HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Standbox Pegelfest | |
Suche Standbox Pegelfest+A -A |
groundcontrol
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 09:37 | |||
Hallo zusammen, ich suche eine Standbox die auch höhere Pegel mühelos schafft. Stückpreis bis ca 1000€. sicher werde ich mir vor dem Kauf die box anhören aber vielleicht könnt ihr mir bei der vorauswahl etwas helfen. Danke und gruß Paddy |
GlennFresh
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 09:53 | |||
Moin Klipsch RF 62 (600€) Klipsch RF 82 (750€) Canton Karat 709 oder 790 DC (900€) Heco Celan 800 (900€) Die Klipsch benötigen für extreme Pegel nur wenig Verstärkerleistung, Canton und Heco schon etwas mehr! Die beiden letzten sind meiner Meinung nach noch aufstellungskritischer als Klipsch! Welchen Verstärker hast Du, wie groß ist Dein Raum? Welche nun am besten zu Dir und deinen Raum passt, musst Du durch probehören selbst herausfinden! Mfg. Glenn |
AMGPOWER
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 12:01 | |||
hi bei pegelfest würde ich dir nubert raten. was pegelfesteres zu finden ist schon schwierig. nubox 681 stück 489€ nennbelastbarkeit: 310watt musikbelastbarkeit: 450watt oder nuline 122 stück: 1065€ nennbelastbarkeit: 380watt musikbelastbarkeit: 550watt ich glaube das nennt man pegelfest, und hören sich auch noch super an |
GlennFresh
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 12:42 | |||
Moin Ich glaube Du verwechselst da was, Pegelfest hat nichts mit Watt, sondern db zu tun! Leider geben Nubert und Klipsch den Maximalschallpegel (gemessen bei 45Hz in db/1mtr.) nicht an! Aber alleine die Empfindlichkeit spricht für Klipsch: Hier ein Beispiel: Klipsch RF 82, 98db bei 2,83 V / 1 m Nubert NuBox 681, 88,5 dB (1 Watt / 1 m) Bei gleicher Verstärkerleistung, spielt die Klipsch ca. 10db lauter und das ist eine Menge! Das bedeutet, die Klipsch benötigen nur wenig Watt um sehr laut zu spielen! Bei Stereoplay habe ich folgende Messergebnisse gefunden, nur zum Vergleich: http://www.stereopla...Details_1476044.html und http://www.stereopla...Details_1476114.html Alles klar? Mfg. Glenn |
der_Morten
#5 erstellt: 16. Apr 2009, 15:23 | |||
hi, hab mir die powe220 geholt 1a echt bombe^^ 680€ das paar... mein kaufberatungthread dazu http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-15616.html ich zitiere ma stahlwolle "du fragtest, ob die Power220 klanglich an vergleichsweise teure Klipsch rankommen... Ich hab meine 3400€ Klipsch Rf7 gegen die Power220 "eingetauscht/ eintauschen müssen" Ich habs an keiner stelle bereut!! "Alles, womit sich meine Klipsch klanglich vom Einheitsbrei käuflich zu erwerbender Lautsprecher hervortun, wird von diesen Lautsprechern deutlich getoppt: -Extreme Pegelreserven -Extreme Dynamik -Bassgewalt -Feinzeichnung -ja, Feinzeichnung , man hört praktisch jeden Saitengriff, bevor der Ton erklingt, ohne das der Höchton analytisch klingt, warm und nicht nervend, wie dies bei meinen vorherigen Boxen teilweise der Fall war. " [Beitrag von der_Morten am 16. Apr 2009, 15:25 bearbeitet] |
AMGPOWER
#6 erstellt: 16. Apr 2009, 15:40 | |||
das schon, aber es ging nicht um lautstärke, sondern das was die box aushält. angenommen der themenersteller hat einen verstärker der die nennbelastbarkeit von 380watt hat. was glaubst du was dann mit der klipsch passiert? was bringt mir ein lauter lautsprecher der in rauch aufgegangen ist |
GlennFresh
#7 erstellt: 16. Apr 2009, 15:41 | |||
