[Kaufberatung] Stereo-Lautsprecher bis 300€
Leomuck
#51 erstellt: 24. Okt 2008, 05:14
Nochmal wegen Soundkarte: eine ESI Juli@ ist demnach, was ich gelesen habe, eine gute Wahl?
Liebe Grüße,
Leander
baerchen.aus.hl
#52 erstellt: 24. Okt 2008, 05:47
Sorry, aber bei Soundkarten kann ich dir nicht helfen
Leomuck
#53 erstellt: 25. Okt 2008, 06:16
Also die Entscheidung ist wie gesagt schon gefallen, jedoch bräuchte ich nochmal dringens eine Beratung bzgl. Soundkarten. Hier wird doch sicher jemand rumschwirren, der davon was weiß!?
Bisher hatte ich an folgende gedacht (ggf. sollten auch mal Filme abgespielt werden, Musik aber vorrangig):
- Asus Xonar DX
- ESI Juli@
- M-Audio Delta Audiophile 2496
Was denkt ihr?
Budget: 130€ (nicht mehr!)
Liebe Grüße,
Leander
[Beitrag von Leomuck am 25. Okt 2008, 06:18 bearbeitet]
fireline
#54 erstellt: 25. Okt 2008, 08:33
Die M-Audio hatte ich mal. Der Software-Mixer mit den Pegelaussteuerungen ist top - besser als bei terratec Produkten. Die Soundqualität ist auch erhaben. Die Treiber solide. Zu dem Rest kann ich nichts sagen.
[Beitrag von fireline am 25. Okt 2008, 08:34 bearbeitet]
Leomuck
#55 erstellt: 26. Okt 2008, 14:32
Nochmal zu Kabeln.
Ich werde morgen eine ESI JULI@, d.h. ich werde normal Cinch-Anschlüsse haben. Demnach benötige ich keine Klinken-Adapter.
Angeschlossen soll das Ganze analog an einen Stereo-Receiver und daran sollen wiederum die Boxen analog angeschlossen werden.
Welche Kabel benötige ich jetzt effektiv? Ich verstehe das nicht so recht..das Lautsprecherkabel hat keine Anschlüsse an den Enden und das Cinch-Kabel ist nur 0,6m lang.
Kann mir wer helfen?
Liebe Grüße,
Leander
baerchen.aus.hl
#56 erstellt: 26. Okt 2008, 15:12
Für die Lautsprecherkabel könntest Du Bananenstecker kaufen. Dies ist aber nicht unbedingt notwendig. Am Kabel einfach die Enden abisolieren und den blanken Draht anklemmen fertig.
Beim Anschlusskabel für die Soundkarte bin ich mir jetzt nicht so sicher. das müssen die die PC-Experten weiterhelfen. Für mich die Hersteller HP da nicht eindeutig genug
Leomuck
#57 erstellt: 26. Okt 2008, 16:05
Wie gesagt, die Soundkarte hat einen normalen Cinch-Anschluss. Bei der Soundkarte steht lediglich "Cinch (left) und Cinch (right)". Beim Stereoverstärker dagegen "RCA-Phono (2x)"..? Die hier? http://www.thomann.de/de/the_sssnakesrr2050.htm Oder die http://www.thomann.de/de/monster_cable_djr4.htm
Da steht RCA bei.
Wieviel Meter Lautsprecherkabel sollte ich denn vorsichtshhalber mal kaufen? Die Lautsprecher kommen direkt neben den Tisch, d.h. keine langen Strecken. 5m oder gar mehr?
Liebe Grüße,
Leander
[Beitrag von Leomuck am 26. Okt 2008, 16:23 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#58 erstellt: 26. Okt 2008, 16:26
Also, da reicht dann ein normales Cinchkabel. Bei Hormann gibt es das verlinkte Cordial Kabel in verschiedenen Längen. Als Die Soundkarte kannst Du an jedem Verstärkereingang außer Phono anschließen. Phono ist ein spezieller Anschluss nur für Plattenspieler. Achte nur darauf, dass Du die Kanäle nicht vertauscht
Und was die Länge des LS-Kabel angeht, so braucht man nach meiner Erfahrung selten mehr als drei Meter pro Leitung.
