicht mehr durch... scheint ja in der Vergangenheit schon immer ein Thema gewesen zu sein, welchen Verstärker für die Kappa 9 ... ![]() Dazu habe ich gleich noch eine Frage, woran erkenne ich denn ob ich die kappa 9 oder die kappa9.2i besitze, wo liegt der Unterschied ![]() [Beitrag von hdrosi am 06. Apr 2008, 10:58 bearbeitet] |
Jonny_der_Depp
11:40
![]() Die haben mit Infinity zusammengearbeitet und ausgestellt. Sollen wie für die kappas geschaffen sein. Ansonsten mal bei ebay schauen da ist grad nen NO1 drin. Gruß |
hdrosi
18:49
Wäre dieser hier Highend Vorverstärker Luxman C-03 geeignet für den BEHRINGER EP1500 EUROPOWER ![]() ![]() |
hdrosi
20:13
Gebe mal die Frage weiter .... Aber das was ich bisher HIER im Forum erfahren habe, sollte mindestens 2 Ohm sein , oder ![]() Ein Angebot aus meinem SUCHE Beitrag: Hallo habe da was eine Uher UMA 1000 mit 2*200Watt an 8 Ohm und 2*300Watt an 4 ohm. Doppelmonoaufbau gebaut von HArman KArdon Mono brückbar. Jetzt ist halt nur die frage ob die Infinity der Endstufe standhalten??? Ist auf alle fälle ein High End gerät! [Beitrag von hdrosi am 06. Apr 2008, 20:15 bearbeitet] |
Apalone
20:42
Tach! Luxman C-03 passt technisch, wenn die Behringer zwischen +10dB u -4db schaltbar ist. sagt dir die BDA. Wenn nicht, könnts Probleme mit den nichtsymmetrischen Ausgängen der C-03 geben. Nebenbei wäre die Luxman eine Mercedes Benz S-Klasse, die Behringer ein Polo... Den Uher würde ich KEINE Kappa anvertrauen! |
Caligula
21:50
Steht hinten auf dem Anschlusstermial. Bei 1998 kommen aber eigentlich nur die 9.2er in Frage. Und falls da nix ist, dann guck mal hier ![]() Der Unterschied, der für Dich von Belang ist, ist der, daß die 9/9a höchst impedanzkritisch ist und Verstärker/Endstufen braucht, die selbst bei 1 Ohm stromstabil bleiben. Die geht bei endsprechenden Passagen bis 0,8 Ohm runter. Mit Glück springt nur die Schutzschaltung an, zig Verstärker sind aber schon abgeraucht. Die ganze X.1er und X.2er Serien sind dagegen vollkommen unkritisch. Sie sollten aber mit endsprechend leistungsstarken Verstärkern betrieben werden, um ihr Potential auszuschöpfen. Die genannte M-85, wie viele andere aber auch, wäre z.B. vollkommen ausreichend. Ist aber ebenfalls ne endstufe, die "eigentlich" noch einen Vorverstärker benötigt. Das "eigentlich" deswegen, weil sie eine eigene Lautstärkeregelung besitzt und man eine Quelle (CD player z.B.) auch ohne Vorverstärker anschließen könnte. Ist aber nicht wirklich empfehlenswert. [Beitrag von Caligula am 06. Apr 2008, 22:12 bearbeitet] |
jeffj1hifi
09:20
erstellt: 07. Apr 2008, |||
hallo, wieviel darf dein verstärker denn eigentlich kosten? gruß jeff |
hdrosi
10:58
Wie schauts denn mit sowas aus ![]() ![]()
Als Garagenverstärker ![]() |
hdrosi
20:53
Habe jetzt hier noch folgende Geräte angeboten bekommen, könnt Ihr mir eventuell was dazu sagen, ob einer der Geräte den Kappe 9.2 gewachsen ist .. ![]() Ax-596 oP-ART Pure-Direct-Schalter Diskret aufgebauter CD/DVD-Direct-Verstärker Erweiterter Frequenzgang für DVD-Audio-Wiedergabe Vergoldete Eingangsbuchsen (alle Eingänge) oder Vorstufe Yamaha C-80+ 4-Kanalendstufe Yamaha M-45 |
hdrosi
05:52
erstellt: 08. Apr 2008, |||
Keiner mehr Lust wie es schein, schade .. ![]() |
hangman
06:24
...nein
...bedingt, wobei die m-45 keine 4-kanal endstufe ist vorverstärker ist im prinzip egeal, wenn er blos irgendwie zur endstufe paßt ![]() |
hdrosi
06:46
@hangman dankeeeeeeeeeee ![]() |
jeffj1hifi
