HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Eure Meinung - Welcher Vollverstärker für Temperan... | |
Eure Meinung - Welcher Vollverstärker für Temperance III+A -A |
FCS
23:07
erstellt: 27. Jan 2009, |
Hallo zusammen, ich bin in der glücklichen Situation einen Temperance III Bausatz hier liegen zu haben. Nun - bald gehts los. Bleibt die Frage nach dem passenden Verstärker. Ich hatte mir den Yamaha RX-797 schon mal genauer angeschaut. Was meint ihr? Brauche ich überhaupt so viel Leistung, wenn ich gar nicht so laut höre(n kann). Vielen Dank im Voraus für ein kurzes Feedback ![]() |
FCS
15:30
erstellt: 01. Feb 2009, |
Kein Feedback ![]() |
stefansb
16:36
Hi, du solltest die frage besser im diy-lautsprecher bereich stellen. dort gibt es einige leute, die die temperance III haben oder hatten. da die lautsprecher ein impedanzminimum von 2,3 ohm im bassbereich haben, würdest du mit einen bis 2 ohm laststabilen verstärker natürlich immer auf der sicheren seite bleiben. gruss stefan |
Hifi-Tom
17:50
Die Temperance kann ordentlich Bass, hier solltest Du einen Amp mit guter Kontrolle, also ausreichender Leistung u. gutem Dämpfungsfaktor ranhängen. Und natürlich das ganze vorher selber ausprobieren, sprich die Kombi LS & Amp anhören bevor Du kaufst. ![]() |
stefansb
18:51
Hi, von newtronics gibt es ja den selbstbauamp 7293 für 690 euro beim ![]() da musst dur nur sehr wenig löten und zusammenschrauben, gehäuse kann man sich auch woanders kaufen. dieser amp ist laststabil bis 2 0hm, leistung und dämpfungsfaktor stimmen auch. er wurde speziell zur temperance III von hecken entwickelt. gruss stefan |
stefansb
19:00
Hi, sorry, du hattest ja nach einen vollverstärker gefragt und nicht nach einer endstufe. mein fehler ![]() aber als alternative und dazu einen gebrauchten pre-amp aus der bucht könnte ja auch interessant sein ![]() gruss stefan |
FCS
19:26
Hi, vielen Dank für eure Hilfe! Ich bin in Sachen "anspruchsvolleres Hifi" ein absoluter Anfänger. Aktuell habe ich ein 7.2 Teufel Heimkino was schon sehr viel Spaß macht. Nun habe ich auf der Selbstbaumesse die Temperance III gehört und direkt als Bausatz gekauft - sie gefielen mir auf Anhieb und auch im Hörvergleich. Die Verstärkerfrage macht mir nun echt zuschaffen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, welche Einbußen ich mit einem bpsw. bei 2 Ohm nicht Last stabilen Verstärker hätte. Da habe ich einfach (noch) keine Praxis - Hörerfahrung. Das neue Stereo Setup wird hauptsächlich von einem neuen Ipod Classic gespeist mit 256 ACC Qualität. CDs oder sogar Platten werde ich nicht mehr hören ![]() ![]() Das zum Einsatzzweck. Zudem höre ich gerne abends Radio, deswegen wäre ein Verstärker mit Radio Receiver nicht schlecht. Zur Hörlautstärke: ca. 80db. Macht es unter diesen Umständer eurer Meinung nach "Sinn" einen möglich guten Verstärker anzuschaffen? Gerne würde ich natürlich Hörtests machen - nur welcher Händler hat die Temperance III im Laden stehen? ![]() Viele Grüße, Felix |
stefansb
19:41
Hi, beim lautsprechershop in karlsruhe haben sie die temperance III stehen. der harald hecken von newtronics bietet mit sicherheit in siegen eine hörmöglichkeit. du könntst dir ja auch einen receiver mit pre-out neu oder gebraucht zulegen und dazu den amp 7293 als endstufe. da stehst du mit sicherheit auf der sicheren seite. das problem bei der laststabilität besteht halt darin , dass dir dein verstärker buchstäblich abrauchen kann, wenn er die niedrige impendanz nicht verträgt. der user jogi42 hatte die temp III und hatte sie an einen receiver ohne probleme laufen, welcher genau, weiss ich aber nicht. schicke ihm doch einfach eine pm und frage nach bei ihm. gruss stefan |