Hi @ der Morten Also wenn Du für die RF7 3400€ bezahlt hast, dann...........! Da es sich hier um eine Selbstbaubox handelt, ist sie bestimmt nicht für jeder Mann geeignet und die 680€ pro Paar sind daher auch nur graue Theorie! Wenn man eine eigene Schreinerei (Lackiererei) hat, mag das wohl stimmen! Allerdings will ich der Box nicht die hervorragende Leistung (subjektiv) absprechen, nur leider fehlt mir der Vergleich, da ich von der Power220 vorher noch nie gehört habe! Die Klipsch würde ich nicht als Einheitsbrei bezeichnen, da sich ihr Konzept (Klang) schon deutlich von Canton und Co. abhebt! Aber ich finde den Vorschlag nicht schlecht und werde mich über diese Wunderbox mal schlau machen, man(n) lernt ja nie aus! Informativ und Intressant ist die Geschichte sicherlich, aber ein Urteil sollte man sich erst nach einem Probehörgang bilden! Ihr wisst, alles Geschmacksache, da subjektiv und noch dazu vom eigenen Hörraum (Akustik) abhängig! Trotzdem Danke für den Link und die Info über die Power 220! Mfg. Glenn [Beitrag von GlennFresh am 16. Apr 2009, 15:43 bearbeitet] |
H-E-W
Gesperrt |
#8 erstellt: 16. Apr 2009, 15:45 | |||
Hornlautsprecher wie Klipsch haben in der Regel eine recht hohen Wirkungsgrad und erzeugen somit auch bei schwächeren Verstärkern einen hohen Schalldruckpegel. Dies spricht durchaus für Lautsprecher wie Klipsch. Aber die Hörner sind nur im Hoch und eventuell Mittelton eingesetzt. Gegen Hörner spricht, wie man das speziell von Klipsch kennt, die typische Hornverzerrung. Wenn schon Horn, dann würde ich in diesem Preisbereich eher zu JBL raten: JBL LS60 http://www.h-e-w.de/..._virtuemart&Itemid=2 Die klingen etwas wärmer und weniger nach Horn als die Klipsch. Der Listenpreis liegt bei 1.299,-€ pro Stück. Alternativ dazu würde ich Dir die Elac FS-247 empfehlen: http://www.h-e-w.de/..._virtuemart&Itemid=2 Die elac haben durch den Jet-Hochtöner einen kristall klaren Klang und schaffen wirklich ordentlichen Pegel. Mit einem Listenpreis von 998,-€ pro Stück sind sie preislich fast unschlagbar in dieser Qualitätsklasse. Auch die Wertigkeit des Gehäuses ist extrem gut. Man kauft halt ein in deutschland hergestelltes Qualitätsprodukt. |
GlennFresh
#9 erstellt: 16. Apr 2009, 15:50 | |||
Lies Dir mal die Daten der RF 82 durch: http://www.klipsch.com/world/eu/de/products/details/rf-82.aspx Die Leistung des Verstärkers, sagt überhaupt nichts über die Lautstärke der angeschlossenen Box aus! Z.B. sind 110db Maximalpegel einer Box immer gleich, ob dafür 20Watt oder 2000Watt nötig sind und da wären wir wieder bei dem Wirkungsgrad (Empfindlichkeit) der Lautsprecher! Mfg. Glenn |
AMGPOWER
#10 erstellt: 16. Apr 2009, 15:54 | |||
und? die daten habe ich mir gelesen. steht max. 150watt rms. geh bitte mit einem verstärker der 380watt rms hat an den ran und du hörst nix mehr. auch wenn du es für nicht wahrhaben willst. sonst könnten sie auch 10.000 watt rms hinschreiben. und nochmal es geht mir nicht um lautstärke sondern wieviel leistung die box aushält. und da ist das bei dieser klipsch ehrlich gesagt echt mickrig 150watt. |
GlennFresh
#11 erstellt: 16. Apr 2009, 16:04 | |||
Entschuldigung, Du verstehst die Zusammenhänge nicht, vielleicht bin ich auch zu blöd um das Thema verständlich zu verfassen! Mal ganz einfach, wenn Du die Klipsch RF 82 mit 150Watt Dauerleistung beschickst, ist es so laut in dem Zimmer, das ein Gehörschaden sicher ist! Also, was soll man mit 380Watt? Ausserdem liegt die kurzzeitige Belastung (Peak) bei 600Watt und da Musik immer laute und leise Passagen (zumindest die Musik die ich höre), machen Deine 380Watt eh keinen Sinn! Aber ist schon okay, ist mein letzter Versuch der Erklärung und die Belästigung meiner seits hat nun ein Ende! Mfg. Glenn |
