HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » welche Lautsprecher für Braun PA4 | |
welche Lautsprecher für Braun PA4+A -A |
barny1
12:12
erstellt: 29. Dez 2008, |
erst einmal ein hallo ![]() nun zu meinem Problem, ich habe so gut wie keine Ahnung über Lautsprecher(ich bin weiblichen Geschlechts) ![]() Ich möchte/muss mir nun neue Boxen kaufen (die alten No Names haben das zeitliche gesegnet) Ich möchte mir aber schon vernünftige LS kaufen (in Rahmen meines Budget, 800 Euro) gerne auch gebrauchte. Vielleicht kann mir jemand ein paar Empfehlungen geben? Danke im Voraus Barny1 |
anymouse
15:29
Hallo zurück. Okay, zwei Rahmendaten haben wir schon, Verstärker hat 200W, Budget ist max 800 pro Paar. Richtig? Da fehlen aber die anderen wichtigen Dinge:
- Um eines solltest Du aber nicht herumkommen: Die Lautsprecher mit Deiner Musik, möglichst noch in Deinem Raum probezuhören. Nimm nicht nur Dein Lieblingsstück mit, sondern so 5-10 mit möglichst verschiedener Musikrichtung. Ein Auto würde man ja auch nicht ohne Probefahrt nehmen, oder eine Wohnung ohne Besichtigung. [Beitrag von anymouse am 29. Dez 2008, 15:31 bearbeitet] |
barny1
16:32
super ![]() am liebsten wären mir standboxen, würde bei einer besseren klangqualität auch eine kompakt nehmen. mein wohnzimmer hat 25 qm, allerdings mit 2 schrägen, ein großes bücherregal mit einer länge von 3 m, höhe 2,10m, voll mit büchern. ich höre eigentlich fast nur bei zimmerlautstärke, bei manchen stücken auch mal etwas lauter. ich höre viel klassik, jazz, rock, keine konserve... die boxen würde ich mir beim hören auch mitten in den raum stellen wenn es für eine bessere qualität sorgt ![]() also müsste ich sie mit ihren eigengewicht auch noch schieben können falls nötig ![]() der klang sollte ausgeglichen und warm sein, nicht metalisch, kratzig... hatte eine weile mit dem gedanken gespielt mir eine klipsch zu kaufen, preisleistung ist mehr als fair, aber zu viel plastik und die tiefen gefielen mir nicht ausreichend. |
DTS50
16:40
Hallo, als eingeschworener B&W Fan würde ich diese Marke empfehlen. Die 600er Serie hat ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis. Aber: Die LS vorher unbedingt anhören ob sie Dir gefallen. Gruß Hans-Jürgen |
ehemals_Mwf
01:33
erstellt: 30. Dez 2008, |
Hallo, ich würde ggfs. die Braun Endstufe mal fachkundig prüfen lassen. Nicht dass die die bisherigen LS gekillt hat und nun auch den Neuen das Leben schwer macht. Gruß, Michael |
barny1
10:52
Hallo Michael, die Endstufe ist völlig in ordnung, alles überprüft worden... Bei der PA4 ist es völlig normal das sie warm wird...leider... Danke Dir:-) |
ton-feile
15:23
Hallo Barny1, Das ist ein Leiden, dass alle Verstärker und Receiver der Atelier-Serie verbindet. Ein nicht ganz unwichtiger Punkt ist dann die Nennimpedanz des Lautsprechers, gerade wenn die Endstufe thermisch problematisch ist. Es sollte dann besser einer mit 8 Ohm Nennimpedanz sein. Vorsicht, manche Hersteller schreiben auch 4-8 Ohm, das sind dann aber in Wirklichkeit auch 4 Ohm Lautsprecher.
Na na, das kann man aber nicht als Argument gelten lassen. ![]() Mir sind mindestens zwei Frauen persönlich bekannt, die mehr Ahnung von Elektrotechnik haben als ich. (auch wenn da vielleicht nicht viel dazu gehören mag. ![]() ![]() Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 30. Dez 2008, 15:23 bearbeitet] |
errorlogin
00:58
erstellt: 24. Jan 2009, |
Also, ich weiß ja nicht, was Du dir da für Lüfter gebaut hast, aber wenn die Endstufe sehr heiß wird, empfehle ich, erstmal den Ruhestrom abzugleichen. Hilft das nichts, gibt es noch eine Serviceanleitung von Braun. Hier mal beide im Wortlaut: "PA 4 wird zu heiß Beanstandung: Gerät wird auch bei kleinen Lautstärken sehr heiß, bzw. schaltet bei höheren Lautstärken ab. Ursache: Ruhestromeinstellung zu hoch. Beseitigung: Ruhestromeinstellung gemäß Serviceanleitung durchführen: Der Endstufenruhestrom wird bei eingeschaltetem Gerät in der Betriebsart (Stereo/4 Ohm/Lautsprecher 1 eingeschaltet) auf 30mA in jedem der Endtransistoren T 617 a/b ... T 626 a/b eingestellt, d.h. an einem der Widerstände R 640 a/b ... R 653 a/b sollten 20mV gemessen werden." " PA4 Ruhestrom Stabilität Beanstandung: Gerät erwäärmt sich zu stark Ursache: Instabile Ruhestromumschaltung bei der Impedanzumschaltung 4/8 Ohm. Beseitigung: Auf der Endverstärker-Leiterplatte werden R614a und b sowie D603 a und b ersatzlos entfernt. Dafür wird von der Basis von T603a und b ein Widerstand von 47KOhm nach Masse neu eingelötet." ![]() |
Lautsprecher für Braun Atelier PA4 Quarcs am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 8 Beiträge |
Kompakte für Braun-Anlage kalle163809 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 2 Beiträge |
welche Lautsprecher für Braun-Anlage heiter-sonnig am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher zu Braun Atelier R2 / CD2 ? -Batou- am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für Braun Atelier T1 NackteBrezel am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 11 Beiträge |
LS für Braun A301 ? fritz_dc am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 6 Beiträge |
Suche Lautsprecher für Braun A1 Verstärker gangofgin am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2017 – 3 Beiträge |
Suche Verstaerker für Braun L710 Hix am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 2 Beiträge |
HILFE! welche Boxen für Braun A301 fritz_dc am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 23 Beiträge |
Welche(n) Verstärker für Braun LS 40? loginforever am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.402
