HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Aktivboxen mit SPDIF Eingang für 1000-2000€ | |
Suche Aktivboxen mit SPDIF Eingang für 1000-2000€+A -A |
Alex_Schäfer
12:39
erstellt: 07. Aug 2008, |
Hallo, kann mir jemand einen Tip geben? Für die Wiedergabe von Musik vom Computer oder Netzwerkplayer (SPDIF-Ausgang) suche ich Aktivlautsprecher die ich direkt (ohne Vorverstärker) anschließen kann. Gibt es das? Oder ist es billiger oder besser, einen Vollverstärker plus Passivlautsprecher zu benutzen? Danke für die Hilfe, Alex |
baerchen.aus.hl
15:05
Hallo, da gibt es durchaus etwas. Z.B. die ![]() Ob es besser ist auf eine Lösung Stereoamp + Passiv LS loszugehen, kann man so nicht pauschal sagen. Entscheidend ist vielmehr, wie dir der Klang der Lautsprecher in deinem Hörraum gefällt. Wie groß ist denn dein Hörraum und welche Musik hörst Du gerne Gruß Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 07. Aug 2008, 18:48 bearbeitet] |
Alex_Schäfer
15:15
Danke für deine Antwort. Ich habe mir die Box mal angesehen und es scheint gut zu sein. Mir kommt aber gerade eine Frage: Der Laptop hat einen optischen Ausgang. Kan ich daran zwei Lautsprecher anschließen? Der Raum ist ca 20 m² groß. Kann aber gut sein dass ich bald in eine größere wohnung umziehe und dann vielleicht 30m² habe. Gruß Bastian |
Alex_Schäfer
15:16
Die Musik die ich höre ist ziehmlich gemischt. Aber recht viel elektronisches ist dabei, Massive Attack und so. Gruß Bastian |
baerchen.aus.hl
16:50
Hallo, also LS mit optischen Digitaleingang kenne ich nicht. Wenn Du den optischen Digatalausgang des Laptops nutzen möchtest, könntest Du einen externen D/A Wandler zwischenschalten. Z.B. diesen ![]() z.B.: ![]() ![]() Wobei ich die Tannoys für Raumgröße und Musik für geeignet halte. Versuche mal die Boxen probezuhören. Die wirst Du aber nicht im Hififachhandel sondern eher im Fachhandel für Band und Studioausstattung hören können. Gruß Bärchen |
bert_4
18:37
Entschuldigt das ich hier so reinplatze. Aber es freut mich das hier die Tannoy (Precision 8D) vorgeschlagen werden ![]() Hab sie zwar für mein Tonstudio gekauft,höre aber die meiste Zeit nur Musik anstatt mich auf die Aufnahmen zu konzentrieren ![]() Sind wirklich feine Boxen ![]()
Kann ich nur zu stimmen. Gruß Bert [Beitrag von bert_4 am 07. Aug 2008, 18:38 bearbeitet] |
Alex_Schäfer
19:09
Hallo, das ist schade, dass es keine aktiven Boxen mit optischen SPDIF gibt. Seid ihr da sicher? Ich wollte halt eine sehr schlanke Anlage machen (laptop und Boxen). Es gibt doch Adapter von optisch auf koaxial, die recht günstig sind. Oder kriege ich für gleiches Geld mit normalem verstärker und passiven Boxen einen besseren Klang? Der Hifi-Händler hat mir einen T+A vorverstärker (gebraucht für 1000€) empfohlen und dann aktivlautsprecher von Dynaudio für je 500€. Was haltet ihr davon? Der BEHRINGER ULTRAMATCH PRO SRC 2496 ist schon günstiger. liefert er ein ähnlich gutes signal wie der T+A? Danke für die hilfe Bastian |
baerchen.aus.hl
20:19
Hallo, ja solche Umwandler gibt es siehe z.B.: hier ![]() Funktioniert folgendermaßen. Mit optischen Kabel zum Konverter, mit einem Digitalkabel an die erste Box. Die zweite Box wird dann mittels Digitalkabel als Sklave an die erste gehängt. Passende Kabel gibt es ebenfalls günstig bei Thomann Ein Vorverstärker würde sich imho nur lohnen, wenn du neben dem PC weitere Geräte integrieren oder die Steuerung nicht über den PC vornehemen möchtest. Aber dann braucht es kein T&A für 1000 Euro zu sein, da gibt es auf dem Gebraucht sicher günstigeres. Mit mehr wie 300 Euro wirst Du da nicht rechnen müssen. Da bleibt dann mehr für die Boxen über Gruß Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 07. Aug 2008, 20:20 bearbeitet] |
Passat
20:48
