starker Verstärker / Endstufe für JBL ES100 Standlautsprecher
Hauptstadtmetaller
#51 erstellt: 04. Jul 2009, 12:49
Meint ihr die Sonys sind besser verarbeitet als mein Technics?
Stereosound
#52 erstellt: 04. Jul 2009, 14:18
Ich selbst hab nen Sony TA-AX330 aus den 90ern.
Verarbeitet ist der soweit ganz gut, ist ein Stahlblechgehäuse mit Kunststofffront.
Mein Technics Tuner sieht zumindest äußerlich ein wenig hochwertiger aus, zum Innenleben kann ich dir da aber nicht viel sagen.
ich denke da werden eher die Technics besser sein, das komtm aber auch auf die "Klasse" an in der sich die Verstärker befinden.
Stereosound
ciorbarece
#53 erstellt: 04. Jul 2009, 16:19
Also die Sony ES Teile sind verarbeitungsmäßig ein Gedicht, nicht umsonst gibts es hier im Forum einen Fan-Thread zu dieser legendären Sony-Serie. Die kann man mit den "normalen" Sony-Teilen nicht vergleichen was die Wertigkeit angeht.
Empfehlenswert ist z.B. der 590 ES, also der kleinste, der bringt auch schon ne FB mit. Power ohne Ende liefern dann schon die 707/770 ES, die wiegen dann auch schon um die 20 kg.
Ich selber habe letztens nen Denon ersteigert, PMA-980R, also der kommt verarbeitungstechnisch auch schon fast an die ES-Teile ran, wirklich fett das Teil.
Nen schönen 590 ES bekommt man ab 100€, die 7er ab 200€ aufwärts. Mein PMA hat 140€ gekostet, der hat auch Leistung ohne Ende.
Stereosound
#54 erstellt: 04. Jul 2009, 16:58
Ich hatte selbst mal nen Denon PMA860. und ich habe noch nie ein Sony Gerät gesehen das an dessen verarbeitungsqualität rangekommen ist.
Stereosound
fibbser
#55 erstellt: 05. Jul 2009, 08:08
IMHO hatten viele Hersteller in der damaligen Zeit Geräteserien, die besonders gut verarbeitet waren.
Manche hoben die durch spezielle Bezeichnungen heraus wie Sony und Onkyo (Integra).
Ich glaube schon, dass man die Verarbeitungen dieser Serien vergleichen kann; schließlich war es damals ein Trend.
Und ja, die ES-Serien sind gut verarbeitet, wie die Integras auch
Hauptstadtmetaller
#56 erstellt: 05. Jul 2009, 13:56
Was sagt ihr denn zu der Endstufe hier:
http://cgi.ebay.de/w...AIT&salenotsupported
Überall steht nur 130 Watt an 8 Ohm, bei Zweikanalbetrieb. Ich denke aber schon das es die Sinusleistung ist oder?
ciorbarece
#57 erstellt: 05. Jul 2009, 14:44
Die 55er ist besser aber auch teurer, aber wenn die 220er zu nem guten Kurs weggeht dann kann man schon zuschlagen. Willst du nicht warten und schauen wie sich der Technics so schlägt?
Wenn du wechseln willst und vielleicht keinen Bock mehr auf den Technics hast, dann würde ich doch lieber in einen Vollverstärker investieren. Ist bestimmt besser als Mischpult + Endstufe.
Hauptstadtmetaller
#58 erstellt: 05. Jul 2009, 14:54
Jo wollte schon warten, aber dachte mir so bis 80 könnt ich ja mitbieten
Naja ich lass es dann denke doch lieber und warte
Versuchung ist immer so groß wenn man sieht "3 stunden und bei 30€" ....auch wenn das ja nicht aussagt für wieviel dann im Endeffekt weggeht.
Ja mit Vollverstärker stimmt schon hast du recht ist definitiv besser, bin auch der Meinung. Die haben nur leider immer zu wenig Leistung, jedenfalls in dem Umfang den ich mir leisten könnte
fibbser
#59 erstellt: 05. Jul 2009, 16:49
Die TA-N 220 ist bestimmt keine schlechte Endstufe, allerdings mag sie eher höhere Ohmzahlen, zumindest im gebrückten Zustand.