baerchen.aus.hl
19:44
Hallo, ich dneke mit Yamaha liegst Du nicht all zu falsch. Jedoch würde ich eher an siwas denken: ![]() Gruß Bärchen |
FCS
19:45
Hi Stefan, danke für die Infos! Nun, das würde preislich wieder ein schöner Brocken: Fahrtkosten, PreAMP, Receiver... WOW ![]() Wenn ein Verstärker abraucht, gibts dann nen ordentlichen Wumps oder wie? ![]() Ich werde Jogi mal anschreiben - bin schon sehr gespannt ![]() Vielen Dank und viele Grüße! Felix |
FCS
19:51
Hi Bärchen, danke für den Hinweis! Kann man also vermuten, dass ein sehr starker Yamaha auf in Richtung 2 Ohm nicht direkt schlapp macht? Was wäre dann mit dem Yamaha A-S700 (http://www.yamaha-online.de/index.php?lang=g&country=DE&idcat1=2) ? Der von dir empfohlene Verstärker ist quasi der große Bruder von meinem "alten" Verstärker. Ich fände was "neues" nicht schlecht. |
FCS
20:17
Ok - ich trenne mich schon mal vom Gedanken "Receiver" ! ![]() Es macht wirklich keinen Sinn in diesem Falle. Also brauche ich nun einen Verstärker mit mindestens 2 Cinch Eingängen. Als Analog-Radio Ersatz suche ich nun eine Internet Radio Lösung (vlt. übers iPhone). |
baerchen.aus.hl
20:21
Hallo der AX 892 oder der AX1050 und einige andere ältere Boliden anderer Hersteller haben eine so hohe Laststabilität. Lt. Yamaha HP hat der AS-700 einen Dämpfunsgfaktor von 240 an 8 Ohm. Aber darüber wie weit runter die Laststabilität reicht, finden sich keine Angaben. Da würde ich schlicht einmal beim Yamaha Kundendienst via Email höflich anfragen. Gruß Bärchen |
FCS
01:20
erstellt: 02. Feb 2009, |
Hifi-Tom
14:39
Hallo, ich kenne ja die Temperance ganz gut, hatte die aktive Version 2 Monate bei mir. Auch die passive Skate hatte ich einige Jahre im Programm, beides sehr gute Lautsprecher! Ich würde auf jeden Fall auch andere Alternativen hören, als Yamaha. Dazu kannst Du Deine fertigen Schätzchen auch mal auf einer Runde mit zu den entsprechenden Fachhändlern nehmen. ![]() |
FCS
15:21
Hi Tom, ich denke das wäre wirklich die beste Lösung! Auch wenns ganz schönes Geschleppe ist (5ter Stock) würde es sich sehr lohnen. Inwieweit würde aber die stark unterschiedliche Raumakustik eine Bewertung erschweren? |
stefansb
17:52
Hi, die raumakustik hat einen vielfach größeren einfluss auf den klang, wie die wahl eines verstärkers. insofern ist es natürlich viel sinnvoller, die verstärker bei dir zu hause auszuprobieren. auch glaube ich kaum, dass sich ein händler freut, wenn du mit ein paar diy-lautsprechern seine verstärker bei ihm ausprobieren willst. alleine schon aus gründen der "produktsicherheit" deiner ls werden viele direkt abwinken. in einem anderen thread im diy-bereich wurde übrigens die meinung vertreten, dass selbst wenn der amp mit den niederohmigen ls funktioniert, dieser mit der zeit doch noch beschädigungen bekommen kann, wenn er für solch niedrige impedanzen nicht ausgelegt ist. gruss stefan |
Hifi-Tom
21:21
Hallo, natürlich wäre es am optimalsten wenn Du das ganze in DEiner gewohnten Hörumgebung machst. ES gibt ja auch die Möglichkeit, sich beim Fachhändler entsprechend interessante Amps auszuleihen. ![]() |
FCS
22:11
So langsam kristallisiert sich heraus, wie ich mich verhalten werde ![]() Ich werde mich mal bei den örtlichen Hifi Händlern umschauen, auch wenn die wohl kaum mehr alte Yamaha Verstärker verkaufen ![]() ![]() Bin schon sehr gespannt, was letztendlich hier stehen wird ![]() |