07:18
#25
hallo, na ja
wenn man noch nicht mal antwort bekommt. gruß jeff |
Ice-Ice
11:25
#26
@hdrosi Schau mal nach einer Parasound HCA 2200. Mit viel Glück bekommst Du sie um Deinen Kurs. Oder schau einfach mal in den Infinitythread rein. (Dein Thema wurde dort schon ab und an mal behandelt) P.S hoffentlich hast Du keine Chassis gehimmelt !! [Beitrag von Ice-Ice am 08. Apr 2008, 11:28 bearbeitet] |
hdrosi
12:48
#27
Was bedeutet das auf Deutsch ![]() ![]() |
Ice-Ice
13:21
#28
Hoffentlich hast Du nicht einen Deiner Hoch-, Mittel-, Tieftöner zerstört mit der Verstärkeraktion. |
hdrosi
13:38
#29
Ich hoffe mal nicht ![]() ![]() ![]() ![]() |
Apalone
13:48
#30
Nun ja, aber genau das ist ja das Problem überlasteter Verstärker: bereits bei moderater Lautstärke prodizieren sie sogenannte Rechtecksignale, die sehr frühzeitig die HT himmeln. Verstärkerentscheidung denn endlich getroffen? |
hdrosi
17:19
#31
Joooo, komme gerade aus der Stadt und habe mich nun doch für die Alternative "Polo" BEHRINGER EP1500 EUROPOWER entschieden ![]() ![]() ![]() |
hangman
19:07
#32
na dann viel spaß in der garage! ![]() ![]() |
jeffj1hifi
19:52
#33
hallo, sorry - ich hatte deine antwort übersehen. viel spass mit deiner anlage. gruß jeff |
hdrosi
19:59
#34
Ja, bin echt gespannt wie ein Flitzebogen, ob sich die Lautsprecher genauso gut anhören, wie mit dem Sansui Verstärker, denn da kam schon ganz schön was raus ... ![]() Das Garagentor hatte einiges auszuhalten ... ![]() ![]() ![]() |
Ice-Ice
20:32
#35
Die Kappas sind keine zahmen Lautsprecher,.. hoffentlich hast Du eine richtige Wahl getroffen,... Die Kappas sind zum verblasen zu schade ![]() Und bei der Wahl des passenden Verstärkers kritisch. |
hdrosi
06:55
#36
erstellt: 09. Apr 2008, |||
Wer will denn hier was zerblasen .. ![]() ![]() ![]() |
Ice-Ice
14:27
#37
Laut hören und zerblasen ist ein Unterschied. Zerblasen könntest Du sie nur mit dem falschen Verstärker. ![]() Sag mal,.. wenn Du schon Kappas in der Garage hast, was hast Du dann im Wohnzimmer? ![]() |
hdrosi
15:47
#38
Zuhause höre ich keine Musik, dort steht ein 10 Jahre altes BOSE System rum, mit einem Plexiglas Subwoofer (Ausstellungsstück) ... ![]() ![]() |
Ice-Ice
16:25
#39
Kappas und Bose zusammen in einem Haushalt,.. sowas gibts wirklich,..... ???!! ![]() ![]() |
hdrosi
16:56
#40
Nee, in getrennten Haushalten, immerhin muss ich 4 Minuten fahren um zur Garage (Werkstatt) zu kommen ... ![]() [Beitrag von hdrosi am 09. Apr 2008, 16:57 bearbeitet] |
hdrosi
12:35
#41
erstellt: 12. Apr 2008, |||
Ergebniss Behringer 1500- Bedienung per Mischpult gleich absolut NEGATIV ![]() ![]() ![]() Die Dinger hören sich an wie 50 Euro Sperrmüll Lautsprecher ![]() ![]() Nun werde ich versuchen den Sansui wieder flott zu bekommen und als Vorverstärker zu nutzen, das sollte doch die gewünschten Klänge wieder bringen oder ... ![]() |
Apalone
13:17
#42
ach was, alles Blödsinn, Verstärker klingen alle gleich... Jaaa, glauben einige immer noch! Nee, im Ernst. Kann durchaus sein. Im PA-Bereich gibt es genauso Qualitätsunterschiede wie in HiFi. Crown, Yamaha sollen iO sein. Auch teurer als Behringer. VG |
Ice-Ice
13:23
#43
Schau nach einer Parasound HCA 2200! Btw,.. vieleicht ist es garnicht die Behringer und Du hast doch Chassis gehimmelt. |
hdrosi
20:45
#44
![]() ![]() ![]() Ich glaube nicht das es an dem Behringer liegt, eher an dem Mischpult, da fehlt ein anständiger Vorverstärker ... ![]() |
baerchen.aus.hl
21:09
