HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Car goes Home-Hifi | |
Car goes Home-Hifi+A -A |
Go@Tech
01:19
erstellt: 21. Feb 2004, |
hi, ich brauche ne einigermaßen gescheite endstufe für heim-hifi kann ich daran auch meine auto boxen usw. anschließen oder brauch ich extra boxen, subwoofer? könnt ihr mir von allem was empfehlen falls ich die boxen usw vom auto net anschließen kann? und natürlich ne endstufe MFG benny |
Amperlite
02:56
Eine Autoendstufe zuhause zu verwenden kannst du wegen der Stromversorgung vergessen. Eine 12V-Versorgung mit dieser Leistung kommt teurer als der ganze Rest. Die Autolautsprecher kannst du an einem normalen Hifi-Verstärker verwenden, sofern sie nicht eine zu geringe Impedanz haben. Du musst sie allerdings in Gehäuse einbauen und da ich mal annehme, dass du sowas nicht selbst berechnen/messen kannst, ist es auch wieder sinnlos. Für den Subwoofer bräuchtest du einen Extra Verstärker plus Frequenzweiche, wenn du einen fertigen Aktivwoofer kaufst, bist du weit besser bedient. Car Hifi heisst nun mal so, weils fürs Auto gedacht ist. Und da sollte es auch bleiben. |
Mas_Teringo
03:45
Da muss ich doch ein wenig widersprechen. Ich habe zwar auch aus Überzeugung nur Home-Hifi im Wohnzimmer, aber ich habe auch schon Autoteile sehr erfolgreich verbaut. Das mit den Endstufen ist durchaus (auch preislich) realisierbar. Kommt halt drauf an, wie gut die Endstufe ist. Es gab hier kürzlich mal link zu einem passenden Gerät (Suchfunktion). Boxen zu bauen sollte auch nicht das größte Probelm sein. Anleitungen gibt es im Internet genug. Besonders für Volumenberechnungen etc. Wenn die Autoteile aus der Region sind, die ich für den Autoeinsatz für sinnlos halte, dann würde ich mir die Arbeit machen und sie im Wohnzimmer verbauen. Allerdings nur, wenn ich sie sowieso besitze, denn sonst ist Home-Hifi kaufen wirklich leichter und spart Geld. |
hansel
04:43
Moin, Strom kommt aus der Steckdose ... und von da z.B. an ein PC-Netzteil, welches auch 12 V liefert. Bei den LS - wenn es sich nicht um 2- bzw. 3-Wege Chassis handelt - hilft leider nur experimentieren oder googln und gurgeln ![]() ![]() |
Mas_Teringo
04:49
@hansel: Jo, PC-Netzteile sind cool. Hab auch ein Autoradio an einem Test-Netzteil repariert und geprüft. Bei Daerinstallation wäre mir der Lüfter beim Musikhöhren aber doch ein Dorn im Auge... ![]() |
Go@Tech
11:52
ja fett mas du scheinst dich auszukennen kannst du mir ein paar endstufen namen sagen und warum muss ich die boxen vom auto in ein gehäuse rein machen? mfg und danke benny |
Go@Tech
11:59
ach und wie schließ ich die boxen usw. da an was sind das für anschlüsse bei nem home-hifi verstärker? beim auto die boxen ja einfach nur + und - pol mfg benny |
Mas_Teringo
17:52
Anschluss: genauso. Jede Box, egal wo, hat immer plus und minus. In ein Gehäuse deswegen, weil sonst nur schwache Töne kommen. Beim Auto baust ja in irgendwas wie Tür, Reserveradmulde, etc rein. Das ist dann der abgeschlossene Resonanzkörper. Halt doch mal eine Autobox einfach so in die Luft und vergleiche. Da kommt dann keinerlei Bass mehr raus. Bei Hochtönern ist's egal, da die ja meistens eh in ihrem eigenen kleinen Gehäuse sind. Nimm wirklich mal google und suche nach Bauanleitungen dafür, kannst ja die gleichen die es auch für's Auto gibt nehmen, denn das benötigte Volumen etc bleiben ja gleich. Endstufennamen? Wie jetzt? Ich dachte Du hast welche und willst sie halt jetzt im Wohnzimmer verbauen. Wenn Du noch keine hast, macht die Aktion wirklich wenig Sinn. |
Go@Tech
21:44
hab keine endstufe für home hifi nur für car-hifi jez brauch ich eine für home-hifi wo ich meinen kram vom auto anschließen kann mfg |