Bei normalen 4 Ohm-LS ist die Ausgangsleistung nicht sonderlich hoch
edit: es spielt nicht wirklich eine große Rolle, ob Du nun 2x100 oder 2x150W hast.
Im Zweifelsfall kommt es darauf an, dass diese Leistung auch bei niederen und kritischen Lasten noch abgegeben werden kann.
Möglichkeiten, außer den bereits genannten sind:
HK PM 660, 655, 665...
Alles VV mit einem recht stabilen Netzteil. Harman brüstete sich damals sogar mit dieser Stabilität.
Preise bei 321?
Für den PM 660 runde 50 - 80€ (ist etwas älter)
655 und 665 ca. 120 - 180€
[Beitrag von fibbser am 05. Jul 2009, 16:53 bearbeitet]
Hauptstadtmetaller
#60 erstellt: 06. Jul 2009, 15:36
So, meine alten JBL TLX320 werden heute abgeholt und da ich nicht weiß wann die ES100 genau kommen hab ich einfach mal ein vorübergehend Paar meiner Magnat Monitor 220 an den Technics angeschlossen.
Also man muss schon sagen, für die Größe echt nicht schlecht. ABER der Wirkungsgrad ist im Gegensatz zu den TLX320 ja mal sowas von mieserabel, um den gleichen Pegel zu bekommen muss ich den Verstärker mindestens doppelt so doll "aufreißen".
Auch wenn man ja eigentlich keine Regal mit Standlautsprechern vergleichen kann, scheint der Wirkungsgrad der Magnat doch bedeutend schlechter zu sein.
Ab der Häflte des Lautstärkereglers passiert übrigens kaum noch was ( nehme an die Monitor 220 sind dann Leistungsmäßig dann auch am V-max )
zuyvox
#61 erstellt: 06. Jul 2009, 20:53
Hallo
Ab der Hälfte, also ab der 12 Ihr Stellung des LS Reglers tut sich bei den meisten Lautsprechern nichts mehr. Es kommt zudem auf die Musik an. Hörst du dynamikreiche Musik wo es auch mal leiser werden kann (zb Klassik) dann kannst du sehr wohl noch weiter aufdrehen. Dies ist aber mit Vorsicht zu genießen, da es dann auf einmal wieder laut wird... bzw. werden kann. (Man sollte das Stück kennen das man sich so anhört sonst gibt es eventuell Probleme mit den Nachbarn und Schäden an den Ohren sowie den Boxen.
Bei Hochgepegelter Musik, bestes Beispiel sind die Red Hot Chilli Peppers, also Musik die von vorn bis hinten gleich lait spielt (und das insgesamt unnatürlich laut) kann man den LS Regler nie bis zum Ende drehen. Das ist ganz normal.
Diesbezüglich frage ich mich aber wirklich, was für Ansprüche du an den Verstärker und an den Lautsprecher hast.
Ich höre u.A. an meinem PC nmit einem kleinen Denon Amp mit 40 Watt an 8 Ohm und 2 kleinen Elac BS52 und bei lauter Popmusik habe ich den Amp noch nie bis zur Hälfte aufgedreht weil es dann 1. zu laut und 2. einfach unerträglich verzerrt klang.
Was machst du denn da bloß?
Die JBL scheint, sofern du friedliche Nachbarn hast und dir dein Gehör sowie der Sinn für guten Klang egal sind, der absolut richtige Lautsprecher zu sein.
Meiner Meinung nach kommt Musik am besten bei erhöter Zimmerlautstärke, egal was für Boxen man nutzt. Dann klingts voll und unverzerrt.
Wie dem auch sei, vielleicht hast du ja mal was von den JBL Everest gehört. Kosten zwar über 50.000 Euro das Paar, sollen aber die lautesten HiFi Lautsprecher sein die derzeit auf dem Markt sind. Und so unmöglich es klingen mag, deren leistungstechnische Ansprüche an den Verstärker sind noch geringer als die anderer Lautsprecher.
