HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kleine Hifi/DVD Anlage | |
Kleine Hifi/DVD Anlage+A -A |
oliver-prince
09:54
erstellt: 19. Mai 2009, |
Hallo HIFI Freunde, stehe vor dem Problem mir eine neue Hifi Anlage zuzulegen! Ist ja in erster Linie kein Problem nur darf sie nicht größer als max. B/T/H 32/23/30 cm sein! (muss in ein sideboard passen) Scheint nach bisherigen Rescherschen eine unmögliche Aufabe zu sein. ![]() Darum "hier" meine Frage: Ich suche eine Hifi-Anlage mit guter bis sehr guter Qualität im besten Fall mit DVD/Blue-Ray Player, Festplatte für MP3 und Boxen die auf ein Sideboard passen! Bin für jeden tip sehr dankbar!!!!! ![]() oliver prince |
fiftay
10:02
oliver-prince
10:06
Hallo fiftay, das klappt ja super hier! Danke für deine schnelle Antwort! Hatte die NAD-Anlage auch schon im Auge-> nur ist sie zu tief ![]() Aber trotzdem besten Dank für Deinen TIP!!!! LG oliver |
Wiley
10:13
fiftay
10:13
Kannst du das Teil nicht einfach ein bißchen überstehen lassen ? oder ein Loch in die Rückwand schneiden ? |
Eminenz
10:16
Hast du dir Yamaha Pianocraft und die Äquivalente von Denon, Onkyo, Teac etc schon angesehen? |
fiftay
10:20
Hier, der ist 31 tief ![]() Das sollte gehen 1 cm überstehen ist doch nicht so schlimm Der hier passt sogar ganz rein nur 28cm tief ![]() Gruß fiftay [Beitrag von fiftay am 19. Mai 2009, 10:21 bearbeitet] |
oliver-prince
10:35
... überstehen geht leider nicht sind Türen davor!!! Yamaha,Denon,Onkyo,Teac habe ich schon gesichtet, sind leider zu groß oder nicht ganz die qualität die ich mir vorstelle! Darf ruhig hochwertig sein! preisliche vorstellung bis 3000€ lg oliver |
Wiley
11:03
Ich glaube, da wirst Du nur im Bereich der 5.1/7.1-Anlagen fündig (hier der komplett falschen Forumsbereich -> verschieben lassen?). Wenn Du schon sogar gerne Bluray mit dabei hättest... Da gibt es einige Anlagen die "stehen", gehen aber dafür mehr in die "Breite". Hier sehe ich daher das nächste Problem! Preislich dürfte da nach oben kein Limit bestehen ![]() Spontan fällt mir da B&O als möglicher Kandidat ein, bei denen steht Design immer an erster Stelle. Man zahlt dann halt einen ordentlichen Aufpreis dafür, oft ein vielfaches qualitativ besserer Alternativen. Hab' ich das richtig verstanden - die LS sollen auch mit aufs Sideboard? |
Eminenz
11:07
Ich hab mal alle einschlägigen Premiumhersteller abgeklappert, da habsch nichts gefunden was unter 28cm Tiefe ist (ohne Stecker) ... Mir fällt bei der Größe eigentlich nur noch solche kleinen Kompaktanlagen von Philips oder so ein, aber das ist ja sicherlich nicht das GEsuchte. |
oliver-prince
11:23
richtig Wiley, Boxen sollten auch mit auf das sideboard! B&O habe ich mir auch schon angeschaut, ist natürlich preislich ganz schön happig! (aber cool) Bose ist auch schon gesichtet worden und auch für gut befunden, aber auch hier 1cm zuviel ![]() DANKE Eminenz für deine Mühe!!!! lg oliver |
Wiley
11:39
Tja, sowohl B&O als auch Bose fallen in die Kategorie "völlig überteuert", zumindest wenn man es mit der erzielbaren Klangqualität in Relation setzt. Soll nicht heissen das Du nicht auch damit Glücklich werden kannst (dann halte Dich von Läden/Freunden fern die Anlagen nach Klanggesichtspunkten ausgewählt haben ![]() Viel Verständnis wirst Du hier dafür allerdings nicht ernten ![]() zumindest was die LS angeht würde ich mir gut überlegen nicht doch a) nach etwas Besserem (als obiges Zeug) Ausschau zu halten. Da gibt es nun wirklich mehr als genug Auswahl - auch an edlen Stücken für jeden Geschmack! Etwas Geduld mitgebracht und die Suchfunktion hier bemüht, entsprechende Diskussionen gibt es hier zuhauf - und in allen Preiskategorien! Mein Tip, wenn's gefallen könnte: es gibt edle (auch kleine!) Klangwandler in Steingehäusen (Granit, Schiefer, Marmor). Mal im I-net stöbern... b) Zur Aufstellung: ein schöner, passender Ständer bringt nicht nur optisch, sondern vor allem Akustisch Vorteile im Vergleich zur Aufstellung auf dem Sideboard! Alternative 2 wären Wandhalterungen. c) Wenn der Raum etwas größer ist könnte ein Sub von Vorteil sein! Auch da gibt's edle... |