#45
Hallo, ist der Sansui zwischen Vor und Endstufe auftrennbar?. Wenn ja, kannst Du den Sansui evtl noch als Vorstufe für die Behringer Endstufe benutzen, denn vermutlich sind bei deiner letzten Party "nur" die Endstufen der Sansui abgeraucht. Gruß Bärchen |
Ice-Ice
09:28
#46
erstellt: 13. Apr 2008, |||
Vielleicht hast Du eben doch Hoch/Mitteltöner zerstört? |
hdrosi
19:58
#47
Sorry, aber die Frage verstehe ich nicht ... ![]() ![]()
Kann ich mir nicht vorstellen, auf jeden Fall stimmt was mit dem Höchtöner auf der linken Seite nicht, denn der hat immernoch Aussetzer "wenns etwas lauter wird" ![]() ![]() |
hdrosi
09:29
#48
erstellt: 14. Apr 2008, |||
Schade ![]() ![]()
Gehe mal davon aus, ds "die Weiche" auch der Grund ist, warum mein Hochtöner Aussetzer hat ... ![]() |
Ice-Ice
13:45
#49
Die Beschreibng ist für die 9a, Du schreibst Du hast die 9.2, also ein riesen Unterschied. Des weiteren würde ich bei Dir nicht auf die Weiche tippen, denn die 9a ist um einiges älter als Deine 9.2 Bei Dir würde ich auf Clippingschäden tippen. Hervorgerufen durch einen falschen/zu schwachen Verstärker. Schilder Dein Problem doch einfach mal im Infinitythread, und frag am besten Klaus(dcmaster) Hier mal seine Seite: ![]() |
Caligula
14:25
#50
Welche Kappa hast Du denn jetzt überhaupt? Hast Du ja auf Seite 1 schon gefragt, wie man das herausfinden kann und ich habe Dir entsprechende Hinweise gegeben. |
hdrosi
17:52
#51
Ich habe 9.2 i Serie 2 Kontaktiere gerade mit "Jörg Trümper" von ![]() ![]() Bisherige Antworten : das problem kenne ich... es kommt von der weiche... wenn sie durch miutenlanges hin und herdrehen des reglers nichts erreichen, lieget es am innenleben der weiche, solche fehler kann man gründlich oder auch lässig beheben auf jeden fall stereo arbeiten, das heist man kann zwischen einer funktionellen reparatur und einer weichenrestauration unterscheiden... die weiche sitzt hinter dem unteren bass... ist recht aufwendig gemacht... normalerweise restauriert man die ganze weiche um klangverbesserungen zu erreichen und die alterungserscheinungen auszumerzen... funktional repariert man nur das was defekt ist und läuft gefahr das in kurzer zeit der nächste signalweg sprich das nächste chassis irgendeinen ärger von der weiche her macht... [Beitrag von hdrosi am 14. Apr 2008, 21:17 bearbeitet] |
Verstärker für Infinity Kappa 9.2 Scriptum_06 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 2 Beiträge |
Infinity Kappa 9.2 welcher Verstärker Orange-Blade am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 56 Beiträge |
Infinity Kappa 9.2 Serie II larunzen am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker für Infinity Kappa 9.2 i Series 2 Burness am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 42 Beiträge |
Verstärker für Infinity kappa 9.2i ? hawaii17 am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe Kappa 9.2 i NobbiNobbi am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 31 Beiträge |
Welcher Verstärker für Infinity Kappa 8.2i? Nico73 am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 36 Beiträge |
Vollverstärker für Infinity Kappa 8a Markus-christian am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
Welchen Verstärker für Infinity Kappa? Infamaha am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker für Infinity Kappa 8.1 EmmadB am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 9 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.923
