HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Main Remote + noch ein Remote? | |
Main Remote + noch ein Remote?+A -A |
morethan2
12:07
erstellt: 28. Jan 2009, |
Gibt es einen Stereo Verstärker der 3 Stereoausgänge versorgt? Grund ist ein Wohnzimmer, ein Wintergarten und ein Esssaal die alle beliebig geschaltet werden sollen. Gibt es wenn nicht eine alternativlösung? mfg |
Passat
13:40
Ein aktuelles Gerät kenne ich nicht. Es gab aber mal von Yamaha Verstärker, die 3 Lautsprecherpaare versorgen konnten. Das waren der A-720 und A-1020. Grüsse Roman |
cr
15:03
Was heißt beliebig geschaltet? Alternativ zu schalten (Switchboard) ist kein Problem, alle 3 zusammen geht nicht (eventuell mit einem recht stabilen Verstärker + lauter 8 Ohm Boxen). Jeweils 2 würde problemlos gehen, wenn du lauter 8 Ohm Boxen verwendest. Alternativlösung: zB lauter aktive Lautsprecher, oder 2x 8-Ohm-Boxen + 1x aktiv. Aktiv muß nicht unbedingt teuer sein. Man findet günstige aktive Boxen im Studio/Profibereich genug. |
Passat
16:11
Doch, das geht. Bei den genannten Yamaha ist das z.B. so gelöst, das man entweder A oder B oder C einschalten kann oder A+B oder A+C oder B+C oder A+B+C. Dabei wir das Lautsprecherpaar A parallel zu den Lautsprecherpaaren B und/oder C geschaltet. Lautsprecherpaar B und C werden dagegen immer in Reihe geschaltet. So umgeht Yamaha das Impedanzproblem. Bei 3 Paaren 8 Ohm-Lautsprechern ergibt das bei A+B oder A+C = 1/8 + 1/8 = 4 Ohm B+C = 8+8 = 16 Ohm A+B+C = 1/8 + 1/16 = 5,33 Ohm. Bei 3 Paaren 4 Ohm-Lautsprechern ergibt das A+B oder A+C = 1/4 + 1/4 = 2 Ohm B+C = 4+4 = 8 Ohm A+B+C = 1/4 + 1/8 = 2,67 Ohm. Selbst solche Konstellationen wie 4 und 8 Ohm gemischt gehen da problemlos. Beispielsweise A = 4 Ohm und B+C = 8 Ohm: A+B oder A+C = 1/4 + 1/8 = 2,67 Ohm B+C = 16 Ohm A+B+C = 1/4 + 1/16 = 3,2 Ohm Oder A = 8 Ohm und B und C = 4 Ohm A+B oder A+C = 1/8 + 1/4 = 2,67 Ohm B+C = 8 Ohm A+B+C = 1/8 + 1/8 = 4 Ohm Grüsse Roman |
cr
17:20
Dann mußt du einfach versuchen, ein logisch kontrollliertes Umschaltpult aufzutreiben. Wobei dir, dies gilt aber auch beim Yamaha, klar sein muß, daß die jeweils durchgeführte Reihenschaltung von Lautsprechern klanglich ziemlich letztklassig ist (verbiegt den Frequenzgang stark, und der Dämpfungsfaktor ist weg). Daher vermeidet man so was tunlichst. Wenn das nämlich kein Problem wäre, würden das alle Verstärker machen, da man auf billigste Weise die ganzen Impedanzprobleme vermeidet |
Passat
17:27
Naja, ein verbogener Frequenzgang durch Reihenschaltung wird wohl bei der Akustik in einem Wintergarten nebensächlich sein. Wegen der sehr vielen Glasflächen bekommt man da eh keine brauchbare Akustik hin. Da fällt dann ein verbogener Frequenzgang eh nicht auf. Das Problem besteht außerdem ja nur, wenn man Lautsprecherpaar B + C gleichzeitig betreiben will. Bei A + B oder A + C sind die Lautsprecher ja parallel geschaltet. Grüsse Roman |
morethan2
19:58
Danke schon mal für die Antworten. In der Tat ist es so dass es zumindest im Essbereich eh nicht um Lautstärke und großartige Klangqualität geht- das nur im Wohnzimmer. Bei den Boxen im Wintergarten ist es so dass die im Sommer auch draußen stehen sollen z.B. bei Gartenpartys, da wäre ein wenig dynamik schon nicht schlecht- doch alle 3 parallel schalten wird eh nicht vorkommen- maximal zweie. Die Yamaha Geräte schauen echt gut aus ich bin auch schon an welchen dran, vielen Dank für den Hinweis. Was solche Chinch Umschaltboxen angeht da bin ich schon wieder skeptisch, A weil ich es gerne hab wenn alles beisammen ist sprich all in one, und B ob das so funkzenuggelt wie ich will. Wobei ich mir schon vorstellen kann dass das klappt weil ich ja eh maximal 2 parallel laufen haben will. Also schon mal besten Dank |
cr
21:14
Hast du jetzt 8 Ohm oder 4 Ohm Boxen? Wenn du nicht gerade extrem laut hörst, geht ein 4-Ohm-Verstärker im Parallelbetrieb 3er 8-Ohmer auch nicht gleich ex. 3*1/8 = 3/8 ==> 8/3 Ohm = 2,66 Ohm. [Beitrag von cr am 28. Jan 2009, 21:15 bearbeitet] |
morethan2
22:47
das werde ich morgen mal nachprüfen ich weiß ausm kopf nur dass ich 4 mal sehr leistungsstarke 3 wege bzw 4 wege boxen zwischen 200watt und 430watt sinusleistung |
Burmester 959 Remote WoWu am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 7 Beiträge |
Suche CD Player "Remote In" Kompatibilität (gelöst) ichilas am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 5 Beiträge |
Suche AVI S2000 MP Remote Fernbedinung djcaprice am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 2 Beiträge |
DAC mit 3x IN, Remote und XLR ambee am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Bronze BR 2 / Onkyo R1 Remote Kabel FidelioFu am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 6 Beiträge |
Remote (PC / Smartphone-Streaming) oder DLNA fähiges Setup Howard_Bateman am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
Mini Amp mit Remote und 2x Cinch In Webdiver am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 7 Beiträge |
Vollverstärker mit Main-In? Octomax am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Empfehlung Verstärker mit Main-In stna1981 am 13.06.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 22 Beiträge |
Vollverstärker mit Main In gesucht? Zander8484 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.584
