HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » "Saubere" Endstufe mit neutralem Klang -... | |
"Saubere" Endstufe mit neutralem Klang - was zu empfehlen?+A -A |
tobimat
21:59
erstellt: 25. Jul 2008, |
Guten Abend allerseits... ich bin auf der Suche nach einer Endstufe für ein ziemlich minimalistisches Setup. Ich gehe via Laptop direkt per USB in einen Benchmark DAC-Wandler, und möchte den per Endstufe dann an meine Nubert Nuwave 35er hängen (150 Watt, mit ATM-Modul). Ich mag generell lieber eine lineare Klangwiedergabe. Ich suche konkret eine Stereo-Endstufe mit sauberem, impulsstarkem Klang ohne überflüssigen Schnickschnack und ohne affige "Edeloptik", gerne auch was älteres das man gebraucht kaufen kann. In jedem Fall sind 700 Euro so meine Hutschnur. Danke schon mal für eure Tipps! [Beitrag von tobimat am 25. Jul 2008, 22:02 bearbeitet] |
tobimat
22:16
Ups, das haette wohl in den Bereich "Kaufberatung" gehoert... vielleicht kanns ja jemand dahinverschieben? |
Jeck-G
10:26
erstellt: 26. Jul 2008, |
Diese Endstufe erfüllt alle gestellten Bedingungen: ![]() Daten: ![]() Gibt es bei einschlägigen Online-Musikhäusern (Thomann, Music-Town, Rockshop usw.), der Musikerfachhandel "um die Ecke" kann sowas auch bestellen. Die 2x70W@8 reichen, ansonsten ![]() Edit: Ach ja, Made in Germany. [Beitrag von Jeck-G am 26. Jul 2008, 10:29 bearbeitet] |
Haichen
11:05
Ich würde die die A 300 Endstufe von Stefan Sehring empfehlen. Preis: 1600 Euro 150 Watt an 8 Ohm Studiotechnik Kontakt telefonisch über ![]() |
Jeck-G
11:46
Wobei diese das Preislimit (700€) deutlich sprengt. Eine Alternative zur KME wäre noch die kleine ![]() Ist das Maximale, was aus 1HE (das war mir wichtig) und Passivkühlung rausholen kann (2x100@8 bzw. 2x150@4). Verarbeitung (auch innen) 1A, ist aber auch amtliches Material. Sie hat auch den Vorteil, dass man per DIP-Schalter die Verstärkung einstellen kann, so muss man für HiFi-Anwendungen die Gain-Regler nicht fast zudrehen. |
tobimat
20:22
Besten Dank euch allen! Der Labgruppen sieht am interessantesten aus, scheint aber anstatt Kabelklemmen nur Speakon-Ausgänge zu haben? Hat jemand mit den KME-Amps mal praktische Erfahrungen gemacht? |
Jeck-G
21:03
Ich habe beide Endstufen (die 240E und die Lab) an der Stereoanlage im Einsatz. Großartig gibt es nichts zu sagen, die Endstufen erfüllen ihren Zweck (was eigentlich auch so sein sollte), das Verhalten an der Leistungsgrenze konnte ich noch nicht überprüfen (hatte die Lab schon letztes Wochenende mit zu ner Hochzeit, aber da war es nur Hintergrundbeschallung, also "Langeweile" für den Amp). Einen Klangvergleich habe ich nicht gemacht (KME hing bzw. hängt nur am Sub), braucht man bei solchen Endstufen eigentlich nicht (Hersteller im Profi-Bereich halten recht wenig vom "Sounding"). Von der Verarbeitung her besteht ein deutlicher Unterschied, wobei die KME auch nicht schlecht ist, die Lab ist nunmal top (wie gesagt, andere Preisklasse). Zu den Anschlüssen: Klemmterminals gibt es bei PA nicht, entweder Klinke (bei älteren Geräten oder kleineren Leistungen) oder Speakon, Letzteres ist nunmal der Standard. Schau mal hier rein (geht aber mehr um die KME), Bilder vom Innenleben beider Endstufen habe ich auch verlinkt: ![]() [Beitrag von Jeck-G am 26. Jul 2008, 21:04 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
22:33
Für Endstufen mag das vielleicht gelten . Ansonsten stelle man sich z.B. *Santana* ohne Sounding vor ! ![]() |