[Beitrag von baerchen.aus.hl am 26. Okt 2008, 16:27 bearbeitet]
Leomuck
#59 erstellt: 26. Okt 2008, 16:47
Also kaufe ich folgendes:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_cc.htm
Hier ist es ja der Paarpreis, d.h. ich bekomme 2x 3m Cinch-Kabel, richtig?
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225.htm
Davon nehme ich dann gar 6m.
Das müsste dann alles sein, oder? Mit Stereoverstärker, Soundkarte und den Boxen fehlt mir dann nichts mehr, richtig?
Entschuldigt die vielen Rückfragen, will nur einfach alles richtig machen
Liebe Grüße,
Leander
baerchen.aus.hl
#60 erstellt: 26. Okt 2008, 17:22
keine Angst, alles ok
Leomuck
#61 erstellt: 26. Okt 2008, 17:24
Super, dann bestell ich jetzt mal Soundkarte und die Kabel.
Vielen, vielen Dank!!
Liebe Grüße,
Leander
Leomuck
#62 erstellt: 26. Okt 2008, 18:04
Hm aber bist du sicher, dass so n normales Cinch-Kabel reicht? Normalerweise hat man doch n "linkes" (weiß) und n "rechtes" (rot)?
Liebe Grüße,
Leander
baerchen.aus.hl
#63 erstellt: 26. Okt 2008, 18:07
die Farbe des Kabels ist dem Strom völlig egal
Leomuck
#64 erstellt: 29. Okt 2008, 19:24
Huhu,
Thomann-Paket ist heute angekommen.
Die Soundkarte habe ich erstmal auf Klinke umgebaut, um bis Samstag (dann kommen Verstärker und Boxen) mein Headset nutzen zu können.
Habe aber trotzdem mal versucht, das bestellte Cinch-Kabel an die Karte anzuschließen (da war sie nicht umgebaut). Also man kann es einigermaßen reinstecken, allerdings nicht umhüllend. Das kleine Stäbchen was vorne rausguckt geht in die Karte rein, aber die Umschirmung um das Ding geht nicht drauf, d.h. das Ganze sitzt sehr locker und fällt nach einer Weile sicher ab. Ich kann das Kabel also nicht ganz draufschieben.
Was tun?
Edit
Liegt wohl daran, dass die Karte symmetrische Ausgänge hat und das Kabel unsymmetrisch ist. Was soll ich jetzt machen?
Liebe Grüße,
Leander
[Beitrag von Leomuck am 29. Okt 2008, 19:28 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#65 erstellt: 29. Okt 2008, 19:41
teste das ganze mal, wenn die Karte um- und eingebaut ist. Wenn es etwas schwer geht ist das sogar gut. Das Zeugt von einem guten Kontakt
Leomuck
#66 erstellt: 29. Okt 2008, 19:42
Also der Unterschied in der "Symmetrie" ist ja Fakt. Sollte ich das Kabel ggf. mal mit ein wenig Druck draufschieben? Bin ja normalerweise gegen Gewalt
Liebe Grüße,
Leander
baerchen.aus.hl
#67 erstellt: 29. Okt 2008, 19:46
Ja, ein wenig Druck kann nicht schaden....mußt ja nich gleich ne Schraubzwinge nehmen.....
Leomuck
#68 erstellt: 01. Nov 2008, 10:00
So, funktioniert alles.
Zwei Fragen habe ich aber noch:
ich habe momentan die ESI JULI@ Lautstärkesteuerung auf 0,0dB, das ist Maximum. Die Lautstärke regele ich dann lediglich über den Verstärker. Von Rauschen nichts zu hören. Ist das in Ordnung oder soll ich die JULI@ auch nur auf halbe Lautstärke stellen oder es sonst irgendwie anders machen?
Bei meinem Verstärker kann ich Bass und Höhen beliebig verstellen, es wird kein Unterschied hörbar. Der PC ist via Cinch an dem CD-In-Anschluss des Verstärkers angeschlossen. Was ist falsch?
Liebe Grüße,
Leander
baerchen.aus.hl
#69 erstellt: 01. Nov 2008, 11:08
Wenn die Wiedergabe nicht verzerrt ist kannst du die Einstellung so lassen, sonst na klar etwas runter drehen.
