HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Rat für Lautsprecher im Wohnzimmer | |
Suche Rat für Lautsprecher im Wohnzimmer+A -A |
StefanOberholzer
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 10:47 | |
Hallo zusammen Ich möchte für mein Wohnzimmer ein paar Boxen kaufen. Zum einen um sie mit dem Fernseher zu Benutzen, allerdings sollen später auch ein kleiner Barebone für DVDs und Musik und eine Wii angehängt werden. Das ganze soll so ca. 600 Euro kosten, wenn die Qualität wirklich verbessert wird, kanns auch ca. 200 Euro teurer sein. Wichtig bei den Lautsprechern ist, dass sie nicht viel Platz brauchen oder gut aufgehängt werden können, da ich wenig Platz habe. Bei meiner Suche nach geeigneten Boxen bin ich auf den Surroundprojektor ysp 1100 gestossen. Beim lesen hier im Forum bin ich dann allerdings etwas skeptisch geworden ob der bei mir im Wohnzimmer überhaupt funktioniert, da dessen Form und TV position doch etwas ungewöhnlich ist: Kann das Funktionieren wenn der Projektor in der Fernsehnische ist? (über dem Fernseher an der Wand oder vorne unter dem Fernseher. Könnt ihr mir andere Lautsprecher empfehlen? Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar. |
Coffey77
#2 erstellt: 02. Jun 2008, 11:10 | |
Hi! Das wirst du ohnehin nur testen können, ob es bei dir funzt. Alternativen wären zB die Canton Digital-Movie Anlagen (wenn es weniger um Surroundsound und mehr um guten Klang geht, und das im Budget noch drin ist). Wenn es nicht unbedingt Surround sein muss, kann man sich um 600-800 Euro schon was Schönes hinstellen. Kannst du an der Wand, wo der TV steht, Lautsprecher unterbringen? |
StefanOberholzer
#3 erstellt: 02. Jun 2008, 11:49 | |
Neben dem TV (ca. 20cm breite auf jeder Seite) oder Oberhalb des TV's sollte das kein Problem sein. Unter dem TV wird es eher zum Problem, da ich dort ein Fernsehmöbel habe, welches die gesammte Breite der Nische ausfüllt. Den Soundprojektor unter den Fernseher zu stellen wäre nur deshalb eine Option, weil ich dann wohl den Fernseher irgendwie noch 20cm anheben könnte ohne dass das Aussehen des ganzen wirklich leidet. Meine grösste Sorge bei einer solchen Anlage ist eigentlich die Position des Subwoofers. Kann man den Bedenkenlos seitlich hinter oder über dem Fernseher positionieren ohne dass die Soundqualität leidet? Im Fernsehmöbel hab ich eigentlich keinen Platz da ich ihn ja kaum ins kästchen unter dem Fernseher stellen kann. Bin in Sachen Musikanlagen ein Neuling... EDIT: Hab die Canton Digital-Movie Anlagen mal angeschaut. Muss allerdings sagen, dass mir die doch etwas zu teuer sind. Grundsätzlich würde aber sowas in der Art auch reichen. [Beitrag von StefanOberholzer am 02. Jun 2008, 12:18 bearbeitet] |
Coffey77
#4 erstellt: 02. Jun 2008, 13:46 | |
Gefühlsmässig würde ich den Woofer zwischen Tisch und der Wand, wo der TV steht, hinstellen. |
kadioram
#5 erstellt: 03. Jun 2008, 10:58 | |
Hi, wenn es platztechnisch bei dir so eng zugeht, solltest du evtl. schmale säulen-ls in betracht ziehen (max 12cm breit), entweder die Magnat Eos Tower oder die Canton CD 100. für diese brauchst du natürlich noch einen sub und einen av-receiver, pauschal fällt mir der yamaha rx-v361 bzw. dessen größerer bruder rx-v461 (hat etwas mehr leistung und unterstützt hdmi)( übersicht). alles zusammen würdest du je nach wahl zwischen ca. 650 bis 850 Euro bewegen. gibts alles bei hirsch+ille, aber bestimmt auch wo anders wo du den sub letztendlich aufstellst, ist im prinzip egal, da sich die vom sub wiedergegebenen tiefstfrequenzen vom menschlichen ohr nicht mehr räumlich orten lassen. [Beitrag von kadioram am 03. Jun 2008, 11:01 bearbeitet] |
StefanOberholzer
#6 erstellt: 03. Jun 2008, 17:00 | |