oliver-prince
12:07
Das klingt spannend Wiley, muss jetzt nicht umbedingt Stein, oder Mamor sein! Welche Hersteller kannst Du Dir da vorstellen! LG oliver |
Wiley
13:35
Da bin ich leider nicht der Fachmann - ich schiele nur selbst ein wenig in diese Richtung... mir würde sowas sehr gefallen, und ich habe fast durchweg positives über solche LS gelesen. Ein Tip: falls Du im Norden der Republik wohnst - in der Bucht gibt es seit einiger Zeit immer wieder günstige, interessante Angebote eines Anbieters in der Richtung. Dort mal hinzufahren wäre sicher interessant. Bei mir wären's diverse 100km... Ansonsten gibt's einige wenige, zumeist kleinere, Hersteller dafür. Einfach mal suchen! Hier im Forum gibt's auch einige wenige zumeist etwas ältere Threads zu dem Thema. |
jurgen54
21:59
Hallo Oliver, wie wäre der Caruso von T+A. Praktisch eine eierlegende Wollmilchsau, 17 cm breit, 27 cm hoch und 27 cm breit. Die LS sind auch gleich mit drin und kostet Listenpreis ca. 1750 Euros. ![]() Grüße Jürgen |
jurgen54
10:39
erstellt: 20. Mai 2009, |
Hallo Oliver, ich habe die falschen Abmessungen angegeben. Format ist 17 cm hoch und jeweils 27 cm breit und tief. Passt dann leider doch nicht in der Tiefe. Sorry Grüße Jürgen |
oliver-prince
11:51
Hei Jürgen, habe ich auch schon drüber nachgedacht, das Problem ist nur, dass ich externe LS brauche! Soll ja in ein verschlossenes Sideboard! Innen drin bringen mir die boxen garnichts! Leider auch nicht passend! ![]() Besten Dank für die Idee, oliver |
jurgen54
12:23
Hallo Oliver, bei project gibt's ja auch noch diese Mini-Serie. Verstärker z.B. 10,3 cm breit, 3,8 cm hoch und 14,1 cm tief. Da sind auch diverse andere Komponenten. ![]() Grüße Jürgen |
oliver-prince
12:31
hallo jürgen, siehtr auf den ersten blick ganz interessant aus! werde ich mich mal reinarbeiten! besten dank für den tip lg oliver ![]() |
oliver-prince
14:54
Schade, Maße waren ja perfekt nur leider alles für den Plattenspieler!!!! ![]() |
jurgen54
15:31
Hallo Oliver, du musst auf der Seite runterscrollen ![]() USB-Box = Soundkarte/Speicher Dock-Box = iPod Anschluß Tuner = Radio Stereo-Box = Vollverstärker Pre-Box = Vorverstärker Amp-Box = Stereo-Endstufe Amp-Box Mono = Mono-Endstufen Da sollte doch das gesuchte dabei sein. ![]() Grüße Jürgen |
oliver-prince
15:57
... ja einiges schon! mir fällt nur noch der DVD/CD spieler! und im besten fall eine festplatte für mp3! |
Hifi-Anlage nici50052 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 5 Beiträge |
Komponenten für neue HIFI-Anlage Psychodad66 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 2 Beiträge |
Hifi Anlage mit Festplatte Sakumo am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 8 Beiträge |
neue Hifi Anlage didihehle83 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 7 Beiträge |
Hifi-Anlage bis ca. 300? Manuelito_Vicioso am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 15 Beiträge |
Suche Hifi Anlage batsan am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 12 Beiträge |
Hifi-Anlage bis 800? Rocreex am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 30 Beiträge |
Neue HiFi Anlage Elminster am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 17 Beiträge |
Mini HiFi Anlage mit CD/DVD USB pangaea am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 3 Beiträge |
HiFi-Anlage mit Festplatte Andimann am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 26 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.430