Regler: Viele Verstärker haben eine Funktion zum Ausschalten der Klangregler. Die könnte bei dir aktiviert sein.
Leomuck
#70 erstellt: 01. Nov 2008, 11:50
Klasse, vielen Dank!
Das mit dem Verstärker war in der Tat so.
Leomuck
#71 erstellt: 01. Nov 2008, 20:59
Kann man an einen normalen Stereo-Vollverstärker mit Bananen-Anschlüssen für 4 Lautsprecher (2 links, 2 rechts) einen Subwoofer anschließen? Nein, oder?
Liebe Grüße,
Leander
[Beitrag von Leomuck am 01. Nov 2008, 20:59 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#72 erstellt: 01. Nov 2008, 21:33
Das kommt auf den Subwoofer an. Aktive Subwoofer mit einem High-Level-Eingang können auch über die Lautsprecherkabel angeschlosen werden
Leomuck
#73 erstellt: 01. Nov 2008, 21:51
Nur das man dann für die "aktive" Eigenschaft bezahlt, richtig? Das kostet ja mehr als ein nicht aktiver Subwoofer.
Hm..schade!
P.S. Macht ein Woofer bei einem Stereo-Musik-System überhaupt Sinn? Bei manchen Liedern hätte ich ggf. gerne ein wenig mehr Bass, daher weht der Wind.
Hätte ich mir da wohl lieber einen Stereo-Receiver gekauft anstatt eines Stereo-Vollverstärkers?
[Beitrag von Leomuck am 01. Nov 2008, 21:59 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#74 erstellt: 01. Nov 2008, 21:59
Och, es gibt auch relative günstige aktive Subs
Aber wozu brauchst Du einen Subwoofer? Die Standboxen müssten eigendlich genug Power haben
Leomuck
#75 erstellt: 01. Nov 2008, 22:01
Nun ja, die Standboxen sind es nicht geworden.
Irgendwie hatte ich dann doch kein gutes Gefühl bei dem China-Billig-Kram und bin mal in ein naheliegendes Hifi Studio gefahren. Dort habe ich mich beraten lassen und der freundliche Herr legte mir die Bose 201 Direct/Reflecting Speakers ans Herz. Beim Probehören war ich hin und weg und habe "zugeschlagen".
Dazu kam dann der Harman Kardon HK-970 als unbenutztes Ausstellungsstück für 299€, schien mir eine gute Wahl.
Die Klangqualität der Kombination ist spitze, da habe ich keinerlei Einwände und bin zufrieden. Lediglich ein wenig mehr Bässe wünsche ich mir an manchen Stellen.
Bzgl. Receiver/Verstärker hätte ich mich wohl besser informieren sollen, Fehlkauf!?
Edit
Hab mal ein wenig gelesen. Also Fehlkauf war es nicht! Ein Stereo-Receiver hat einfach viel zu viel Features, die ich nicht benötige (Video-Eingänge, Tuner, usw.).
Die Frage wäre dann: macht ein Woofer Sinn bzw. was sollte man da ausgeben (aktiv)?
Zudem: kann man eine Playstation 3 über die Komponenten-Kabel via Adapter an den Verstärker anschließen?
Liebe Grüße,
Leander
[Beitrag von Leomuck am 01. Nov 2008, 22:28 bearbeitet]
horstilein
#76 erstellt: 01. Nov 2008, 22:27
Hallo Leander,
nein, der HK ist völlig(!) in Ordnung. Hast du mit anderen LS verglichen?
Gib einfach mal in die Suchfunktion des Forums "Bose" ein...
Bitte, hör dir mal andere Ls an. Es gibt viele, die Bose mal ganz toll fanden, ich auch z.B.
Leomuck
#77 erstellt: 01. Nov 2008, 22:29
Nun: die LS sind in dem Laden gekauft und soweit ich weiß, lässt sich daran nichts mehr ändern.
In dem Laden, welcher mir sehr kompetent schien, riet man mir in der Preisklasse zu den Bose, wegen dem guten P/L-Verhältnis. Der Verkäufer meinte, in der Preisklasse könne man da nicht viel falsch machen. Etwas anderes zum Probehören gab es nicht und alle anderen Läden in meiner Gegend hatten ebenfalls nichts preislich gleiches.