@Coffey77 Dort kann ich den Subwoofer leider nicht aufstellen, da diese Wand die Kochnische ist @kadioram Danke für den Tipp, die Säulen sehen wirklich super aus. Verstehe ich dich richtig, dass du 2 solche Säulen, 1 Subwoofer und den av-reveiver empfiehlst? Wie müssten solche Säulen positioniert sein? Reicht das wenn die vorne neben dem TV stehen? Seitwärts ginge ja höchstens wenn ich sie hinten oberhalb des Sofas an die Wand schrauben würde. |
Coffey77
#7 erstellt: 03. Jun 2008, 17:15 | |
Aber allerhöchstens "im Prinzip" egal;) |
kadioram
#8 erstellt: 04. Jun 2008, 09:45 | |
hi,
es müssen/sollten nicht zwingend diese säulen sein, es gibt in deinem fall aufstellungstechnisch sinnvolleres, ich hatte bei meinem post deinen plan nicht vor augen, mein browser hatte ihn nicht geladen. nun funktioniert er und ich rate eher kompakten, die du links und rechts vom tv an die wand machen kannst. wenn du bereit bist, incl. av-receiver (der o.g. yamaha) 800 euro auszugeben, dann kannst du auch mal diese kombi von nubert in betracht ziehen. an denen würdest lange freude haben und die 311 würden sich leicht mit wandhalterungen neben dem fernseher plazieren lassen. (und falls es dir doch nicht zusagen sollte, kannst du es einfach an nubert zurückschicken) das sofa könntest du noch etwas verrutschen und den sub dann in die ecke stellen. [Beitrag von kadioram am 04. Jun 2008, 09:48 bearbeitet] |
Coffey77
#9 erstellt: 04. Jun 2008, 11:01 | |
Warum in die Ecke? Dort klingt er bestimmt am schlechtesten... Hast du denn schon probiert, ob es egal ist, wo man einen Sub hinstellt? |
kadioram
#10 erstellt: 04. Jun 2008, 11:30 | |
OT on:
ich hab nie behauptet, dass es völlig egal ist. klar gibt es für einen sub auch eine optimale aufstellung, keine frage. und ja, in der ecke neben dem sofa wird er wohl eher dröhnig als wo anders, da geb ich dir schon recht. es geht leider in vielen fällen aber nicht darum, wo der sub klanglich am optimalsten steht, sondern wo man ihn überhaupt hinstellen kann (wie in diesem fall), ohne die komplette wohnung neu gestallten zu müssen. Man könnte den sub in diesem falle auch auf die andere seite des sofas stellen, eine weitere möglichkeit erschließt sich mir im moment leider nicht (außer ihn vll. an die decke über den fernseher zu hängen). Soviel dazu, OT off |
Coffey77
#11 erstellt: 04. Jun 2008, 17:37 | |
Ist IMO jetzt nicht so OT, sondern gehört zum Thema "Suche Rat für Lautsprecher im Wohnzimmer" dazu Ich wunderte mich eben, nur, warum du das Eck und nicht die andere Seite des Sofas vorgeschlagen hast - und es juckt mich halt, zu lesen, dass es praktisch egal sei, wo man einen Sub hinstellt. Das glauben ohnehin schon genug Leute, und muss nicht noch extra verbreitet werden;) |
Lautsprecher suche für Wohnzimmer 29qm Dominik322 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 5 Beiträge |
Suche / Beratung für Wohnzimmer Lautsprecher vopii am 09.02.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 26 Beiträge |
Suche LS fürs Wohnzimmer bgui am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 41 Beiträge |
Suche Verstärker + Lautsprecher für Wohnzimmer Drigger am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 3 Beiträge |
Suche (Stand-?)Lautsprecher für Wohnzimmer Mark_Twain am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 18 Beiträge |
Suche kabellose Lautsprecher für Wohnzimmer HerrDerb am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2021 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Wohnzimmer Lautsprecher 29qm fabl am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 171 Beiträge |
Lautsprecher für loftartiges Wohnzimmer Acide am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 13 Beiträge |
Suche Lautsprecher / 600 Euro / Wohnzimmer EricBeer am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
Neues Wohnzimmer, suche Lautsprecher stetabar am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedgrzeschc
- Gesamtzahl an Themen1.557.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.879