AMGPOWER
#12 erstellt: 16. Apr 2009, 16:13 | |||
es geht ja nicht daum ob man es braucht oder nicht. es geht um das machbare. bei 50 watt kannste auch einen hörschaden bekommen. mit nem gti kannste auch 200 fahren, aber mit nem veyron kannste 400 fahren. mit beiden kannste dich umbringen. und ob man es braucht 400 zu fahren ist die eine sache, man könnte es aber. und das versuche ich zu erklären, das man es rein theoretisch könnte |
tss
#13 erstellt: 16. Apr 2009, 16:14 | |||
gehts dir jetzt um den möglichen schalldruck oder die maximale belastbarkeit? |
AMGPOWER
#14 erstellt: 16. Apr 2009, 16:16 | |||
um die dauer belastbarkeit. die klipsch kann auch kurz mal 600 watt. aber was macht die klipsch wenn ich permanent wie bei nubert angegeben mit 380watt ran gehe. dann ist sie hinüber. |
der_Morten
#15 erstellt: 16. Apr 2009, 16:25 | |||
@ GlennFresh hehe neeeeee,ich hab mir die klipsch nicht gekauft gehabt, der stahlwolle hatte sie der boxenaufbau ist sehr easy, und preis/leistung ist echt gut bei der power220... |
GlennFresh
#16 erstellt: 16. Apr 2009, 16:46 | |||
Hi In meiner Hauptanlage betreibe ich auch keine Klipsch und wie gut die Power 220 wirklich ist, wird sie bei mir erst noch beweisen müssen! Leichter Boxenaufbau hin oder her, nicht jeder kann so etwas ohne fremde Hilfe realisieren! Wenn noch eine anständige Lackierung (Funier) hinzukommt, ein wenig edel sollten Boxen schon aussehen wenn sie im Wohnzimmer stehen, muss eine Fachfirma am Projekt beteiligt werden! Der Preis kann sich so schnell mal verdoppeln und dann sieht es nicht mehr so positiv aus! Werde mir aber bei nächster Gelegenheit diese Lautsprecher mal anhören, rein intressehalber! Mfg. Glenn |
tss
#17 erstellt: 17. Apr 2009, 09:23 | |||
das ist doch völlig irrelevant, wenn der schalldruck der nubert schon mit deutlich weniger leistung erreicht/übertroffen wird. |
AMGPOWER
#18 erstellt: 17. Apr 2009, 12:05 | |||
mag für dich ja sein, für andere wiederum nicht. so irrelevant kann sowas gar nicht sein. sonst könnten auch die hersteller sagen wir hören bei 100watt auf, weil das reicht vollkommen aus. aber wie auch immer, hast mir trotzdem nicht geantwortet was mit der klipsch passiert wenn man ihm 380watt dauerlast zukommen lässt. und trotz der besseren empfindlichkeit glaube ich das wenn man die klipsch mit 150watt und die nubert mit 380watt befeuert das a) die nubert lauter ist b) auch wesentlich mehr druck ausübt und kraftvoller klingt. wäre nett wenn jemand das mal ausrechnen könnten, geht doch bestimmt irgendwie oder? |
Phiwiko
#19 erstellt: 17. Apr 2009, 12:14 | |||
Hallo:), eines vorweg: ich bin kein Profi:) Aber das hier:
..kann doch iwie nicht wirklkich aussagekräftig sein?? (nicht böse nehmen, bitte(,vor allem, wenns falsch ist;))) Wieso werden da dB verglichen bei Spannung und Leistung?? und dann auch noch verschiedene Werte? Wenn ich falsch liege, hoffe ich, jemand klärt mich auf und ist mir zudem nich böse und lacht mich hoffentlich auch nicht aus:) Danke Greetz |
tss
#20 erstellt: 17. Apr 2009, 12:17 | |||
DA kannst du mal ein paar zahlen einhämmern. noch kurz zu den v und w angaben. diese sind in der tat nicht direkt vergleichbar. imo sinds 3db mehr bei v. hier müssten also ca. 95db (klipsch) bei einem w rausspringen. |
dharkkum
#21 erstellt: 17. Apr 2009, 13:27 | |||
Das ist wohl eher nicht richtig.