Hifi-Tom
10:38
erstellt: 03. Feb 2009, |
Hör Dir auf jeden Fall auch mal den Amp 305 von Advance Acoustic mit an. Der hat genügend Dampf u. ist an 2 Ohm laststabil. ![]() |
FCS
10:53
Hi Tom, wow! Was für ein starkes Gerät! Du würdest den blind kaufen oder? Habe witziger Weise gerade ein Angebot über 500 statt 900 EUR für diesen Amp (!).... Bin schwer am überlegen... ![]() |
Hifi-Tom
11:01
Nein, blind würde ich den nicht kaufen, keinen Amp! Da ich diese Geräte selber führe, folgender Hinweis: Du mußt unbedingt darauf achten, ein aktuelles Gerät zu kaufen, denn die haben ein neues Alps-Poti drinn, was sauber u. feinfühlig arbeitet. Die Vorgänger waren diesbezüglich nicht so gut. Auch mußt Du bei den Billiganbietern aufpassen, das es sich nicht um Grauimporte od. Geräte 2. Wahl handelt, sondern um authorisierte Fachhändler u. Neugerätehier aus Deutschland, sonst kriegst Du im Garantiefall hier in Deutschland keinen Support. Und noch was, wenn ein Händler das Ding für 500€ anbietet, macht er ein Verlustgeschäft. ![]() [Beitrag von Hifi-Tom am 03. Feb 2009, 11:02 bearbeitet] |
FCS
11:18
Hi Tom, das Angebot was ich mir gerade anschaue besteht in einem Gebrauchtgerät (Privatverkauf). Ich versuche gerade herauszufinden, woher das Gerät kommt und wie alt es ist. Ab wann zirka wurden denn die neuen Alps-Potis eingebaut? Die ganze Produktlinie von Advance Acoustic ist sehr beeindruckend. |
AllgäuDSL
11:30
Leider auch sehr beeindruckend was Fertigungsqualität und Qualitätskontrolle angeht, das wird bei Advance Acoustic völlig neu definiert! ![]() Aber dazu liest Du Dich am besten mal in den ![]() ![]() |
FCS
11:36
#25
Hi AllgäuDSL, danke für den wichtigen Hinweis! Schade, dann muss ich wohl weitersuchen ![]() Meine Yamaha Geräte haben mich da nie enttäuscht obwohl sehr preisgünstig... |
AllgäuDSL
11:47
#26
Keine Ursache, die Advance Acoustic-Geräte sind auch sehr preisgünstig, zumindest für den Namensgeber! ![]() Diese ![]() ![]() |
FCS
11:52
#27
Danke für den Link! In der Tat sehr ähnlich ![]() Produkte aus China können auch sehr hochwertig sein. Zudem kann ein hoher Verkaufspreis bei gleichzeitig niedrigen Produktionskosten auch absolut in Ordnung gehen, da Produktentwicklung, Vermarktung, etc. natürlich kosten. Ein absolutes No-Go ist aber schlechte Qualität... ![]() Was würdest du mir denn dann für einen Verstärker empfehlen? [Beitrag von FCS am 03. Feb 2009, 11:56 bearbeitet] |
AllgäuDSL
12:10
#28
Im Grunde hast Du Recht, aber am Ende der Produktionskette sollte zumindest eine funktionierende Qualitätskontrolle stehen! Außerdem sei hier die Frage gestellt, warum Advance Acoustic nicht sofort die hochwertigen Alps-Poti verbauen ließ? Wenn HiFi-Tom von dieser Marke so überzeugt ist und sie bzw. deren Qualität dauernd im Forum über den höchsten Klee lobt, warum sollst Du dann aufpassen kein Gerät 2. Wahl zu erhalten? Einen Verstärker kann ich Dir nicht empfehlen, da ich zu wenig Ahnung von der Materie habe. Ich kann Dir nur aus eigener leidvoller Erfahrung von der Marke Advance Acoustic abraten! Aber wie schon erwähnt, lies Dich mal in den entsprechenden Marken-Thread ein. [Beitrag von AllgäuDSL am 03. Feb 2009, 12:11 bearbeitet] |
FCS
12:14
#29
Ich habe sehr nette und informative PMs zum Thema Verstärker erhalten - danke nochmal an die Absender! Wenn ich mir überlege, welch hochwertige Qualität und gleichzeitig brachiale Leistung die alten Verstärker / Klassiker haben, dann wird es für mich wohl in diese Richtung gehen. Zum Beispiel der Pioneer A-717 - ![]() |