Was tun? Im Laden habe ich kein Rückgaberecht, richtig? Sind die Bose denn wirklich so schlecht?
Ganz ehrlich: ich hasse Soundanlagen, niemandem kann man wirklich vertrauen..
Liebe Grüße,
Leander
[Beitrag von Leomuck am 01. Nov 2008, 22:43 bearbeitet]
horstilein
#78 erstellt: 01. Nov 2008, 22:48
Hallo Leander,
Wenn dir die Ls von der Klangqualität gefallen, ists ja ok.
Ein Subwoofer kann durchaus Sinn machen.
Auch die PS3 müsstest du ohne Probleme anschließen können.
Über den Verkäufer bzw. den Laden sag ich jetzt mal nichts...
Ich weiß nicht, ob du die zurückgeben kannst, informier dich mal unabhängig.
Ich kann dir nur dringend empfehlen dir bei dir zuhaus andere LS anzuhören. Du kannst dir z.B. ein paar Nubert bestellen und hast soweit ich weiß 4 Wochen Rückgaberecht.
Leomuck
#79 erstellt: 01. Nov 2008, 22:55
Sie gefallen mir, ja. Aber trotzdem ist es deprimierend und niederschmetternd nach einem "super Kauf" gesagt zu bekommen, dass es ein völliger Fehlkauf war.
Ich habe immerhin 334€ bezahlt, in der Hoffnung, endlich mit dem Thema "Sound" abschließen zu können. Dann höre ich die Meinungen hier und die Dinger für 50€ bei Ebay zu sehen.
Ehrlich, ich könnte gerade heulen..
Rechtlich gibt es kein 14-Tage-Rückgaberecht wie bei Onlinekäufen. Denkt ihr, ich habe vielleicht eine Chance?
Liebe Grüße,
Leander
Leomuck
#80 erstellt: 02. Nov 2008, 12:00
Also ich habe mich jetzt sehr lange mit dem Thema beschäftigt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Bose LS absolut in Ordnung sind.
Wie ihr selbst immer sagt, zählt nur der Eindruck des eigenen Gehörs und jener ist bei mir sehr positiv. Ob es besseres gibt, interessiert mich dabei eher weniger, denn ich bin zufrieden und das ist in meinen Augen das Optimum, was ich mit einem Kauf erreichen kann.
Insofern, Thema Bose JA/NEIN bitte abschliessen, meine Entscheidung ist gefallen!
Nun aber zum Subwoofer: was sollte man denn für ein ordentliches Exemplar ausgeben bzw. welche wären denn überhaupt empfehlenswert? Da mein Verstärker keinen extra Subwoofer-Ausgang hat, müsste es ein aktiver sein.
P.S. Vielen Dank trotzdem für eure Bemühungen.
Liebe Grüße,
Leander
[Beitrag von Leomuck am 02. Nov 2008, 12:01 bearbeitet]
sudden
#81 erstellt: 02. Nov 2008, 12:07
schade, mit Wharfedale Lautsprechern (z.B. Wharfedale Diamond 9.2) hättest du sicherlich bessere Lautsprecher fürs gleiche Geld bekommen und jetzt keine Probleme mit dem Bass
gruß
Leomuck
#82 erstellt: 02. Nov 2008, 15:13
Es gibt immer etwas besseres, ich bin vollkommen zufrieden und bereue nichts. Abgesehen davon finde ich die Wharfedale nicht schön, das wäre so oder so ein Ausschlusskriterium gewesen und schwarze Boxen findet man nicht oft (keine weitere nachträgliche Kaufberatung jetzt bitte).
Das mit dem Subwoofer hat sich auch gegessen, nach Hochstellen des Basses am Verstärker war alles in Ordnung. Der Bass reicht mir jetzt auch.
Aber mal eine ganz andere Frage: ist es normal, dass neue Lautsprecher stark riechen? Die Bose hatten von Anfang an einen starken Geruch, weswegen ich jetzt eine kleine Erkältung habe. Nehmt das gerne als weiteren Grund gegen Bose, mir geht es nur um die Klärung, ob das normal ist bzw. ob es weg geht oder so..?