Wie die höheren Pegel erreicht werden (höherer Wirkungsgrad oder mehr Verstärkerleistung) wurde nicht gefragt bzw. gesagt. Ich werfe mal als Vorschlag die Canton RC-L ins Rennen. Gibts schon für unter 700 € das Paar. Was die für eine Verstärkerleistung vertragen weiss ich nicht (habe jetzt auch keine Lust nachzuschlagen), aber sie erlauben sehr hohe Lautstärkepegel. Jedenfalls mehr als man sich auf Dauer, ohne Gesundheitsschäden befürchten zu müssen, antun möchte. Wer mehr braucht sollte sich vielleicht nach einer PA-Anlage umsehen. |
GlennFresh
#22 erstellt: 17. Apr 2009, 18:14 | |||
Hallo Die Werte sind von der Herstellerseite kopiert und da ich die Angaben nicht verfälschen wollte, habe ich ca. 10db lauter geschrieben! Genau gerechnet laut tss, sind es 6,5db, aber selbst 5db Unterschied wären schon eine ganze Menge! Mfg. Glenn |
der_Morten
#23 erstellt: 21. Apr 2009, 15:44 | |||
und hat sich was neues ergeben =) |
lorric
#24 erstellt: 21. Apr 2009, 21:15 | |||
'n Abend, völlig off topic, aaaber.... grmpf - wieso muss das jetzt hier in einen "Meine Nubert sind besser als Deine Klipsch-Disput (oder umgekehrt)" ausarten? Gruß lorric |
GlennFresh
#25 erstellt: 21. Apr 2009, 22:21 | |||
Ebenfalls en schönen Abend! Bei der Diskussion ging es nicht (mir zumindest) darum, ob Nubert oder Klipsch die besseren Boxen sind, sondern um die Klärung einer Grundsatzfrage! Mfg |
der_Morten
#26 erstellt: 24. Jun 2009, 15:05 | |||
@ GlennFresh und hast se mal gehört :-) mich würd deine meinung sehr interessieren :-) mfg |
GlennFresh
#27 erstellt: 24. Jun 2009, 16:02 | |||
Hi Morten Falls es Dir um die RF62/RF82 geht, ja, ich habe beide Klipsch Modelle (RF62/82) schon ausgiebig gehört! Die kleinere RF62 fand ich persönlich besser, ist aber eine Frage des eigenen Geschmacks. Da Klipsch aber, bedingt durch die Hornkonstruktion, eine eigene Klangphilosophie verfolgen, muss man diese Lsp. unbedingt probehören. Hier scheiden sich nämlich die Geister, entweder man ist begeistert oder eben nicht! Was mir an Klipsch gefällt, ist der hohe Spaßfaktor, die Pegelfestigkeit und der geringe Leistungsbedarf! Trotzdem würde ich meine Infinity Kappa 400 nicht gegen die genannten Klipsch eintauschen wollen, da diese doch erheblich neutraler zu Werke gehen und genau das ist, was mir an meinen Lsp. so gut gefällt. Trotzdem gefallen mir persönlich die beiden Klipsch sehr gut und für großes Kino sind die einfach ein Knaller, was aber nicht heissen soll, das Stereo nicht klingt. Mfg |
der_Morten
#28 erstellt: 24. Jun 2009, 16:48 | |||
hehe hi glenn, ich meinte die power220 :-P ;-) :-) muhahahahaharhar mfg |
GlennFresh
#29 erstellt: 24. Jun 2009, 16:56 | |||
Verzeih mir , aber die Posts sind ja schon eine Ewigkeit her! Habe den kompletten Thread nochmal Revue passieren lassen und jetzt ist mir klar, was Du mit Deiner Frage gemeint hast! Da ich im Ausland wohne und bei meinem letzten Aufenthalt in Deutschland, einen engen Zeitplan hatte, konnte ich mir die Box leider noch nicht anhören. Sobald es mir aber möglich sein wird, werde ich das natürlich nachholen und wenn ich daran denke, Dir Bericht erstatten! In diesem Sinne...... |
Suche Standbox chris2000 am 04.01.2003 – Letzte Antwort am 06.01.2003 – 5 Beiträge |
Standbox für Wandnahe bzw. Wandunabhängige Aufstellung skfink am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 8 Beiträge |
Welche Standbox ist gut? marcusrock am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 8 Beiträge |
high end standbox ? titan ? Jafp23 am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 16 Beiträge |
Standbox mit gutem Klang und viel Bass 30.10.2002 – Letzte Antwort am 30.10.2002 – 7 Beiträge |
Standbox bis ca. 1.000 EUR / Paar Aerios am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 4 Beiträge |
Bräuchte beratung (Standbox oder Subwoofer) RAOUL_DUKE am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 23 Beiträge |
Welche Standbox kaufen? tommei am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 8 Beiträge |
Suche Lautsprecher zwischen Kompakt und Standbox Robin...11 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 15 Beiträge |
Standbox muss weg- Ersatz gesucht! -nepomuk- am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 17 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFrank2024
- Gesamtzahl an Themen1.555.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.946
