HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Welche Lautsprecher für Denon PMA-495R | |
Welche Lautsprecher für Denon PMA-495R+A -A |
mrusty
19:09
erstellt: 26. Jan 2009, |
Hallo, könnt Ihr mir vielleicht helfen? Ich habe gar keine Ahnung von Anlagen, deshalb möchte ich gerne Eure Rat hören. Ich habe vor kurzem einen Verstärker von Denon gekauft: Denon PMA-495R Ausgangsleitung(4 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr) 70 W + 70 W Ausgangsleitung (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.07% Klirr) 45 W + 45 W Nun suche ich nach nach einem passenden Lautsprecher. Ich habe schon einige Marken notiert, also: Wharfedale Diamond 9.1 Empfohlene Verstärkerleistung20 - 100 Watt Impedanz 6 Ohm Empfindlichkeit86 dB Frequenzbereich 50Hz -24kHz @ -6 dB Trennfrequenz 2.3kHz Tannoy Mercury M1 Empfohlene Verstärkerleistung10 – 70 Watt RMS Belastbarkeit100 Watt RMS Impedanz 8 Ohm Empfindlichkeit 87dB (2.8 Volt @1 Meter) Frequenzbereich55Hz - 20kHz Nubert nuBox 381 Nennbelastbarkeit 140 Watt Musikbelastbarkeit 200 Watt Impedanz 4 Ohm Empfindlichkeit87 dB (1 Watt / 1 m) Frequenzbereich58-20.000 Hz +/- 3 dB Cambridge Audio S-30 Empfohlene Verstärkerleistung 25 – 100 Watt Impedanz 4-8 Ohm Frequenzbereich59 Hz–20 kHz Ich kann mit den Daten leider nichts anfangen. Konnt Ihr mir vielleicht helfen? Welche von den obigen Lautsprecher würdet Ihr mir empfehlen? Vielen Dank im Voraus. |
mrusty
23:19
Ich beschränke mein Wahl zwischen: Cambridge Audio S-30 Empfohlene Verstärkerleistung 25–100 Watt Impedanz 4-8 Ohm Frequenzbereich 59 Hz–20 kHz Empfindlichkeit 81dB und Mordaunt Short MS 902 Ai Avant Belastbarkeit 15-100 W Impedanz 8 Ohm Frequenzbereich 55Hz - 22kHz Empfindlichkeit 89dB Habe aber mein Wahl noch nicht getroffen? Hat jemand Erfahrung mit den beiden Lautsprechern? Ist mein Verstärker dann genug gut für die beiden Lautsprecher? Danke. |
zuyvox
23:33
Hallo Ja, dein Verstärker ist gut genug für die beiden Lautsprecher! Wie groß ist denn der Raum in dem du Musik hören willst und was für Musik hörst du? Die Leistung des Denon sollte auf jeden Fall ausreichen, mach dir da mal keine Gedanken. Mir fallen da sponatn (als Alternativen) noch die Quadral Argentum 03 ein und die Canton GLE 430 bzw GLE 403 (ist der Vorgänger) Klanglich könnte das gut passen, musst du allerdings selbst beurteilen. Bei den von dir genannten Lautsprechern würde ich spontan die Mordaunt Short nehmen. Die Cambridge hat etwas wenig Schalldruck. Bei nur 81db muss man den Verstärker schon recht aufdrehen bevor er richtig laut wird, ergo braucht die mehr Leistung um laut betrieben zu werden. Und da könnte es sein, dass der kleine Denon schlapp macht. Wirklich beurteilen kann ich das aber nicht, da ich die Boxen nicht kenne. lG Zuy |
mrusty
00:05
erstellt: 27. Jan 2009, |
Der Raum ist ziemlich klein, ist mein Arbeitsraum zu Hause. Ich schätze mal 10m² aber bestimmt nicht mehr. Ich glaube der Argentum 03 ist ein bisschen zu Gross dafür. Aber Canton GLE 430 ist vielleicht eine andere gute Alternative, danke. Ich höre also meistens Hard Rock von der 80/90er Jahre, oder auch Blues. [Beitrag von mrusty am 27. Jan 2009, 00:06 bearbeitet] |
zuyvox
01:03
Eine Anlage für deinen Abstellraum?? Okay, die Quadral wird dann wohl wirklich zu groß sein. Es gibt ja noch eine kleinere Canton, die GLE 420. Gruß Zuy |
mrusty
01:28
Ja das stimmt, im Moment sieht es eher nach Abstellraum ![]() |
LS zu Denon PMA-495R Isildur am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 4 Beiträge |
Denon PMA 680R oder 495r? weise-eule am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
Denon PMA-495R + Canton LE 103 pusher am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 10 Beiträge |
CDP an Denon PMA-495R und Viechern royal-ts am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 7 Beiträge |
denon pma-495r was passt dazu? ErZfEtZ am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker Denon PMA 495r: Klang, Qualität... lowend05 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-496 oder Denon pma 495r TBone4 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 6 Beiträge |
Denon PMA-710AE welche Lautsprecher? Ecko_Mongo am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA 495R + Klipsch RB-25 = gute Wahl? StylisticOne am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für DENON PMA - 655R brandmeister am 20.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.762