P.S. Habt ihr eigentlich Spaß dran, glücklichen Käufern den Kauf im Nachinein schlecht zu reden? Nicht böse gemeint, aber das liest man sehr oft hier und ich finde es doch stark an der Grenze des Sozialen (entschuldigt, ist nur meine Meinung).
[Beitrag von Leomuck am 02. Nov 2008, 15:18 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#83 erstellt: 02. Nov 2008, 15:32
Nein, keiner will grundsätzlich einen Kauf schlecht reden. Nur zwei Gründe machen es uns in diesem Falle schwer den Mund zu halten. Bose hat im allgemeinen einen schlechten Ruf im Forum und es hätte sicher weitere hörenswerte Alternativen gegeben. Zweitens haben wir uns richtig Mühe mit deiner Beratung gegeben und Du schlägst alle Ratschläge und Empfehlungen in den Wind und fällst auf das dumme Geschwurbel des erst besten Verkäufers herein, der dir seine Ladenhüter als das non plus ultra verkauft hat. Klar das uns das etwas sauer aufstößt.
Aber was solls, jeder ist seines Glückes Schmied.....wenn Du zufrieden bist ...viel Spaß mit deiner Anlage....
Leomuck
#84 erstellt: 02. Nov 2008, 15:49
Ihr habt doch selbst gesagt, ich muss mich auf meine Ohren und auf das Probehören verlassen!?
Die Meinung des Verkäufers zählte nur geringfügig, denn beim ersten Probehören war ich total geflasht von der Qualität der LS und selbst weitaus teurere hielt ich nicht für sehr viel besser. Und wenn ich Boxen höre, die mir spontan so zusagen, dann kaufe ich sie - lieber als etwas auf gut Glück zu bestellen und dann ggf. den Stress mit dem Rückschicken zu haben.
Ich weiß eure Mühe zu schätzen, doch hat im Endeffekt mein Gehör entschieden, wir hir auch immer empfohlen wird.
Ist das mit dem Geruch normal?
[Beitrag von Leomuck am 02. Nov 2008, 15:53 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#85 erstellt: 02. Nov 2008, 16:06
Richtig, nur die eigenen Ohren zählen. Aber die Ohren fallen auch oft genug auf vordergründige Effekthascherei herein.
Probehören meint auch, sich nicht gleich vom erst besten guten Eindruck überwältigen zu lassen, sondern sich bewußt Zeit zu nehmen und mehrere Sachen zu hören und nach Möglichkeit auch zu Hause zu vergleichen, damit nicht das böse erwachen kommt. Und das ist z.B. ein Vorteil des Versandhandels. Bei einem Warenwert von über 40 Euro muss der Verkäufer für den Rücktransport sorgen. Du musst nur rechtzeit und nachweisbar vom Vertrag zurücktreten. Dieses Blind kaufen ist z.B. bei bekannt guten Herstellern wie Teufel oder Nubert Geschäftsprinzip. So hättest Du dir z.B. die Jungson oder eine Nubert bestellen können und dann zu Hause in Ruhe gegen die Bose vergleichen können. Sehr wahrscheinlich wäre die Bose dann beim Händler geblieben. Wie heißt das alte Sprichwort...drum prüfe wer sich für lange bindet, ob sich nicht was besseres findet
Wo der Geruch herkommt kann ich auch nur vermuten. Es könnten z.B. Ausdünstungen der fürs Gehäuse verwendeten billigen Spanplatte sein (Formaldehyd)
Stereo-Kaufberatung 2xLS bis 300?
Mr.Nippler am 04.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  3 Beiträge
Stereo-Kaufberatung: Verstärker bis 300?
netgigant am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  6 Beiträge
Stereo-Kaufberatung bis maximal 300?
CaaaN. am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  10 Beiträge
Kaufberatung Stereo-Receiver bis 300?
weida am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  13 Beiträge
Kaufberatung Stereo-Verstärker bis 300,- Euro
Gawaganda am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher bis 300? Stück
ZWANZIGzollMENSCH am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher Kaufberatung bis 300 Euro
mimi1862 am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  10 Beiträge
Kaufberatung Verstärker bis 300?
pedda87 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung: Stereo, 300?, gebraucht
Leomuck am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  12 Beiträge
Stereo-Kaufberatung -max. 300?
Fritz-Fantom am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.964