Jeck-G
23:43
Es geht hier nicht um Effektgeräte, Gitarrenamps und Ähnliches. ![]() Das nochmal für Jemanden wiederholt, der ![]() ![]() |
tobimat
09:36
erstellt: 27. Jul 2008, |
Für Live-Anwendungen mag Speakon der Standard sein, aber abseits der Bühne macht es doch recht wenig Sinn. Schade, denn das Gerät sieht super aus. Dann also doch eher KME... |
Jeck-G
10:16
Dafür sind es Klinkenstecker... Wieso kein Speakon? Gegen Speakon spricht noch weniger als gegen diese dämlichen Klemmterminals oder Klinke. Von mir aus könnte sich Speakon auch im HiFi-Bereich durchsetzen. |
tobimat
10:41
Ich finde Speakon technisch auch super, aber meine Nuberts haben leider keine Anschlüße dafür... und die meisten anderen Hifi-Boxen wohl auch nicht ![]() |
Jeck-G
11:51
Die Lautsprecher brauchen den Anschluss doch nicht, Du brauchst doch nur verstärkerseitig Speakonstecker an die LSP-Kabel montieren. |
tobimat
13:04
Aha, interessant! Geht das auch ohne Löten? Habe gerade mal bei Thomann geguckt und konnte zumindest dort keine passenden Adapter finden. |
Jeck-G
13:21
Sind diese: ![]() Allerdings bringt Thomann kaum was, da sie die kleine Lab nicht im Programm haben. Die Stecker werden nicht gelötet, es sind Verschraubungen (ähnlich Lüsterklemme) drin, die Zugentlastung geht über Spannzange. Mis auf Schraubendreher, Seitenschneider und Cuttermesser (oder Ähnliches zum Abisolieren) benötigst Du nicht. Falls Du die Lab haben willst: Endstufe: ![]() Speakons (2x): ![]() Sowohl die KME als auch die Lab haben XLR und 6,3-Klinke als Eingänge. Wenn Du bereits Cinchkabel liegen hast, benötigst Du noch folgende Adapter: ![]() Falls Du andere Kabel hast oder verwenden willst (z.B. symetrisches XLR von Vor- zur Endstufe), helfe ich natürlich gerne weiter. [Beitrag von Jeck-G am 27. Jul 2008, 13:25 bearbeitet] |
dpl2000
13:37
ich betreibe meine T+A TB 140 mit 2 Alesis RA 500 ![]() ![]() [Beitrag von dpl2000 am 27. Jul 2008, 13:42 bearbeitet] |
tobimat
19:34
erstellt: 30. Jul 2008, |
Danke nochmal für eure Tipps! Alesis ist vom Design her wirklich fragwürdig, wobei ich früher mal eine RA-150 hatte und damit ganz zufrieden. KME ist jetzt bestellt... |
Jeck-G
19:49
Die 240er oder 450er? Jedenfalls viel Spaß damit! |
gebrauchter Vollverstärker mit neutralem Klang? HifiGigi am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 4 Beiträge |
Retro / BBC artige Speaker mit neutralem Klang? deadly_wave_of_light am 06.04.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 14 Beiträge |
Kompaktanlage mit neutralem Klang bis ca. 400? Hoa_4 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 6 Beiträge |
Arbeitszimmer soll saubere tiefgängige Bässe erfahren skrippi am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 21 Beiträge |
vernünftiger verstärker, saubere boxen (ca 500-1000 ?) yapan am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 29 Beiträge |
Endstufe! ComicHebel am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 31 Beiträge |
Endstufe golf2 am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 5 Beiträge |
endstufe supermichele am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe für ca. 300? was könnt ihr empfehlen? TI_ROC am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 13 Beiträge |
Röhrenvorstufe.... mit Rotel Endstufe!... Welche ist zu empfehlen? gugsi am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.642