Mas_Teringo
22:03
Genau, so mein ich das ja. Du hast eine CarHifi über und willst sie für HomeHifi nutzen. Hatte nur gedacht, weil ich Dir Marken nennen sollte, hättest Du eventuell keine. Musst halt nur ein Netzteil finden, welches an 230V angeschlossen wird, 12V liefert und die nötigen Ampere für die Endstufe bereitstellt (im Handbuch schauen). |
das_n
22:31
bau einfach deine autolautsprecher in eine große luftdichte box (also nich nen 17er treiber in 5liter), dann passt das. die qualität von richtigen hifi-boxen wirst du damit aber ohne berechnung nicht erreichen, aber vielleicht langts ja........ |
Go@Tech
00:47
erstellt: 22. Feb 2004, |
jungs ich brauch irgendne home hifi endstufe wo ich meine car hifi lautsprecher bzw. sub anschließen kann brauche ca. 300 RMS mfg benny |
Go@Tech
00:56
hey muss ich bei so nem pc netzteil alle gelben und schwaren kabel zusammen schließen dann hab ich die volle Ampere zahl? was ist mit dem roten usw. für was sind die? mfg thx |
Mas_Teringo
01:40
zur Endstufe: Na dann kauf doch eine. ![]() Zum Netzteil: NEIN !!! Ein gelber Anschluss reicht! Die Endstufe zieht dann schon soviel, wie sie braucht. Rot ist 5V. Wenn HomeHifi Endstufe, dann aber sowieso kein Netzteil, sondern einfach an die Steckdose. Ich glaub, ich versteh diesen Thread nicht mehr... ![]() |
Go@Tech
01:42
kein ding passt schon kannst du mir ne endstufe empfehlen? für wenig geld wenns geht müssen ca. 120-150watt rms dran.. kann ich da dann meine auto boxen anschließen? mfg |
Mas_Teringo
01:50
Du kannst Deine Autoboxen an alle Verstärker anschliessen, die die entsprechende Ohm-Zahl verkraften können. Eine Empfehlung ohne Deinen Geschmack, bzw Dein Budget oder Anspruch zu kennen ist sicherlich schwierig. Was ich aus dem bisherigen so rauslesen kann würde ich sagen, schau Dich mal bei den üblichen Verdächtigen um, wie zB Denon, Yamaha, Pioneer, Sony, Teac. Die haben alle recht annehmbare günstige Modelle, von denen ich allerdings nicht alle Bezeichnungen weiss. Suchst Du eigentlich einen Surround-Receiver oder einfach einen Stereo-Verstärker? |
Go@Tech
15:41
hi brauch einen normalen stereo, müssen ca. 150W rms dran für eigentlich alle musikrichtungen... hab keine hohen ansprüche da ich ja schon ne car endstufe hab brauch jez nur eine günstige gute damit ich den kram drin anschließen kann also hab keine hohen ansprüche vielleicht kannst du mir ein modell gebraucht also ebay was um die 100 euro kostet sagen mfg benny |
Mas_Teringo
17:35
öhm, kenne mich in der Preisklasse leider gar nicht aus, sorry. |
Brauche kaufberatung für Boxen Surfer_xy am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Welche Boxen für meine Endstufe? fatalman am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe und Boxen bis 500? ? PlayaLE am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Hifi-Boxen an Pc KimH am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe bei Auto hifi Twingo-King am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 2 Beiträge |
Heim-Hifi Verstärker gesucht PhiliBoy83 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
Suche gute Endstufe für meine Boxen Ginello am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 11 Beiträge |
Boxen an Computer anschließen (Kaufberatung für Verstärker + Subwoofer) Cyrace am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 3 Beiträge |
ENDSTUFE für TEUFEL-Boxen gesucht DigitalArts am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
Stereo-Receiver an Endstufe anschließen ? Maro27 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.407