Beim digitalen Anschluß der Lautsprecher musst du aber beachten, das man da dann die Lautstärke nur direkt an den Lautsprechern regeln sollte. Macht man das auf digitaler Ebene, verringert sich die Auflösung pro 6 dB Lautstärkeabsenkung bezogen auf Maximalpegel um 1 bit. Bei einer Pegelabsenkung um 30 dB hättest du z.B. nur eine Auflösung von 11 Bit (wenn das Quellsignal 16 Bit hat). Das macht sich klanglich ziemlich bemerkbar. Grüsse Roman |
baerchen.aus.hl
21:06
Um dies zu umgehen, was würdest Du da als Minimallösung vorschlagen? |
Passat
22:03
Die einfachsten Lösungen: Entweder, man regelt die Lautstärke direkt an den Lautsprechern (Die genannten Tannoy haben jeweils einen Regler dafür), oder du gehst analog aus der Soundkarte heraus und schließt die Lautsprecher analog an. Etwas aufwendiger: - Ein Vorverstärker und daran Aktivlautsprecher - Ein Vollverstärker und daran Passivlautsprecher Grüsse Roman |
baerchen.aus.hl
22:27
Hallo, ich sehe noch eine Möglichkeit. Die Onboardsoundkarten von Laptops sind ja meißt eher bescheiden. Man könnte daher auch ein USB-Audiointerface zwischenschalten. Ich hab gerade bei einem anderen Forenuser nach seinen Erfahrungen angefragt, der vor einiger Zeit eine Reveal 8D digital angeleint hat. Er hat von keinen negativen Erlebnissen berichtet. Gruß Bärchen |
Hüb'
Moderator |
05:16
erstellt: 08. Aug 2008, |
Hi! Ich werfe mal die hochinteressante, digital anschließbare JBL-Aktivserie ins Rennen ![]() und empfehle ein Telefonat mit Thomann. Dort kann man Dir - obwohl Versender - kompetent weiterhelfen. ![]() Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 08. Aug 2008, 05:16 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
05:39
Die JBL macht einen guten Eindruck, Hüb ![]() |
Hüb'
Moderator |
06:13
Hallo Baerchen, ich habe sie leider noch nicht gehört. Ich finde das Konzept wirklich ansprechend. Hier kann man für sehr überschaubares Geld eine sehr hochwertige Minimalkette aufbauen, die zudem jedwedes Geschmackssounding ermöglicht. ![]() Einbindung eines/mehrere Aktiv-Subs optional ebenfalls möglich: ![]() Allerdings mag die professionelle Optik nicht jedem gefallen. ![]() Grüße Frank ![]() |
Alex_Schäfer
16:41
Hallo, ich habe irgendwo gelesen, dass die o.g. JBL Boxen sehr hart klinghen und jeden kleinsten Felher wiedergeben, was eventuell gar nicht so erwünscht ist. Wäre es nicht vielleicht doch besser, wenn ich bei gleichem verfügbaren Geld (1000-2000€) einen Stereo-Verstärker und Passiv-Boxen kaufe? Gruß Alex |
Hüb'
Moderator |
17:27
Hi! Unter Hifi-Gesichtspunkten (="hohe Klangtreue") wahrscheinlich nicht. Du könntest den Hochton der JBL ja ggf. absenken, falls sie Dir zu direkt klingen sollten. Das meinte ich mit "leicht möglichem Geschmackssouding". Sicher ein großer Vorteil ggü. einer Vollverstärker+Passiv-LS-Lösung. Grüße Frank ![]() |
(Vor-)Verstärker für Aktivboxen, evtl. mit SPDIF?! tom228 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 9 Beiträge |
Suche 2 Regal Aktivboxen für Stereo dr_squalo am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 5 Beiträge |
Oldscool Verstärker mit SPDIF Eingang ? Hazze am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
Micro Anlage mit SPDIF-Coax Eingang AKA-Mythos am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 3 Beiträge |
Suche Standlautsprecher 1000 bis 2000? Nic72 am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 17 Beiträge |
Lautstärkeregler für Aktivboxen Darth_Ban3 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 35 Beiträge |
Gesamtlösung für PC-Musik (Aktivboxen?) bis 2000 ? Hinterm-Deich am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 25 Beiträge |
[suche] stereoverstärker mit spdif jamod570 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 4 Beiträge |
aktivboxen moelle77 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 7 Beiträge |
Streaming Vorverstärker für Aktivboxen Sheilena am 05.03.2024 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.545