Nun denn, ich hoffe dir gefallen die JBL und du wirst mit ihren Spaß haben. (Eigentlich bin ich mir da ziemlich sicher)
Zuy
Hauptstadtmetaller
#62 erstellt: 06. Jul 2009, 21:04
Ich höre halt gerne mal ein Lied laut, danach reicht es mir dann aber meist und es geht weiter in gehobener Zimmerlautstärke wie du schon sagtest .
Das die Musik dann am besten klingt stimmt ja schon irgendwie, auch wenn man wie ich gerne Bassbetont hört.
PS: Zu den JBL werd ich mir übrigens noch um Tiefgang und eventuell Pegel zu erhöhen ein Eckhorn 18 mit Mivoc AWX 184 Bestückung bauen, hab schon bei meinem ortsansässigen Schreiner angefragt gestern, wegen Zuschnitt.
Achja, zu meinen Nachbarn: Das müssen die halt dann zwei mal in der Woche für ein paar Minuten aushalten wenns mal etwas lauter wird
Hauptstadtmetaller
#63 erstellt: 06. Jul 2009, 21:17
Guter Klang ist Ansichtssache, ich steh halt auf den JBL Power Sound, mag es nicht wenn Musik neutral wiedergegeben wird. Bzw. passt es bei der Musik die ich höre auch vieleicht nicht wirklich wenn sie neutral abgespielt wird!
Das Klassik und Jazz sich neutral besser anhören kann ja sein, ist denke ich sogar sehr wahrscheinlich das ich das auch so empfinden würde, aber da ich solche Musik nicht höre .....
Vieleicht ist das in 20 Jahren mal anders mit Musikgeschmack und Abstimmung meiner Anlage / LS, wer weiß
Hauptstadtmetaller
#64 erstellt: 21. Jul 2009, 20:29
Sieht so aus als ob ich die JBL nicht zu dem Preis zu dem ich sie bestellt habe bekomme ( 400€ ). Der Shop wo ich sie bestellt habe hat sie immernochnicht vorrätig, so langsam werd ich ungeduldig, habe schließlich schon vor 2-3 Wochen bestellt.
Hauptstadtmetaller
#65 erstellt: 23. Jul 2009, 18:34
Hallo Leute, da die JBL nun leider nichtmehr zu dem Preis verfügbar sind muss ich mich wohl nach was anderem umschauen.
Ich möchte 400 - maximal 500€ / Paar ausgeben und meine Ansprüche sind Lautstärke und Pegelfestigkeit bei trotzdem gutem Klang. ( "der idealte Partylautsprecher" wie die in den Tests immer schreiben )
Was könntet ihr mir da so empfehlen, hatte schon in richtung Klipsch gedacht, ist aber leider alles zu teuer außer der -->
http://cgi.ebay.de/K...inQQsalenotsupported
und bei der weiß ich nicht was ich von der halten soll, zumal man die glaub ich nicht mehr Probehörn kann, da zu alt.
Hauptstadtmetaller
#66 erstellt: 23. Jul 2009, 18:50
Wie siehts denn mit den Hecos hier aus:
http://www.testberic...icta_700_p92129.html
Haben ja doch recht gut abgeschnitten und kosten nur 130€ / Stück ! hat die hier schonmal jemand gehört? Sind auch hier imn Forum zu verkaufen, sehen auch recht schick aus und scheinen gut verarbeitet zu sein:
http://www.hifi-foru...m_id=171&thread=4249
JBL ES100 BU , Kaufberaung
Lars_D. am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
Hilfe bei Verstärker für JBL ES100 Lautsprecher
Gardo87 am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  3 Beiträge
Standlautsprecher mit starker Basswidergabe
love_gun35 am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  37 Beiträge
JBL ES100 vs Canton GLE 490
Viki1989 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  11 Beiträge
Elektronische Musik! JBL ES100 oder nuBox 481
Freiburger- am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  5 Beiträge
Standlautsprecher
Viper3500 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  5 Beiträge
JBL Standlautsprecher
ToBa87 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  21 Beiträge
JBL ES100 --> Welcher AV-Receiver ? Bi-Amping Ja/Nein ?
Viki1989 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  7 Beiträge
Verstärker für JBL ES 100
Julle1993 am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  19 Beiträge
Starker Subwoofer gesucht
Multithread am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.062
