stereo subwoofer aktiv weiche
Telefonbuch1992
#1 erstellt: 12. Jun 2009, 19:16
hey ich weis echt nicht mehr weiter ich habe von meinem onkel einen selbst gebauten subwoofer geschenkt bekommen nur der hat keine aktiv weiche und nimmt die hohen töne mit da sagte er mir das ich mir eine kaufen solle da er sonnst kaputt geht jetzt hab ich von so sachen leider keine ahnung und deswegen wollte ich mal fragen welche ihr mir empfehlen könntet. ich habe eigentlich keine ansprüche nur eben sie sollte nicht zu teuer werden da ich noch taschengeld empfänger bin
ich habe mal ne runde gegoogelt und da wollte ich mal fregen was ihr zb. von der haltet : http://www.lautsprecherland.de/product_info.php?products_id=179
[Beitrag von Telefonbuch1992 am 12. Jun 2009, 19:16 bearbeitet]
fibbser
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 22:27
die in dem von Dir abgegebenen Link gezeigte Weiche ist eine passive Weiche.
Aktive Weichen findest Du viel bei 3-2-1, einfach mal Aktivweiche eingeben...
Unabhängig davon: Eine passive Weiche kannst Du einfach so zwischen Verstärker und Bass einschleifen; sie hat aber den Nachteil, dass die Trennfrequenz _fest_ ist, eine weitere Anpassung des Bass ist nur schwer möglich.
Eine aktive Weiche schleifst Du zwischen dem Vorverstärkerausgang Deines Verstärkers und EINEM WEITEREN VERSTÄRKER ein.
Der Vorteil hierbei ist, dass Du den Bass in der Trennfrequenz und in der Lautstärke regulieren und damit besser anpassen kannst.
Nachteil: deutlich höherer Aufwand (zweiter Verstärker).
Ob es sich bei Dir lohnt, kann ich so nicht sagen, da brauche ich mehr Infos: Welcher Bass, welche andere Komponeneten (hauptsächlich: welchen Verstärker hast Du bereits?)
Telefonbuch1992
#3 erstellt: 13. Jun 2009, 07:08
ich habe einen alten realistic sta 2080 aber leider kein geld für einen verstärker hab aber so eine alte micro stereo anlage von sony kann man auch die verwenden?
fibbser
#4 erstellt: 13. Jun 2009, 07:34
Ja, rein theoretisch schon; allerdings bräuchtest Du immer noch eine aktive Weiche.
Vorschlag bei ganz knappem Budget: Suche bei ebay mal ne passive Weiche, die bei ca. 120 Hz trennt. Die kannst Du dann an einem Kanal vor den Bass hängen (tiefe Signale werden eh nur Mono übertragen). Kosten ca. 15€.
Das ist dann nix hochwertiges, aber um den Bass von seinen hohen Frequenzen zu befreien sollte es erstmal reichen, bis Du mehr Geld zur Verfügung hast
edit; Die von Dir verlinkte sollte gehen...
[Beitrag von fibbser am 13. Jun 2009, 07:35 bearbeitet]
Telefonbuch1992
#5 erstellt: 13. Jun 2009, 07:56
ich danke ihnen ich bestell mir di eine mal nd dann mal sehen nur noch eine frage da 2 boxen im subwoofer sind bräuchte ich doh eigentlich 2 frequenz weichen oder?
fibbser
#6 erstellt: 13. Jun 2009, 10:17
Kommt auf die Beschaltung an.
Wenn Du nur einen LS-Eingang hast (also 1x plus und 1x minus) reicht eine Weiche; hast Du zwei Paar Buchsen, brauchst Du zwei Weichen.
Anyway: Selbst wenn Du nur ein Paar Buchsen hast, würde ich die Anschlüsse des einen Bass auch nach außen legen und ebenfalls eine Weiche dranmachen.
Hier werden dann beide Kanäle des Verstärkers gleich belastet und Du solltest weniger Klangeinbußen haben
...und bitte: sag "Du" zu mir, ich komme mir sonst so alt vor
Telefonbuch1992
#7 erstellt: 13. Jun 2009, 18:30
gut mache ich danke dir
fibbser
#8 erstellt: 13. Jun 2009, 18:49
Gerne geschehen
Wenn Fragen auftauchen, frage einfach nach
Aktiv Weiche
King_Pin am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  18 Beiträge
3-Wege-Aktiv-Weiche/Verstärker
Simon.S am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  2 Beiträge
Aktive Subwoofer Weiche Arcus !!!
Jonas1 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  13 Beiträge
Aktiv-Subwoofer für Partykeller
FreshKidIce am 18.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  11 Beiträge
2.0 AKTIV Stereo Lautsprecher gesucht
maeckes am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
Suche Subwoofer-Weiche
hio am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  8 Beiträge
Chinch Subwoofer Weiche HILFE
DrBassTasty am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  4 Beiträge
Aktiv Subwoofer für 3.1 Standlautsprecher
Speeka am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
Suche aktiv Subwoofer
triptycon am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  2 Beiträge
subwoofer aktiv oder pasiv?
bassyunkie am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