AllgäuDSL
12:39
#30
Tja, "alt" dient leider oft als Synonym für "taugt nicht mehr viel", nicht nur im Bereich HiFi scheint da ein Umdenken zu erfolgen! |
FCS
18:55
#31
Eine wirklich schwierige Entscheidung! Meine aktuelle Auswahl - diese Verstärker habe ich mir näher angeschaut. Aktuelle Geräte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alte Geräte ![]() ![]() ![]() Bleibt die Frage: Preis / Leistung und Eignung (2 Ohm stabil)... ![]() Die alten Geräte haben ihren Reiz in ihrer Verarbeitung und Ausführung: unter 19kg geht da nix ![]() Was wäre eure Wahl (wenn Probe hören grad nicht möglich ist) ? [Beitrag von FCS am 03. Feb 2009, 19:16 bearbeitet] |
stefansb
19:30
#32
Hi, die verstärker von hifi-leipzig sehen von den daten , vor allem der pio 757 und der yammi sehr gut aus. prima an dem pio 757 gegenüber dem 717 ist , dass er auftrennbar in vor und endstufe ist. der yammi ist natürlich eine klasse für sich. diese verstärker würde ich den neueren geräten aufgrund meiner erfahrung mit älteren verstärkern vorziehen. hifi-leipzig hat hier auch einen guten ruf, und du hast natürlich garantie. beim newtronics brauchst du halt noch eine vorstufe zusätzlich. gruss stefan |
FCS
19:33
#33
Hi Stefan, danke für deine Einschätzung! Aktuell tendiere ich auch zum Pioneer 757, ganz besonders aufgrund der Bilder vom Innenleben *lechzt* ![]() Danke für die Info zu "Hifi-Leipzig" - gut zu wissen! Denn deren Angebote sind wirklich interessant. Viele Grüße, Felix [Beitrag von FCS am 03. Feb 2009, 19:34 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
19:45
#34
Die beiden großen Pios sind meines Wissens 2-0hm-Stabil |
FCS
20:51
#35
erstellt: 04. Feb 2009, |
Ergänzung zur Liste oben: >> Pioneer A-858 Zudem: Ich denke darüber nach die Temperance III in Zukunft noch zu "aktivieren". Deshalb wäre ein Verstärker nicht schlecht, der in Vor- und Endstufe auftrennbar ist (wie z.B. die Pioneer Geräte). Viele Grüße und danke für Eure Unterstützung! |
Mehisedecht
15:52
#36
erstellt: 22. Jul 2010, |
Was ist denn von der Kombination Temperance III und Onkyo A-5VL zu halten? Brutzeln mir die möglichen 2Ohm den Verstärker weg, oder hält er das aus? |
Welcher Vollverstärker für Newtronics Temperance III? tlnc am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 20 Beiträge |
Vollverstärker oder Receiver für Temperance III dasF am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 27 Beiträge |
Amp für Temperance III flxxn am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
nubox681 oder Newtronics Temperance III flo42 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 12 Beiträge |
Vorverstärker für aktive Newtronics Temperance III Steuerdieb am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 4 Beiträge |
Receiver für temperance III, passiv gesucht Dani.the.Brainy am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 8 Beiträge |
Welcher Vollverstärker? clebmax am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 13 Beiträge |
Voll oder Vor / Endstufen kombi für Temperance III gesucht Rush³ am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 16 Beiträge |
NAD 720BEE als Endstufe für Temperance III nutzen? Anpera am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 4 Beiträge |
Welcher Vollverstärker? Dsorc am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 21 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.886
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.043
